Täytyy edelleen ihmetellä noita erinomaisen pieniä minimiottotehoja. 230W - onko Toshiba jotenkin erikoisen hyvä vai missä mennään?Mulla se 3.4 metriä mittaa putkilla ja eristeet kunnossa. Edelleen näyttää samalta copit kun puuhiksella, nyt +7 asteessa päästään jopa cop 4.2 täydellä puhalluksella, jos lisään pumpulle töitä. Muuten mennään tuolla 4 alla. Tuossa kuva käppyröistä, nyt sentään otteteho tippunut tuonne 230w kulmille.
Tämä on edes sinnepäin, pakkasella se laskeekin kuin lehmänhäntä tässä pumpussa, mittauksia on tuolla sivu tai 2 taaksepäin.Eikös tuo ole jo aika hyvä tulos, jos lämmitystarve on luokkaa 1Kw.
Premium+ pitäisi taipua 150w minimiin speksien mukaanTäytyy edelleen ihmetellä noita erinomaisen pieniä minimiottotehoja. 230W - onko Toshiba jotenkin erikoisen hyvä vai missä mennään?
Itse en ole Panasta moista huomannut. Ellei lasketa 5min keskiarvoa kun vetää 1kW teholla minuutin ja on sitten 4min stopanneena.
Kyllähän tuo toisaalta vastaa tuota VTT tasoa, +5 asteessa VTT testissä cop on 3.5-4.5. Mutta ei vastaa databookin tasoa.Täytyy edelleen ihmetellä noita erinomaisen pieniä minimiottotehoja. 230W - onko Toshiba jotenkin erikoisen hyvä vai missä mennään?
Siis ihan testiä tuossa ajettiin, tiputin lämpötilapyynnin +20:een, sitten tippui antotehokin. +21 pyynnillä lämmitysteho oli 2.2kW. Coppi tuossa pisteessä siis 3.5. Databookin mukaan pitäisi olla 4.4.Eikös tuo ole jo aika hyvä tulos, jos lämmitystarve on luokkaa 1Kw.
Joo, just tuota. Taulukon numerot vastaa tuota käyrästöä. Ja oli ihan sattumaa että oma 2.2kW sattuu melko lähelle tuohon punaiseen keskimmäiseen käyrään (+3 asteen ulkolämpötilalla). Mittaus tehty siis täyspuhalluksella.Tätäkö kuvaajaa tarkotat databookista vai sitä osakuormataulukkoo (vai onko ne samat lukemat jopa)? Mulla osuu 50% rajotuksen mittaus tuohon haarukkaan pauttiarallaa +5 asteessa mitä kuvaajassa nominal.
Mites toi COP max speed on tuolla noin allapäin. Tasanen 2,2-2,5 +5...-18 välillä. Täystehon koppiko kärsii noin paljon.
katso liitettä 89815
varmasti lämmittää tehokkaasti, ainakin mieltä, kun ilppi ei katkokäy isolla ulkolämpötila-alueella. Silti COP jää parhaimmillaan 4 nurkille VTT:n mukaan.Mutta kylläpä Toshiba pystyy mataliin ottotehoihin, eli olkaa TYYTYVÄISIÄ!!!
Vaikka itsellä on mikä tilanne sisä/ulkolämpötilassa, niin Pana on helposti 400-500W ottoteholla ja usein, kun pitäisi mennä pienemmälle niin alkaa aivan mahdoton pompottelu kun vetää parin minuutin sykleissä offille ja sitten pari min päästä isolle yli 1500W teholle.
On aivan selvä, että tuo tuhoaa hyötysuhteen täysin ja siihen bonuksena vielä muutama hyötysuhdetta alentava tekijä .
Mutta eipä tämä pysty tuohon, coppi jää kohtuu paljon databookin arvosta. Ottoteho on liian suuri, noin +150W verrattuna taulukkoon.
Kun 13-17°C asteisessa huoneessa mitataan 19-25° ottoilmalämpötiloja "delttateen" ollessa alle 10°C, niin en antaisi näille laskelmille mitään arvoa COP:n määrittelyssä.olohuoneessa, jota aloin lämmittämään n. 13 asteesta 17 asteeseen.
Ensimmäinen ongelma on ottoilman mittaus, joka heittää todella paljon riippuen mittauskohdasta.
Eli lukemat jota sain oli:
COP 3.6 (ottoilma 25, ei voi pitää paikkaansa heti alussa, joku lämpösäteilyn jäänne)
COP 5 (ottoilma 18 )
COP 4.2 (ottoilma 25)
COP 5,6 (ottoilma 21)
COP 5,8 (ottoilma 19)
COP 5,5 (ottoilma 21, kulutus suht vakiintunut n. 500W)
Panassa voisi kokeilla sitä jatkuvan puhalluksen modausta, niin ei katkot (puhallusnopeuden muutokset) häiritse niin paljoa.Myös mitsu rw25 katkokäy juuri ja korostetusti Panan tavoin korvakuulolta ja VTT:n mukaan. Silti COP on +5 katkokäyntialueella.
...Joten on kaikkea muuta kuin aivan selvää, että tuo käytös tuhoaa hyötysuhteen täysin.
Putkipituuksilla ja eristeiden kunnolla on marginaalinen merkitys.Vähän yli 3m mulla putkipituus, eristeet ihan kunnossa.
Tämä pitää sisällään sen, että ilmavirta olisi sama koko kennon leveydellä. Onko?Mittaukset kannattaa tehdä samalta kohtaa laitteen päältä ja puhallusaukosta, näin saadaan lämpötilaero kennon yli/läpi.
Laitteelle on annettu vain yksi ilmavirtamäärä, sitä käytetään. Keskellä kennoa todennäköisesti pienin ilmavirta.Tämä pitää sisällään sen, että ilmavirta olisi sama koko kennon leveydellä. Onko?
Onko nuo VTT:n käyrät sitten jotenkin väärin,vai tulkitsenko/ymmärränkö jotain väärin?Parhaimmillaan ON/OFF laitteiden COP +7C on olut noin 4,4, normaalisti noin 3,5 (täydellä puhalluksella)
RW25 liukuva tuntikeski-COP taitaa olla tuolla 3-3,5 välillä +7C korkeammissa lämpötiloissa kun käydään katkoa.Onko nuo VTT:n käyrät sitten jotenkin väärin,vai tulkitsenko/ymmärränkö jotain väärin?
VoiV! Vissiin siis Toshibassakin, kuten Daikinissa, on tehonrajoitus.Testaa laittaa kompura 50% tehorajotukselle jos et oo viel kokeillu, se pakottaa sen optimialueelle? Kovilla pakkasilla sit 75% jos meinaa hyytyy.
Panassa voisi kokeilla sitä jatkuvan puhalluksen modausta, niin ei katkot (puhallusnopeuden muutokset) häiritse niin paljoa.![]()
Ei tuon NZ25YKE pitäisi tuollaisia tehoja ottaa. Eipä testissä eikä Panan omissa testeissä tuollaisia ollut.!Hittoako tarvii suurella teholla (jäi pyydykseen peräti 2.5kW ottoteho, luulin ettei tämä 25-malli edes noin paljoa voi hörpätä) joka katkon jälkeen rynnätä minuutiksi pariksi ja sitten heti stoppiin - ai että kun ketuttaa tuollainen Ö-luokan älyttömyys.
16.3.6 Customization modeOlen Panaketjut aika hyvin kahlannut, mutten muista tuollaista modausta. Viitsitkö vielä laittaa viittauksen tai jonkin hakusanan tai ketjutiedon missä olisi tietoa tuosta?
Minimiottoteho oli yksi pääsyy miksi valitsin Toshiban pumpun, datavihkoa kun katsoo niin esim. +1 asteessa jos kuorma on 10% niin ottoteho on 132W.Täytyy edelleen ihmetellä noita erinomaisen pieniä minimiottotehoja
Minulla oli ostoselvityksen Excelissä tuo pohjavastuksen älytön käyttö punaisena soluna ja taisi olla iso syy hylätä Toshiba.Minimiottoteho oli yksi pääsyy miksi valitsin Toshiban pumpun, datavihkoa kun katsoo niin esim. +1 asteessa jos kuorma on 10% niin ottoteho on 132W.
Muut tekijät:
-Japanilainen
-Korkea COP (mikä osalla jää haaveeksi tuntemattomasta syystä)
-Kyky kovassa pakkasessa
-Hinta asennuksineen
-Luotettavuus&maine
Lähinnä 100W ei-älykäs pohjavastus on ollut ikävä ylläri, joka pakotti hankkimaan Shellyn jakorasiaan että saan virrat poikki kätevästi.
Ok.Ei tuon NZ25YKE pitäisi tuollaisia tehoja ottaa. Eipä testissä eikä Panan omissa testeissä tuollaisia ollut.
Maksimit on jossain 1600-1500 W tietämillä. Eurofin testissä ajoi katkoja max. 500W tehoilla.![]()
Ahaa, ei tuo auta katkoiluun kuten auttaisi tehorajoitus. Ei tuo sinänsä haittaa, että puhallus tippuu pois/vaihtelee, vaan pitäisi saada tuo tekemään työtä tasaisemmin.16.3.6 Customization mode
56 Fixed fan speed selection during heat mode compressor OFF 01 – Enable
Muut tekijät:
-Japanilainen
-Luotettavuus&maine
... ja oon tykänny kun kennot ei huurru ikinä...
Meillä on tälle talvea jo 3 isoa laastipaljullista jäämöykkyä tullut +25 mallilla. Takka1 pyynti 23-24 ja puhallus 3-4. Välillä ollaan takkaa lämmitelty.
Voiko tuolla nyt ajaa menemään ilman pohjavastusta? Tuleeko mahdollisesti ongelmia?
