Daikin Perfera 30 ja 40
Tarkoitin siis sun omaa ruuvitagia tms ;)
Jaa sitä:D se on kaksipuoleisella teipillä kiinni siinä läpässä ja kun pumpun sammuttaa niin kääntyy läpän mukana sinne sisälle.
    71 KB · Katsottu: 205
Koita tuota M mallia, eikös siinä lue Perfera?
Muistaakseni ensin liityttiin wifiin ja sitten syötettiin nuo tiedot. Se on vähän hankala ja vaatii käyttöohjeen viereen. Puhelin pitää myös olla samassa verkossa mihin pumppua on kytkemässä, toinen ei saa olla missään wifi laajentimen verkossa. Kaukosäätimestä pitää myös valita se yhteyden määritys jos pumppu ei vielä ole wifissä. Sieltä voi myös valita WPS:n jos semmonen löytyy reitittimestä tai sitten tuo SSID ja KEY. Eli kapulalla valitaan tila miten wifiin kytketään.
En ole saanut vielä toimimaan, printtasin toimistolla sen oppaan mutta en onnistunut.
Ei siinä vissiin mainittu missään mitä kaukosäätimestä pitää tehdä kun ekaa kertaa yhteyttä muodostaa.
Mulla kotona 5G reititin johon puhelin oli yhteydessä, se. Wi-Fi salasanan pumpun sisäyksiköatä syötin ja ONECTA sovelluksesta yritin yhdistää pumpun mutta tasan joka kerta ”connection failed” tms ilmoitus.
Mitä siis pitää tehdä sisäyksikössä? Entäs kaukosäätimestä?
Kiitos avusta!
Mulla oli ainakin tuo R/S malli. Laite pitää olla sammutettuna. Sitten kuvien ohjeen mukaan eteenpäin, jos ei käytä WPS:ää reitittimestä. Ensin tietysti Onectasta "lisää laite", "mikä laite" jne.
    166,4 KB · Katsottu: 99
    182,7 KB · Katsottu: 105
    157,9 KB · Katsottu: 106
    58,9 KB · Katsottu: 97
Sitten kun tuo yhteys löytyy niin Onectassa syötetään ne wifi verkon tiedot yms.
Joka mallissa vähän erilaiset painikkeet/merkkivalot. Siksi pitää valita varmasti oikea malli.
”Check if the AP LED is on continuously”
Mitä tässä pitäisi tehdä? Kun seuraan ohjetta, kun painan Mode nappia kerran sisäyksikkö piipahtaa. Painamalla nappi pohjaan eri Mode menut pyörivät kaukosäätimestä mutta mitään muuta ei tapahdu.
Kun menen next, kysyy verkon salasanaa... onko toi se pumpusta löytyvä koodi vai kodin langattoman verkon koodi?
No nyt sain tuon verkkoon, kiitos avusta!
Nyt tuota ONECTA sovellusta funtsin... tarkoitus olisi saada joka päivälle ohjelma. 00:00-07:00 esim +16 C
07:01-23:59 esim +21 C
Hienoa! Siitä vaan aikataulua tekemään, "mukautettu aikataulu" ja siihen lisäämään vaan mihin aikaan haluaa pumpun mitäkin tekevän. Muista klikata aikataulu aktiiviseksi myös ja lisäksi on aikataulu vielä "laitettava päälle. Ja aikaisemmin joku jo kertoikin, että puhelimen kääntämällä vaakaan saa koko viikon näkyviin.
Jäi moneen kysymykseen vastaamatta, kun työt haittaa, mutta onneksi sait toimimaan.
Tarveohjaus 95% ollut päällä -10 kelissä niin aamulla lämpötila oli noin asteen pienempi kun uunin luovuttama lämpö oli loppunu ja alakerta pelkän pumpun varassa. Yön puhaltanut tasaista hieman alle 35 asteista. Max 2h kulutus ollut 1,1kWh. Aika selkeää, että tarveohjaus on rajoittanut, aika kovinkin.
Olis saanu olla tuo tarveohjaus toteutettu niin, että se % olisi suoraan ottotehosta niin siinä olis joku selkeä logiikka. Nythän tuossa ei oikein ole järkeä, että 95%:lla on noinkin kova vaikutus ja, kun ilma kylmenee niin jossain vaiheessa on tarveohjaus otettava pois, että lämpö riittää, jos pelkällä pumpulla lämmittää. Pumpun käytös tuolla ohjauksella on niin miellyttävää, että sen haluaisi aina olevan jonkin verran päällä.
Puulämmityksen kaverina toimii varsin hyvin ja meillä, kun SY on eri huoneessa kuin uunit niin puhaltaa aina jonkin verran niin uunienkin lämpö leviää ilman takkatoiminnon käyttämistä.
    349,1 KB · Katsottu: 97
grendy
Joo samaan tulokseen tullut että 90-95% tarveohjaus rajoittaa huomattavasti enemmän oikeesti kuin 5-10% :D
69dude
Vieläkös teillä tekee tuplasulatuksia? Täällä tekee ensin 4-5 tunnin pitkän vedon ja sitten sulattaa,sitten taas lämmittää alle 10 min ja jonka jälkeen heti toinen sulatus,josta taas sitten pitkä veto,onkos tässä vekottimessa nyt jotain häikkää.Täällä kyseessä tosin stylish h30 ,eikä perfera
grendy
Oma Perfera ei ainakaan tee tuplasulatuksia. Sen kyllä huomannut että melko usein kun asetuksia muuttaa niin sen jälkeen tulee sulatus. Eli niin kauan kun ei koske puhallukseen/pyyntiin/tarveohjaukseen niin veto on pitkä.
Jukka 95
Juu tekee. Tuplasulatukset on ihan ominaisuus näissä DAIKININ OH4 pumpuissa. Ohessa eilistä pari 8 tunnin lämmitysjaksoa tupliksilla.
Nyt olen kallistumassa semmoseen mielipiteeseen, että nuo "vatkaimet" kannattaakin pitää päällä. Nyt huomannut molemmilla pumpuilla, että kun ne hiljentää puhallusta eli asetuslämpötila on saavutettu niin, kun laittaa vatkaimet päälle niin hetken päästä alkaa puhaltaa kovemmin. Kerrostumista tapahtuu ja vatkaimet saa viileämmän ilman lattialta liikkeelle.
grendy
Kyllä niitä varmaan käyttäisin ellei se tarkoittaisi sitä, että vatkain puhaltaisi suoraan sohvalle. Eli jos olisi tilassa missä puhallus ei osuisi suoraan niin käyttäisin, nyt en. Toivoisi jotain automatiikkaa lisää laitteeseen tuon liikeentunnistuksen kanssa, että olis mahdollista enemmän tehdä asetuksia että IF huoneessa ei havaita liikettä THEN pistä vatkaimet päälle ja sama homma toisin päin. Sensori on olemassa jonkinmoinen, mutta softat on kyllä aika rajoittuneita. AIkatauluunkaan ei pysty asettaan kuin puhalluksen ja lämpötilan, miksi?
Saa(s)taja
Terve
Pikku ongelmaa olisi 1,5 vuotta vanhassa Perfera 40, kellään tullu samanlaista ongelmaa vastaan ja jos on niin minkähänlainen korjaus auttanut.
Elikkäs joku aika sitten alkoi napisemaan pienillä kierroksilla pyöriessä( vähän ku lapsena oli joku kortti pyykkipojakla kiinni pyörän renkaassa) eli ihan selkeästä puhallinrumpu ottaa johonkin kiinni. Pikkusen kun lyö kylkeen niin hiljenee heti ja kierroksia kun on enempi niin ei kuulu mitään ylimääräistä. Todennäköisesti 1 kierroksella ainoastaan kuuluu.
vetelin_pumppaaja
Todäk samaa pientä "sirinää" pitää kolmekymppisen sisäyksikkö minulla, 1 nopeudella kuultavissa. Korjaantui osaksi vähän muoveja heiluttelemalla, tai ei ainakaan niin kovaa kuulu.
Pakkasien tullessa puhallusnopeus kuitenkin isompi niin ei ole ko. ääni kuulunut puhalluksen läpi.
Perferoista on helppo ottaa se puhallinrumpu pois, jos haluaa tutkia mihin se ottaa kiinni. Kuori pois ja vasemman puoleinen pääty auki niin puhaltimen saa pois.
Nyt on nättiä käyrää, puhalluslämpökin kohillaan (korkeampi kuin yöllä). Ei tuplasulatuksia aamun jälkeen, kun muutin asetuksia ja sulatuksen jälkeen maltillinen lämpötilan nousu, ei piikkiä.
Puhallus autom, tarveohjaus autom, pyynti 21,5, 3D (vatkaimet päällä), sulatusväli melkein 5h, -8 90% ulkona.
    354,1 KB · Katsottu: 134
Onko vaikka sen Onectan kautta yhtään arviota millä ottoteholla tuo voisi olla?
Meillä Pana vähän omituisesti tuntuu paljolti vetävän samalla 400W teholla on sitten ulkona -15 tai +10 ja vaikka vaihtaa sisäpyyntiä oleellisesti. Sisäpyynnin muuttaminen välttämättä ei vaikuta puhalluslämoöön. Ihan täyttä kuvaa ei ole mitä tuo tekee eli täytyy lisää tutkia kunhan sähkön hinta joskus putoaisi, että voisi pitempään pyörittää ilpiä takan sijasta.
puuteknikko
Tarveohjaus minimissä vetää kyllä komeaa suoraa viivaa. Tänään on sen verran kosteampaa, että on joutunut jo sulattamaan kahdesti sen jälkeen kun yöpudotus on loppunut klo 9. Hiha-COPista näkee hyvin kun kenno alkaa olla jäässä ja on oikea tarve sulattaa. Oli se ulkoyksikön kenno tuossa iltapäivällä aivan valkeana kun sulatus alkoi.
Ihmeellisiä ovat pumppujen tavat:hmm:
Sulatukset klo 9, 16 ja 22
    352,9 KB · Katsottu: 108
    80,5 KB · Katsottu: 119
maxx83
Terve
Itsellä oli puhallinrummussa oleva metallinen tasapainoklipsu noussut ulospäin...
Tykkään kyllä nyt noiden pumppujen käytöksestä näillä vatkausasetuksilla. Vedon tunnetta ei ollenkaan siihen verrattuna mitä se oli kovemmilla puhalluksilla ja puhalluslämpö on 5 astetta lämpimämpää. Hyötysuhteesta en tiedä, sähköä kulunut lähes sama kuin edellisillä asetuksilla edellispäivänä. Tuntuu lämpö kuitenkin leviävän jotenkin, kun alakerran lämpötila aamulla ihan ok.
Juize
Perfera 40:sen sisäyksikkö vaihdettin takuuseen ilmenneen kylmäainevuodon takia (F3-virhe, toisessa ketjussa tarkemmin selvitetty).
Pienoinen yllätys oli, että vaihdettu uusi sisäyksikkö onkin uudempaa mallisarjaa ja pari senttiä kapeampi kuin vanha sisäyksikkö. Kävi kuitenkin vanhaan seinäkiinnityspeltiin.
Ennen oli FTXTM40M2V1B (2019/09)
nyt on FTXTM40R2V1B (2023/04)
Kyselin asentajalta tarviiko ulkoyksikkö jotain päivityksiä että soveltuu uusi sisäyksikkö vanhan ulkoyksikön pariksi, mutta kuulemma ei tarvinnut tehdä mitään. Kommunikaatio toimii identtisesti.
Tuntuu myös toimivan nyt parin päivän kokemuksella ihan hyvin. Sellainen pieni ero on että sisäilman lämpötilaa näyttää asteen kaksi korkeammaksi kuin vanha, eli pyyntiä pitää olla saman verran enemmän. Ilmansuuntausläpät eivät enää ole äänettömät, vanhassa ei pitäneet mitään ääntä, nyt kuuluu vaimea sirinä jonka kuulee kun puhallus on ykkösellä. Muutoin äänimaailma on täysin samanlainen kuin vanhassakin, eli miellyttävän hiljainen :)
Ulkoyksikkö on mallia RXTM40N2V1B
