Sulatusvesien hoitaminen talvella
Ei kun siihen liitetään vielä tietty ulkolämpötilan mittaus ja plussakeleillä ei lämmitetä narua lainkaan ;)
Tuotakin ajattelin ja minulla on itse asiassa RuuviTag ulkona jo valmiina muuta käyttöä varten, mutta kun testailin niin näyttäisi olevan melkoisen kehno BLE signaalin voimakkuus metallisessa sähkökaapissa, joten päätin jättää tämän option käyttämättä ainakin toistaiseksi. Tämä siitä huolimatta että RuuviTag on suoraan sähkökaapin kohdalla ulkoseinässä. WiFi tuntuu sen sijaan kulkeutuvan varsin hyvin sähkökaappiin vaikka reitittimestä on matkaa noin 5m.
Minulla on vähän samantyyppinen ratkaisu ollut pari vuotta käytössä. Sillä erolla, että minulla Shelly mittaa ulkoyksiköltä sisäyksikölle lähtevän putken lämpötilaa sekä ulkolämpötilaa. Putken lämpötilasta tietää heti milloin sulatus on käynnissä ja ulkolämpöanturi kytkee vastuksen kokonaan pois käytöstä lämpötilan ollessa yli nollan. Shelly 1pm on laitteena ja tehon mittaus on vastukselle. Tästä voi hyvin seurata, että vastus toimii ja on päällä silloin kun pitääkin.
Minulla on tuollainen. Ulkolämpömittari on joka tapauksessa kiinni verkossa ja siihen on API. Minulta tosin puuttuu tuo sulatuksen päättely tehosta, kun ei ole sitä shellyä sitä mittaamassa.
Kun nyt vielä opettelen Home Assistantia niin tein yksinkertaisen automaation että jos ulkolämpötila on alle -10°C kahden tunnin niin kytkee sulanapitokaapelin päälle. Sen yläpuolelle suppilo koneen alla näyttää pysyvän auki. Nyt pitää vielä keksiä miten saan sulanapitokaapelin sammumaan automaagisesti. Sulanapitokaapelissahan on itsessään säätö, että se ei mene päälle jos ulkona on yli +5°C muistaakseni. Shelly plugissa tuo on.
No pakkohan se oli vielä hifistellä ja ottaa lämpötilan mittaus mukaan. Siirsin RuuviTagin optimaalisempaan paikkaan, jolloin sain riittävän BLE signaalin myös sähkökaappiin. Nyt on viisi eri lämpötilarajaa 0C, -5C, -10C, -15C ja -20C ja niitä vastaavat sulanapitokaapelin kytkentäajat 10min, 15min, 20min, 25min ja 30min. Näillä säädöillä ja pikkupakkasilla energiankulutus on vuorokausitasolla ollut noin 400Wh, eli ei paha...
Riippuu putken halkaisijasta. Minulla on 10W/m kaapeli 50mm eristetyssä viemäriputkessa sisällä riittänyt.
Kaapeli kannattaa suppilossa tms asentaa veden reitille niin että se ylläpitää reiän, (putken), jäässä riittävällä kaadolla ja mielellään päättyy/alkaa ulkoyksikön pohjareikään tai menee siitä pätkän verran sisälle.
50mm putkea minulla ja siinä on sisällä rännin lämmitykseen tarkoitettu kaapeli on toiminut ihan eristämättä vuosian nyt tuntuu,että kaapelissa vikaa vastus vaihtelee 500-800Kohmia,kuitenkin se näyttäsi kulutusmittarin mukaan ottava 56-88w sähköä. Kaapeli on paikka paikoin useamman kerroin.
Tuossa lämmityskaapelin tehoja.
    50,2 KB · Lukukerrat: 196
Riittääkö 10w/m sulatusvesien hoitamiseen pidemmän matkaa ?
Maanpäällinen osa tietysti helpoimmin jäätyy ja riippuu paljon sulatusvesiputken eristyksessä.
Varmaan krittinen kohta on heti pumpun pohjan tuntumassa.
https://www.puuilo.fi/cobek-sulanapitokaapeli-6m
Lämmintä vettä se on mikä kennolta lähtee, minulla puolimetriä menee ilman mitään lämmitystä ja sitten edelleen kädenlämpöinen vesi on jo sisällä pannuhuoneessa. Myös muovinen kaukalo ja pumpun pohjalevy on ilman lämmitystä.
Metalli kaukalolla ja huonosti muotoillulla pumpun pohjalevyllä vesi on varmaan melko kylmää kun se kerkeää viemäriputkelle asti.
Ainakaan minun VILPissä tuo lauhdevesi ei ole kovin lämmintä. Pääosa valuu vielä osin jäistä kennoa pitkin, oletettavasti nolla-asteisena. Aivan lopussa kun kenno on lämmin, se tiputtaa toki selvästi lämmennyttä vettä mutta vain vähän. Letkusta astiaan tuleva vesi on jää kylmää.
Semmoinen merkillinen havainto muuten sulatusvesiin liittyen, että kun puhallin käynnistyy, sulatetusta kennosta lirahtaa vielä vettä 0,7 dl. Ilmeisesti se ilmavirta jotenkin saa se veden liikkeelle ja ennen kuin se ehtii jäätyä, tuon verran ehtii tipahtaa alaskin. Määrä ei juurikaan riipu ulkolämpötilasta tai siitä, kuinka paljon sulatus on vettä tuottanut. Tuo veden valuminen jo ehtii hiipua mutta kun puhallin lähtee käyntiin sitä vettä tulee taas.
Nuo kaikki lauhdeletkujen yms. sulatukset kannattaisi viritellä niin, että ne ovat päällä sen sulatuksen aikana (tai muutaman minuutin sitä ennen, mutta tämä ennakko voi olla vaikeaa kun sitä tietoa ei mahda olla hevin saatavilla mistään)
Näyttää riittävän että vastukset kytkeytyvät sulatuksen alkaessa koska kestää jonkin aikaa ennen kuin vesi alkaa valua pohjalle. Se 10 min. jälkilämmitys on varmaan tarpeen jos puhallin vielä irroittaa vettä kennosta. Se voisi jäätyä pohjalle
puhaltimen viimassa.
Tossa naapurin kanssa katseltiin hänen pumppuaan (Toshiba) joka oli jäätynyt. On maatelineellä ,pumppu on jäädyttänyt tampit maahan asti kolmesta reijästä mistä ne pumpum pohjasta tulee,eikä vesi enää päässyt pois.
Jollei pumppua käy aika ajoin katsomassa ja potkimassa ainakin jää tampit pois ja kertyneet lumet se jäätyy.
Maatelineet ovat liian matalia,varsinkin lumitalvina.
60 senttiä korkealla pärjää jo hyvin ja 80 senttinenkin löytyy. Onko niin että nää liian matalat ovat 40 senttiä korkeita? Kymmenen euroa on hintaeroa tuotteilla. Itse en laittaisi 60 senttiä matalampaa, jollei asiakas sitä vaadi.
Meillä pysynyt sulana, vaikka ollut pakkasia muutama viikko, jopa -17 asteessa käytiin.
Betonikakusta lähtee muoviputki viereiseen salaojakaivoon. Taitaa sieltäkin hieman hönkiä lämpöä, joka auttaa sulanapidossa.
Ilmeisesti asentelet pumppuja?
Miten paljon asiakkaat yleensä kysyy sulatusvesien johtamista esim.salaojiin?
Kanttaako sellaiseen yleensä ryhtyä pumppuja asentavan firman?
Ps.naapurin maateline on 40cm korkea.
Lähinnä ilppejä olen asentanut sivutoimisesti. Nämä on tullut vanhoihin taloihin, joten viemäröintiä ei ole ollut. Salaojaan en niitä asenna, rakennusalan työt ovat päätyötäni ja salaojiin ei saa johtaa ylimääräisiä vesiä, se on periaatekysymys. Jos asiakas itse tekee niin se on hänen oma asiansa. Uudemmissa taloissa on sadevesiviemäröinti, niihin on hyvä liittää sulatusvedet.
Yhdessä vilpissä vedettiin seinän läpi viemäröinti kellariin, se on hyvä vaihtoehto kun katsoo tälläkin palstalla keskusteluja jääklönteistä.
Päätoimiset asentajat eivät varmaan halua sotkea keikkojaan lapiohommilla. Aika moni asiakas ostaa sitä mitä heille myydään, valitettavasti.
Onko tuossa miten suljettu pohjalevy kennon kohdalta? Silloin vesi jäähtyy jo matkalla jos valuu kylmää pohjalevyä pitkin.
Puhallin imaisee lamellien väleihin jääneen veden liikkeelle.
Setässä on ihan oma rakenne eli ei pohjalevyä ollenkaan vaan suora kenno, jonka alla kapean suorakaiteen muotoinen lämmitetty lauhteenkeräin. Tämä ruåttaliasrakenne johon kuuluu tuulitunneli propellaattorin kanssa (CTC, Nibe, "Jäspi") on kyllä omalla tavallaan hyvä ja sopisi muidenkin kopioda vaikka Kiinassa asti.
Kattelin tota multia,koko ajan hieman tiputtaa lauhdevesi reijästä. ilma on tihkusateinen vetää kosteutta siintä varmaan.
Nyt tuo sulatusvesi ohjausjärjestelmä on ihan poikaa.
Eristetyssä putkessa tuo saattaisi jopa toimiakkin. Kaks samanlaista(4m versiot) on hajonnu ja nyt tuli sitten ihan virallinen kaukalo silikonipintaisine saattolämmityskapeleineen. Saas nähdä miten tällä selvitään.
Täällä menee 32mm putki kaukalosta, n. 1,5m sivuttain sokkelin suuntasesti josta seinän läpi kellaritilaan ja sen viemäriin.
Tein uuden version omasta vedenpoistajasta. Sisällä pilssipumppu ja termostaattilla ohjattu pieni lämmitin ettei jäädy kovilla pakkasilla. Toimi viime talvena täydellisesti. Heittää veden reilu viiden metrin päähän kivijalasta.
    242,1 KB · Lukukerrat: 406
Vs: Sulatusvesien hoitaminen talvella
Tässä pari kuvaa.
Alkuun oli tarkoitus,että pumpulta siihen rännikaivoon olisi suoraan tullut pumpulta vesi se homma jäätyi kuiten.
Lisäsin putken pumpulta rännikaivoon ja sisällä ränniin tarkoitettu lämpökaapeli.
Monta vuotta toimi pumput vain vaihtui,nyt pitkän kylmäjaksoaikana se rännikaivon osuus jäätyi vaikka sisällä on lämpökaapelia monnin kerroin,löin kaivon lekasoraa täyteen ja päälle vielä styroksia katotaan jäätyykö vielä.
Pitää kesällä poistaa se rännikaivo ja tehdä se putki uusiksi ja eristää.
Kuvat ei taida näkyä lainasin ne ykkös sivulta.
    152,9 KB · Lukukerrat: 319
    298,9 KB · Lukukerrat: 324
Itse kaivoin seinäkiinitteisen ILP:n alta maa-ainesta pois, alimmaksi finnfoami kallellaan pois päin talosta, sen päälle karkeaa sepeliä ja sen seassa salaojaputki alaspäin kohti toista liittymää. En rupea saavien kanssa pelleilemään. Oleellista myös, että ILP on etelän puolella, eli aurinko sulattaa talon vierestä.
Harmi kun ei tullut kesällä nakerrettua sulatusvesien johtamista sisälle seinän taakse KHH paesukoon viemärisydeemiin.
60L kaukaloa on tullut täyteen 0.5 - 2 viikon välein.
Mitsu kusee aivan tolkuttomasti. Jos puhaltaisi kovempaa, ei kondensoisi niin paljon ja sulatusvälit voisi olla pidempiä.
Ulkona on kastepisteen ja lämpötilan ero 0.5astetta.
Alijäähtynyttä vettä tiivistyy jääksi auton tuulilasiin.
Mitsubishin ropeli jään peitossa ja ulkoilman anturista roikkuu jääpuikko.
Mikä on normaali sulamisveden määrä vuorokaudessa? Itselläni on Mitsun ilp ja vetta tulee n. 10 l/vrk. Vaikka ulkoyksikön alla on kaivo sadevesijärjestelmään niin se jäätyy. Nyt pidän alla 10 litran laastiämpäriä. Tämä täyttyy vuorokaudessa. Jos en tätä ämpärirumbaa teksi niin kuukaudessa ulkoyksikön alla olisi jäätä 0,3 m3 ja kolmessa kuukaudessa melkein kuutio.
Ei ole olemassa normaalia määrää ilp elämässä on liijan paljon muuttujia ja ilpejä oikea vastaus on 0 - 30 ämpäriä viikko.
Ilpejä on myös aika isoja 25kw ei edes ole vielä iso.
Tehkääs joku kokeeksi viritys tämmöisestä laatikosta ja pilssipumpusta:
Eli sulatuskaukalo koneen alle josta putki laatikkoon. Ja sulatuskaapelia laatikkoon myös. Sitten pohjalle halpa pilssipumppu ja heittää sillä vedet laatikosta kauemmas talosta.
Kannattaa lukea mitä muut ovat kirjoittaneet. Muutama viesti aikaisemmin kerroin tästä oikein kuvan kanssa. Tosin ei sama laatikko kyseessä. Kolmatta talvea käytössä ja toimii.
Minulla on mökillä ulkoyksikön alla Finnfoam-eristetty kaukalo, josta 75mm eristetyn putken sisällä kulkeva letku saattolämmityksellä hulevesiviemäriin. Nyt on menossa kuudes talvi ilman minkäänlaista huolenpitoa. Pumppu puksuttaa yksinään aina 5 kk kuukautta. Vain kerran on tarvinnut käydä buuttaamassa pumppu vikakoodin vuoksi, mutta senkin teki naapuri. :)
Ulkona -14°C. Taitaa olla ensimmäisiä kertoja kun tuo RW-25 oikeasti tekee työtä kun pörssisähköhinnat ovat olleet korkealla koko päivän. Nyt kun hinnat halpenevat, ja pakkanen kiristyy alkaa väkertämäni veden ohjausputki jäätyä. Ensin jäätyy siitä missä sulanapitokaapeli menee putkeen (kapein kohta), ja sitten suppilon reunat. Nyt kun äsken kävin katsomassa oli jo reunoja myöten täynnä, ja pieni jääkerros päällä. Ylimääräiset reiät olen teipannnut alapuolelta Sitko-teipillä, ja tämä ei vaikuta ollenkaan sulatusvesien johtumiseen putkeen negatiivisesti, päinvastoin koko alapohja aivan ulointa nurkkaa lukuunottamatta ovat täysin sulat.
Onneksi tuo sulanapitokaapeli on jo putkessa. Sen saaminen tuonne voisi olla vähän vaikeaa jos se on jäissä. Katsotaan kauanko tuohon menee että putki on auki, alle tunnissa arvaan. Pitää varmaan Home Assistantiin laittaa triggeri joka käynnistää tuon kun ulkona on -10°C tai enemmän ainakin pariksi tunniksi / vrk.
Näytä liitetiedosto 91073
Ei pysy supistaja auki -21°C pakkasessa vaikka sulatuskaapeli olikin päällä. Tuo 30 W mitä tuo vie ei jaksa pitää suppilon suuta auki. Kannusta lämmintä vettä että sain jäät pois ja vedin vähän kaapelia ulos ja tein kiepin että kurkussa on vähän enemmän johtoa. Katsotaan.
Hyvin toimivaa systeemiä ei ilmeisesti valmiina kaupasta saa, koska ILP:n alle laitettu Entrade kondenssivesiallas jäätyy jo -20 ºC lämpötilassa. Lämmityskaapelin teho ei vain riitä. Minulla on kaksi pumppua. Toisessa Entraden allas on laitettu vanerilaatikkoon, jossa on lämpöeristyksenä n 10mm paksuista polyeteenivaahto levyä(telttapatjaa). Toinen on kuten se tehtaalta tulee lämpöeristämättömänä ja on melkoisen jäässä. Vanerilaatikkoversioon jouduttiin vaihtamaan saattolämmityskaapeli, koska hiiret söivät Entraden pehmeän kaapelin rikki. Teholuokka on kuitenkin sama metriä kohden, mutta niin kovaa materiaalia, että jouduttiin laittamaan klemmareilla altaaseen kiinni. Lämpöeristystä pitäisi kuitenkin näitä huippupakkasia varten parantaa. Jos jollain tavalla saisi pumpun ja altaan välin tilkittyä niin, ettei sinne pääsisi satamaan tai tuulen mukana lunta. Vaikka jonkin pressun palan saisi siihen kietaistua.
    182,8 KB · Lukukerrat: 288
    222,4 KB · Lukukerrat: 297
Itsekin tuon huomaan tosiaan.. Tuossa letkussa mikä lähtee altaassa tuntuu tuo kaapeli vielä riittävän, mutta tässä altaassa ei riitä mitenkään. Pitää pari kertaa kuussa kuumalla vedellä sulattaa se vua. Tuo vasen puoli on sellainen joka aivan täysin umpijäässä, oikealla ei yhtään mitään taasen.
Eilen eka kertaa oli jäätynyt tuo aukko umpeen, piti se pultilla ja vasaralla hakata auki. Jotain eristystä pittee kyllä keksiä..
Tuossa kuva altaasta ennen kun mitsun RW35 tuli siihen piälle. Liikkumavaraa ei ole kyllä yhtään tuossa, kun sen verta iso tuo ulkoyksikkö.IMG_20230523_094130.jpgIMG_20231105_100700.jpg
Ultimate joka pitää talousrakennuksessa ylläpito lämpötilaa jäädyttää tampin yön aikana, vaikka ohjain on ainakin 45° kulmassa.Jaksaa kuitenkin sulattaa vaikka sisällä +7°.ON/OFF pumppu.Umpijäässä olisi ilman päivittäistä tampin poistoa.
Itsellä VILPssä Entraden kaukalo noin 15cm etäisyydellä pumpusta ja taittelin polykarbonaatista pumpun ja kaukalon väliin umpinaiset seinämät, jotka estää täysin lumen pääsyn kaukaloon. Lämmitysvastus ei ole päällä kuin sulatuksen aika + 20min, eikä mihinkään ole kerääntynyt jäätä edes näillä -20c keleillä
