Daikin Perfera 30 ja 40
puuteknikko
Tarveohjaus käyttää jollain logiikalla aiemman päivän tehontarvetta ja todennäköisesti ulkolämpötiloja hyödykseen. Se ei rajaa tehoja suoraan kiinteään arvoon koneen maksimista, kuten näkyy vaikka omista 40% käytön luvuista. Pääosin ajaa minimiteholla mutta jos pakkanen kiristyy, ottaa 10-15 prosenttia lisää. Automaatti on sitten ihan arpomakone jos tilanne muuttuu.
Ei tuo ottoteho nousekaan mitenkään dramaattisesti vaikka pakkanen huitelee parissa kumpissä. Alakerran pumpulla 2h huippu kulutus 1,6kWh klo 2-4. Aamulla mukava 21,2 alkerrassa, toimii kyllä puulämmityksen kaverina loistavasti. Perfera otti verkosta viime vuonna 1989kWh.
Jukka 95
Ulkolämpötila -19.Puhallusasetus man 5/5. Pyyntilämpötila 20. Sisälämpötila 21. Lämmitysjaksot 2,5 -3 tuntia.
Elpakko
Pakkanen kiristyi parinkympin tienoille ja ilpit painaa hommia ihan kunnolla. Perfera 40 vetelee n. 1,6kWh keskiteholla ja neljän tunnin sulatusvälillä. Alakerran Premium+ pääsee vähän helpommalla n. 1,2kWh keskiteholla.
Touho
Tämmöstä herjaa alkoi vuoden vanha Perfera 40 heittämään tänään. Mistähän tämä mahtaa kieliä? En pikaisella googlauksella tietoa löytänyt. Rapia -27°c nyt pakkasta niin en mielellään sammuttelis tuota varsinkin kun tuntuu muuten vielä pelaavan
    65,9 KB · Katsottu: 176
    56,8 KB · Katsottu: 175
Kyllähän tuon nyt voi sammuttaa ja laittaa parin minuutin päästä päälle, vai pelkäätkö, että jos ei enää lähde?
Touho
Lähinnä jänskättää että lähteekö enää päälle. Noh, lähti onneksi. Hetki piti kerätä rohkeutta ja takkapuita ennen ku kävi vipua vääntämässä. Sama herja tosin pönöttää onectassa vieläkin...
Peace
Automaattinen tarveohjaus päällä ja täällä kyllä sähkö maistuu. Sulatuksia ei pääse vielä seuraamaan kunnolla, mutta yhdentoista aikaan veti tuplasulatukset ja kenno oli kyllä aivan puhdas eikä tuule. Vähän heikosti lämpö riittää ja tulee mieleen että sulatteleeko tuo niin usein että lämmitysteho jää vaatimattomaksi. Pumppu siis alakerrassa jossa päivisin ei oleskella joten ilman logittavia antureita sulatusten tiheys jää fiilistasolle, mutta usein on se tunne että kun alakerrassa käy niin just silloin sulatellaan taas.
Talossa alakerta siis leca-harkkoista ja osin hiukan maan alla. Rakennusvuosi 84 ja lattiapinta-alaa joku 90 neliön verran. Vain suihkussa lattialämmitys päällä pumpun lisäksi. Nyt poltin takassa alhaalla ekan kerran tähän talveen ja katselen vaikuttaako miten kulutukseen.
Sijainti Varsinais-Suomi ja ulkolämmöt aika tasaiset -15. Kosteus 80-82%
    110,8 KB · Katsottu: 111
Tarveohjaus pois niin lämpöä riittää ja sulatukset toimii. Nyt tarvitaan tehoa.
Näillä asetuksilla mennään täällä.
    154 KB · Katsottu: 198
    100,6 KB · Katsottu: 203
puuteknikko
Jos vaihdat kielen englanniksi niin tarjoaisikohan intttternetti jotain vastauksia ongelman syyksi? Suomeksi nuo käännökset on joskus aika harhaanjohtavia.
paveq
samaa ilmoitusta tuli tännekin kahteen eri Perferaan. Veikkaan liittyvän vaan ulkoilman lämpötilaan.
Ehkä se ilmoittelee että mennään luvatun toiminta-alueen ulkopuolelle => aloitetaan tihetä sulattelut.
grendy
On kyllä melkoisia sulatusvälejä. Vuoden vaihtumista juhlittiin sulatuksella 00:00, seuraava aamulla 8:50 ja vielä tätä kirjoittaessa klo 16:25 edellinen sulatus tuo 8:50.
Otin aamulla tarveohjauksen pois päältä eikä vaikuttanut mitenkään sulatusväleihin.
puuteknikko
Meilläkin ajoi 50% asetuksella aamuyhdeksästä 6h putkeen, sitten sulatti ja perään puolen tunnin kellosulatus, joka saattoi olla ihan aiheellinen. Kenno oli jo aamupäivästä melko näkyvässä kuurassa.
Touho
Olisko wifi-ongelma?
Modeemi buutattu, ei vaikutusta.
Tuo lämpötila vois selittää jotain, nyt kun seuraillut niin sulatus välit 20-45min....
Irregularity in device state. Ei nopeasti hakemalla ainakaan auennut. Varmaan noista huoltomanuskoista alkais löytymään ku vaan jaksais tarpeeksi tavata...
Ja tosiaan sisäyksikköhän ei mitään ylimääräisiä valoja vilkuttele tms.
grendy
Vaikuttaako toi herja siis yhtään mihinkään käytännössä? Jos meinaan tollanen tiedossa itse kullakin tässä tällä viikolla...
-26°C ja herja sovelluksessa täälläkin. Toistaiseksi kaikki normaalia sulatusvälit 6-8h tän päivän ollut. Ei tarveohjauksia päällä.
Ja näin uutena "jäsenenä" onko tuohon manuaali puhalluksen nostamiseen muita konsteja kuin tarveohjaus+lämpötilan nosto?
    87,5 KB · Katsottu: 114
eristo
Sama herja täälläkin. -29 ulkona. Käytin virrat pois, mutta ei herja hävinnyt. 34 asteista ilmaa pumppu antaa kuitenkin.
TommiH
Sama herja täälläkin. -29 ulkona. Käytin virrat pois, mutta ei herja lävinnyt. 34 asteista ilmaa pumppu antaa kuitenkin.
Täällä myös kahessa torpassa kahessa pumpussa sama herja päällä. Pakkasta -30.
Ei näytä toimintaan vaikuttavan, mutta mistä lie sitten yrittää kertoa.
Perfera 40 ja 30 herjaavat samaa. Alakerran pumpun (Perfera 40) huoneessa oli aamulla vain 16 astetta lämmintä, mutta lämmintä kyllä puhalsi. Pyynti oli tosin jäänyt vain 21,5 asteeseen.
Ulkona -32 astetta. Näinkö vain Perfera nöyrtyy pakkasilla? :D
Touho
-34 aamulla. Jotenki vielä lämpöistä puhalteltelee mutta sulattelee puolen tunnin välein ilman että olis tarvetta. Taitaa tulla rajat vastaan.
-30 pihalla. Yöllä aloitti 20min lämmitystä ja sulatus, sitä tekee edelleen. Lämpötila talossa laskee kun sulatus on sen verran pitkä toimenpide. 34asteista ilmaa näkyy lämmittäessään puhaltavan.
Touho
Kävisköhän pitempään jos sulatuksen ajaksi heittäis vilttiä päälle? Ei tuota todellista sulatuksen tarvetta kuitenkaan ole... Taidanpa testata kun kotio pääsee.
Tifo
Saako sulatuksen pois kokonaan laittamalla katkaisijan jonkun johdon väliin? Lämpöanturiin? Eikös sulatuksessa ollut joku ehto mikä täyttyy niin se alkaa.
grendy
Mulla edelleen 40:ssä edellinen sulatusväli oli eilen 17:30 ja tänään 04:30 eli hurjat 11h! Ja viime yönä oli kylmintä mitä ollut eli ~-25C. Herjaa on onectassa mutta so far so good. Toivottavasti jos/kun pakkanen kiristyy niin ei lähde tuohon sulatusrumbaan, mutta tuskin tää mun yksilö nyt mitenkään parempi on kun muiden :|
Touho
-27 jälkeen alko tuo sulatteluralli meidän koneella.
