Daikin Perfera 30 ja 40
Täältä saattaisi löytyä, tuoteluetteloon kun vaihtaa englannin kieleksi niin saa noita data sheettejä esiin.
Tuolta datasheettien mukaan kovin nopeus olisi 17,5m3/min eli 1050m3/h. Datasheetissä on tosin vain neljä puhallusnopeutta, kun itse laitteessa on viisi
Tuo pienempi ainakin rajoittaa herkästi puhallusnopeutta kun puhalluslämpötila lasee alle 42C.
Maksimit tuossa 180 l/s = 648 m3/h. Tuolle luvataan High 750 m3/h. 8)
Juu, voi hyvin olla ettei ihan täysillä puhalla. Rivakasti kuitenkin ja korvakuulolla suurin piirtein yhtä kova ääni kuin Premium+ 35 5/5 tasolla takkatila1 käytössä.
Eli arviolta jotain 800m3/h ja 1000m3/h väliltä. Noilla arvoilla koticopiksi tulisi 2,45 - 3,06
Huimia vetoja tuo Per-30 kiskoo.
Tänään nyt 8h istunu kotikonttorissa, eikä sulatusta. Aamulla -28.5 nyt-24C
+42c puhaltaa. Pyynti 25 ja lietso man. III
On lämmitetty leivinuunia ja pattereita hieman nurkassa, mutta kyl tehoa on riskimmin kun
vertaa vanhaan Mitsu FD25.
Tällä hetkellä kolmosnopeus käytössä (puhaltaakin sillä teholla), ulkolämpötila -21C ja koti-COP mukavat 2,2. Eilen kun oli pari laakia enemmän pakkasta, oli samainen COP melko tasan 2.
On tää Perfera kumma laite. Pitkin syksyä kennot paksussa kuurassa ja sulatuksia suht usein. Mitään mittareita mulla ei ole, mut kuuleehan sen ja vettä tuli paljon. Nyt on ollut yli 20 pakkasta ja ilman kosteus toki pienempi niin kenno pysyy suht puhtaana. Aamupäivällä tyhjensin paljun jäästä ja äsken kävin katsomassa. Ei sulatuksia. Taitaa tykätä pakkasesta tää laite.
Juu todellakin arktisissa oloissa (ei yli -27 vai mistä se ralli alkoi?) näemmä parhaimmillaan :)
Daikinin COP on VTT:n testin perusteella alan heikoimpia. Sitä on vaikea uskoa, kun seuraa pumpun toimintaa tällaisilla keleillä. Ehkä tuo -20 - -30 on sellainen raja, missä Mitsubishin RW mallit loistavat. Esimerkiksi kun vertaa tuohon paremman COP-arvon Green malliin, jossa testin aikana oli tasaisesti 30-45 m sulatusvälit, kokemus sohvalta vieressä torkkuen vahvistaa juuri tuon tiheän sulattelun, alkaa hytisyttää, sitten putkien rämähdys ja hetken aikaa kuumaa.
-SS-
Nyt kun poltan uuneissa klapia, on koe menossa tuolla 40- mallilla: laitoin puhalluksen 4/5 ja tarveohjauksen 80%. Pyynti +25. Ainakin energiankulutus laski daikinin oman energiamittauksen mukaan. Mutta niin laski huonelämpötilakin hiukan. Ulkona -20.
Mielenkiintoinen yksityiskohta on Onectan hidas reagointi puhallusnopeuden valintaan. Luulin jo, ettei tottele ollenkaan Onectaa. Kerkesin vaihtamaan verstaalla loisteputken ja käymään lähikaupassa, ja sieltä tultua näyttäisi puhaltavan tasaisesti. Hiljainen se silti on.
-SS-
Kuinkas kovaa pyyntiä uskaltaa ottaa hirmupakkasilla? Nyt ulkona -32 astetta ja yöksi kiristynee.
Voiko hyvillä mielin nostaa pyynnin vaikka 24-25 asteeseen?
Ei nosta millään ottotehoa yli 2kW vaikka pyyntiä lisäilisi miten paljon. Pätkän alussa pyynti 21,5 ja lopussa 25
Loppupään notkahdus tuli, kun kokeilin huvikseen laittaa myös vertical swingin päälle. Ihme homma, et rupes välittömästi himmailemaan tuon asetuksen jälkeen.
Kokeilin tuota korkeata pyyntiä tänään Perfera 30 kanssa neljän tunnin ajan kun sää lauhtui -18 asteeseen. Talo lämpisi 17 asteesta 22 asteeseen todella hyvin, aurinko auttoi kyllä. Energialaskuri antoi keskitehoksi 2,6 kW. Ulkona leutoa, -17,5 lämpimimmillään. Mutta kova tuuli. Nähtävästi pistorasiassa on 16A sulake, kesti hyvin, löytyi ulkoyksikön vierestä ja ajateltiin että siihen kytketään. En ole vielä ruuvaillut, että näkisi, missä ryhmässä on. Pitäisi olla kaveri kokeilemassa. Kesällä sitten.
Nyt tuo Perfera 40:n 80% tarveohjaus korkealla pyynnillä on puhaltanut pari tuntia hiukan viileämpää, ei nähtävästi ole sulattanut vielä. Kuuraa on jo runsaasti kennossa. Uunit ovat kuumat, ei tarvittaisi sähkölämmitystä, mutta ilma sekoittuu.
-SS-
-SS-
Niin no tän foorumin perusteella RW sulattelee ainakin parin tunnin välein kun Daikin vetää ~10h vetoja. Eli kyllä Daikin ainakin tossa mielessä pieksee 100-0 Mitsun.
Juu minäkin ihmettelen heikkoa vertailumenestystä, olikohan testihuone liian pieni kun parhaat COP tulivat pienitehoisemmilla pumpuilla ?
Tähän kokeeseen: Nyt sitten taitaa tulla ensimmäinen paikalla seurattu vähintään 6 h jakso sulattamatta. Eli 80% tarveohjaus , pyynti 25 ja puhallin 4/5. Keskiottamateho laski 750 W :sta 550 wattiin. Kompressori ei heijaa nopeutta vaan pörisee samalla sävelellä nyt. Ulkona -21.
Sisällä on kuin lämpimässä maidossa kelluisi.
-SS-
Mitähän tuohon ulkolämpötila-anturin huijaamiseksi keksisi? Pakkasta -31 ja onecta näyttää -29 sulatusralli alkoi taas...
Jokin hehkupolttimoilla tehty ulkovalosarja voisi toimia, lamppu tai pari sopivan matkan päähän, että lämpötilamittaus näyttää 5 astetta korkeampaa lämpötilaa.
Samalla voi koristella koko ulkoyksikön hienoksi.
-SS-
Näytä liitetiedosto 92498
Annoitko sen olla vaan hetken päällä vai pitempään? Täällä tulee swingeillä paras lämmitystulos ja viihtyvyys, mutta paikkakohtaista tietysti mikä missäkin toimii.
Annoin olla vain hetken päällä, kun rupes käytännössä heti himmailemaan. Johtunee tuosta asennuspaikasta. Lämmin ilma nousee alla olevasta vitriinistä välittömästi takaisin pumpulle, kun vatkaimet menee ala-asentoon.
Hidastaakohan tuo kennon alapuolella oleva jää veden valumista kennosta.:hmm:Kaikki sulatukset mitä pumppu tekee on tuplasulatuksia vaikka kone käy aikalailla täysillä ja puhallusilma on noin 40 astetta kun 1 sulatus alkaa.
Viimeisin sulatusväli ollut 8 tuntia ja pakkasta -23 tällä hetkellä.:)
Ööh miksi ei voisi? Itellä on 25C pyyntinä koko ajan ollut tässä pakkasilla.
No kai jossain vaiheessa homma menee laitteen "rääkkäämiseksi".
Molempien Perferoideni ulkoyksiköt pitävät jo nyt sellaista hivenen outoa mouruavaa ääntä, jota ei normipakkasilla (-20 tai lämpimämpi) esiinny kovillakaan pyynneillä. Pienempi myös vikisee ja suhisee. :)
Ei se mitään rääkkäämistä ole, nämä laitteet on suunniteltu jatkuvaan käyttöön myös kovemmilla tehoilla. Itselläni tällä hetkellä molemmat pumput huutaa hoosiannaa ja ottotehot 2kW sekä 2,2kW. Näillä pakkasilla ei kovempia tehoja enää ota enkä ole yhtään huolissani laitteiden puolesta.
Näytä liitetiedosto 92513
En usko, eiköhän se sula siitä taas seuraavalla kerralla? Tosin ei kokemusta näin kovista pakkasista näitten pumppujen kanssa. Jääpuikot pitää ottaa pois käyttöohjeen mukaan, mut ei ole vielä kertaakaan ollu niitä.
Uskaltaa. Mulla on pyynti 30. Pumppu on alakerrassa takkahuoneessa ja muuten puhallusnopeus notkahtaa heti kun takkaa lämmittää, vaikka toisessa päässä taloa on vain 16 astetta.
Pumpun tehot eivät riitä yksin tilaan, joten tuolla pyynnin nostolla saa sen väkisin puhaltamaan täysillä ja levittämään takan lämpöä myös.
Itsellä on kotiautomaatiossa käytössä yöpudotus klo 00-09 ja ilpin pyynti menee silloin 23C -> 20,5C. Aamulla kun nousin keittelemään kahveja, oli sen verran viileä, että ajattelin nostaa pyyntiä asteella. Se ei näköjään pumpun mielestä ollut mukavaa, koska aloitti kellosulattelun ja piti palautella pyynti takaisin alas.. ilmeisesti tehopyyntö ei vaan ollut riittävä, koska heti yöpudotuksen päätyttyä alkoi jauhaa tasaiseen tahtiin. Ulkolämpötila ei tässä välissä juuri muuttunut, käytännössä kai pitäisi olla jopa kylmempää kun aurinko on juuri noussut ja taivas aika selkeänä.
Juu,ei noi tuplasulatukset menoo haittaa, lisää vaan laitteen käyttövarmuutta.:) Hyvin pysyy talo lämpimänä.:hattu:
Toshibasta laitan aina täysille pyynnin eli 30, silloin kun pitää varmistaa että laitteesta tulee saada varmuudella kaikki ulos.
Ja kaikki puhallukseen liittyvät asiat täysille myös.
Eipä siinä muuta potentiaalista ongelmaa, kunhan muistaa laskea pyynnin alemmas sitten kun aika koittaa...
Täällä pärjätään vielä pyynnillä 22 sekä ylhäällä (ei muuta lämmitystä) ja alakerrassa uunien kanssa. Sisälämpö pysyy siinä 21 asteessa aika vakaasti. 2,3kWh on ollu suurin 2h kulutus Onectan mukaan.
Meillä Onectan mukaan maksimi ottoteho noin 1100 - 1200 W koska kahden tunnin energiankulutus luokkaa 2-2,2 kWh. En ole tuota suurempia tehoja saanut irti vaikka pyyntö välillä ollut 28 astettakin.
Paljonkohan tuo oikeasti kuluttaa
Olikos tähän lisätietoa löytynyt paremmista taulukoista?
Kiinnostaa kun Panaan ilmoitellaan yli 1200m3/h, että missä näissä mennään kun Eurofins mittaa pienempiä lukemia
Daikinin specsheeteissä oli kaksi nopeinta 10,5m3/min ja 17,5m3/min eli 630m3/h ja 1050m3/h. Tiedä sitten pitääkö paikkaansa, en ole mittauksia nähnyt missään.
Oho, onpa paljon eroa kahden nopeimman välillä.
Eikö Daikinia ole mitattu Eurofinsillä tai jossain muualla , että voisi verrata markkinointilupauksiin (joihin syytä suhtautua varauksella)?
Perfera 30 on testattu ja siitä Janti laittoikin tuolla yllä nuo tulokset puhalluksen osalta. Luvattu 750m3/h ja mitattu 648m3/h. Nelikymppisessä nuo luvatut arvot aika paljon isompia, olisipa mittari millä testata tuota...
