Daikin Perfera 30 ja 40
Mulla edelleen 40:ssä edellinen sulatusväli oli eilen 17:30 ja tänään 04:30 eli hurjat 11h! Ja viime yönä oli kylmintä mitä ollut eli ~-25C. Herjaa on onectassa mutta so far so good. Toivottavasti jos/kun pakkanen kiristyy niin ei lähde tuohon sulatusrumbaan, mutta tuskin tää mun yksilö nyt mitenkään parempi on kun muiden :|
Oliskohan tuo -25 joku raja tuolle herjalle, kun täällä on alimmillaan oltu illalla -23 ja ei herjaa vielä mitään. Toimii normaalisti molemmat pumput ja pitkiä on vedot 8-10h. Kyllä nyt koeponnistetaan laitteita.
Tuplia tuntuisi Stylish vetävän ainakin välillä, ehkä parin tunnin välein sulatus. Vaikea tietää varmasti kun vain korvat (ja silmät, näkyy hyvin erkkeristä) havainnointiin. Eka sulatus kyllä näyttäisi tarpeeseen tulevan kennosta päätellen. Hyvin on jaksanut lämmittää.
Kyllä todellakin koeponnistetaan. Eilisillasta lähtien vedetty aivan tapilla. Ulkolämmöt 15-18 pakkasella ja yllättävän navakka tuuli, sisällä alkaa viilenemään. Täälläkin nyt vedetty korvakuulolla pitkillä sulatusväleillä joka on erittäin positiivista.
    103 KB · Lukukerrat: 179
Eikös tämä Prefera ole testattu Eurofins:n toimesta, Scanofficen teettämänä? Pumpustahan lähtee raikulia mukavasti, tosin testin mukaan -30:ssä alkaa sitten tiheät kellosulatukset ja antoteho romahtaa, ihan samalla lailla kuin Toshiban Arcticissa.
Se on varmaankin tuo Daikinin kellosulatuksen raja, mikä triggeröi ilmoituksen. Muistin, että postasin tähän ketjuun Daikinilta saatua tietoa Perferoista ja tässä viestissä on lainauksena maininta tuosta -28C rajasta:
Tuossa samassa oli juttua nesteen kertymisestä höyrystimeen, mikä selittänee ne tuplasulatukset ja 4-tieventtiilin käännöt ilman sulatusta. :)
"we have identified that if the unit operate for longer periods in low/moderate compressor frequency we can have a liquid build up in the indoor unit and that can result in a premature defrost due to wrong refrigerant flow in the circuit."
Jos ei ole mitään hienompia seurantavälineitä eikä oikeastaan muu kiinnosta kuin että lämmintä tulee, niin sulatukset voi laskea myös ”vuosirenkaista” . Paljusta jäi yhteen kulmaan pala jota katselin. Pääsin n. 10-12 sulatukseen 3 vrk:n aikana, 7-8 cm jäätä paljussa. ILP+varaaja (seinäpatterit, 70-luvun talo) on kuin puhdas sähkökattila näillä keleillä (= hirveä sähkönkulutus). Daikin 30 eka talvi ja tuvassa patterit käytännössä kylminä. Eli erinomainen laite. Etelä-Suomessa eli testattu vasta -22c.
Vahvasti luulen ,niin kuin jo sanottu,että -25 rupeaa antamaan tuon herjan.Täällä -23 ja ei herjaa....
Täällä sama tilanne -23. Perfera sulattanut viimeksi klo 13 ja Stylish klo 9. Nyt on kello 23 :) lämpöä tuntuu tulevan hyvin, pienensin just pyynnin 22,5:stä 22:en.
Täällä teki aika tasaista jälkeä, 50% tarveohjauksella koti-COP kakkosen pinnassa (ulkona -22C) ja sulatteli puolentoista tunnin välein. Ulkona tuntui käyvän aika kova viima välillä, olen kyllä suojannut avoimen sivun pleksillä, mutta joku vaikutus sillä melko varmasti näillä pakkasilla on.
Pitää varmaan ajella -20C hemmotestikin tässä jonain päivänä kun olosuhteet on nyt hyvin otolliset. Näillä asetuksilla puhaltelee 28-29C ilmaa, imuilma vajaat 24 astetta.
Näytä liitetiedosto 92407
Toi on kyllä ihmeellistä, että saat vielä näissä keleissä talon pysymään lämpimänä 50% tarveohjauksella. Vaikka meilläkin on puulämmitystä kaverina niin kun tuo pumppu on tuolla ison olohuoneen perällä niin ei voi pitää tarveohjausta yhtään rajoittamassa. Nytkin Perfera puhaltaa automaatilla 4/5, kohta kyllä alkaa puuhellan lämpöä sekoittumaan niin heivaa hieman puhallusta. Aika kohinan pitää tuo 4/5.
Epäsäännölisyys laitteen tilassa vikailmoitus johtuu kovasta pakkasesta. Äsken katoin onectasta että näyttää ulkolämpätilaks -23 vaikka ulkona oikeasti -31. Kävin putsaamassa ulkoyksikön kennon yläossa olevan silikoniputken päästä jäät pois niin rupes mittaamaan oikein ja heti tuli tuo vikailmoitus.
Rikoit hyvän huijauksen:oops:
Toimiko ennen sitä ok ja lähtikö nyt sulatuskiertoon?
Muissa tiloissa auki olevista ilmalämmityskanavista pukkaa kyllä sen verran lämpöä tuohon avoimeen tilaan, että 23C pyynti ja 40-50% tarveohjaus on osoittautunut sopivaksi. Ilmalämmityskone puhaltelee 34-asteista ilmaa huoneistoon ja tekee ison osan hommista.
Keskimääräinen sulatusväli Perfera 40 näillä -20-25C pakkasilla on 8-11h itellä. EI voi olla kuin tyytyväinen! Daikiniin just kun päädyin sen takia, että mökillä menee hermo NL Mitsun sulatusralliin. Se sulatusralli oli tosin vaan siinä nollan tuntuman kelissä, mutta RW-ketjussakin kun kysyin niin eipä sekään paria tuntia parempia vetoja vetele. Eli ero on huima.
Milläs se ilma lämpenee?
Tuossa ilmalämmityspömpelissä on iso vesipatteri, johon tulee kaukolämmöstä kiertovesi.
Osa ilpin tuotoksesta päätyy myös suoraan tuohon lämmitykseen mukaan kun se sotkee huoneiston kiertoilmaa raitisilmaan, osa sitten LTO:n kautta. Ilpin sisäyksikkö ja ilmalämmityskone ovat molemmat samassa avoimessa tilassa.
Ei muuta kuin tulppaat sen putken uudelleen :D
Mulla on ne jatketut putket niissä, lähinnä sen tuulen takia niitä tuusasin ja ettei se mene kuuraan kiinni. Nyt kun katsoin niin 2 astetta vähemmän näyttää ilpin mittaus. Ulkona mittarin mukaan -22 niin ilpit näyttää -20,5 ja -20. Voihan tuo selittyä mittarivirheelläkin. Observatorio 10km päässä ilmoitta -21,5.
Mulla on tarpeeksi vanha Perfera ja näyttää vain -9C asti :D
Olisi kyllä hyvä jos pakkanen kävisi vaikka kolmessakympissä niin näkisi, meneekö se kellosulatukselle.
Olikos tiedossa Perfera 40 puhallusmäärät 4/5 ja 5/5? Nyt kovilla pakkasilla ainakin korvakuulolta puhaltelee 5/5 nopeudella, joten voisi koticoppia laskeskella jos tietäisi vain nuo puhallusmäärät
Täältä saattaisi löytyä, tuoteluetteloon kun vaihtaa englannin kieleksi niin saa noita data sheettejä esiin.
Oletan siis, että 1062m3/h olisi ilmavirta. Selkesti ainakin kovempaa ääntä pitää, kuin alakerran Toshiba nopeudella 4/5 joka on taulukoiden mukaan n. 39dB. Eli:
Ulko -23c
Puhallus 39,1
Imu 21,6
Ottoteho 1985W
Puhallusteho 1062m3/h (5/5)
Hetkellinen koticoppi 3,25
Vaikea kyllä uskoa, että olisi yli kolmen coppi näillä pakkasilla. Tein vielä lämpötilojen tarkistusmittauksia ja kyllä ne täsmää. Nuo anturitkin tuntuisi olevan kunnossa. Toshiballe sain samalla laskukaavalla koticopiksi 2,54
Kyllä se sulatusten jälkeen saattaa piikata tuonne 2,5kW, mutta ainakin edellinen lämmitysjakso oli hyvinkin tasaisesti tuon 2kW n. 3 tunnin ajan.
Lähinnä ajattelin tuota hemmotestiä, kun pyynti on tapissa niin periaatteessa koneenkin pitäisi kai kiskoa mehua niin paljon kuin pystyy. Oman testin ajoin silloin 19 asteen pakkasella ja tuo tehontarve oli päällä useamman minuutin verran.
Ulko -23c
Puhallus 39,1
Imu 21,6
Ottoteho 1985W
Hurja on puhallus Daikinissa. Koticoppi kuulostaa kanssa isolle. Omassa loggerissa Premium+ 25 antaa koticoppia 1.8 ulkolämpötilalla -24 joten tuo Toshiban 2.54 tuntuisi äkkiseltään olevan vähän yläkanttiin (vai oliko sulla plussaton Premium?).
EDIT: Huomasinkin Toshiba ketjusta että sulla on 35+, toimii siis paremmin :)
