Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
Sain heräämään kun huputin pumpun ja lämmitin 3kw puhaltimella vajaan tunnin verran. Eli kyllä näitä ei oo pakkasiin luotu.
Nyt seuraan miten käy kun pitäis sulatella
No ihan en touhon usko, näitä pauhaa lapin tunturimajoituksissakin, ja omassakin käytössä myös ongelmatta nämä -36... -37c pikkupakkaset toimineet sulatuksia myöten jo useamman talven ajan. Ei sillä etteikö voisi olla jotakin teknistä probleemaa jolle sitten viimeinen niitti on korkea pakkanen.
J.Harju
Joo joku ongelma tuossa pumpussa on. -29 on pakkasta ja toimiessaan lykkää +38 asteista tupaan joten voimaa piisaa kyllä.
Ens viikolla tulee huoltomies ihmettelemään
Energy83
Kato he heräs ulkoyksikkö täälläkin kun laski pakkanen muutaman asteen. Alko nyt lykkäämään yli +30 asteista hipowerillakin pyynti 28.
On se kumma vehe. -30/-32 niin ulkoyksikkö ei työnnä enään mulla lämmintä ja lopettaa sulatukset. Alle -30 niin heräilee.
Tuohon saattaa vaikuttaa myös putkien pituus jne asiat. Meillä tuli aika pitkät putket.. muistaakseni 8-10m tais olla
J.Harju
Meillä on pari metriset putket.
Oliko sulla tehty sitä päivitystä jumien takia koneeseen? Meillä on tehty,
Mietin että eikös sillä muutettu jtn anturitietoja tai jtn. Olisko sillä vaikutusta?
Täällä kaksvitonen tuottaa lämpöä yli 30 asteen pakkasillakin kuten olettaa voi.
Putkien pituus n. 5-6m, ja niissäkin ysikymppisiä mutkia 6kpl! Kun piti viedä WC:n läpi ja kierrellä seinäpalkkeja.
Jostakin luin että jokainen 90 asteen mutka lisäisi laskennallista putkipituutta pari metriä(?), vai muistakohan ihan oikein...
Btw tähän on myös se softapäivitys ajettu, mielestäni se ei korjaa sitä varsinaista ongelmaa, mutta eipä kyllä myöskään heikennä toimivuutta kovilla pakkasilla.
Oliko nuo teidän yli 30 asteen pakkasilla hyytyvät premiumit 35 sarjalaisia?
Energy83
Tämä on Premium 25 ja ei vissiin ole sitä softapäivitystä sisässä. 4v sitten asennettu, 2v sitten ulkoyksikkö vaihdettu jumien vuoksi. Nyt -30 jälkeen lämmitys näköjään lakkaa kokonaan ja alle -30 palautuu..
Nyt -26 ja pyynti 21 hipower nopeus 5, +38 astetta siipien päästä.
vmakela
25 sarjalainen ja kaikkea testattu. -32...-33 menee raja. Nyt -33,5 tekee vielä toistaiseksi jonkin verran lämpöä. Vähän vaihtelee millä milloinkin herää lämmittään.
Kyllä kuulostaa oudolta.
Voiko pieni kylmäainepuutos aiheuttaa moista?
Onko siellä kyseisissä lukemissa jyrkkä porras minkä jälkeen ei tuota yhtään astetta sisäilmaa lämpimempää ilmaa?
Ei minun 25 sarjalainen noin tee kyllä.
vmakela
Jotain sellaista tuossa tapahtuu. Nyt juuri oli pyynti 30, manuaali 4/5, takkatila jne, ja ei tehnyt lämmintä vaikka oli lauhtunut -31,0 ulkolämpö. Puhallus vitoselle, ei vaikutusta. Sammutus kakesta, odotus pari minuuttia että kohahtaa kylmäaineet lopussa. Uusiksi käyntiin edellisillä asetuksilla, ja nyt tekee hiljalleen kierroksiaan. 5 minuutin jälkeen sisään 20,9 ja ulos 24,4. Nousee koko ajan.
Pakkasta nyt -36,3°C, pumppu jauhaa asetukset tapissa, 30 asteista ilmaa puhaltuu ulos anturin ja infran mukaan lämmitysjakson lopulla. Imu on n. 20-21 asteista. Lämpimimmät huoneet n. 20 asteisia lämmitysjakson lopulla. Tippuu pari astetta sulatuksen aikana.
Tässä yksilössä on unohtunut laittaa pakkasrajoitin päälle?
Ja Toshibahan mainostaa että heidän pumppunsa pelittää vielä 35 pakkasissa. Oman pumpun osalta sen voin kyllä vahvistaa.
Lämmityksestähän tämä ei pysty enää vastaamaan kuin pieneltä osin, hitaahko takkakaan ei kaverina riitä, suorasähköä on käytettävä reippaasti.
Loppiaisaaton hintapompsahduksessa tossu oli seis, mutta ensin vain kaukosäätimestä. Vasta illalla huomasin, että pumppuhan otti päivän aikana pitkiä aikoja sähköä reilun 100 W teholla, niinpä laukaisin vikurin jotta tuhlaus loppuu tykkänään. Olikos nämä nyt sitten kompuran lämmitystä johtamalla sähköä käämeihin, vai mitä?
puuhis
katso liitettä 93280
Sulanapitovastus - plussamallissa ainakin on aina päällä kun on pakkasta. Lieneekö tuossa graafissa lämpötila ollut nollan tienoolla ja käynyt päällä aina pakkasella?
Energy83
Saiko näihin tossun pumppuihin kaukosäätimestä pakotettua sulatuksen käyntiin? Jossain oli juttua että sais mutta en löydä.
Nyt pumppu toiminu jopa -32 asteen pakkasilla ok. Työntäny lämmintä ihan.
Se että jos se jumittaa korkeilla pakkasilla niin sulatuksen jos sais pakottamalla päälle niin sillon se saattaa resetoida sen jumin ja alkaa työntään lämpöä
J.Harju
Tulevaa talvea en jaksa enää tapella toshiban kanssa. Tnä nostin sen kylkiasentoon tallin lattialle ja seinälle nousi mitsun ft25.
Josko se olis hieman toiminta varmempi. Mutta aika näyttää.
J.Harju
Nuo jumit nyt pääasiassa. Viime talvena takkus ihan kunnolla. Ulkoyksikkö vei parhaimmillaan 1500w sähköä ja sisäyksikkö oli aivan mykkä parhaimmillaan tuntikausia.
Useampana kymmenenä aamuna sai herätä kylmään kämppään
Jos takuun alainen laite, niin toimiva laitehan siihen on vaihdettava, tai ajettava semmoiset softat että pelaa.
Jos on mahdollisuus käyttää jompaa kumpaa takkatilaa, niin ei pääse pirtti kyllä jäähtymään jumittelusta, täällä on nyt nelisen vuotta jauhanut takkatila päällä.
J.Harju
6v tappelin sen kanssa ja nyt ei enää jaksa. On päivitelty ja tehty kaikenmoisia valohoitoja ja koitettu woodoota, On käytetty kaikki takkatilat jne mutta ei se siitä kummentunut.
Saa levätä kevääseen asti tallin lattialla ja sitten miettiä sille loppusijoitus paikkaa.
Ok eli tuo on ilmeisesti ollut viallinen laite jo alun alkaenkin, eikä edes liity tuohon ns. sulatusjumiin.
Olisi pitänyt vaihdattaa laite takuuseen jo takuuaikana.
Don MC
Joku tuotevastuu myyjällä varmaan yhä, vaikka kone noinkin vanha ja takuu mennyt. Kyllä koneen pitää toimia.
Onko näissä pohjavastus päällä silloin kun moodina on "pelkkä puhallus" ilman lämmitystä?
Se olisikin jo melkoinen "älynväläys" insinööreiltä xD
Toimiiko muissakin toshiboissa, esim. Polarissa pohjavastus yhtä älyttömästi kuin Premiumeissa, eli vastus aina päällä lämmityksellä kun ilmanlämpötila on nollan tienoilla tai alle.
MakeH
Taitaapa se vastus olla aina päällä kun laite virroissa ja ilma pakkasella.
Mutta sehän on paras pumppu, varsinkin kun laittaa takkatilan päälle
Niin, se on siltikin paras pumppu esim tähän taloon. Sen saa puhaltamaan haluttuun suuntaan (monilla muilla merkeillä siivekkeet kyllä kääntyy myös joo, mutteivat ne ohjaa ilmaa kunnolla). Lisäksi Toshiban saa takkatilalla puhaltamaan asetettua nopeutta, mikä on myös välttämätön seikka tässä talossa ja nykyisessä sijainnissa.
Eli paras laite voisi olla vieläkin parempi, jos se ei hukkaisi maksimissaan ~60kWh/kk ylimääräistä pohjavastukselle.
Onko jollakin faktatietoa, että jos käyttää laitetta FAN asetuksella, eli pelkkä puhallus ilman lämmitystä, niin hohkaako tällöin ulkoyksikön pohjavastus punaisena jos ulkona on pakkasta?
Sukke
Nyt taitaa oma Toshiba olla antautunut. Olisi ollu talven jälkeen ensimmäistä kertaa tarvetta viilennykselle ja eihän tuo laite anna kylmää. Ulkoyksikkö ei taida lähteä päälle lainkaan, sisäyksikkö kyllä puhaltaa. Lämmitysasetuksella sama tilanne eli ei lähde lämmittämään.
Laite ollut siis talven virattomana ja virrattomana, kun ei ole lämmityskäyttöä. Näin on menty edelliset pari kolme kesää / talvea. Viime syyskuussa näyttäisi olleen kulutuksen perusteella edellisen kerran toimivana viilennyksellä. Laite asennettu seitsemän vuotta sitten.
Kolmospuhalluksella laite toimii noin 15 W teholla. Viiden minuutin välein teho nousee hetkellisesti 20 wattiin eli yrittäisiköhän se aika ajoin käynnistellä ulkoyksikköä?
Odottelen, että sisäyksikön valo alkaa taas vilkkua, jolloin ilmeisesti kaukosäätimen avulla voi lukea muistista vikakoodeja?
Onkos vikakoodien lukemiseen/ tulkitsemiseen jotain vinkkejä? Onko jotakin, mitä kannattaisi diagnoosimielessä kokeilla?
Sukke
Nyt sain vikakoodit luettua eli näyttää 02 ja 16.
En tiedä onko tämä oikea dokumentti tulkintaan:
Mutta tuon perusteella koodien selitteet:
02 Ulkoyksikön piirikortti
16 Kompressorin asento virhe/oikosulku.irroita kompressorin johto
piirikortti
jos puhallinpysähtyy kortti viallinen.mittaa kompressori
Eli kompressoriin viittaavaa vai voiko olla piirikorttivikaa? Onko näihin varaosia ja missä hintaluokassa liikutaan?
