MLP:n säädöt ja asetukset
Onko kenelläkään hajua, mitä tapahtuu jos Niben/Jämän pumpussa AUX-lähdöllä ohjataan "kytke taloudellisuus" (tai joku vastaava se oli) päälle?
Tuo on varmaan tullut jonkun päivityksen mukana, kun aiemmin en ole tuota huomannut eikä asentajan käsikirjakaan tuollaista termiä tunne.
Miten saadaan Nibessä kompressori estetty ja tehtyä lämpö vastuksilla?
Eikai vaan ole samat mietteet mitä mulla ;)
Antero80
Sekosikohan Niben SPA noihin halpoihin tunteihin, nosti aamulla jo klo. 11 aikaan sisälämpötilan 24 asteeseen :)
Ei paljoa tarvinnut sitten ensimmäisinä halpoina tunteina lämmitellä.
Vastuksilla ei saavutettu laskettua pyyntiä koko illan aika, mikä oli outoa kun pitäisi olla 7kW sallittuna.
Kuitenkin sama onnistuu nyt kompressorin 1048W teholla.
Pyrkiiköhän minimoimaan vastustenkäyttöä ja siksi ajaa vain hetkittäin täysillä tehoilla tjs.
Antero80
F vai S, noissa kuulostaa olevan sekoilussa eroja, S kuulostaa olevan enempi sekaisin.
S1155, tuli vasta jälkeenpäin mieleen että olisi ainakin SPA pitänyt ottaa pois päältä.
Mutta joo aika huono maku jäi miten toimii, varaajassa oli lämpöparoni erikseen päällä niin MLP ei ollut tarvetta lämmittää käyttövettä.
Mullakin oli sallittu 9 kW vastuksia ja kompura stopissa, virtamittareista laskin että hyvä jos 6 kW oikeasti käyttää vaikka näytti täyttä tehoa, eikä saanut nostettua menolämpöä lähellekään pyyntiä. Sallin sitten kompuran, niin alkoi ottotehonkasvaa ja menovesi nousta, ajoittain piti sitten asetella asteminuutteja takas vastusrajalle.
Antero80
Ei kyllä hirveästi luottamusta herätä nämä Niben ohjauslogiikat.
Pakko hommata varastoon muutama ylimääräinen sähköpatteri mahdollisia vikatilanteita varten.
juhanahm
Mulla on MLP:n kanssa puskurina 500l varaaja missä on 2x6kw vastukset. Niitten toiminta on ihan oman termarin perässä. Sen lisäksi on erillinen kiertopumppu, jolla lämmitystä voi käyttää. Talo siis lämpenee vaikka koko MLP:n kantaisi pois. Tutulla meni aikoinaan MLP:stä ohjainkortti rikki pakkasilla, eikä vastuksia saanut päälle.
Samalla periaatteella varaaja täällä.
Täällä myös, 6 kW lämpöparoni toimii oman termostaattinsa ehdoilla
Jos laitan MLP:n ajastukseen klo 19:00 +4C niin kone heräilee tuskallisen hitaasti. Miten sen saisi spurtaamaan nopeammin?
    58 KB · Katsottu: 121
Sukke
Tätä ihmettelin oman koneen osalta jossain vaiheessa ja päädyin ennakkoon eli lämpötilan nosto tehdään puolisen tuntia ennen lämmitystunnin alkua.
Tai siis tehtiin, olen sittemmin luopunut toistaiseksi ennakosta. Täytyy miettiä, että ottaisiko sen jossain muodossa vielä käyttöön.
Auttaako suurempi muutos pyynnissä myös?
ttk2
Ja kun asteminuuttivelkaa on saatu kerrytettyä sen verran, että kone käynnistyy, niin asteminuuttiasetusten "käynnistysero lisälämpö" lukemaa pienentämällä saat koneen nopeammin ottamaan kierroksia.
Tuo asetus ei välttämättä aiheuta sitä, että vastuksia otettaisiin avuksi, vaan saa kompressorin helpommin ottamaan kierroksia, kun lähestytään raja-arvoa.
Itse pörssisähköön siirtymisen yhteydessä vaihdoin tuon 650 -> 200. Käynnistysraja pumpulla on 250, joten kun asteminuutteja alkaa olla kerätty 250+200, niin kierrokset kovenevat. Tai kovenevat jo ennen tuota raja-arvoa ja asteminuutit lähtevät pian laskuun. Näin pumppu reagoi nopeammin ja halvoista tunneista ehtii saamaan enemmän irti. Pumppu ottaa nopeammin kierroksia, mutta pysähtelee myös useammin asteminuuttien nollaantuessa (jonka ei välttämättä tarvitse lainkaan riippua tuosta asetusarvosta).
Ennen pörssisähköä tykkäsin kyllä enemmän invertterin rauhallisista liikkeistä. Jos joskus menen takaisin kiinteähintaiseen sopimukseen, niin vaihdan asetuksen tuohon edelliseen arvoonsa.
EDIT: ja lisäksi pumpun ohjauksessa tarkastelen hintoja yhden tunnin eteenpäin, en tämän tunnin hintaa. Jos tunnin päästä on tiedossa halpa tunti, niin rele nostaa pyyntiä (tai meillä paremminkin poistaa käytöstä pyynnin laskun) ja se tunti käytetään asteminuuttien keräämiseen. Tämänkin voisi tehdä niin, että ulkolämpötilasta ja käytetystä lämmityskäyrästä riippuen, voisi laskea kauanko asteminuuttien keräämiseen menee aikaa ja pyrkiä osumaan lähelle sen halvan tunnin alkua. Toistaiseksi on riittänyt tämä yksi tunti etukäteen, mutta kovalla pakkasella asteminuutit ehtivät laskea jo paljon nopeammassa ajassa ja pumppu käynnistyy jo vajaassa tunnissa.
Itellä oli aiemmin ulkoinen säätö jota shelly ohjasi, halvoilla tunneilla oli normaali käyrä ja kalliilla tunneilla sittem reilusti tiputettu että kompura meni huilille. Tuossa se hyvä, että oikein kovilla pakkasilla kompura saattoi vähän lämmitellä "back-uppina", ettei tarvi sallittuja tunteja rukata kelien mukaan. Miinuksena se, että halpaa tuntia saattoi kulua vajaa tunti ennen kuin asteminuutit rullasi kompuran starttirajalle +100 arvosta. Lähes sama viive myös toiseen suuntaan, kun kallis tunti alkoi, silloin konpura kävi minimillä niin ei paljoa kukuttanut kuitenkaan.
Joku aika sitten vaihdoin shellyn ohjaamaan kompuran estoa. Tietty piti myös estää vastukset kokonaan, koska muutenhan olisi niillä lämmitelty kun ei kompuraa ole sallittu kalliilla tunneilla. No vastuksia normaalitilanteessa ikinä tarvi, niin ei ongelma. Samalla piti kuristaa kompuran maksimikierroksia reilusti, kun tuo ylitehoinen innostui aika koville tehoille kun viimein kompura pääsi töihin, nyt kuristettu 53 Hz asti, joka tarkoittaa noin 10 kW tuottotehoa ja ottaa noin 2 kW. Hyvä puoli tässä se, että lämmitys alkaa välittömästi halvan tunnin alkaessa ja loppuu välittömästi kalliin tunnin aikana. Huono/hyvä puoli, että ainakin ekan tunnin aikana kompura huutaa rajotinta vasten, vie vähän enemmän sähköä mutta toisaalta tuottaa paljon halvan tunnin aikana. Huonona puolena, että aiemmin mainittu "back-up" ei ole käytössä ja jos kolpura päättää sanoa itsensä irti niin vastuksia ei ole apuna.
Plussat ja miinukset huomioiden, tuo kompuran esto toimii omalla kohdalla paremmin.
Edit. Niin paljon typoja (kiitos könnykän näppis) että en jaksa korjata.
Vakavasti harkinnassa siirtyminen Oomin kulutusvaikutteiseen kiinteään 24kk soppariin ja löinkin sen jo kiinni ettei ehdi hinta kallistua.
Nyt sitä silmällä pitäen testailen, saanko siitä hyötyä irti pörssisähköön verrattuna. 14 vuorokauden peruutusoikeus mielessä.
Aiemmin olen sallinut 10 halvinta tuntia ylilämmitykseen ja käyttöveteen, joka toimii hyvin mutta vaatii vähän takkajumppaa enemmän. Cop pyörinyt 4..4,4 välillä ja negatiivista kulutusvaikutusta kertyy hyvin.
Nyt säädin käyrää matalammalle ja sallin kompuran käydä "tyhjäkäyntiä" aina, lisäksi 8 halvimman tunnin aikana tehdään käyttövesi ja käyrään +3 korotus.
Liitteenä ekan vajaan vuorokauden tulos, tässä yksi käyttövesisykli ja lattioiden lämmitystä 26C menovedellä lähes koko kuluva vuorokausi, ulkona -20C. Ei siis vielä korotettua käyrää, testaan sitä huomenna vastaavasti koska sillä saa revittyä lisää negatiivista kulutusvaikutusta jonnin verran.
Sen verran huomaa ainakin eroa, että alakerran takkaa ei tartte kovasta pakkasesta huolimatta lämmittää kuin pesällinen ja yläkerran takka on vielä eilisen jäljiltä haalea. Sisällä silti lämpöä riittää ja pitkät kalsarit sekä bokserit on just sopiva varustus. Cop alkaa olla kohillaan, MLPn kulutus ei ole aiempaan verrattuna kasvanut yhtään, vaikka keskilämpö ulkona onkin lähes -10C matalampi kuin aiemmin. Tietty käyrän korotus tuota tulee jokusen kWh kasvattamaan, mutta toisaalta voin ehkä menolämpöä kalliimmilla tunneilla vastaavasti vielä tiputtaa.
Mikä tämä tämmöinen härdelli on? Jotenkin, eihän tuo kiinteähintaiselta kuulosta paitsi ilmeisesti tuo 24 kk on fiksattu. Eikö tuommoisen kanssa ole samanlainen keplottelu ja kyttääminen kuin jätesähkönkin kanssa. Joskus sitä on ja joskus ei.
Tämä kyseessä, elikkäs ilman marginaalia, kiinteä hinta jota voi muuttaa kulutusvaikutuksella ilman rajoituksia (tai miten tuon "kiinteän" ilmaiseekaan, mutta kulutusvaikutus sanan perässä pitäisi kertoa että siinä on se kulutusvaikutus mukana joka kiinteää hintaa kuitenkin voi muuttaa). Ainoa huono puoli on tuo 24kk määräaikaisuus, mutta senkin kiertoon on olemassa ratkaisu jos sattuu ensi vuonna halvempaa osumaan eteen. Niin ja tässä vielä reilu viikko peruutusaikaa tutkailla sopiiko tämä omaan käyttöön vai jatkanko vielä pörssillä.
Eikö tuo tavallaan velvoita kyttäykseen vaikka sähkö olisi halpaakin. Jotenkin ymmärrän, että tuossa on joka päivä kamppailtava tuota kulutusvaikutusta vastaan.
Samaa tässä on tullut pähkittyä. Oikeastaan jos haluaa tuon kiinteän hinnan pitää +-0:ssa, on kulutuksen oltava hyvin tasaista ympäri vuorokauden jolloin pysytään pörssihinnan keskiarvossa. Mutta käytännössä se ei eroa puhtaasta pörssisopparista, ja tutkailenkin nyt josko homma uusilla asetuksilla toimisi molemmilla sopparityypeillä.
Siksi olenkin nyt testimielessä säätänyt käyrän näin:
Kompura jauhaa täysin tai lähes minimitaajuudella pakkasilla 24/7, kulutus pysyy siis maltillisena mutta se on hyvin tasaista ympäri vuorokauden. Tähän päälle kiinteistön pohjakulutus -> kulutusvaikutus +-0 ja pysytään tuossa kiinteässä hinnassa.
Yksi Shelly ohjaa käyttöveden lämmityksen 3 halvimmalle tunnille -> kulutusvaikutus menee miinukselle.
Toinen Shelly korottaa käyrää pari astetta 8 halvimman tunnin aikana -> kulutusvaikutus menee lisää miinukselle.
Talvella auton lämmitys, tiskari ja pyykkikone ajoitetaan halvoille tunneille -> kulutusvaikutus menee lisää miinukselle.
Kalliiden tuntien aikana tehdyt kotiaskareet sitten laittaa kulutusvaikutusta plussalle, mutta ei mitenkään saa sitä nousemaan niin paljon etteikö lopulta kulutusvaikutus pysy miinuksella.
Ainoa "kyttääminen" siis tapahtuu kotipaskareiden parissa ja miten ne ajoittaa. Kuten on myös pörssisopparissa. Kaiken muun hoitelee automaatio.
Kesällä taas pohjakulutus on hyvin tasaista, vain käyttöveden lämmitys ja kotipaskareet piikittelevät ja noista isoin kulutus on käyttöveden lämmitys joka siis tehdään halvimmilla tunneilla aina.
rawpower
Itsellä ilman automaatiota annan mlp tehdä tehtävänsä. Invertteri säätää lämpökäyrän mukaan menovettä ja tekee LKV lämmityksen kun on tarvis. Meidän veden käytöllä 1x päivässä.
Näin kulutus pysyy tasaisena ympäri vrk ja jo sillä saa kulutusvaikutusta näköjään miinukselle. Ruoan laitto silloin kun on tarve sillä en lähde säästelemään.
Saunominen, ja pesukokeet/kuivausrumpu sitten halvoille tunneille. Hyvin on pärjännyt ja näyttää kulutusvaikutussopimus olevan just oikea tähän.
ILPS
Laittakaas @Lappanen ja @rawpower sitten hiukan raporttia miten toi homma ton kulutusvaikutteisen sopparin kanssa nyt sitten vaikuttaa loppu viimeksi sähkölaskuun. Itellä olis mahdollisuus varmaan säätää MLP:lle samat systeemit kuin Lappanen, mutta jos suostut toimimaan koekaniina, että kannattaako. :)
Mulla nyt säädöt seilaa laidasta laitaan kun kokeilen, jossain välissä laskettelin käyrää reilustikin mutta sitten tuli nämä helvetin kovat pakkaset ja taas säädellään :D
No joulukuun loppu meni reisille, koska pörssisähkö (yllättäen) valahti niin halvaksi, takkiin tuli vajaa 20 euroa 18. - 31.12. välisenä aikana. Kulutusvaikutusta keräsin noin -1 snt/kWh.
Nonyt tammikuussa näyttää paremmalta, kun pörssin keskihinta on pysytellyt korkealla.
Käyrä näytää nyt tältä ja sisällä on mukavaa:
Homma toimii käytännössä niin, että ylläoleva käyrä on käytössä 16 kalleimman tunnin aikana ja ainakin nyt kun pakkaset paukkuneet kolmatta päivää putkeen -27..-29 C välimaastossa, kompura jauhaa minimikierroksilla taukoamatta. 8 halvimman tunnin aikana tehdään käyttövesi ja lämmitetään +4C korotetulla käyrällä. Tallissa tekninen tila veti myös vähän jäiseksi ja käyttövesilaitteisto osoitti jäätymisen merkkejä, joten sinne oli pakko laittaa enemmän sähköpatterilämmitystä päälle (nyt se muutaman neliön koppi kuluttaa enemmän kuin talon lämmitys ja käyttövesi yhteensä.... Tulee motivaatiota kytkeä sinne MLP toimintaan, sähkö- ja putkitöitä vaille). Koppia lämmitetään 20 halvimman tunnin ajan vuorokaudessa.
Nyt sitten odottelen, että Fingridiin ilmestyisi viime päivien kulutustiedot, mutta jostain syystä viivettä on eikä tietoja ole 4 edellispäivältä sinne päivittynyt. Teoriani on edelleen se, että koska isoin kulutus painottuu halvimmille tunneille ja muuten nykyinen pohjakulutus on hyvinkin tasaista, kulutusvaikutus väkisinkin painuu miinukselle. Mutta tuloksia siis edelleen odottelen..
rawpower
Mä oon antanut invertterin tehdä lämmitystä ja käyttövettä silloin kun tarve. ELi kompressori käytännössä kokoajan päällä. Pyykit ja astiat pyritään pesemään halvoilla tunneilla. Sauna halvoille tunneille.
Joulukuun lukemat:
Kiinnitys 7,04snt
marginaali 0,45 snt
kk maksu. 4,5€
Toteutunut kulutus: 7,56snt. Sisältää marginaalin
Oma toteutunut Spot hinta: 8:14 sisältäen marginaalin
Joulukuulle siis ei nyt mitään mainittavaa säästöä. Ongelmana oli kallis kuun alku joka nosti sitten kulutusvaikutusta vaikka kuinka yritti tehdä mitä.
Marraskuu
Kiinnitys 5,7
Toteutunut 4,32snt sisältäen marginaali
Oma spot: 5,85 sisältäen marginaali
Nyt mennään sitten talvi 24 9,1snt kiinnityksellä
Tammikuun ekan 2 päivän jälkeen kulutusvaikutus -0,227
Kun ei vieläkään Fingridiin kulutustietoja ilmestynyt, mutta sähköverkkoyhtiöltä kulutustiedot nyt jopa sai niin tässä kuun alku itse laskemalla, 2. ja 3. päivä lisäkulutusta teknisen tilan koppia sähköpattereilla lämmittämisestä, normaalia suurempaa kulunkia siis nyt tiedossa:
1.1.
Kulutus 41,84 kWh
Spot-keskihinta 5,59 snt /kWh
Kulutusvaikutus -1,08 snt
Toteutunut hinta (7,79 snt/kWh kiinnitys, marginaalia ei ole) 6,71 snt /kWh
"Tappio" kiinteä vs pörssi -soppari 0,92€
2.1.
Kulutus 53,80 kWh
Spot-keskihinta 21,3 snt /kWh
Kulutusvaikutus -3,51 snt
Toteutunut hinta (7,79 snt/kWh kiinnitys, marginaalia ei ole) 4,28 snt /kWh
"Voitto" kiinteä vs pörssi -soppari 7,27€
3.1.
Kulutus 60,82 kWh
Spot-keskihinta 12,42 snt /kWh
Kulutusvaikutus -0,97 snt
Toteutunut hinta (7,79 snt/kWh kiinnitys, marginaalia ei ole) 6,82 snt /kWh
"Voitto" kiinteä vs pörssi -soppari 2,82€
Tänään hinta heiluu taas vähän reilummin, joten isohkoa kulutusvaikutusta on taas lupa odottaa. Samaten on lupa odottaa asumishistorian suurinta päiväkohtaista kulutuslukemaa teknisen tilan lämmityksestä johtuen o_O
Eikä näytä juurikaan vaikuttavan kulutusvaikutukseen, onko kompura pidempään yhtäjaksoisesti päällä vai ei. Enemmän vaikuttaa vuorokauden hintatasojen heilunta. Muutama kWh enemmän kulutusta kuin jos kompura olisi huililla enemmän ja jauhaisi päällä ollessaan kovemmin. Mutta kovilla pakkasilla varsinkin huomaa että tasaisemmin lämmintä on sisällä vaikka takanpoltossa olisi laiskoteltu. Toimisi kyllä pörssisopparillakin nämä säädöt, mutta ehkä tällä saa sitten sen sähkölaskun tasattua ettei tule talvikuukausina niin isoja mällejä postissa. Pitää kyllä nyt koittaa saada säädöt sinne päin ja antaa mennä kuukausi sillä loppuun niin näkee toteuman vaikka vuoden takaiseen.
Hulkki
Voisko joku selittää invertteripumpun kompressorin hz merkityksen? Mistä mihin ne menee vai onko tämä laite kohtaista? Omassa S1255-6 on asetettu esto alue 91-118hz.. miksiköhän?
^Tottakai se on laitekohtaista. 91-118 on aika päätön range. Joku on halunnut on/Off koneen, mutta saikin invertterin. Käy se noinkin sitten.
Omasta AIT:n pumpusta löytyi yllättävä omituisuus tänään.
Asetin koneen lämmityksen ja käyttöveden "pois" tilaan. Luulin sammuttaneeni koko koneen, paitsi kiertopumpun se jättää päälle. Halusinkin että kiertopumppu käy, ettei siinä mitään. Kuuluu AIT:n omituisuuksiin jättää kiertopumppu pyörimään itsekseen, lujaa.
Mutta se yllätti, että kone starttasi itsensä pois-tilassa omia aikojaan. Miksi? No siksi, että lattialaatta jäähtyi, ja sieltä alkoi palata liian kylmää vettä. Koneessa on järjestelmän minimilämpötila-asetus, jonka olin säätänyt kesäksi mukavan lämpimälle. Näemmä AIT kunnioittaa tuota lämpötilaa ja menee päälle vaikka väkisin jos se alitetaan. Noh, rukkasin sitten asetuksia. Melkein kävi kalliiksi tuo omituisuus.
Pumppu on nimellisesti 6kW pumppu ja toi mainitsemasi range on 6-8 kW
Sammutin kompuran ja nibessä tuli jäätymisusoja ilmoitus. Menin nyt katsomaan niin vastukset oli pakkoohjattu päälle... hattu. Jaitoin kompuran takas päälle. Pitää miettiä miten ton kompurankin saa disabloitua.
Kai laitteessa virtakytkin on, siitä kylmäksi.
