Uusi Flagship Model MSZ-RW
Itsellä on kokemusta kahden talven osalta RW35 mallista. Lämpöä on puhissut hienosti näillä pakkasilla, asumme Hyvinkäällä joten pakkasta taisi olla -27 maksimissaan. Sulatuksia en ole seurannut kellosta, mutta olisiko ollut noin 2h välein tällä pakkasjaksolla. Noita aiemmin mainittuja jäätymisiä ei myöskään ole ollut. Kaiken kaikkiaan olen ollut erittäin tyytyväinen laitteeseen. Pyyntinä pumpulla on pidetty 22-23 ja puhallus yleensä 4-tasolla.
Jos jotain negatiivista haluaa keksiä, niin kesällä viilennyksen jälkeen toivoisi automaattista kennon kuivausta. Luulisi, että tuonkin saisi tehtyä MelCloudiin tulevaisuudessa.
Mitenkäs teillä on toiminut tuo i-see toiminto näissä?
En ole käyttänyt….Pumput sellaisissa paikoissa että ei taida tulla hyötyjä.
Eikos tuohon liity kaksi toiminnallisuutta?
1. Tiputtaa lämpötilaa jos ei ole ihmisiä paikalla (esim työpäivän ajaksi)
2. Suuntaa puhallusta sen mukaan missä ihmiset ovat/eivät ole.
Pystyiköhän molemmat laittamaan erikseen on/off?
Tuo ykköskohta voisi tuoda säästöjä mutta kämppä on viileä kun kotiutuu. Näillä pakkasilla lämpö ei ihan hetkessä nouse takaisin ”normaaliin”. Jäähdytysaikana voisi olla ok.
LN ja RW erot on laitteiden koossa nyt ainakin. Sisäyksikkö on isompi = suurempi ilmamäärä samalla äänentasolla. Ulkoyksikkö on isompi, ero joku 55 cm vs 70 cm korkeudessa. Tarkoittanee että ulkoilmasta saa enemmän irti. RW25 vastaa itse asiassa paremmin LN35 mallia. Tämä käsitykseni.
Ookkeit. Itse kun huomasin että lämpötila tippui asteen vaan kun otin sen pois käytöstä. Ja kulutuksessa ei oikeastaan eroa. Ajattelin vua onko mitään hyötyä / säästöä oikeasti siitä (tahtoisin että kierrättää mahdollisimman tehokkaasti ilmaa kun lämmitän takkaa / saunaa myös)
Onko RW:ssä erilainen sulatuslogiikka kuin LN:ssä vai pitääkö näihinkin viritellä Mitsurunneria? Omiin silmiin ei ole vielä osunut pahasta hullunkierrosta kommenttia, mutta taitaa sulatusvälit silti olla huomattavasti tiheämpiä kuin esimerkiksi Daikinilla.
3 viikkoa käytössä ollut rw25, sulatellut noin 100min-140min välein. Sulatuksen kesto ollut noin 12min.
Kovasti hönkii jo lämmintä kun pakkanen pudonnut tässä aika nopeasti -31 --> -25.
Olen ollut erittäin tyytyväinen laitteeseen.
Nyt kun on pidenpi jakso ollut kovempaa pakkasta niin virittelin omaan RW35 loggerit paikalleen kun tämä on tuntunut olevan vähän vaisu lämmittämään. Yllätyksekseni minullahan on sama ongelma @Harrastelija ja @cleaf kanssa eli ei tästä laitoksesta saa enää -20c pakkasessa tai kylmemmässä tehoja ulos. Varsinkin pienemmillä puhallusnopeuksilla tulos suorastaan surkea ja isommilakin nopeuksilla kehno kun kompura ei ota lähellekään täysiä jengoja -> jopa ex FH35 pesisi tämän melkein kymmenen nolla. Tuntuu niin kuin tämä olisi vajaa mutta mitään muuta siihen viittaavaa oiretta ei ole->kenno huurtuu tasaisesti, sulatukset pelaa, sulatusväli kovemmilla pakkasilla 2h tunnin kahta puolen jne. Jotenkin jo toivoisi että tämä oma on vajaa tai muuten rikki kun pakkastulokset näyttävät heikommalta verrattuna VTT testaamaan RW25 mutta on huolestuttavaa kun saman suuntaisia oireita on muillakin.
Jos RW35 omistajilla loggausmahdollisuutta ja vielä jäljellä -20 tai kipakampaa pakkasta niin ottakaa vertailun vuoksi ottakaa dataa (ulkolämpötila, ottoteho, puhallusnopeus, imu- ja puhalluslämpötila) täydellä pyynnillä eri puhallinopeuksilla. Postailen jonkin ajan päästä omia mittaustuloksia kun saan ajettua sarjan loppuun.
Olisko RauskiH sisäkenno pölystä osittainen tukossa ?
Toisaalta jotkut vanhat talot vuotaa eksponentiaalisesti kun lämpötilaero ulos ylittää 40 astetta. Silloin ei oikein mikään meinaa riittää.
Ei ole tukossa ja tässä talossa on pumppailtu jo 10 vuotta edeltäjän ollessa FH35niin siihen on hyvä verrata kun minulla on siitä jonkin verran loggauksia tallessa.
Tämä RW35 on selvästi huononpi antoteholtaan kun mennään -20c pakkasiin tai kylmempään. COP näyttäisi pysyvän kohtuu hyvänä mutta kompura ei ota kierroksia ja teho jää kauas siitä 4kw@-25c mitä esitteet lupaavat, postaan kohta tuloksia
Onhan nämä tehot suorastaan säälittävät kun mennään -20C puhumattakaan tuosta -24C yksittäisestä mittauksesta. Näissä mittauksissa kompura ei ota täysiä tehoja kuin 5 puhalluksella -18C. Joku tuota kompuraa nyt pahasti jarruttaa ja jarrua tulee näemmä lisää jos puhallusnopeutta pienentää ja pahenee ulkolämpötilan laskiessa. Ei tällä koneella päästä luvattuun 4kw@-25C kun siihen ei pääse edes -20C. Pitää aamulla mittailla lisää niin saa vähän kattavuutta eri lämpötiloissa.
Jotenkin tämä haiskahtaa minun silmään vajaalta koneelta... mutta jos muilla RW35 omistajilla on loggausmahdollisuutta niin ottakaa ihmeessä vertailudataa talteen ennen kuin pakkaset loppu
Itse en näitä käppyröitä juuri harrasta mutta laitetaan nyt tämä tänne. Kyseessä perjantain kulutukset, klo 6:n jälkeen loppuiltaan saakka kulutus tuli lähes ainoastaan RW25:sta, lämpötilan säätö taisi olla 17. Pari tuntia näytti lämpö pysyvän, siitä sitten päivän mittaan pumppu sai tehdä nousevalla kuormituksella töitä.
Lisähuomatus, tuo alin käyrä on 0,5 kWh.
    84,8 KB · Lukukerrat: 188
Mikä oli pyynti, ulkolämpötila ja Puhallusnopeus ennen kuin tiputit pyyntiä?
@RauskiH ite laitoin pumpun kiinni nyt kovilla pakkasilla.
Ensi viikolla kun näyttää lauhtuvan pitää ruveta itsekin tehdä hemmo testi muutamassa eri lämpötilassa.
Heittelen viestiä tänne kunhan saan aikaiseksi.
Minun pojallani ja myös veljelläni on rw35 Molemmat menettivät lämmitystehoa kun pakkanen kiristyi -20->-30C. Täydellä puhallinnopeudella ja pyynnillä 31C sisäyksikkö nosti lämpötilaa noin 4 astetta (20->24C). Minulla ja äidilläkin on vanha fh35 jotka puhalsivat samoissa olosuhteissa 40C. Myyjä kävi viime viikolla paikalla kun oli -30C pakkasta ja mittasi rw35:n lämpötiloja ja totesi että ei ole kunnossa. Mittasi ulkoyksikössä 15bar (valitettavasti en ole varma millä säädöillä) ja lupasi ensi viikolla tyhjentää aineet pois ja laittaa uudet. Ulkoyksikön liitoksessa ei ainakaan löytynyt vuodon merkkiä.
Tänään on -13C ulkona ja nyt rw35 taas nostaa lämpötilaa 20->40C täydellä puhallinnopeudella ja pyynnillä 31C mutta edelleen matalammat lämpötilat kuin fh35 (tosin rw35:n ilmavirtaus on varmaan korkeampi kuin ef35:n). Siis molemmat rw35t ovat tänään taas heränneet ja nostavat lämpötilaa 20->40C! No myyjä tulee toivon mukaan ensi viikolla täyttämään uudet kylmäaineet .Toinen juttu on auttaako se yhtään.
Täällä täysin samat oireet rw 35:sessa kuin edellisillä eli teho hukkuu -20 asteen jälkeen, ainoastaan sulatuksella kone nostaa kierroksia muuten ei.
Täällä noin -24 tällähetkellä ja pyynti ollut 24 toteutunut 20.5-21 astetta kulutus noin 1300w eikä millään yli vaikka lisäsi pyyntiä jne.
Laitoin i-see:n päälle ja laitoin pyynnin 30 eikä tapahtunut juuri minkäänlaista muutosta vaikka odottelin noin 15min ja kun laskin pyynnin siittä takaisin 24 asteeseen niin ensin tippui kulutus hetkellisesti 500w ja siittä alkoi nousemaan uudestaan kunnes saavutti 1700-2000w ja puhalluslämpötila nousi 34>42 asteeseen heittämällä ja samalla teholla ollaan nyt menty 20min ja sisälämpötila anturin mukaan nyt 23.5 astetta.
Mikä puhallusnopeus?
Kyllä minulla on ainakin aiemmin tehoa riittänyt lämpimmissä keleissä ja on kelannut n. 2,3kw tehot tai pienemmillä puhallusnopeuksilla alkanut rajoittamaan kompuraa kun puhallusilma noussut n. 55C ja siten toiminut niin kuin pitääkin ja myös samalla tavoin kuin edeltävä FH35. Pitää testata käytös uudelleen kun kelit lauhtuu.
Löysin ja lisäsin muutaman vanhemman täystehomittauksen taulukkoon. Näyttäisi että tämä on suoriutunut paremmin aiemmissa mittauksissa vaikkei nyt silloinkaan ole kuin -16asteessa 4 puhalluksessa saanut otettua maksimit verkosta, puhalluksen lämpötilarajoitus ei ole tullut missään testipisteessä vastaan.. Edelleenkin tämä haiskahtaa vuotavalta kun mennyt huonompaan suuntaan mutta huolestuttaa että useammalla tuntuu olevan samaa pakkastehopuutetta, ei kai nyt kaikki voi vuotaa...
Tarkemmin kun ajattelee niin jotta tästä saisi luvatun (sulatukset sisältävän) 4kw tehon ulos @-25 niin kompuran pitää ottaa täydet tehot myös silloin ja tämä pumppu ei ota maksimissaa kuin 1,6kw -20C. Jotain mätää tässä on ja pitää mittailla tänään lisää ja huomenna soitto asennusliikkeeseen
Isolla ajoin, puhallus oli täysillä ja pyynti ehkä 27. Ulkolämmöt -20 tienoilla.
Toihan ei ole oikeastaan pahakaan ja samaa suuruusluokkaa mitä RW25 on VTT testissä saatu. Minun RW35 jää selvästi tämänkin taakse kun pitäisi olla toisin päin...
Reipas puolituntia pyörinyt sulatuksen jälkeen 1350-1400w ottoteholla eikä meinaa päästä tuosta yli millään vaikka lämpöä tarvittas.
Toimii samaan tyyliin kuin mulla, valitettavasti. Vähän alkaa tuntumaan että onko softassa käpy ja sen takia tästä ei koskaan ole VTT testiäkään julkaistu? Onkohan 35 testattu ruotsissa tai Norjassa?
Niin tai tämä yksilö näyttää toimivan kuten luvattu.
Olisi pitänyt testata heti aamusta kun oli -24°C. Illalla toinen mahdollisuus.
Tuossa minun RW35:ssä taitaa olla jotenkin huono ulkoyksikön puhallin, ainakin se pitää kaameaa ääntä - ja sen asentaneet ukot olivat menossa vaihtamaan jonkun toisen yksilön puhallinta. En ole mittaillut, eise ole nytkään päällä, maalämpö lämmittää
Katson illemmalla jos pakkanen kiristyisi, tässä on lämpötila ulkona tippunut -22.2°-een vajaassa tunnissa joten mahdollisesti saadaan vielä pakkaslukema.
Täällä on päivän aikaan ulkolämpötila noussut hissukseen aamun -19:sta nykyiseen vajaaseen -17c niin kone on samaan tahtiin nostanut ottotehoa. Kone ollut koko ajan täydellä pyynnillä ja 3 puhalluksella.
Vähän tosiaan arveluttaa että toimiiko 35 kenelläkään tämän kummemmin kun ainakaan vielä ei sille ole "todisteita" löytynyt. Onko @VesA ottotehon mittausta ja onko teillä päin vielä kunnon pakkasta? Jos molemmat löytyy niin kokeile sinäkin että mitä tehoa koneesi ottaa eri puhalluksella ja täydellä pyynnillä
    80,7 KB · Lukukerrat: 129
Lämpötila nousi -15c ja otin uuden sarjan ao. taulukkoon ja nyt lukemat on sellaisia kuin voisi olettaakin. 1 puhalluksella en lukemia edes ottanut kun puhalluslämpötila rajoitti kompuraa jo 2 nopeudella ja hieman jopa 3 nopeudellakin. Kyllähän tästä lämpöä irtoais kovemmallakin pakkasella kun pysyis nuo kompuran kierrokset vaan ylhäällä. Ihme laite, totta tää on vajaa?
Tuntikulutus luonnollisesti jatkaa nousuaan ja olisi tunnille mennyt jo 2kwh tunnin yli jos en olisi höllännyt pyyntiä koska sisällä alkoi tulemaan sen verran lämmin ettei kohta olis enää ollut kuin bokserit jalassa
    84,6 KB · Lukukerrat: 121
Uusi hemmo-testi osateholla RW25
Ulkona -24°C
teho 1625 W
in 20.8
out 41
puhallus 4/5 702 m³/h
lämpöteho 4451 W
COP 2.7
Jantin uudella excelillä
Ulkolämpötila lähti nousemaan sellaista vauhtia että täystehohemmotestiä en saanut tehtyä -24°C pakkasessa, etenkin kun sattui sulatus tulemaan tuohon väliin. Melko suoraan kun lisäsin pyyntiä täysille halusi sulatella, vaikka oli vain vähän kuuraa. Sulattaa melkein täydellä teholla ~1700 W, ja tapahtuma on nopea muuten mutta kestää taas ennen kuin lukemat tasoittuvat.
En saa mittaria sopimaan 35:n pistorasiaan, mutta ajelin tuossa hetken täydellä puhalluksella ja 31 asteen pyynnillä. Ulkoyksikkö veteli 106Hz ja puhallus oli noin 40,5C, sisään ehkä 21,5C. Taajuuden mittasin kännykän Spectroid - sovelluksella niin että nojasin kapulan runkoa seinään sisällä koneen kohdalla. Ilmaäänessä voittaa 396Hz ulina. Ulkona on -22,2C. Kesti melko kauan saada kone käyntiin tätä varten.
Tuo spectroid on aivan loistava äppi, kiitos vinkistä @VesA! Tuo meidän RW25 ulisee ilmeisesti @ 393 Hz. Ihan kuin ulkona olisi imuri päällä.
Hemmo-testi
Ulkona -22°C
teho 1650 W
in 23.1
out 42
lämpöteho 5004 W
cop 3.0
Tosi pitkään saa odottaa noin 1600 watin kohdalla ennen kuin lähtee ajamaan ~2000 watin teholla. MItäköhän se miettii tuossa?
Nämä säätävät tosi hitaasti - asettuvat johonkin ja tutkivat miten tilanne, ennenkaikkea huonelämpö kehittyy. Hemmotestiä pitäisi ajaa selvästi pitempään kuin mitä minä ajoin, mutta kun tulee sisälle niin turkasen kuuma.
Hitaasti säätyy kyllä. Nyt vasta 2130 W. Lämpöteho 5686 ja COP 2.7. 15 min myöhemmin.
Pitäisi oikeasti laittaa ESP8266 keräämään lämpötiloja Home Assistantiin ja laskea siinä COP jatkuvasti käppyrään. Mutta haluaisi mitata tuulettimen nopeuden ja siitä katsoa ilmamäärä jostain taulukosta jotta tuo olisi hyvä. Mitsun kanssa voisi menetellä vakioarvolla, se on "aina" 4-nopeudella.
Ja lisäksi ainakin minulla rampittaa sulatuksen jälkeen tehoa ärsyttävän hitaasti ylös. Vaikka puhallin käynnistyy vasta kun kompura ottaa n.600w niin varsinkin kovemmilla pakkasilla ulos tulee kohtuu pitkään turhan viileää ilmaa. Tässä on iso ero FH joka tempaisi sulatuksen jälkeen kierrokset ylös tosi rivakasti
Ulkona -24°C
teho 1625 W
in 20.8
out 41
lämpöteho 4451 W
COP 2.7
Hemmo-testi
Ulkona -22°C
teho 1650 W
in 23.1
out 42
lämpöteho 5004 W
cop 3.0
Ihan eri tehot minun koneeseen verrattuna ja mulla on se "tehokkaampi" RW35, huomenna lähtee puhelu asennusliikkeeseen
Jos ehdit niin aja verrokiksi vielä töyden pyynnin testit 3 ja 5 nopeudella
Ei pääse mulla samaan vasta kuin -15c. Imuilma minulla tosin astetolkulla lämpimampi mutta siltikin
