Energiaa se sulatuskin ottaa.Itselläni on kaksi kottikärryä käytössä ottamaan sulatusvesiä vastaan.
Kun toinen kärry täyttyy vien sen lämpimään sulamaan ja toinen alle.
On kyllä ihan hoovetin ei niin kivaa hommaa, mutta enpä ole muutakaan ratkaisua keksinyt.
Itsellä ei oikein mahdollisuutta edes saattokaapelivirityksille.Mutta ei tule ilmaiseksi nämä saattokaapeli virityksetkään.
Kumpi parempi?![]()
@tumppi88 sun täytyy rakentaa tuollainen.Tein uuden version omasta vedenpoistajasta. Sisällä pilssipumppu ja termostaattilla ohjattu pieni lämmitin ettei jäädy kovilla pakkasilla. Toimi viime talvena täydellisesti. Heittää veden reilu viiden metrin päähän kivijalasta.
Joo joo katos, poikain pitää päästä rakentamaan virityksiäJust kävin ekaa kertaa tänä talvena tyhjäämässä tuon pulkan ILP:n alta, eikä ollut kovin suuri vaiva kun pulkkaa pari kertaa maahan kopautti, jääpaakku irtosi laakista ja tyhjänä pukattiin taas takaisin ILP:n alle. Halpa, helppo ja varsin yksinkertainen - toimii![]()
Juuri näin ja nämä ovat sulanapitokaapeleita ja ns. Itse säätyviä. Ja niitä on eritehoisia/m.Kaapelin mukana tulleen ohjekirjan mukaan siinä on "itsesäätyvä sähköä johtava ydin". Kuvittelisin sen olevan PTC -elementti, jonka resistanssi muuttuu lämpötilan mukana (LTA:n noustessa resistanssi kasvaa ja lämmitysteho alenee).
Tommonen se on: https://www.motonet.fi/tuote/emax-heating-sulanapitokaapeli-10-wm?product=90-01721
Ja vanha kaapeli oli mitattaessa jään sisällä![]()
Ei toi ole vain amatööreille vaan myös ammattilaisille koska pihti virtamittarit on niin isoleukaisia että ei ne ylennsä sovinnekkään väliin.katso liitettä 93219
Meille amatööreille muistutuksena, että vaihtovirran mittaaminen pihtimittarilla vaatii aina sen että mittaus kohdistuu suoraan vaihejohtimeen. Jos yrittää mitata sähkölaitteen liitäntäjohdon ympäri, niin laitteelle menevän ja laitteelta palaavan virran magneettikentät kumoavat toisensa, ja mittari näyttää nollaa.
Itselleni askartelin oheisen jatkojohdon, josta on leikattu pätkä ulkokuorta pois.
Juuri siksi ei kannata käyttää mitään termostaatillisia sulanapitokaapeleita.Tyypillisesti kaapelin tehoksi ilmoitetaan vaikka 10w/m +10C asteessa -20 asteessa saman kaapelin teho voi ollakin jo 20w/m eiköhän tuolla jo jäät pysy loitolla.Juuri näin ja nämä ovat sulanapitokaapeleita ja ns. Itse säätyviä. Ja niitä on eritehoisia/m.
Ne missä on välissä tai päässä klison eli termostaatti on lämmitys vastuksia niillä ei ole varsinaisesti mitään tekemistä saattolämmityksen kanssa.
Eikä niitä ole edes aina ihan viisasta laittaa edes putken sisään varsinkaan jos se putki vielä eristetään. Siinä alkaa olemaan jo yhtälö valmis ei muuta kun makkarat esille kyl se siit viel syttyy.
Itse taivuttelin 32 milliseen, jossa mutkia ja piti käyttää virtoja päällä että pehmeni ja sitten nykiä mutkasta läpi pihdeillä. Mutta 50mm on varmasti paljon helpompi.![]()
Emax Heating sulanapitokaapeli 10 W/m | Motonet Oy
Tehokas itsesäätyvä pistotulpallinen 6 metrin sulanapitokaapeli. Käytetään putkien, vesirännien, sadevesiputkien ja muiden jäätymiselle alttiiden kohteiden...www.motonet.fi
Näyttää löytyvän myös 60w ja pidempänä ja tehokkaampana.
Miten vetelä tuo on saako sen ujutettua 50mm putkeen missä pari mutkaa?
Nyt Läks irti. näkyy tuossa jääklöntistä hyvin miten sulamisvedet pitää tuota pientä aluetta sulana. Tänä talvena ensimmäisen kerran tyhjensin astian manuaalisesti ja kerran laittanut vastuksen päälle pohjan jäätymisen vuoksi. Eniten harmia aiheuttaa lehdet jotka herkästi tukkivat pienikokoisen reiän pohjassa.En saanut kuvaa astian alta kun oli jäätynyt paikoilleen.
Semmonen on vaan että ei tuokaan tuossa avoimessa laastipaljussa näemmä siedä päiväkausia -20 lukemia, jäätymään alkoi. Ikinä ennen ei ole moista tapahtunut, kun yleensä pakkaset hiipuu -15 tasolle päivittäin ja silloin on pelannut, Nytpä pääs jäätymään. Jotain suojausta pakkasta vastaan tuokin siis näemmä tarttis. Tai sitten pitäis olla kaapeli joka säätyisi kovemmallekin teholle. Eli kun se jää näemmä siihen ympärille jysähti, niin eipä se siis nollaa jaksanut pitää.
Emax Heating sulanapitokaapeli 17 W/m | Motonet Oy
Tehokas itsesäätyvä pistotulpallinen sulanapitokaapeli, saatavana eri pituuksia. Käytetään putkien, vesirännien, sadevesiputkien ja muiden jäätymiselle...www.motonet.fi
17w metri tuo voisi riittää 10w metri voi olla vähän.Jos 10w saa kiepille vaikkapa siihen paljuun niin metriteho jo kasvaa.
On mutta osaa kyllä hajota niin että voi olla 20cm matkalla välistä rikki ja muuten ehjä.Eikö se rakenne ole semmoinen "itse säätävä" koko pituudeltaan ?
Niin osaa.On mutta osaa kyllä hajota niin että voi olla 20cm matkalla välistä rikki ja muuten ehjä.
