Daikin Perfera 30 ja 40
puuteknikko
1,5 tuntia voi olla kosteammissa olosuhteissa ihan oikeakin sulatusväli. Itsellä näyttää pumppu menevän nyt kellosulatukselle kun tuiskuttaa sopivasta suunnasta.
hanks
Itsellä on puukotettu Perfera 30 H ( jumpperi katkaistu). Toinen talvi menossa. Kunnon pakkasilla sulatusvälit 180 min. ( eli se maximi). Hieman nollan yläpuolella sulatusväli 1.5 - 2 tuntia. En ole koskaan huomannut tuplasulatuksia.
Onko suojainen paikka tuulelta?
hanks
Oon tässä miettiny että jos alkaa modaamaan tuota ulkoyksikköä, juottaisko johdot kiinni katkaistuun J8 jumpperiin ja johdon toiseen päähän kytkin tai wago sen mukaan haluaako että J8 on päällä/pois. Sitten vois helpommin kokeilla vaikutusta tarvittaessa.
JyrkiV
Näin kannattaa juuri tehdä .
puuteknikko
Tarveohjaus selkeästi sotkee tuota koneen sulatuslogiikkaa kun ulkolämpötila muuttuu reilusti. Millähän tuosta saisi palautetta Daikinille asti?
Oma kone meni siis yöpudotuksen jälkeen sulatuslooppiin, tarveohjaus oli tuossa kohtaa ollut 70% eilisestä lähtien. Puoli kahdentoista kohdalla otin ohjauksen pois ja kone alkoi totutusti ryntäilemään ja katkokäymään. Puoli yhden aikaan laitoin tarveohjauksen 80% kohdalle ja taas mennään tasaista käyntiä ilman turhia sulatuksia.
Perferassa ei ollut tarveohjaus viimeyönä päällä, Stylishksessä oli 100%. Aamulla laitoin tuuliesteitä verannalle ulkoyksikön taakse kaiteen rakoon ja Perfera lopetti sekoilun siihen, mutta ihmeellistä, että yläkerran Stylish lopetti myös melkein samaan aikaan vaikka sen hyväksi en voinut tehdä mitään.
jamseil
Tuo on varteenotettava ajatus. Kuinkahan paljon sitä koppaa pitäis purkaa että saa näkösälle.
En löytänyt nykyisen mallin räjäytyskuvaa, mutta tuolla kennon päädyn puolivälin paikkeillahan kennoanturi (kohta c) yleensä ilpeissä on.
Anturi voi näkyä jo pelkän yläkannen irroituksella, mutta tuskin sinne kädet mahtuu ilman päätypellin irroitusta.
hanks
Olen ihmetellyt tuota samaa dokumenttia ja yrittänyt löytää Perfera H:n vastaavaa ja nyt google sen mulle löysi. Siis,
RXTM30/40 ja RXTA30 service manual
https://www.manualslib.com/products/Daikin-Rxtm40r2v1b-12192393.html
Kannattaa ottaa kopio talteen, liian iso tiedosto tähän liitettäväksi, yli 60MB.
Samassa paikassahan tuo anturi näyttää olevan kuin RXM:ssä mikä ei ole yllätys.
puuteknikko
Onkohan tuossa etupuolella sitten sen verran rakoa, että tuolta ropelin kammiosta pääsee tuulella ilmaa läpi kompurakoteloon asti? Tuossa kun yritin vähän etsiskellä Youtube-videoita niin hieman näyttäisi siltä. Harmi kun ei tullut mentyä tirkistelemään tarkemmin kun huoltomies päivitti konetta toissatalvena.
hanks
Tuon manuskan mukaan pitäis purkaa kaikki pellit pois (ylä, etu, sivu), että pääsee käsiksi tuohon termistoriin. Ei ehkä ihan talvikelin hommia.
Näyttäisi tuo termistori olevan kiinni tuossa paksummasta pystyputkessa, olin kuvitellut että se olisi jossakin noissa kennoon menevissä mutkissa.
luotinen
Olen tehnyt oman ohjauksen ohjauksen home assistanttiin, säätää pyyntilämpötilaa ao. sinisen käyrän mukaisesti.
Huomasin, että oli jäänyt ratkaisu arkistoimatta. Eli siis: Daikin Perfera H30 pörssisähköohjaus Home Assistantin avulla:
1. tarvitaan: Daikin Perfera H30 tai H40, Home Assistant, sitten nää:
- https://github.com/rospogrigio/daikin_residential
- https://github.com/T3m3z/spotprices2ha
2. tällä koodilla voi ajaa +2/-2 astetta pörssisähkön tahtiin:
Python:
alias: Daikin Perfera H30 nordpool control
description: ""
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: "1"
condition: []
action:
  - service: climate.set_temperature
    data:
      temperature: >-
        {{ (18 +
        max(min((states('sensor.daikin_perfera_h30_outside_temperature')|float*(0.1)+1)|round(2),1),0)*2*states('sensor.shf_control_factor_1')
        | float) | round(1, 'half', 18) }}
    target:
      device_id: 68f0ebd6a2ef28a69606f94203d6ea14
mode: single
Jossa "min((states('sensor.daikin_perfera_h30_outside_temperature')|float*(0.1)+1)|round(2),1),0)" skaalaa pörssisähköohjauksen lineaarisesti nollaan kun lämpötila on -10 tai alle. Jos ei halua tätä käyttää, niin deletoi vaan rimpsun. Katkaisupisteen jyrkkyys "0.1" = 10 astetta ja katkaisupiste "+1" = -10 astetta (-10 astetta x 0.1 = -1 ja siihen +1 = 0 eli ohjaus kokonaan pois päältä). Ohjaus on täydellä teholla ("1") kun lämpötila on nollassa tai enemmän.
"18" tavoitelämpötila (muista vaihtaa kahteen kohtaan alussa ja lopussa)
"*2*" kuinka paljon ohjataan, esim. tässä -2 ... +2 astetta ohjelämmöstä
device_id = vaihda tähän oman laitteesi ID
Bysmyyr
Python:
description: ""
trigger:
    minutes: "1"
condition: []
action:
    data:
      temperature: >-
        {{ (18 +
    target:
mode: single
Mä ajan omalla koodilla vähän vastaavaa, maxsimit mitkä oon jossain törky hinta hypyssä ollu jotain 6asteen luokkaa mutta yleensä joo pari. Nyt rupesin miettiin että pitäiskö sittenkin kokeilla ohjata demandcontrollin kautta?
Elpakko
Edellisen 24h käppyrää, pyynti 15 (ylläpito), pakkanen kävi yöllä jossakin -24:ssä. Kolme tuplasulatusta, mutta pitkiä vetoja muuten. Ei kyllä juurikaan ollut tuulta (yön sulatuksen aikana 1 m/s met.no:n mukaan), en usko että sillä oli nyt vaikutusta. Mitenköhän pääsis noista tupliksista eroon?
katso liitettä 93676
Ihmettelin kun juuri alkaneessa sulatuksessa lämmönvaihtimen lämpötila jäi noin ylös, syy olikin se ilmoitettu huoltotauko Daikinin pilvipalvelussa, eli datan tulo lakkasi.
Vähän OT, mutta saako Home Assistantissa tämmöistä graafia, missä on kahta eri yksikköä samalla graafilla? Eli kuten tässä tapauksessa lämpötiloja sekä kierrosnopeuden? Oletan, että Hanksin graafi ei ole HA:sta.
hanks
On HA:sta, tuo on tehty ApexCharts custom kortilla. Asenna ensin HACS (Home Assistant Community Store, https://hacs.xyz/). Pitää olla myös github-tili, joka pitää liittää HACS:iin. Sitten voi asennella vaikka mitä lisäosia.
Täällä kattavat ohjeet mitä tuolla ApexChartsilla voi tehdä, on paljon monipuolisempi kuin HA:n vakiomalli.
Elpakko
Onko kukaan P40 H ja Home Assistant lokittaja saanut selkoa, mikä RPM luku vastaa mitäkin puhallusnopeutta (ja ilmamäärää)?
puuteknikko
Kokeilin viritellä tuota ajastettua tarveohjausta Onectan kautta. Onko muilla käynyt niin, että aikataulutus pysyy siellä jonkun aikaa ja kun menee myöhemmin muokkaamaan sitä niin lähdetäänkin nollatilanteesta, eli ikään kuin sovellus olisi synkannut pilvestä tyhjän kalenterin tilalle? Scheduled-tila on ollut koko ajan päällä. Tämä kävi nyt kahteen otteeseen kun tässä aamupäivällä ihmettelin, miksi kone oli mennyt taas kellosulatuslooppiin.
-S.S.-
Hallin Mitsibishi viiskymppiset lumipallona.Ensimmäisessä pääty jäässä, toinen lopetti kokonaan ympäri jäässä, kolmas yrittää, mutta tuuletinkin ottaa jäähän ja räpisee. Greessä kennon pääty jääpallona. Kaikki kolme daikinia kennot puhtaat.
Kyllä tämä tuisku ja -25 oli hankala keli.
-SS-
puuteknikko
Täällä ottaa seinästä tasaista vajaan 500 watin tehoa 80% tarveohjauksella. Sain nyt tuon Onectankin näköjään toimimaan niin, ettei ajastukset katoile. Tässä on joka aamu tullut kellosulatuslooppi yöpudotuksen jälkeen ja jospa nyt sitten huomenna aamulla ajastukset hämäisi pumppua tekemään vain yhden sulatuksen, tai tuplan niin kuin on ollut tapana.
Tänään -15C pakkasessa yli neljän tunnin lämmitysjakso ja oli kyllä kennokin sen mukainen ennen sulatuksen käynnistymistä. Oli jo lähellä, etten pakottanut sulatusta käyntiin poistamalla tarveohjaus käytöstä.
-S.S.-
Joo talon ainoana lämmittimenä nelikymppinen pitää noin 1,3-1,5 kW:n ottotehoa. 90% tarveohjaus ei riittänyt. Eipä tuon sulatuksia noteeraa, ja pääasia on, että talo pysyy lämpimänä. Näillä 25 asteen pakkasilla lämmitystarve oli suorasähköpattereilla 3-3,5 kW.
Toki jos kerkiää laittaa uunit kuumaksi niin sitten. Mutta nytkin olen ollut torstaiaamusta puoli kolmesta toisella paikkakunnalla.
Nyt vielä lähtö venyi, piti peitellä hallin Mitsubishit jätesäkeistä tehtyyn pussukkaan ja laittaa kosteudenpoisto päälle. Jäähdytyksellä ei pyydä kuumaa ulos, kun halli pääsi jo 13 asteeseen kylmenemään. Mutta pisara-asento näkyy lämmittävän ulkoyksikön myös. Yksi suli jo mutta toisessa on ihan harmaata jäätä puhaltimelle asti, pitää vielä odotella.
Kyllä Daikinin tuplasulatuksenkin vielä sietää, noissa mitsuissa on ollut tuota lumipallovikaa. Kuurakuori ympärillä, ilma ei kulje, jääkuori ei ole kennossa kiinni, vaan irti.
Laittakaa ulkoyksikkö riittävän kauas seinästä ! Se mielestäni vähentää umpeen jäätymistä, näillä samanlaisilla ulkoyksiköillä eron kyllä näkee.
-SS-
hanks
Hommasin kolmannen zigbee-ilmastoanturin (Tuya-vehkeitä, vitosella Kiinasta) ja laitoin Perfera 30 sisäyksikön siivekkeeseen ajatuksena mitata puhallusilman lämpötilaa ja verrata sitä Daikinin rajapinnan kertomaan lämmönvaihtimen lämpötilaan. Yllättävän samoja lukemia antaa, jotenkin kuvittelin että ilma ehtisi jäähtyä mennessään kennon läpi, mutta eipä juurikaan. Pikkuisen on jäljessä eikä käy noissa sulatuksissa pakkasella (onneksi) kun puhallus on silloin nollassa.
Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että rajapinnan antamaan lämmönvaihtimen lämpötilaan voi luottaa eikä tarvitsisi muita antureita.
Elpakko
Välillä kyllä ihmetyttää tämän pumpun touhut. Nyt kun ulkolämpötila lähti nousemaan, pumppu humppailee edes takaisin. Ryntäilee ja menee katkolle. Lämpötilat ja puhallusvoimakkuus seilaa edes takaisin.
puuteknikko
Kuinka lasket tuon copin? Lähinnä kiinnostaa, että mistä saat oikean puhallusnopeuden ja ilmamäärän?
Tuo on ihan puhdas koti-COP, eli skripti laskee oletetulla puhallusnopeudella, joka on kolmostaso. Sillä tuo korvakuulolta puhaltaa meillä lähes poikkeuksetta kun tarveohjaus on tietyllä tasolla, jossain 80% kohdalla alkaa sitten tarvittaessa käyttää kovempaa puhallusta.
Tänään oli sulatuslooppi poistunut, eli kokeilu toimi. Onectan ajastuksessa on klo 8:45 -> tarveohjaus 100% ja sitten klo 9:15 ajastettu 80%. Ennen klo 9 on ollut niin pieni lämmitystarve (pyynti 20.5C), että looppi ei ole mennyt päälle vaikka hyvin harvinainen pudotusajan sulatus on tapahtunutkin. Todennäköisesti kenno on kyllä ollut aivan kuurassa illan jäljiltä, koska se on nytkin vitivalkea parin tunnin normaalin työskentelyn jälkeen. Lunta tulee aika paljon ja ilmankosteus nousussa.
katso liitettä 93887
Nooo, katkoilua on meillä Panassa sellainen 3min sykli, että ei tuo "kauhean" pahalta näytä :)
Ja onkos nuo kun rpm nollilla, niin sulatuksia eikä katkoja?
Saako Daikinin pilvestä rpm:n? :oops:
Jos kyllä niin haluaisiko joku verrata Androidin strobosovellusta siihen, niin näkisi näyttääkö se samaa?
Tacho meter strobo light
Elpakko
Sulatuksia juu, kennokin menee samaan aikaan pakkasen puolelle. Kierrosnopeudet tulee pilvestä HA:n integraation kautta
hanks
Mullahan on Perfera 30 H, ja olen aprikoinut samaa. En ole varma, mutta luulen että RPM vaihteluväli on 40:ssä sama kuin 30:ssä. Tämmöiset kierrosnopeudet olen saanut eri nopeusasetuksilla. Laitan taulukkoon myös ilmamäärät, jotka olen saanut Daikinin maahantuojalta, oletin tuossa että 5 on High, 3 Medium, 1 Low. 2 ja 4 pitäis interpoloida noihin väleihin.
Puhallusasetusrpmcfmm3/min
5125044212,52
41020
38502667,53
2740
16401734,90
silent500 (epävarma)1424,02
Alla ilmamäärät jotka sain Daikinilta, myös 40:n.
Täällä Perferalla humpat päällä kans, taitaa olla tarveohjauskelit alkamassa. Stylish toimii tasaisemmin, kun siinä ohjaus nyt 90%.
    98 KB · Katsottu: 110
    93,4 KB · Katsottu: 114
Elpakko
5125044212,52
41020
38502667,53
2740
16401734,90
katso liitettä 93894
Kiitos. P40 vastaavat olisi siis
5 - 1110rpm - 17,5m3/min
4 - 940rpm
3 - 750rpm - 10,5m3/min
2 - 660rpm
1 - 570rpm - 7,1m3/min
hanks
Jännä juttu, tuuli lounaasta 10 m/s, puuskissa melkein tuplat. Mutta ei tuplasulatuksia, keli tosin pikkusen plussalla. Pikkupakkasilla vois sulatellakin.
luotinen
Vähän kyseenalaista kannattaako yöllä ees ilpillä lämmitellä kovempaa:
- yöllä ulkolämpötila on pienempi -> huonompi hyötysuhde yöllä
- yöllä tapahtuva ylilämmitys 2 astetta näyttää haihtuvan kuin pieru saharaan n. kahdessa tunnissa
Voisi ehkä ajatella, että ajaakin -2 ... +0 tyyppisesti vain nuo hintapiikit pois?
EDIT:
Tällä rimpsulla leikkaa nuo +0...+2 pois:
JavaScript:
      temperature: >-
        {{ (18 +
        max(min((states('sensor.daikin_perfera_h30_outside_temperature')|float*(0.1)+1)|round(2),1),0)*2*min(states('sensor.shf_control_factor_1')|float,0))
katso liitettä 93971
Yritin tarveohjauksella ajaa kalliimmat ajat niin ei kanssa-asujat tykänny. Piti lopettaa kikkailu.
