Daikin Perfera 30 ja 40
Kotona Pk-seudulla pari kk takaperin asennettu Perfera 40 malli.
Tänään ulkolämpötila noin +1 C ja tässä eilen ja tänään etänä ollut koko päivän. Ulkoyksikkö tuossa maantasolla telineen päällä joka täysin lumeton ja siisti. Sisäyksikkö ehkä 4-5 metriä ulkoyksikön yläpuolella olohuoneessa.
Pistin ihan Exceliin ylös miten toi laite otti niitä sulatuksia, tänään klo 08:00 - 16:00 sulatteli seitsemän (7) kertaa, pääsääntöisesti noin tunnin välein.
Asetukset mulla niin, että ohjauksella 00-07 +17 C ja aamulla 07:00-00:00 + 21 C.
Mode: Heating
Fan: Auto
Horizontal swing: OFF
Vertical swing: OFF
Tällaisilla asetuksilla mulla laite päällä.
Onko toi laitteelle normaalia vai olisiko se järkevää takuuaikana pyytää joku Daikinin tyyppi käymään ja katsomaan onko tässä yksilössä jotain vikaa?
Kannattaa käydä katsomassa sulatuksen alussa onko kenno kuurassa ennenkuin tilaa huoltoa.
Kukaan ei täällä pysty sanomaan toimiiko pumppu oikein näkemättä ulkoyksikköä.
Ok, kiitos.
Kun sinne ulkoyksikön sisään kurkkaa niin mitä siellä pitäisi tai ei pitäisi näkyä?
Eikö toi sulatus frekvenssi ole aika tiheä?
Ok, kiitos.
Justiinsa, että onko kevyt huuru vai enempi, että onko tarpeellinen sulatus. Mitä olen Daikinien sulatuksia seurannut tässä ketjussa niin kuulostaa aika lyhyeltä.
Juuri ihmettelin, että miksi meillä Panassa oli viime yönä Panaksi (ainakin meidän yksilö) pitkät sulatusvälit eli 2h15m-2h30min. Että onko jotenkin kuiva keli mukamas vai mitä ihmettä. No kastepiste ollut sama kuin lämpötila eli nollassa....-1:ssä.
Aamusumusta ajattelin, että onkohan sulatellut 40min välein, mutta ei vaan ennätyspitkää väliä ollut. Aamusta lähtien ollut stopissa nyt.
On tämä mystistä tämä sulattelu, mitä ihmettä?!
Ok, kiitos.
Ei sinne sisälle tarvi kurkistaa, kennohan näkyy siinä perspuolella nätisti. Se alkaa vetämään näkyvästi kuuraan aika nopeastikin näin kostealla säällä jos lämmitystarvetta on (mikä painaa kennon lämpötilan kastepisteen alle).
Itsellä 60% tarveohjaus käytössä, pyynti 23 ja n. 2,5h ollut sulatusväli yhtenäisen lämmityksen aikana.
Mode: Heating
Fan: Auto
Vertical swing: OFF
Itselläni sulatuksia ollut P40:ssä viimeisen 10h aikana 7kpl, eli about 1.5h välein. Pyynti 15-astetta ja tarveohjaus 90%. Kenno ei todellakaan ole huruussa kun alkaa sulattelemaan, joten turhia sulatuksia tekee vähintään joka toisen. Toki ilma on otollinen kuuralle, mutta sitä ei kuitenkaan tosiasiallisesti muodostu tuolla sulatussyklillä.
Valitettavan normaalia tuntuu olevan tällä pumpulla tiheät sulatukset ainakin omalla kohdalla.
Olosuhteet:
Olosuhteet:
Näytä liitetiedosto 94038
Jotenkin veikkaisin että tuo matala pyynti ja siihen liittyvä korkea tarveohjaus on syypää. Luulis et tolla combolla tarveohjaus 50% tms olis ihan riittävä ootko kokeillut?
Tässä ku pumppua ja nimenomaan daikinia miettinyt, niin onko nää tämmöisiä et pitää aamulla herätessä katella sää ja alkaa arpoa tarveohjaus ja pyyntilämpötila kuntoon?
Ei. Tarveohjaus on enemmän sellanen harrastelijoille suunnattu ominaisuus. Ei oo pakko käyttää jos ei halua. Lämpötilasäätö nyt on kaikissa lämmityslaitteissa sama :D
Ei oo. Mulla ollut Daikin 5 vuotta ja laitoin heti kun pumppu tuli niin pyynnin 20 asteeseen ja puhallus 5/5 ja erinomaisesti toiminut siitä asti.
Ei sitä pakko ole käyttää ja kokeilemalla ne oikeat asetukset löytyy joka pirttiin. Tarveohjaus on lähinnä tehty sellaiseen käyttöön, missä pumppu on kytketty vaikka vaan 10A sulakkeen taakse niin tuolla tarveohjauksella voi rajoittaa ottotehoa ja varmistaa, ettei sulake laukea vaikka koneella olisi kuormaa paljonkin esim pakkasten aikaan. Vastaavasti tuolloin ei tietenkään saada täyttä tehoa lämmitykseen.
Itselläni on juurikin yläkerran pumppu 10A sulakkeen takana ja pumppu asetettu 90% tarveohjaukselle, tuolla asetuksella jaksoi yläkerran pitää lämpimänä kireidenkin pakkasten aikaan, koska alakerrasta lämpöä nousee avuksi.
Alakerran pumpulla ei voi pitää tarveohjausta päällä, koska tuolloin lämpö ei riitä alakerrassa.
Pidä pyynti ennemmin samassa ja ajasta tarveohjausta 00-07 ajalle vaikka 50-60% sitten 7-00 tarveohjaus pois tai 100%. Veikkaan, että vetää tuon 00-7 välin ilman sulatusta.
Meillä pyynti ollut syksystä asti 21,5. Kovemmilla pakkasilla oli 22.
Daikineista myös huomannut sen, että jos jotain asetusta muutetaan niin aika herkästi tekee siihen heti sulatuksen ja lähtee ns "puhtaalta pöydältä" eli jos pyyntiä rukataan tai muita asetuksia usein niin sulattelee useammin.
Esim tuolla ajastetulla tarveohjauksella voi "pakkolaukaista" sulatuksen pitkän vedon jälkeen. Jos esim klo 7 on ajastettu tarveohjaus muuttumaan 100%>80% niin suurella todennäköisyydellä tekee siihen sulatuksen, jos pitkä veto takana. Ja jos on ajastettu tarveohjaus menemään pois päältä kokonaan niin lähes varmasti tekee sulatuksen.
Olen kokeillut korkeammallakin pyynnillä ja eri prosenteilla, mutta ei mainittavaa parannusta asiaan. Toki jos lämmitän asunnon takalla, niin ILPin tekemä työ putoaa huomattavasti -> sulatukset harvenevat. Mutta kun idea on nimenomaanmaan pitää ylläpitolämpö asunnossa, niin ei oikein tunnu palvelevan tätä käyttötarkoitusta fiksusti.
Itselle riittäisi hyvin 10-asteen ylläpito, joten nykyinen (15) pyynti huomattavasti sitä korkeampi, jotta sulatusteho olisi parempi, enkä nyt sen takia viitsisi 20 pyyntiä pitää, kun pumppu ei muuhun taivu.
En haluaisi myöskään olla jatkuvasti rukkaamassa tarveohjausta, koska se päällä tehot loppuu pakkasten noustessa.
Liian matala pyynti näyttää aiheuttavan tuota tiheämpää sulatustarvetta.
Tämä on mahdollista, mutta usein kun menen mökilleni, missä pumppu on asennettuna otan tarveohjauksen pois aikaisemmin ja pyynti suureksi (esim. 25) nostaakseni lämpötilan nopeasti, niin siitä vasta pumppu sekoaa ja menee sulatusluuppiin sulattaen jopa 30min välein -> ei kerkeä lämmittämään.
Esim. ulkolämpötilan ollessa -10 pumppu ei jaksa nostaa sisälämpötilaa 15 ylläpidolta 23-asteeseen vuorokaudessa, koska sulatusjaksot jatkuvasti päällä. Sen hetken, kun puhaltaa lämmintä, tulee kyllä todella kuumaa (40-50 asteista puhallusilmaa) ja lujaa, eli ei ole mistään "kylmälaitepuolen" (kompura, nesteet tms.) viasta ole kyse.
Onko pumppu riittävän tehokas tilaan, oikein asennettu, kiertääkö ilma vapaasti, onko mökki liian väljä, että vuotaa ulos? Kaiken pitäisi olla riittävän OK, koska aiempi 25 sarjalainen pumppu jaksoi nostaa lämpötilan vuorokaudessa.
Tuo sulatuslogiikka nyt omalla kohdallani vaan ei toimi ja aika monella näköjään samoja haasteita. Omastakin mielestä pumpun pitäisi palvella kun pistää lämmityksen sekä puhalluksen sopivaksi ja unohtaa koko vehkeen. Sääli sinänsä kun muuten vaikuttaa hienolta ja toimiessaan tehokkaalta laitokselta.
Huomannut ihan saman. Jos pumppu pelaa juuri sillä hetkellä, älä vain koske säätöihin tai ei tiedä mitä tapahtuu :)
Daikinin tarveohjaus ohjeessakin taidettiin sanoa, ainakin että "moodin" vaihtaminen resetoi "optimointialgoritmin" mitä ikinä sitten käytönnön toiminnoissa tarkoittakaan.
Automaattinen tarveohjaus toimii ihan hyvin eikä tarvitse run..ööh...säätää kaiken aikaa, ja säästää sähköä. Ottaa vain pois kokonaan kun pakkanen kiristyy lukemiin jossa ei lämpö tahdo enää riittää, jossain toisella kympillä siis.
Toki loputon säätäminen on monen harrastus, toivottavasti ei ainoa. :p
Joo kyllä se siltä vaikuttaa että mökin ylläpitolämpötarkoituksessa pumppu ei ole parhaimmillaan :/
Mulla on Perfera pitkälti samalla käytöllä, tosin en ole tarveohjausta käyttänyt säännöllisesti. Minulla pumppu ei mene sulatusluuppiin vastaavassa tilanteessa, oikeastaan ainoastaan tuulinen sää tjsp. aiheuttaa ylimäärisiä sulatuksia.
Joten minun kokemuksen mukaan pumppu toimii ok:sti ylläpitotarkoituksessa. Ajatuksissa on kyllä käyttää ulkoyksikköä auki sen lämmönvaihtimen anturin osalta, ja katsoa voiko sille tehdä jotakin esim. tuulta vastaan.
Tämä on mukava kuulla.
Erissä ketjussa, jossa mietin sijoituspaikkaa, oli kommenttia että tarveohjauksella voisi mahdollisesti saada pysymään puhalluksen kovemmalla. Niin mietin, että kuka noita jaksaa säätää jatkuvasti ja minkä ihmeen takia, kun lähtökohtaisesti varmaan kaikilla nämä on asennettu tarpeeksi isojen sulakkeiden taakse?
Tässä vielä yleisesti mietin että tietyllä kelillä ilmeisesti noilla säätämisillä voi säästöä saada aikaan, mutta jossa sillä laukaisee turhan sulatusloopin niin onko ne mahdolliset säästöt sitten siinä?
Toki arvostan todella paljon jotka jaksaa perehtyä pumppuun ym. Voi vaan saada todella väärän kuvan näistä, että elämä näiden kanssa on yhtä säätöä.
Tämän aamun hämmennys oli taas kun pumppu käynyt kohtuu nätisti n. 1.5-2h sulatuksilla, ulkolämpötilakin ollut aika vakio Kun ilmankosteus laski, niin vaikuttaisi että tämä on triggeröinyt taas tiheämmät sulatukset.
    162,1 KB · Lukukerrat: 114
Täytyy myöntää, että tämä sama asia on monesti käynyt minullakin mielessä kun tätä ketjua on lukenut
Itsellä tuo tarveohjauksen käyttö rauhoittaa pumpun toimintaa selkeästi. Sehän vetää perinteiseen tapaan kunnon alkukiukut sulatuksen jälkeen, tai pyynnin noustessa jos tehoa ei rajoita, ja meillä se tarkoittaa sitten turhaa ryntäilyä ja katkokäyntiä. Lämmitystarpeen ollessa pieni, riittää pyynti 23 ja tarveohjaus 40% niin kone ottaa minimit seinästä ja puhaltaa tasaisen hissukseen kolmostasolla. 60% ohjauksella saa jo puhalluksen nousemaan korvakuulolta nelostasolle.
Esim. tänään on touhunnut sulatuksia lukuun ottamatta yhtämittaa 60% asetuksella, eikä pumppu ole mitenkään optimipaikassa kun vain osan puhalluksesta saa menemään talon perälle käytävää pitkin.
Säädätkö tarveohajusta joka päivä? Tai ainakin tarkistat sään?
Miksei tälläista alkukiukkua tai turhia katkokäyntejä ei saada jo suunnittelypöydällä ratkaistua?
Näihin ei saa mitään langatonta lämpötila-anturia esim. talon toiseen päähän joka kertoo pumpulle, että täällä on vielä viileää, että eipäs himmata puhallusta?
Tosiaan yhtään pumppua en ole omistanut ja näistä en juurikaan ymmärrä, niin hieman mietin elämää näiden kanssa.
Niinpä, jokainen pumppu vaan kiukun ottaa, kun sulatuksen aikana huoneen lämpötila laskee ja se haluaa kuroa eron äkkiä kiinni. Tarveohjauksella sillä ei ole niin kiire sen lämpötilaeron kanssa.
Tuo tarveohjaus on toiminto muiden joukossa ja sitähän ei tarvitse käyttää. Jos haluaa niin pumpun voi laittaa päälle ja unohtaa. Tieto lisää tuskaa ja tällä foorumilla, kun tuo porukka tuntuu olevan kiinnostuneet siitä mitä se pumppu siellä seinällä touhuaa niin erilaisia asetuskombinaatioita testaillaan. Tämä on kaikkien käyttäjien ja pumpun ostoa suunnittelevien etu, merkistä riippumatta. Varjopuolena on tietysti tuo, kun ketjuja lueskelee, että saattaa alkaa tuntua hankalalta jonkun merkkisen pumpun käyttö, kun käyttäjillä on erilaisia tapoja ajaa pumppua.
Täällä stylish ei kyllä liikoja sulattele,mutta en kyllä räpläilekkään säätöjä enkä tarveohjauksia.Tasaseen puurtamiseen huikea pumppu mielestäni.Nuo tarveohjaukset taitaa enemmän olla suunnattu hieman valistuneemmille käyttäjille perus Pentin sijaan. Kärjistettynä täällä sulattelee plussa keleillä noin 2 tunnin välein ja pakkasilla 2-6 tunnin välein. Kosteus ja kennolle tuleva sivutuuli tuntuvat vaikuttavan sulatuksia lisäävästi. Stylish ja perfera käsittääkseni samalla ulkoyksiköllä,erona erilainen sisäyksikkö,korjatkaa jos olen väärässä.
Meillä kun on kaukolämpö tuossa osana lämmitystä niin ei tarvitse ihan hirvittävän tarkasti säätää päästäkseen hyvään lopputulokseen. Kl-käyrä säätyy perimmäisen makkarin lämpötila-anturin mukaan niin yritän kyllä tehdä suurimman osan lämmöstä pumpulla ja saada sinne suuntaan lämmintä ilmaa (+ osa menee ilmalämmityspömpelin kierron mukana) kun se on kuitenkin talvikaudella pääsääntöisesti halvempi tapa. Mitä tuota lämmitystä nyt on tullut vuosikausia seurattua niin nollan paikkeilla on kaukolämpö jo lähes kokonaan pois käytöstä lämmintä vettä lukuunottamatta, Daikin tuottaa tarpeeksi lämpöä aika pienellä ottoteholla.
Kukaan ei ole tainnut tutkia tarkemmin mahdollisuutta siirtää lämpötila-anturi kauemmas sisäyksiköstä. Se ei ilmeisesti ole yhtä helppo operaatio kuin Mitsuissa taitaa olla.
Tarveohjaus lakkasi toimimasta P40 H? N. Klo 10.30 käytin pumpun virrattomana. Tämän jälkeen ei ole enää tarveohjaus toiminut, vaan pumppu ryntäilee ja menee katkolle. Ennen tuota sammutusta tarveohjaus toimi normaalisti, niinkuin kuvaajasta näkee:
Mistä voi olla kyse? Kenelläkään muilla samoja ongelmia?
Näytä liitetiedosto 94253
Olen huomannut joskus itse sitä ilmiötä, että tarveohjauksen prosenttisäädöillä ei ole vaikutusta jos on vaikka muutettu 80->60%. Lähtee toimimaan sitten seuraavan sulatuksen jälkeen, eli ihan kuin kone olisi jossain omassa kuplassaan, jota ei pääse käpistelemään ja homma resetoituu sitten kun sulatus on tehty.
Kuten tuosta kuvaajasta näkee, niin ei lähtenyt toimimaan sulatuksienkaan jälkeen. Kokeilen vielä sammuttaa uudelleen ja laittaa kakesta käyntiin. Jos ei auta, niin pitää varmaan asentajalta kysellä, olisko päivitystä pumppuun tarjolla
Tuleeko noita päivityksiä useinkin näihin Daikinin ilppeihin ? Päivityksen asentaminen vaatii aina asentajan käynnin ? Maksaako se jotain, vai asentajat tekevät näitä pyynnöstä kokoajan ilmaiseksi ?
