Daikin Perfera 30 ja 40
Tarveohjaus lakkasi toimimasta P40 H? N. Klo 10.30 käytin pumpun virrattomana. Tämän jälkeen ei ole enää tarveohjaus toiminut, vaan pumppu ryntäilee ja menee katkolle. Ennen tuota sammutusta tarveohjaus toimi normaalisti, niinkuin kuvaajasta näkee:
Näytä liitetiedosto 94253
Mistä voi olla kyse? Kenelläkään muilla samoja ongelmia?
Huono homma, mutta ehkä tokenee.
Mutta eipä pahaa katkoilua silti ole, mietipä jos olisi 3min katkoilussa vaikka 24h, kuten Pana ellei sitä kyttää ja vaikka laita stoppiin ellei muu auta.
Eikä noissa mene katkon jälkeen täysteholle, mikä on se suurin älyttömyys mitä voi ilpiin tehtaalla tehdä.
Ja mainittu kupla. Oma Pana toisinaan (aika harvoin) saa jonkin sätkyn ja COP ja/tai deltaT on ihan pielessä. Saattaa kestää tunteja tai koko päivän (kuten toissapäivänä ihmeteltiin, kun tupa ei lämpene jamittailin sitten COP:n joka olikin ihan alakantissa eli sulatuksien kanssa jotakin 1.5, pakkasta -9) eikä noihin auta sulatus. Resettejä en ole viitsinyt kokeilla, mutta ehkä pitäisi.
Ehkäpä se tuosta buutista ja kaukosäätimellä kikkailusta tokeni. Nyt tuottaa taas tasaista käyrää. Sais kyllä Daikin korjata tuon ryntäilyn softapäivityksellä, eli jos jollain on kontakteja maahantuojan tai suoran Daikinin tuen suuntaan, niin vinkvink...
Kännyappi taitaa päivittää vain wifi-moduulin. Ymmärtääkseni laitteen päivitykset tehdään erillisellä kaukosäätimellä, joita ei kuluttajille jaella.
Daikinin päivitys on vähän isompi operaatio, se tapahtuu ulkoyksikön piirilevyn kautta. Itse päivitytin pumpun pari vuotta sitten kun omassa versiossa oli alkujaan pieni logiikkabugi, joka aiheutti jatkuvalla alhaisella kuormalla turhia sulatuksia. Kyllä noihin varmasti välillä viilauksia tulee kehitystyön myötä ainakin kun uusi malli tulee ulos.
Kokonaishinta oli jotain toistasataa, työn osuudeksi muistan satasen verran kun laitoin kotitalousvähennykseen.
Onks toi jossain Home Assistantissa? Voiks ne sekottaa, jos niillä jotenkin ohjaillaan?
Juu, onhan se home assistantissa. Mutta saman pilven kautta se sitä ohjailee, kuin Onectakin. Samat arvot näkyy molemmissa, ja tarkastin ongelman aikana molemmat monta kertaa, ja samoja asetuksia näyttivät.
Molemmat koneet tekee työtä katkoilematta ja hyvä niin. Styliksellä tarveohjaus 90% ja Perferalla pois. Ulkona 1-2 plussaa 96%.
    93,2 KB · Lukukerrat: 132
    97,8 KB · Lukukerrat: 130
Sama täällä perfera 30 painaa minimitehoilla katkoilematta. Välillä ottaa pienen voiteluspurtin.;). Ulkona +3 ja sisällä + 22.
Näytä liitetiedosto 94281
Onko sulla tarveohjausta käytössä tuossa?
Jos ei, niin mukavan tasaista lämpöä puhaltavat...mulla stylish puhaltaa ilman tarveohjausta hieman ulkolämpötilasta riippuen 25 - 45 asteista ilmaa. Ja tekee tuota 45 min sykleissä. Eli hiljaa kohottaa lämpötilaa kunnes se on vähän sama kuin föönillä puhaltaisi ja sitten taas laskee hiljalleen viileämmäksi. Hiton rasittavaa.
Ei oo mitään tehonrajoituksia käytössä.:)
Minäpä kokeilen omalla yläkerran Stylishksellä miten toimii ilman tarveohjausta. Otan sen pois. Katotaan mitä se tekee. Näillä asetuksilla mennään.
    157,3 KB · Lukukerrat: 146
Kannattaa testailla eri puhallussuuntauksia/heilutteluja. Huomasin omissa testeissä kun pystysuora läppä oli tietyssä asennossa niin perfera ryntäili HULLUN LAILLA.
Äääh, mulla tehnyt tätä joka asetuksella, jopa tällä 3D:llä, jossa kaikki heiluu joka suuntaan.
Kysyin tätä Daikin tuesta ja sanoivat sen olevan normaalia. Siis että puhalluslämpötila vaihtelee tasaisesti ~20 astetta... asiakaspalvelija ei ollut kaikkein innokkain palvelija ylipäätään.
Klo 10.10 tarveohjaus otettu pois päältä. Ei oikeastaan mitään vaikutusta.
Kumpikaan noista pumpuista täällä ei ole puhaltanut koskaan 45 asteista. 43 tais olla maksimi minkä olen havainnut. Perfera alhaalla puhaltelee yleensä 35-40 asteista ja Stylish yläkerrassa 30-35.
Jos oven avaa ulos niin varmaan sitten vois mennä maksimille. Ihan kuin tuo Sepposen pumpun anturi sais kylmää?
    88 KB · Lukukerrat: 111
Kiitos tästä testistä, mutta toistetaanpa tämä vielä kun lämpötila laskee tuonne -10 asteeseen ja alle. Vai onkos sulla niillä keleillä aina tarveohjaus ollutkin pois päältä?
Hyvä pointti tuo, että saako tuo mun anturi kylmää jostain ja sen takia temppuilee? Näin kyllä ihan vierestä, kun asentaja pursotti uretaania sinne reikään, mutta kaikkihan on mahdollista...
En ehkä vielä näin helpolla anna periksi tuon Daikinin asiakaspalvelun kanssa, koitan vähän kaivaa niiltä jotain tähän. Laitoin näistä ongelmista viestin sinne siis ihan alkukuusta ja kun ei ruvennut vastausta kuulumaan muutamaan viikkoon, niin soitin sinne perään. Siinä puhelimessa joku tyyppi mulle sanoin, että kaukosäätimestä on mahdollista päästä "salaiseen" valikkoon, josta voi hieman säätää pienemmäksi sitä toleranssia, jonka anturi sallii lämpötilan seilata. Koitan sen nyt ensihätään saada selville.
Onpa omistuista käytöstä Sepposella. Ei sen koommin, välillä tuntuu ettei pumppu täälläkään tiedä mitä sen pitäisi tehdä :D
Eilisen klo 00-06 välissä katkokäynnillä kulutus 2,7 kWh
06-12 välissä tasaisella käynnillä 2,2 kWh, eli kyllä toi katkottelu tuntuu myös kulutuksessa.
Koko päivä 10 kWh. Ulkolämpötila melko tasainen nollakeli.
    320,4 KB · Lukukerrat: 122
    975,5 KB · Lukukerrat: 127
Stylish on ollut lähes aina tarveohjauksella, kun jaksaa tuon yläkerran sillä pitää lämmöissä, mutta testataan tosiaan jos ilma vielä kylmenee. Yksi sulatussekoilu sillä oli aikoinaan ja muistaakseni se johtui liian pienestä tarveohjauksesta muistaakseni oli 60% vaan. Sen jälkeen käyttänyt 90-100. Nyt ollut pois siitä asti, kun "testi" alkoi. Kuvassa nyt tämän vrk käytös. Muutama aste ollut aamuyöllä pakkasta.
Meillä asentaja vaahdotti reiän kyllä todella huolellisesti ja laittoi vielä jotain "liima-arkkia" siihen reiän päälle lisäksi. En tarkkaan tiedä mitä se oli.
    98,6 KB · Lukukerrat: 116
Noooo, pieniä on Daikinin katkokäyntimurheet. Taisi peräti puoli tuntia tuossa katkoilussa tehdä töitä?
Mietipä mikä olisi vaikutus coppiin, jos olisi 3min katkokäynti älyttömän tehoryntäilyn takia, kuten meillä Panassa syksy ja kevät (ja haussa on aseet tuon kuriin saamiseksi)
Juu ei tullut ebaysta lämpötilaloggeria, vaikka haluavat arvosteluakin jo, pitänee valittaa. Palasin jo pari viikkoa sitten Daikinien täysin automaattiajoon, täällä hirsimökissä on pyynti 24 astetta, en ole kalibroinut tuota sisäyksikön ilmoittamaa turhan korkeaa lämpötilaa, koska sisäyksikköhuoneen lämpötila puolivälissä pystysuuntaa on se sama 24 astetta. Neljää huonetta kun lämmittää, niin kulmittain kauimmainen on noin 20 astetta tai vähän kalsakampikin. Jos himmailee pyynnissä, alkaa sen kulmahuoneen suorasähköpatteri lämmittää.
Öljylämmitystalossa on pyynti 16 astetta, pyrin siihen, että vesipatterit eivät lämpiäisi. Öljylämmitys on kWh hinnaltaan ehkä nykyistä sähkösopimushintaa kalliimpi, ja jos COP on vähänkin > 1, saa lämmitysenergiaan sähköllä pienen "alennuksen". Aika vähän öljyä on mennyt, muutamia kymmeniä litroja, lähinnä lämpimään kylpyveteen poltin humahtaa käyntiin. Tämän hirsitalon nelikymppinen Daikin on viemässä tammikuulle 500 kWh (puuta poltettu tietenkin ohessa) , öljylämmitystalon Daikin 30 noin 480 kWh, yksinään siellä puhkuu noin 15-16 asteessa taloa pitää.
Se, että Daikinit eivät ole jäätyneet jääpalloksi, on aina mukava lisäylellisyys, on rasittavaa tarpoa paksussa lumessa sinne ilpille ja peitellä hupulla ja kävellä uudestaan sisälle kaukosäätimelle ulkoyksikön lämmitykselle, ja tunnin päästä uudestaan purkamaan peitteet pois. Se, että olin jumissa Fortumin korkeahintaisessa sähkönhinnassa talven 2022-2023, aiheutti sen, että tämä Perfera 40 käytännössä pelasti useamman sadan euron sähkömaksuilta. Joka kuukausi.
Siksi en oikein osaa olla kriittinen, voi olla, ettei Daikin ole maailman paras, mutta minulle tuli hyödyksi riittävän hyvin.
-SS-
Daikinin sivujen kautta vain palautetta jokaiselta, niin on suurempi todennäköisyys jotain tapahtua. Tuo on kyllä hyvin puolitiehen jäänyt ominaisuus, mutta ihan hyvä ok jo noinkin.
Itse olen laittanut daikin.eu:n lomakkeella palautetta ja kehitysehdotuksia graafien kera. Hölmöä vaan kun lomakkeelle ei voi laittaa liitetiedostoja, piti jakaa Google Driven kautta ja vähän nihkeästi noihin tietysti suhtaudutaan.
Perfera H 40 ottanut tässä Pk-seudulla sulatuksia nyt illalla 25-40 min välein.
Ulkona lämpötila noin 0 C. Kenno ihan siisti, ei mitään ihmeellistä.
Millä säädöillä tuota sulatusväliä saisi vähän pidennettyä vai olisiko se huoltomiehen paikka vielä kun tuossa laitteessa takuu voimassa. Onko normaalia laitteen toimintaa tämä?
Kävin laittamassa palautetta ryntäilystä ja pyysin ottamaan meilillä yhteyttä, niin saavat graafeja. Katsotaan vastaavatko mitään.
Demand control tuossa ONECTA sovelluksessa siis?
Joku viikko takaperin joku taisi sanoa, että se kannattaa ottaa pois päältä.
Tuo on ihan passeli tilanteissa joissa maksimitehoa haluaa rajoittaa. Se poistaa tässä tapauksessa tuon ryntäilyn, mistä juuri puhutaan ja saattaa siten pidentää sulatusvälejä.
Ok, tässä etäpäivää just kotona teen, piti oikein merkata kalenteriin noi sulatukset.
08:11
09:02
09:48...
Lämpötila säädetty Onectassa +21 C
Mode: Heating
Fan: Auto
Auttaisiko tuon kehikon rakentaminen siihen ympärille? En ole ulkona tänään käynyt mutta ei siellä näytä tuulevan ja lämpötila plussan puolella.
08:11
09:02
09:48...
Mode: Heating
Fan: Auto
Tuo ei ole ainakaan kellosulatus, joten ei johdu tuulesta. Paistaako ulkoilman anturiin aurinko jostain? Tai onko siinä putkessa jääklöntti ja anturi antaa väärää tietoa?
Riippuu kuormasta onko normaalia. Aika eri tilanne huurtumisen suhteen ajeleeko kompura 200W vai 1200W.
Jos kone tekee kunnolla töitä tämän hetkisessä 95-100% kosteudessa, niin kyllä kenno huurtuu lähes umpeen 45 minuutissa kaikissa koneissa.
Käy katsomassa missä kunnossa kenno on 40 minuuttia sulatuksen jälkeen.
Kehikko ei auta kun tuiskulumeen, voi jopa huonontaa tilannetta kun kone joutuu nostamaan kompuran kierroksia kompensoidakseen huonontuneen ilmanvirtauksen.
Auringosta ei tietoakaan, tammikuuksi tällainen synkkä leuto ja kostea päivä.
Voisin käydä tsekkaamassa tuon kennon / mahdollisen jääköntin.
Kiitos vinkeistä!
Piti soittaa oikein Daikinille ja sanoivat, että tällainen kostea keli on kaikista haastavin ilmalämpöpumpulle. Ei pitänyt tuota sulatusväliä mitenkään ihmeellisenä.
Vähän mysteeriksi jäi homma siis vielä... mikä teillä muilla on näiden samojen laitteiden sulatusväli? Millä asetuksilla?
Nollakeli täällä, P40 H sulatusväli karvan alta 2h
EDIT: Pyynti 23, tarveohjaus 80%
Sulatusjumppa eilisen auringonpaisteen aikana :p En ole saanut vielä aikaiseksi suojata anturia ja mollukka pääsee juuri räystään alta kuumottamaan sopivasti. Todiste siitä, että kyllä se jo tammikuussa lämmittää huomattavasti ;)
Eilen tarveohjaus 70% ja sulatteli noin kerran kolmessa tunnissa, ei kyllä ottanut seinästä paljonkaan yli 300W. Tänään on tehnyt yhden sulatuksen, mutta on tehnyt normaalisti töitä vasta pari tuntia. Aika kostea ilma on, joten ei ihme jos vetää nopeasti sulatukselle edellisen jälkeen.
Kaksi kertaa on viimeyönä Perfera sulattanut. Kostea nollakeli ollut, karvan plussalla. Toissapäivänä sulatteli useammin 2-2,5h välein, silloin muutama pakkasaste.
Tarveohjaus pois, pyynti 21,5, puhallus autom.
Lämmitystarve ilmeisen pieni näillä keleillä.
Pikkutehoilla ajellu.
    91,3 KB · Lukukerrat: 110
    129,2 KB · Lukukerrat: 109
    88,7 KB · Lukukerrat: 121
    87,7 KB · Lukukerrat: 111
Näytä liitetiedosto 94386
Mistä tuollaista dataa muuten saa?
Uudemmissa saa tietoja ulos Daikinin pilvipalvelusta Home Assistantilla, mm. sisäyksikön lämmönvaihtimen lämpötila ja puhaltimen kierrosnopeus, näistä näkee sulatukset hyvin selvästi. Jos haluaa virittää moisen, niin juttua löytyy toisesta keskustelusta.
Oma H40 Perfera sulattelee kanssa hieman liian aktiivisesti Mikkelin seutuvilla.
Oma kokemus on, että sulatusvälit ovat siedettäviä (min 1-2h) kun sääolosuhteet ovat vähintään kohtuulliset + pumpulta ei pyydetä suurta kuormaa (eli lämmitystä tuetaan jollakin muullakin lämmönlähteellä). Heti jos pumppu on ainoana lämmönlähteenä tai haluaa nostaa ylläpitolämmöltä 15->20, pyynti kovenee, ottoteho kasvaa, pumppu alkaa sulattelemaan 30-45min välein vaikka silmämääräisen tarkastelun perusteella ulkokennon puolesta tähän ei ole tarvetta.
Oma lopputulema on, että kylmälaitepuolella ei vikaa ole, koska pumppu puhaltaa hetkittäin yli 50-asteista ilmaa kovalla pyynnillä, mutta säätöpuoli ontuu, oli sitten anturitiedot metsässä tai softassa suunnittelubugia tms.
