MSZ-LN sulatushuijaus
Kun katsoo Delta-käppyrää niin vaikuttaisi että klo 16 arvo muuttu -+2 ==> -2, eli etumerkki vaihtuu. Tuon jälkeen delta on ollut lähes koko ajan negatiivinen. Korjatkaa jos olen väärässä mutta eikös deltan pitäisi olla suurimman osa ajasta positiivinen.
@wannabe , miltä delta näyttää nyt sinulla?
Mulla menee jonkun verran negatiiviselle jos on alle -10°C ulkona ja kenno on puhdas, mutta tässä ei varmasti siitä ole kyse. Tuon deltankin perusteella näyttäisi siltä, että anturit ovat heittäneet kuperkeikkaa keskenään. Samaa kielii myös se, että delta menee positiiviselle sulatuksissa. Onko tuossa varmsti anturit määritelty softaan osoitteella, ettei se arvo niiden järjestystä?
Laitoin tämän viime viikolla testiin uuteen sonoff-asennukseen ja huomasin saman virheen. Uusissa versioissa korjaantuu lisäämällä allow_other_uses pinnin määrittelyyn:
Python:
    pin:
      number: $dallas_pin
      allow_other_uses: true
Laitteeseen ei ole tullut yhtään restarttia viime viikon asennuksen jälkeen. Käytän tosin Home Assistantin Apia MQTT tilalla.
Mihin tiedostoon / mihin kohtaan tuo määritys laitetaan ?
EDIT: Sain jo toimimaan.
Onpa merkillistä. Miksi ulkoalämpötila nousee noin rajusti sulatuksissa? Ihan kuin siellä olisi anturit vaihtuneet päikseen tai jotain.
No niin ihmettelin itsekkin kun laitoin vuodentakaisen sw:n sisään niin delta ed. miinuksella. Zekkasin anturit, niin id:t olivat ristissä (olin ottanut vanhan platformin pohjaksi missä ne oli ristissä) No nyt ajan vanhaa korjattua vielä huomiseen ja homma jatkuu.
Sori, että aiheutin turhaa päänvaivaa huolimattomuudella.
Avasin myös WEBin.
    114,5 KB · Lukukerrat: 133
Älä suotta sorittele. Näistä tapauksista saa hyvää dataa siitä, miten Mitsurunner toimii jos esim. anturit näyttävät mitä sattuu, kuten tässä tapauksessa. Eli eipä tainnut muuta tapahtua, kun pumppu toimi kuten ilman Mitsurunneria, mikä on tosin LN:n tapauksessa varsin huonosti.
No voihan räkä :(
Uusin kääntäjä ei hyväksy tätä minun viritystä. Täyttyy katsoa voiko tuolle tehdä mitään.
Ja toivoa että rinnan kytkettyjen Dallasen ongelma olisi ratkaistu tässä uudessa versiossa viran puolesta ::)
Tässä päivitetty versio joka kelpaa myös uusimmalle esphome kääntäjälle
(tällä siis yritetään poistaa/vähentää Mitsurunnerin satunnaista resetoitumista),
Sain lopultakin flashattyä mitsurunnerin Sonoff TH16 Eliteen, mutta wifi-yhteyttä en saa toimimaan ollenkaan.
Sonoffissa ei vilku tai pala WiFi-merkkivaloa. Meneeköhän sen Wifi päälle ollenkaan? Löytyiskö tähän apuja?
Mitsurunnerin asennus USB:n kautta näyttäisi onnistuvan. Logia ei tosin tulee näkyviin.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from COM3 with baud rate 115200
Secrets.yaml:iin olen kokeillut dynaamista ja staattista osoitetta, mutta ei pelitä kummallakaan. Reititin ja wifiverkko toimii ihan normaalisti muilla laitteilla sekä 2.4:lla ja 5GHz:lla.
IP:n ollessa dynaaminen tulee tämmöinen:
INFO Successfully compiled program.
INFO Resolving IP address of mitsurunner.local
ERROR Error resolving IP address of mitsurunner.local. Is it connected to WiFi?
ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno 11001] getaddrinfo failed
IP:n ollessa staattinen tulee tämmöinen:
INFO Connecting to 192.168.2.100
ERROR Connecting to 192.168.2.100:3232 failed: timed out
Ootko koittanu lisätä verkkoon jotain muuta laitetta? Jos ei yhdisty, niin reitittimeen yhdistettyjen laitteiden sallittu enimmäismäärä voi olla jo tapissa. Itsellä tämä tuli vastaan ja poltti monta kopallista päreitä ennen ku hokasin ton kun Shellyjä lisäilin verkkoon.
Reaktiot: juu
Leaving...
Tässä joitakin vinkkejä, kysele sitten lisää.
Mitsurunner ei tällä hetkellä ohjaa WiFi-merkkivaloa joten siitä ei ole nyt apua.
Logit osoittavat että OTA-päivitys ei onnistu osoitteeseen 192.168.2.100 koska laite ei löydy verkosta.
Pystykö yhä kytkemään USB-piuhat Sonoff:iin ja katsomaan saatko login näkyviin ? Ehkä selkeintä olisi tehdä USB-flashays uudellen,
mielestäni USB-flashayksen jälkeen login pitäisi alkaa välittömästi tulostua USB-liitännästä,
(mikäli loggeri on aktivoitu platform-tiedostossa.
# Enable logging to terminal. You can read log messages over wifi
logger:
Logista näkee miten Mitsurunner käynnistyy, muodostuuko WiFi-yhteys ja mihin osoitteeseen, myös Dallas-ID:t kannatta kaivaa esiin tuossa vaiheessa.
Jotta myöhemmät OTA-päivitykset onnistuva, WiFi, IP, ja OTA parametrit kannatta asetaa siten että niitä ei myöhemmin tarvitse vaihtaa.
(oletko tarkastanut että static_ip ja gateway osoittet ovat oikein sinun kotiverkkoosi ?
mielestäni USB-flashayksen jälkeen login pitäisi kyllä tulostua USB-liitännästä,
logger:
Tässä reitittimessä ei näköjään pystykään laittamaan kiiinteää IP:tä. Eikös tämän pitäisi pelittää dynaamiselläkin?
logger: on lisättynä platform-tiedostoon. Ei tule komentokehotteeseen logia ollenkaan näkyviin. USB-piuhoja pystyn kytkemään.
Onnistuu muiden laitteiden lisääminen verkkoon.
Mitä Eliten näytöllä näkyy. Toimiiko lämpötilamittaukset ja mikä on toisen näkymän eka rivillä näytetty WiFi-dignaalin taso?
https://mitsurunner.com/doku.php?id=fi:instructions_sonoff
Dynaamista IP:tä voi käyttää, mutta se lisää hieman riskiä OTA-päivityksen toimintaan.
Voisit lisätä mitsurunneriin WEB-serverin, näin pääset hieman kurkistamaan mitä mitsurunner touhuaa. Tietysti edellyttää että WiFi-toimii ja tiedät mitä ip-osoitetta mitsurunner käyttää.
Tapahtuu lisäämällä pari riviä platform.yaml tiedostoon (esim logger: rivin perään
Koodi:
logger:
# Enable WEB-server
web_server:
  port: 80
substitutions:
Olen laittanut säälisulatuksen 4h, eikö se liipaise kun ollaan lämpöasteiden puolella, eilen veti mulla 12h ja viime yönä 6h lämmitysjaksot?
    74,5 KB · Lukukerrat: 126
Reaktiot: juu
Mitsurunner ei suorita sulatusta. Se jää laitteen vastuulle sulattaako vai ei. Runner siis antaa pumpulle luvan sulattaa (antaa pumppun nähdä oma sulatusvastuksensa) ja jos pumpun ehdot sulatukselle ei täyty, niin pumppu jatkaa lämmön puhkumista.
Juuri näin, tai varmaan oli tarkoitus sanoa, että antaa pumpun nähdä oma sulatusanturinsa (tai no vastushan se NTC-termistorikin on). Jos tosiaan jää tuolla tavalla "paukuttamaan rajoitinta vasten", eli on tilassa 3 ja käväisee 10 minuutin välein tilassa 0, niin silloin on se tilanne että antaa pumpulle mahdollisuuden sulattaa, mutta pumppu ei näe sulatusta tarpeelliseksi.
Joo, anturi mielessä oli, mutta joku vastusti sanan matkaa päästä sormiin sen verran, että pääsi vaihtumaan. Tosta staten nylkyttämisestä 2 - 0 - 2 - jne on pitänyki kysyä, että onko kellään muulla käynyt niin, että delta on ollut reippaasti yli sulatusarvon vaikka kuinka kauan, mutta pumppu on niin sumeana omassa fuzzy logiikassaan, ettei tajua aloittaa sulatusta? Pari kertaa käyny niin, että on vetäny kennon niin tukkoon, ettei yks väkisin liipaistu sulatus ole saanu kaikkia sulatettua. Raja menee jossain -2 ... -3 asteessa, jota kylmemmässä kelissä pumppu tuntuu olevan paremmin tajuissaan sultausten aloitusten kanssa. Nollakelit ja muutama pakkasaste tuntuu olevan sumentava kokemus pumpun omalle älylle. Mitsurunnerin vikahan toi ei ole vaan yksinomaan pumpun hölmöilyä.
Vähän offtopic, mutta mikä reititin sinulla on ja missä laitemäärässä tuli raja vastaan? En muista yleensä nähneeni laitteiden spekseissä maksimilaitemääriä kerrottavan. Vähän pelottaa millon itsellä tulee tuo raja vastaan.
Yksi rajoittava tekijä dynaamisten ip-ositteiden määrälle on reitittimen DHCP-serverin osoiteavaruus, mutta tuota pystyy säätämän reitittimen hallintaliittymän kautta.
Aika useassa taitaa olla C-luokan verkko. Muutama pakollinen IP kun jätetään huomioimatta niin noin 250 IPtä on käytettävissä.
Olen kyllä joskus nähnyt että IP avaruutta on rajoitettu. Joku kahden potenssi niitä IP:itä on (miinus ym pakolliset IP:t)
Outoa.... Kokeilin käännöstä omassa Windows ympäristössä:
* hain tiedostot (mitsurunner, platform, constants, state, sectets) githubista https://github.com/VeliML/MitsuRunner/tree/sonoff_th_elite.
* muutin secrets-template tiedon tyypiksi yaml
* komennolla esphome run mitsurunner.yaml paketti kääntyi virheittä
Onko sinulla käytössä Elitelle tarkoitettu platform.yaml tiedosto ( eri platform_type ja board_type)
Varmuuden vuoksi poista työhakemistosta kääntäjän sinne luoma hakemisto "esphome"
Olisiko sinulla jotakin häikkää esphome-python ympäristössä tai joku hyvin vanha versio siitä ?
Jälkiviisaana olisi ollut selkeämpää nimetä Eliten tiedostot eri nimellä kuin Wemos-tiedostot
Kiitos avusta!
Jotain häikkää oli, päivitin ESPHomen versiosta 2022.1.2 --> 2023.12.9 ja Pythonin 3.10 --> 3.12, niin pääsin eteenpäin. Lisäksi piti manuaalisesti luoda kansioon C:\Users\<user>\.platformio\packages\framework-arduinoespressif32 kansiorakenne variants\nodemcu-32s\pins_arduino.h, jotta ohjelma lopulta kääntyi ilman herjoja.
Minulla on sama ongelma, kuin käyttäjällä @helmert , eli logi ei tulostu. Laitoin kuitenkin web serverin päälle, josta näen logitiedoston.
Sonoffin lämpötilanäytöllä ei näy mitään, toisella näytöllä RSSI-taso on -51, ja lukuvirheiden summa n. 20m.
eli dallas-anturit eivät jostain syystä näy. Missäköhän vika? Logituloste:
Kiitos avusta!
Näytä liitetiedosto 94536
Nyt kuin tein OTA updaten, sain login tulostumaan terminaaliin.:
Jostain syystä laite ei näe sensoreita.
@Pazzi ,
Pyöriiko sinun esphome Windows-vai Linux-ympäristössä ?
Login perusteella mitsurunner ei näe lainkaan Dallas-antureita. Miten olet kytkenyt anturit ?
Eliten Dallas kytkentä on tehty niin että +3.3V täytyy kytkeä antureille ohjelmallisesti. Yksi mahdollinen ongelmapaikka on että bootissa anturit yritetään lukea liian nopeasti +3.3V jännitteen kytkemisen jälkeen. Näkyykö logista missä bootin vaiheessa DallasPowerPIN kytketään ON suhteessa Dallas antureiden tsekkaamiseen ?
Alla olevassa mitsurunner_i versiossa "Dallas-power_PIN" käsittely on muutettu "output-komponentista" "switch-komponenttiin". Switch-komponentissa löytyy optio "restore_mode: ALWAYS_ON".
En nyt pysty itse tuota testaamaan, mutta jos et muuta keksi niin voisit koettaa vaikuttaako tuo mihinkään
@Pazzi ,
@iro,
kiitos vastauksesta. Esphome pyörii windows-ympäristössä.
Olen koittanut kytkeä anturit rj9 splitterin (https://www.amazon.com/gp/product/B07H86FCNW?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image) kautta ja suoraan vain toisen anturin, ei vaikutusta. Logista ei selviä milloin DallasPowerPin kytketään päälle. Googlen perusteella muillakin on ollut dallas-antureiden kanssa ongelmia uusilla EspHome versioilla
Tuo mitsurunner_i sen näyttää, mutta ei tuo muutosta. Yleismittarini on mystisesti kadonnut, niin en pääse todentamaan tuleeko pinniin jännite.
mitsurunner_i logi näyttää tältä relevantein osin:
@iro,
Näytä liitetiedosto 94553
Katselin Wemos logeja ja noissa Dallas-anturin tunnistetaan aivan boot-sekvenssin alussa, paljon aiemmin tuota nuolen kuvaamaa hetkeä,.
Äkkiä kokeiltuna näyttäisi että muuttamalla mitsurunner.yaml on_boot osiota Dallas power menee päälle ennen Dallasien tunnistusta. Kaksi riviä tuosta on kommentoitu pois,. Jos Dallasit alkaa pelaamaan tällä muutoksella niin pitää miettä mitä noille tehdään.
Koodi:
  on_boot:
    priority: 800
    then:
       - switch.turn_on: dallas_power
       - switch.turn_off: gpio_relay
#  - script.execute: schedule_forced_defrosting
#  - script.execute: initialize
Sain juuri aamusta Mitsurunnerin (Sonoff) asennettua :cool:
Veti kuitenkin ekan maksimisulatuksen heti n. 1,5 h kuluttua vaikka delta oli n. vasta 1 paikkeilla ja "defrost prevention control" oli mielestäni ON-tilassa. Voi siis olla, että olen kytkenyt NC ja NO ristiin, vaikka siihen erityistä huomiota olin kiinnittävinäni, tai sitten paljaan karvan pituus noissa piuhoissa on liian lyhyt. Sonoffin manuaalissa suositellaan 9-11 mm, joten täytyy seurailla tätä iltapäivän mittaan ja käydä sitten tarkistamassa puu-adapterin kytkennät Sonoffin päästä, mikäli käytös vaikuttaa vielä omituiselta.
Muutoin kaikki vaikuttaa hyvältä. Antureista tulee joitain erroreita, muttei käsittääkseni kovin huolestuttavaa vauhtia kuitenkaan: toiseen 21 virhettä ja toiseen 9 virhettä kertynyt 2,5 tunnissa.
Tuo TH Elite on just sellaisen ärsyttävän kokoinen, että se vaati vähän isomman kotelon, jota on vaikea mahduttaa ulkoyksikön sisälle. Noiden piuhojen vetäminen ulos mitenkään säädyllisesti on siis vähän virittämistä, mutta jätin kotelon ulkoyksikön päälle mukavasti katoksen ja ulkoyksikön väliin suojaan. Hifistelin niinkin, että laitoin SikaFlexillä sen DIN-kannattimen kotelon sisälle, eli markkinamiesten termein siinä on nyt "tärinän ja lämmön PU-vaimennin".
Tuota em. lokia en saanut koskaan tulostumaan ESPHomella OTAna enkä USBilla. Käytössä Win11, Python 3.12 ja ESPHome 2023.12.9.
Asensin tänään tämän iro:n testiversion ja laitoin samalla web serverin päälle. Ihan kätevä lisä, kun voi sisäverkossa nopeasti vilkaista pumpun "kuulumiset".
Olen jo aikaisemmin muokannut secrets tiedostoon topic_prefix: non ja discovery: false muokkaukset. Niistä ei ilmeisesti ollut itsessään suurempaa apua. Pisin uptime oli kahden päivän luokkaa ja välillä vaikuttaa tulleen useampi resetti yksittäisen huonon aamupäivän aikana. Wifi RSSI pyörii 73-80dBm välimaastossa.
edit. liitteenä screenshot web serveri näkymästä puhelimen ruudulta:
    109,6 KB · Lukukerrat: 121
Tietämättömänä ja osaamattomana kysyn miten tollanen web serveri polkaistaan pystyyn? @iro jo tuolla akaisemmin kertoi lisäyksen koodiin siihen liittyen, mutta jotain softaa vissiin tarvii koneelle ja kännykkään asentaa ja vielä tietää, miten sillä pääsee pumpun touhuja kyyläämään.
Ei tarvitse erikseen asentaa puhelimelle/tietokoneelle mitään. Tehdään tosiaan Iron mainitsemat muutokset platform.yaml tiedostoon ja sen jälkeen sisäverkosta pääsee nettiselaimella katselemaan MitsuRunnerin dataa laitteen ip-osoitteella. Esim minun tapauksessani 192.168.11.198:80
Koodi:
logger:
# Enable WEB-server
web_server:
  port: 80
substitutions:
Kiitos :hattu:
Tämä on (ainakin) LN-mallin ominaisuus. Jos pumppu on ollut virrattomana, tekee väkisin ensimmäisen sulatuksen aina n. 1,5h jälkeen, vaikka huijausvastus olisi kytketty. Tämän voisi varmaan lisätä käyttöohjeeseen, kun useampikin tuntuisi tätä ihmetelleen.
Reaktiot: juu
Niin minäkin päättelin, sillä tuon ekan vedon jälkeen toiminta on ollut toivottua! Varmasti on sattunut tätä ketjua kahlatessa silmään, muttei ole rekisteröitynyt aivoihin asti. Kiitos selvennyksestä kuitenkin, ja muutoinkin tusen tack kaikille tämän projektin eteen työskenneille! :sille:
Tällaisella lopputalven -5…-8 pikkupakkasella ilma on todella kuivaa ja lämmitystarve suht vähäinen, joten kennoon ei keräänny kolmen tunninkaan aikana mitään, eli delta-arvon soveltuvuutta just tähän setuppiin en ole vielä päässyt tarkkailemaan. Tällaisella pikkupakkasella ne kuuluisat nykyöljyt varmaan sallisivat vedättää vaikka kuinka pitkään, mutta nyt tuo säälisulatustimeri on mitoitettava paukkupakkasten mukaan. Näin äkkiseltään ajateltuna jos säälisulatuksen ajastin määrittyisi ulkolämpötilan funktiona, saisi virityksestä puristettua vielä hieman lisää, mutta toisaalta lämmitystarve on noilla lauhemmilla keleillä usein sen verran vähäisempi, että todellinen hyöty tosiaan varmasti myös aika pieni.
Sopivasti heti ensi viikolle luvattu -27 pakkasiakin, joten asennus tuli juuri sopivaan aikaan ja pääsee kunnolla testiin. Tuolle Sonoffille on alimmaksi käyttölämpötilaksi ilmoitettu -10 ja mulla on se ulkona omassa kotelossaan, jota tosin hieman eristin Armaflex-matolla. Tuohonhan saisi varmasti näppärämpi koodari viriteltyä myös ulkolämpötilan mukaan kytkeytyvän lämmitysvastuksen, kuten aiemminkin joku mainitsi, mutta tarkkaillaan tuota pakkasenkestävyyttä nyt eka ensi viikolla.
Erroreita kertynyt antureista n. vuorokauden aikana toiseen 144 kpl ja toiseen 39 kpl. Yleisin errori tuntuu olevan kennoanturin ”Scratch pad checksum invalid”. Jos ois ollu fiksu, niin ois tilannu heti alkuun ylimääräisen RJ9 anturin ja selvittänyt sen IDn työhuoneessa rakennellessa, niin anturin pettäessä ei tarvisi alkaa sitä pakkasessa värkkäämään, sillä mahdollinen lahoaminen tapahtuisi tietysti juuri vuoden kovimmilla pakkasilla juuri silloin kun sitä vähiten ehtisi virittelemään :D
    75 KB · Lukukerrat: 129
Reaktiot: juu
Koodi:
  on_boot:
    priority: 800
    then:
Koitin tätä, mutta ei lähtenyt pelittämään. Nyt logi muuttui sen verran, että heti ensimmäisellä rivillä tulee tämä virheilmoitus:
Voisin huomenna töissä mitata tuleeko pinnille ensinkään jännitettä.
@Pazzi , @helmert
Yksi syy siihen että Sonoff Elite logi ei tulostu USB-lliitännän kautta on joidenkin USB-TTL-sovittimien USB-chipin ja Windows11 USB-driverin yhteensopimattomuus. Minulla on tällainen sovitin joka toimii ongelmitta Windows10:ssä mutta Windows11:ssa USB-logi ei tulostu.
Sovittimen USB-chipissä ei ole mitään tunnistetietietoja, Windows laitehallinassa käytetään ohjainta CH340.
En ole selvitellyt onko Windows10:n ajuri eri kuin Windows11:ssä ja auttaisiko jos ottaa käyttöön ajurin vanhemman version.
EDIT: Pienen testailun jälkeen huomasin että login saa tulostumaan Arduino-kehitysympäristön sarjamonitorilla
(sensijaan esphome-sarjamonitori ja Windowsin Serial_Port_Monitoring molemmat herjaavat virhettä).
Arduino-IDE asennus Windowsiin on varsin helppo, ohje esim täällä
https://mehackit.org/kurssit/maker_kit_suomi/02-tervetuloa_kurssille/04-asennusohjeet/
    647,2 KB · Lukukerrat: 114
Eilen päivällä -14c, illalla -25c ja aamulla -30c.
Pitkän vedon tehnyt yöllä, kämpässä ei muuta lämmitystä kuin takka+makuuhuoneessa yksi patteri ja kylpyhuoneen lattialämmitys.
Kylmä olisi kämpässä ilman runneria näillä keleillä.
    223,7 KB · Lukukerrat: 119
Käytännössä sama homma, siis ihan älytön ero nyt kun Mitsurunner toiminnassa. Tuosta LN25:sta ei ollut -5 C jälkeen mitään hyötyä aiemmin, nyt on pysynyt iso purulaatikko asuinkelpoisena kovemmillakin pakkasilla. Sonoff TH Elite on pysynyt myös hyvin käynnissä viime lauantaista lähtien niistä n. -30 C pakkasista huolimatta. Toki vasta muutama päivä takana, mutta ei ole buuttaillut lainkaan. Eka buutti tuli äsken kun fläshäsin sinne 4 h maksimijakson sisään.
Saa nähdä milloin tuota delta-arvoa pääsee kunnolla tarkkailemaan, kelit olleet nyt niin kuivat ettei paljoa yli yhden ole deltat käyneet vaikka pumppu vetää sellasta 3-4 h hemmotestiä. Noilla kovemmilla pakkasilla delta pysyttelee hyvin lähellä ja aika pitkään lähellä nollaa, välillä pomppii miinuksenkin puolella. Onko tästä vedettävissä jtn johtopäätöksiä esim. huonosta kennoanturin asennuksesta tms.? Vetäisin sen kiinni ohjeidenmukaisesti kärki mahd. lähelle kosketuksiin kennon metallin kanssa + pari kippuraa Armaflexiä päälle. Ulkoanturin piuha kyllä koskettaa hieman kennon pintaa, mutta vaikea uskoa että siitä kautta johtuisi paljoakaan lämpöä.
On ihan normaalia. Itselläni saattaa delta mennä jopa 1,5 astetta miinukselle kun pakkanen lähenee kolmeakymppiä. Minulla on myös alempana putkistossa pari anturia, joiden lämpötila taas pysyy samoissa olosuhteissa ulkolämpötilaa alempana 2-4 astetta. Näyttäisi että pakkasen kiristyessä kennoon syntyy enemmän pystysuuntaisia lämpötilaeroja.
