Sain lopultakin flashattyä mitsurunnerin Sonoff TH16 Eliteen, mutta wifi-yhteyttä en saa toimimaan ollenkaan.
Sonoffissa ei vilku tai pala WiFi-merkkivaloa. Meneeköhän sen Wifi päälle ollenkaan? Löytyiskö tähän apuja?
Mitsurunnerin asennus USB:n kautta näyttäisi onnistuvan. Logia ei tosin tulee näkyviin.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from COM3 with baud rate 115200
Secrets.yaml:iin olen kokeillut dynaamista ja staattista osoitetta, mutta ei pelitä kummallakaan. Reititin ja wifiverkko toimii ihan normaalisti muilla laitteilla sekä 2.4:lla ja 5GHz:lla.
IP:n ollessa dynaaminen tulee tämmöinen:
INFO Successfully compiled program.
INFO Resolving IP address of mitsurunner.local
ERROR Error resolving IP address of mitsurunner.local. Is it connected to WiFi?
ERROR (If this error persists, please set a static IP address:
https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno 11001] getaddrinfo failed
IP:n ollessa staattinen tulee tämmöinen:
INFO Connecting to 192.168.2.100
ERROR Connecting to 192.168.2.100:3232 failed: timed out
