minkä takia luovuit vesipatjasta?
Hölmöyttäni. Jälkeenpäin sen tajusin, ettei niin hyvää enää saa. Tuli siihen kyllä reikäkin, mut sai paikattua. Jossain muutossa siitä sitten luovuttiin.
Täytyy liittää tähän ketjun aihettakin, ettei tule huomautusta. On se mukava laittaa tapsi autoon kiinni, kun tulee töistä kotiin ja katolta tulee säähköä :)
K
korsteeni
niin on, en kylläkään töistä, 7,2kW yksivaiheinen hakusessa
ehkä tarpeeksi suurissa, tänne kulmille on suunnitteilla yli 2000ha suuruinen alue täyttää paneleilla
kait joku on laskenut sen kannattavaksi
Suurilla systeemeillä saa paljousalennusta komponenteista. Sinällään aurinkopaneelit ovat sähköntuotantosovellus, jossa suuruuden ekonomia saattaa toimia aika huonostikin. Parin paneelin parveke-asennus ja mikroinvertteripaketti ei välttämättä vaadi kuin hiukan harrastusta ja itse komponenttien oston, jos toimitaan Keski-Euroopan säännöstöllä ja parvekkeella on pistorasia valmiina ja vaikkapa sopiva lasitus niin, että telineitä ei tarvita (reikäpeltivanteella ja muutamalla koneruuvilla ja mutterilla saa panelit kiinnitetyksi parvekkeen tukirakenteisiinkin muutaman euron kustannuksia). Korkeintaan tarvitaan pari yksinapaista mc4-jatkojohtoa per paneeli. Suuressa asennuksessa on paljon muita kustannuksia ympäristö- ja rakennuslupineen, sähköverkkoliitännän hankkiminen, telineet ja huoltoa sekä ylläpitoa tukevien kulkureittien järjestäminen.
K
korsteeni
reilu tonni/ha luvataan maanomistajalle vuokraa/v
houkutteleva vs metsän kasvu puhumattakaan alueen peltovuokrat alta 200/v
HelaKammo
Onkohan tämä nyt esimerkki hyvästä asennuksesta?
Mielestäni tuo vekille vedetty jappi räystäällä on aika riski, vähän lumikuormaa ja leikkaa johtimeen. Kuka taivuttaa ne noin, ja se kiinnitys? Ammattilaiset asialla.
jaripetteri
Juu en ainakaan itse tekisi noin tai hyväksyisi moista asennusta omalle katolle.
Meillä kaverit veti tuon piuhan yläkautta, harjapellin suojassa talon päätyyn, josta läpivienti räystään alle ja päätyseinää pitkin alas impulle. Näin tuo paljaalla katolla putkitettu pieni piuhaosuus on ihan harjan tuntumassa ja siten erittäin epätodennäköisesti minkään lumirasituksenkaan alainen, sitä ei tasan mitkään katolta putoavat lumet revi yhtään mihinkään kun panelit itsessäänkin on jo about harjassa kiinni.
jaripetteri
Itse vedin toiselle katolle japin mutkan harjatiilen alta yläpohjaan josta about suoraan alas autotallin sisäseinällä olevan invertterin viereen. Toiselle katolle tuli laitettua sellainen kattotiilen tilalle tuleva läpivienti joka tarkoitettu aurinkokeräinten putkille. Tuli vähän turhan massiivinen vaikka paneelien taakse jääkin piiloon. Tuo jap harjatiilen alle on ihan hyvä.
Nyt pitäisi keväällä porukoille laittaa paneelit kun tuli tarvikkeet hankittua ja siellä todennäköisesti mennään japilla harjapellin alle. En ole vielä katolla käynyt tarkemmin tutkimassa.
K
korsteeni
ei se voi olla riski koska on tehty sähkötarkastupöytäkirja
millään muulla ei ole mitään väliä kun paperit ja sertifikaatit (yli 6000) on kunnossa ja leimoja riittää
Jois nyt ostaisn kiinapaneelin niin LONGI HI-MO6 430W HC on olisi mielenkiintoinen paneeli. Mitäs mieltä porukka on yhdistelmästä 30mm paksuutta ja leveyttä 1134mm asennusteknissti. Onko kenelläkään tietoa mekaanisesta kestävyydestä.
Tulihäntä
Juuri noista paneleista ei ole kokemusta, mutta hi-mo5set laitoin suosiolla kolmella kiskolla ja muutamalla extra kattokiinnikkeellä. Nuo alkaa olla aika isoja niin tuli ihan mielenrauhan takia laitettua. Toki telineisiin ja kiinnikkeisiin meni siten jokunen kymppi enemmän.
Longin Hi-MO6 myydään näköjään 15/25 ja 25/25 takuulla rippuen esiteestä. Hauskaa että takuut arvotaan.
markok
Eikös pituus aiheuta ennemmin tarvetta lisätuennalle kuin leveys? Siis jos oletetaan asennettavaksi normaalisti pystyasentoon. Esimerkiksi Raloksen paneelin mitat ovat 2094 × 1134 × 30 mm. Itsellä on nuo kahdella kiskoilla ja vähän tuo kyllä arvelutti, mutta mennään tällä kun asennusohjeet niin sanoivat.
En oikein saa otetta että miksi Rec on sijoittanut MC4 liittimet samalla pitkällä sivulle?
    54 KB · Katsottu: 140
Kyllähän tuossa ilmoitetaan 5400Pa kestoa. Kaikissa edes jotenkin tuotteistetussa paneeleissa ilmoitetaan kyllä tuo mekaaninen kestävyys.
Valmiissa "standardi" kiinnityssetissä kannattaa huomioida että se standardi tulee eu direktiivistä, joka ei huomioi lumikuormaa, eli jos paneeli asennetaan niin että siihen voi sataa lunta päälle, se pitää huomioida erikseen.
Nihan
Alkaa olla hinnat semmoisia että voisi laittaa jo aamuauringon suuntaankin rivin. Kiinnikkeet pian kalliimpia kuin paneelit.
Mikkolan
No niinpäs onkin! Kymmenkunta paneelia löytäis heti paikan, löytyiskö lopuille kimppaostajaa? Multa löytyy onnisen tunnukset. Pirkanmaa
Pannaanko tuosta aiesopimus vireille?
Jos verkkokaupasta tilaa niin ne kai tulee jommankumman osoitteseen? Vai tulisko ne johonkin liikkeeseen noudettavaksi?
hiksi
Juu hinnotteluvirhe vissiin, mutta ei tää korjattukaan hinta mikään mahdoton oo.. Kuitenkin laadukas paneeli kyseessä!
makke
Miten laajentaisin aurinkovoimalaani, tällä hetkellä 12 kpl 505 w paneeleita ja 3 kpl hms-2000 4t mikroinverttereitä katolla, eli siis
invertterit ovat 1-vaiheisia. Paneeliketju on kaapeloitu H07RN-F 5G2,5 kaapelilla. Olen lukenut infoista ettei samaan haaraan ei voi enää
lisätä hms mikroinverttereitä, suurin määrä on kolme. (output 3 x 8,33 A = 25 A ). Toimittajan mukaan vaihtoehtona olisi: "Yksi vaihtoehto on HMT2250 mikroinvertteri joka on kolmivaiheinen, eli teho saadaan jaettua tasaisesti 2666W per vaihe." Ongelmaksi jäi vielä se että mihin sen liittäisin, en halauaisi useampia haaroja alas katolta.
Mikkolan
Solitek 375 on onnisella nyt 68 € sis alv.
HIMOS 405 W 2275€/ 36 kpl , eli 63,20 € / kpl + alv ( ei ollukkaan enää :) )
No sitte toi:
415 W 2484€/ 36 , 69€/ kpl
tai toi
PV PANEELI LONGI HI-MO5 MONO 405W MUSTA​
65 € / kpl
Pieni aurinkokärpänen puri mutta hintaa kertyy hiukka liikaa, tonnin paneeleihin hurahtaa pari tonnia lisää ennen kuin virtaa tulee :(
Off-grid kävi mielessä myös mutta invertterit kalliita tehoon nähden.
Jos 6 kW:n inverrtteri maksaa melkein saman kuin 16 kW niin kannattaako ottaa 16:n ?
Palasin lähtöruudun kautta invertereihin ja katselin erilaisten inujen jänniterajoja... Rec Alpha Pure-R on 80 kennon paneeli ja Voc on lähes 60V. Käytänössä toi ei mene microihin ollenkaan kun niissä on 60V jänniteraja. Onko toi Voc nosto niin merkitävä tekijä että siitä on hyötyä... onko muilla paneelivalmistajilla vastaavia paneeleita?
    70,9 KB · Katsottu: 109
lmfmis
Nämä hinnat on nyt niin halvat että rupesin miettimään koilisen (pohjoinen käytännössä) lapetta, jossa olisi enää tilaa.
Simulaatio pvcalc:
Koilinen: 435 kWh
Lounaaseen 815kWh
Tuottaisi hintansa mukaan :bileet:
hiksi
Oletettavasti nuo kolme nykyistä verttiä on jokainen kytketty eri vaiheeseen eli ei pitäisi olla mitään estettä lisätä 6kpl paneeleita tuolla HMT2250 mikrolla samaaan kaapeliin. Riippuu tietysti kuinka tuo nykyinen liitoskaapeli on mitoitettu, mutta jos on 16A sulakkeiden takana niin ei ongelmaa. Tai sitten vaihtaa nuo aiemmat HMT2250 mikroihin ja kolmas uusi.
