Panasonic t-cap 9kw H20 virhe
kaihakki
Toki Direct moodissa noin mutta ei buffer tank -moodissa. Buffer tank -moodi ollut käytössä, koska sillä ja isolla vilpillä voi hyvin ladata 2000l varaajaan ylilämpöä ja sitten antaa koneen seisoa kalliiden tuntien ajan.
Meillä on myös 2000 litran varaaja. Mutta kiinteä Oomi soppari 8,49 snt/kwh, joten voi pyörittää pysyvästi direct moodissa. Viime kesästä lähtien pyörinyt. Vuotuinen lämmityslasku ilman siirtoa on sen verran pieni, etten välitä pörssisähköstä. n. 8000 kwh vuodessa tekee n. 680,- euroa.
eliel
Enivei, nyt meni luotto tuohon Panan jäätymisenestoon. Toisaalta, on toki mahdollista, että jäätyminen oli seuraus pumpun jumimisesta, mutta ei kai nuo ole tainneet alkaa toimimaan ihan noin vaan?
Oma oletus on useamman jäätymisen kokemuksella, että jäätymisenestossa ei ole insinööri osannut ajatella, että pumppuja lepuuteltaisiin melkein -30 asteen pakkasissa. Tätä tukee myös vesipuolen "eristys" ulkoyksikössä, joka on hyvinkin vähäistä. Tarpeeksi kova pakkanen, niin 6 astetta on ilmeisesti liian vähän ja on ehtinyt jo johonkin kohtaan kerätä jäätä.
Noinhan sen inssi on ajatellut että kone käy kylmässä aina ja lämpimässäkin, siksi siihen on invertteri laitettu.
Ei noita koneita missä on vesi ulkona kuulu lepuuttaa kovassa pakkasessa.
Pretor
Joo kyllähän nämä lopulta on ihan täysin käyttäjävirheitä. Eihän se tosiaan ole tarkoitettu, että vettä makuutetaan ulkona putkissa kovalla pakkasella. Ei siis mikään ihme, että jäätyy jostain pumpun pesästä/siivistä pumppu jumiin ja varsinkin, jos ei ole edes minkäänlaista luonnollista kiertoa.
eliel
Eikä ole edes bugisesta buffer-tank koodista kyse. Jäätyy nimittäin myös pumppu sammuttamalla :)
MiR
Jep, näin on ja riski ollut itselläkin hyvin tiedossa ja ihan tietoisesti tuon pörssisähkön mukaan lepuuttamisen kanssa olen pelannut. Toistaiseksi tuo manuaalissa mainostettu jäätymisenesto on kuitenkin toiminut kuvatulla tavalla mutta nyt napsahti. Ehkä tämä enemmänkin hyvä huomio tämä tänne, että tuohon Panan omaan jäätymisestoon ei ole luottamista kovemmalla pakkasella. Ellei tuo nyt sitten ollut seuraus pumpun jumista vaikkapa magnetiitin vuoksi....
Hhartikainen
Eikö tuo H20 virhe tule, kun pumppu ei pyöri alla olevien ohjearvojen sisällä? Ei kai virheellä ole mitään tekemistä jäätymissuojauksen kanssa?
Tai tietenkin laite jäätyy, jos vapaakiertoa ei ole, eikä pumppu toimi.
MiR
katso liitettä 95150
Ei ole mitään tekemistä jäätymissuojauksen kanssa, virhe tulee jos pumppu ei pyöri olipa syy sitten se, että pumppu on jäässä tai paskasta jumissa.
edit: arvaus alunperin siis se, että jäätymissuojaus aktivoituisi niin myöhään, että pumppu jo jäässä eikä pyöri sen vuoksi.
kaihakki
Yleisesti ottaen on, että kiertovesipumppua ei kannata koskaan pysäyttää. Ollaan asuttu tätä taloa nyt n. 35 vuotta ja en koskaan ole pysäyttänyt patteriverkoston kiertovesipumppua. Kesät talvet pyörii. Kokeneet konkarit aikoinaan opastivat, etä jos sitä alkaa pysäyttämään, niin jumiin menee jossain vaiheessa. Tätä logiikkaa olen noudattanut. Kv-pumpun energian kulutus on tosi mitätöntä.
Samaa logiikkaa sovellan myös panan 7 kw J-monon käytössä. Direct moodilla mennään. Kone käy taukoamatta. Koneet on tehty käymään. Ne ei leipää pyydä.
Kelmer
En nyt itse pitäisi tätä varsinaisesti käyttäjävirheenä että kytkee vilpin valmistajan ohjeiden mukaisesti, pitäisihän kuluttajan pystyä luottamaan asennus ohjeisiin. Ja en epäile etteikö Pro Partner asennusliike voisi myös asentaa tähän tyyliin. Ei ainakaan paikallinen liike millään tavalla kyseenalaistanut minunkaan kytkentää eikä Panasonic jolle asiasta on kerrottu. Panasonic myös mainostaa että lämmitys -28 asteeseen eikä ole ehtoja että noin kylmässä ei voisi buffer tank modea käyttää.
Suurin ongelma tässä on että kun H20 virhe napsahtaa ja jotain menee rikki, takuuta ei ole, eikä varaosia tunnu saavan ainakaan keneltäkään paikalliselta toimijalta. Jännä että panasonic evää takuun näkemättä koko kiertovesipumppua tai edes selvittämättä mitä on tapahtunut. Jos olisi vaikka valmistusvirhe niin eipä ole silti takuuta jos näin hommat toimii.
Reactions: MiR
Kelmer
Omaan tilanteeseen väliaikatietona että tosiaan kaikista paikallisista Pro Partner firmoista on nyt tiedusteltu varaosaa omaan vilppiin ja kaksi on sanonut selvittävänsä ja siihen se on jäänyt. Kaksi muuta ei vastaa mitään koko tiedusteluun. Nykyään palvelun taso lienee tätä kun on vähän hankalampi keissi niin ei viitsitä muutaman kymmenen euron katteella edes selvittää.
Uusille lukijoille pieni kertaus. Syksyllä itse asennettu WH-MXC09J3E8 teki marraskuussa H20 virheen keskellä yötä. 2400L varaaja oli lämmitetty puukattillalla eli vilp huilasi. Pakkasta -24 eli aamulla oli jo pumpulta lähtevä muoviputki jäätynyt ja päässyt särkymään. Panasonic totesi ei mene takuuseen. Jouluaattona sain testattua vilppiä 20 min liimattuani putkea sen verran että vuoti vain tiputtamalla. Ja nyt 1.5kk yrittänyt selvittää mistä saan tuon varaosan, sille kun ei ole edes varaosa numeroa service manuaalissa.
Jos joku tätä lukeva tietää tahon kuka viitsisi minulle tilata varaosan mitä tarvitsisin niin saa vinkata tai laitella viestiä. Totesinkin jo että taitaa olla helpoin ostaa toinen 6000€ vilp varaosiksi että saa muoviputken pätkän ja laitteen kuntoon...
Ostin nyt vielä epoksia jolla kokeilen liimata vuotavan putken jos se kestäisi. Löysin saippuavedellä testaamalla kohdan josta hieman vuotaa.
kurre orava
Ikävä kuulla että sekä asiakaspalvelu, jälkimarkkinointi että vastuunkanto ovat Panasonicin osalta hukassa. Eli myydään fix and forget periaatteella.
Mutta jotainhan tuohon on pakko keksiä, tuskin olet yksin tuon ongelman kanssa. Oliko tuo kyseinen palikka kuinka monimutkainen osa, saisiko tuollaista vaikka tulostettua 3D tulostimella?
Kelmer
Kiertovesipumpun ja veden sisään tulevan putken yhdistää kaksi toisistaan irrotettavaa pätkää jotka muodostaa U tyyppisen mutkan. Toinen niistä vuotaa koska haljennut saumastaan, osat ilmeisesti tehty kahdesta osasta ja juuri se liitos sauma auennut.
Service manuskan kuvaan ympyröity punaisella mistä kyse.
Itsellä ei kokemusta 3D tulostuksesta että onko edes tehtävissä ja pitäisi kestää ainakin 80 asteista vettä. Luulisi noita joku Pro Partner liike saavan vai mitenkä ne noita muuten korjaa ilman osia...
kaihakki
Suurin ongelma Panan osalta on, että ei ole varsinaisia käyttöohjeita ollenkaan. Service manualissa taitaa olla n. 250 sivua tekstiä. On erittäin hyvin kerrottu mitä mikäkin säätö tekee. Ja on kuvattu lukuisia eri konfiguraatioita. Mutta yhtään tekstiä ei ole, että mitenkä systeemiä kannattaa käyttää missäkin ympäristöolosuhteissa. Porukka käyttää kovillakin pakkasilla niin, että kone voi seistä tuntikaupalla, joka ei ole mitenkään järkevää. Pana ei tietenkään korvaa jäätymisiä tällaisessa tapauksessa takuuseen.
Nihan
Tuossa voisi hätätilassa korvata vaikka koko ketjun tuloliitin->suodatin->väliputki jollain omalla putkituksella, kunhan saisi vaan liitoksen kiertovesipumppuun tehtyä. Se lienee jonkinlainen laippaliitos, en tiedä saako tuollaiseen valmiita osia.
Youtuubissa eräs saksalainen tuunasi panastaan split-monoblokin ja siirsi kiertopumpun (ja muutakin) sisätiloihin. Hyvästi jäätymisen aiheuttamat H20 :D
MiR
Tottakai käyttää siten, että seisotetaan kalleilla tunneilla, kun sellainen mahdollisuus kerran on. Jos voi ladata varaajaan lämpöä 0c/kwh - 5c/kwh niin miksi ihmeessä luputtaa saman vuorokauden aikana moninkertaisia hintoja. Tämä kun nykysysteemeillä eli @Mikki ’n scripteillä toimii täysin automaattisesti, niin tottakai. Jäätymisiä Pana ei korvaa missään tapauksissa, koska manuaalissa sanotaan, että pitää käyttää glykolia jos laitetta käytetään kylmissä oloissa missä on jäätymisen mahdollisuus. Eli tämä vesileikki pakkasessa on käyttäjän omalla vastuulla joka tapuksessa - vaikka antaa pöristä direct moodissa ja sitten kiertovesipumppu jumittaa ja laite jäätyy.
kaihakki
Nojoo. Tämä pörssisähköformaatti vaikuttaa merkittävästi asiaan. Tuskin ovat panasonicin tuotekehityksessä osanneet ottaa huomioon tällaista pörssisähköilmiötä Euroopassa. Samasta tavarasta maksetaan eri hintaa eri aikoina ja kyseessä on kuitenkin pysyvä tarve.
Normaalissa markkinataloudessa on kyse hintajouston lisäksi ns. ristijoustosta. Eli jos voin hinta nousee rajusti, niin siirrytään halvempiin margariineihin, jne. reaaliajassa tänään. Mutta sähkölle ei ole vaihtoehtoa reaaliajassa. Sähkön hinnoittelu Euroopassa ei noudattele mitään tunnettua taloussysteemiä. On softantekijöiden kehittämä systeemi.
Kelmer
Totta että ohjeet on sekavat, ilman tätä foorumia en olisi todennäköisesti uskaltanut edes lähteä vilppiä omatoimisesti asentamaan. Siitä iso kiitos kaikille tänne näistä kirjoittaneille. Varmasti ollut monelle "tee se itse" miehelle suuri apu.
Kokeileppa täältä https://jsenergi.eu/ tuolta tilasin ukkosen käryttämien osien tilalle uusia
Kiitos, pitääpä kysyä tuolta. Laitoin myös kokeeksi vielä panasonicille lomakkeen kautta kyselyä. Tosin ei yllätä jos se ei johda mihinkään.
Kelmer
Kyllä, tämä on todella harmi. Täälläkin foorumilla on näitä Panasonic Vilpejä suositeltu todella moneen kohteeseen ja ihan syystäkin. Hinta laatusuhde vaikuttaa paperilla hyvältä ja Panasonic tunnettuna merkkinä tuntuu turvallisemmalta hankinnalta kuin esim joku suoraan kiinasta tilattu laite. Nyt ei vaan tuo tuki toimi näissä asioissa. Esim aiemmin mainitsemani uutena viallinen cz-taw1b aquarea smart cloud keissi ei selvinnyt panasonicin kanssa mihinkään. Tuessa vastannut henkilö ei tuntunut tuntevan koko palikkaa koska ei mitään perus vianselvitystä osannut edes kysyä. Sain onneksi lopulta kokonaan uuden palikan sen myyneeltä yritykseltä.
Kelmer
Hyvä muoviliima voisi ajaa asiansa, esim tämä loctite
Joo juuri tuolla liimalla liimasin tuon tasaisen osuuden mutta jälkeenpäin selvisi että vuotoa on myös tuossa urassa, jonne ei tuota liimaa oikein saa. Meinasin siihen kokeilla epoksia.
Paipa
Oma H20-episodi jäänyt raportoimatta, mutta tässä se tulee ("sähkeenomaisesti", koettakaa kestää). 9 kW T-Cap mono + 1000 Akvaterm, otettu käyttöön marraskuussa -22.
Tammikuun 16. päivä, Turun seudulla -17 astetta mittarissa. Pumppu ollut poissa päältä edeltävän päivän illasta asti (vesitakalla lämmitetty illalla). Tarkoitus oli käynnistyä klo 3.00 (pörssisähkö, Home Assistant & Heishamon asetettu toimimaan ajan mukaan). Aamulla puoli seitsemän aikaan HA:n näytöltä: pumpun inlet/outlet -5 ja -2 astetta (en muista varmasti oliko noin päin lukemat).
Sulut varaajan kyljestä kiinni ja tutkimaan pumppua. Painemittari näyttää normaalia, mutta putoaa kun alan purkaa putkistoa. Pumppu, mustat muoviputket (jotka on varsin helppo irrottaa) umpijäässä, samoin RST-putket näppituntumalla vajaan parin metrin matkalta. Lämmönvaihtimen reiässä näkyy jääkimpale, ei vaikuta olevan umpijäässä. Putket sisälle sulamaan ja sovittamaan 500 W halogeenia lämmittimeksi puretun putkiston paikalle, mahtuu juuri ja juuri. Paikallisesta Motonetistä viimeinen "lyhyehkö" eli 4 m lämpökaapeli, pari muuta hyllyssä olevaa 16 m ja yli 20 m (kaikissa Puuiloissa, Tokmanneissa yms. saldo näytti nollaa, taisi olla menekkiä tuohon aikaan...). Näpit jäässä tunkemaan kaapelia eristeen alle, viiltoja eristeeseen sopivin etäisyyksin, usko meinaa loppua... mutta saan kaapelin paikoilleen.
Illalla vesipumpun purku, ei mitään dramaattista, muutamia tummentumia. Taitaa olla varsin herkkä lialle. Tästä lähtien puhdistus aina ennen lämmityskautta. Kokeilen varovasti avata venttiileitä varaajasta, toinen putki vielä jäässä. Seuraavana iltana (inlet/outlet lämmöt nousseet ja kaikki jääkimpaleet lienevät sulaneet) kasaus ja käynnistys. Käynnistyy ja toimii, kurluttaa hetken, päästän ilmat varaajasta ja lisään hieman painetta. Huh, selvisin säikähdyksellä.
Janos
Ei tässä mitään kaapeleita tarvita. Laittaa koneen direct moodiin talviajaksi ja kone käy taukomatta. Kuka käskee seisottaa konetta pakkasissa tuntikausia.
Tämä juuri, menee muutaman euron säästöt pitkälti hukkaan kun jäädytät ja hajotat koneen.
Lähtökohtaisesti kuulostaa jo niin hullulta että 20 pakkasille seisotetaan vettä putkistoissa tuntikausia, pyöräyttäisi edes pumppua silloin tällöin
On kyllä ihme, jos ei enempää ole hajonnut kuin yksi muoviputki? Mikäli lämmönvaihdin on vielä ehjä, siinä on nyt luultavasti käytetty ponnistuvarat loppuun. Joku legenda kertoi, että perinteinen messinkinen syyläri kestäisi jäätyä yhden kerran, siis ilman nesteitä. Ensimmäisellä kerralla pillit pyöristyvät mutta toisella tai kolmannella kerralla ratkeavat.
Voiko tuon pysäyttää mitenkä helposti noin täydellisesti? Ainakin CTC:ssä, jos valitsee valikosta "käyttö estetty", se tarkoittaa että vain kompressorin käyttö on estetty mutta latauskiertopumppu käy, mikäli ulkona on alle +2 °C. Käytännössä en käytä tätä muulloin kuin mutasihdin puhdistuksen aikana ja jos on rakennellut uusia putkia. Tänäänkin on pörssiähkötauko aamupäivästä. Tämähän ei vaikuta mitään itse laitteen toimintaan, sitä lämmintä vaan ei jaella eteen päin eli luultavasti seisoo mutta kierrättää silti pumpulla vaikka itselläni kiertää se kyllä ihan luonnostaankin. Täydellinen virran katkaisu on olut käytössä vain kesäisin ukkosvaaran vuoksi mutta silloin tuo jäätyminen ei kovin ole vaarana.
kaihakki
VILP on pulmallinen tapaus pörssisähkön kanssa. Paipalla on nyt kokemusta miten pitkiä aikoja uskaltaa seisottaa pakkasessa, niin muutaman tunnin väleinhän voisi ajastaa panan päälle joksikin aikaa. Lisäksi voisi laittaa lämpöeristettä koneen ympärille. Itse laitoin solumuovia taakse, sivulle ja eteen. Lisäksi laitoin lämpötila-anturin panan sisälle, joten pystyy seuraamaan sisälämpötilaa.
    459,2 KB · Katsottu: 109
Onhan tuota tullut harrastettua ja taas parhaillaan. En nyt oikeastaan ole nähnyt mitään muuta pulmaa kuin nämä klassiset:
  1. Lyhyempi käyttöaika => lämpötilatasoa on nostettava. Tämän voisi toki hoitaa suurella varaajalla mutta pitäisi olla tosi iso. Itselläni tarve olisi talvella noin 2m3tunnin lepuutusta kohti jotta mitään tappiota ei tulisi.
  2. Sitten pitäisi olla sitä kapasiteettia, että olisi varaa lepuuttaa. Tämä on varmaan se helpoin rasti hoidettavaksi hankintavaiheessa, sillä numeron verran suurempi kone ei maksa kuin ehkä tonnin enemmän. Suurempi tarjoaa etuja koko talven. 4 tunnin lepuutusaika joka päivä olisi jo aika hyvä jos sen voisi tehdä vielä jossakin ~ 15 asteen pakkasella.
Tokko eristeitä saisi koneen sisälle mahtumaan? Sinällään mitä Panan sisuskaluja olen tutkinut, olen juuri tuon kuoren eristämisen kannalla. Jos eristää niitä putkia ja laitteita siellä sisällä, en ole varma olisiko se ongelmatonta. Jos eristää tuota peltilootaa (sisältä tai ulkoa kuten sinä), siitä tuskin on muuta kuin etuja.
Kelmer
Kyllähän se pyöräyttäisi pumppua tarpeen mukaan että ei pääse mitään jäätymään mutta kun tulee tuo ongelma että pumppu on jo juminut eikä jaksa enää lähteä pyörimään.
Puhtaalla vedellä tuo magneettivetoinen pumppu toimisikin varmasti ongelmitta mutta näyttää kertyvän moskaa näihin systeemeihin.
