jalih
Nythän toi hassuksi meni. Ei pääse ollenkaan web-liittymään. Retryjä vaan tarjoo. Ensin ei meinannu puhelimellakaan päästä, mut meni kuitenkin.
Kaikki valot vilkkuu ihan normaalin olosesti ja bootannukin useesti. Ei vaan mene. Ei mene suoraan ip-osoitteellakaan, tulee sama tila kirjautumisen jälkeen...
Olethan reitittimeltä määrittänyt, IP:n kiinteäksi ettei ole nyt jostain syystä vaihtunut?
jussi
Ei ollu siinä. Oli selaimen sekoaminen kyseessä. Toisella koneella toimi ihan normisti ja buutin jälkeen sit tälläkin. Sinänsä jännä, et kaikki muut sivut toimi ihan normaalisti.
Pitääkin muuten sitoa se ip, saattaa olla paras jatkossa.
jussi
Hain piruuttani yhen Apexin zigbee plugin Gigantista. Se ainakin vissiin osaa heti reitittää, koska nyt sit seuraavan paritus onnistu jo vähän kauempaakin. Mulle ei tosin oo vieläkään ihan selvää, pitääkö ne paritukset tehdä suoraan keskuksen kanssa, vai niiden reitittävien kanssa.
Vieläkään ei pääse hihkumaan kantomatkalla, vaikka noita on nyt 5kpl ripoteltuna siinä HA:n lähistöllä.
jussi
Ja lisää omituisuuksia, tossa tuli kinuskin kolmella releellä (3-gang) oleva zigbee kytkin. Se vaan ei ymmärrä sitä kolmee erillistä, vaan kun yhden pistää päälle, niin sepä laittaa ne kaksi muutakin päälle samalla. Ei näy asetuksissa mitään tuohonkaan... On taas aika hieno toteutus, mikä helvatan järki on naittaa ne yhteen? On noi kalliit z-wave vehkeet vaan jotenkin vähätöisempiä.
jussi
Tästä olis kiva kuulla kokemus, jos jollain on käytössä... Eli moitinko itteeni osaamisen puutteesta, vai valmistajaa typeryydestä?
Random
Onko kukaan onnistunut lyömään home-assitantin shell commandin kautta parametriarvoa curl -komentoon? Meinasin alkaa huonelämpötilaa hienosäätämään, mutta ei perkule millään ota onnistuakseen. Mulla on input number -kenttä josta haluaisin tyrkätä arvon tuohon urlin perään mutta ei onnistu sitten millään. Muutama esimerkki oli verkossa joita apinoin, mutta ei vaan pelaa.
YAML:
shell_command:
  ouman_l1_hienosaato: 'curl http://192.168.10.200/update?@_S_134_85={{ states.input_number.l1_hienosaato.state | string }} --output /config/oumanl1tune.txt'
Kun tuota template editorissa katselee, niin siinä ainakin tulisi 0.0 niin kuin haaveilinkin. Oli vielä vanhoja esimerkkejäkin netissä ja niiden mukan tämä syntaksi pitäisi toimia. Olisko joku päivitys rikkonut?
tk-
YAML:
shell_command:
katso liitettä 95481
Vilkaise Pörssärin githubista ha-yaml. Siellä on curl-request mihin työnnetään jsonista parametreja templaatin avulla.
Toki se on sillälailla eri käyttötarkoitus, että kyseessä on sensori mihin tuolla curl-templaatilla haetaan arvo.
jussi
On toi zigbee arka ja haavoittuva todella. Tossa oli jo testisetuppi irtonaisilla vehkeillä noin suunnilleen paikoillaan ja kaikki toimikin. Niitä on nyt 7. Mutta kun vähän alko laittaan niitä lopullisemmin paikoilleen, nii eipä toimi taaskaan. Onneks olis jo postissa ikean vahvistimia...
Aika vaikee on korvata toi Nexan suorastaan loistava kantomatka näillä gigataajuusvehkeillä.
On olemassa pari sivustoa josta voi tarkastella miten zigbee laite toimii vai toimiiko se omassa ympäristössä - ZHA vs Z2M
Blakadderin listaus https://zigbee.blakadder.com/
Zigbee2mqtt josta saa tarkemmin vielä mitä palveluja laitteesta voi käyttää
Zigbee verkko toimii kunhan siellä ei ole mitään floodaavia laitteita ja laitemäärä pysyy sopivissa rajoissa. Yksi asia joka kannattaa selvittää että saako sen zigbee controllerin firmiksen päivitettyä, tai miten sen saa päivitettyä. Verkosta putoilevien laitteiden fix oli controllerin (CC2256P) fw päivitys.
Omassa zigbee verkossa ei ole enää kuin n.50 laitetta joista n.puolet polttimoita jotka kasvattavat helposti verkkoa. Noin 70 laitteen kohdalla huomasin että ärsyttävää lagaamista alkoi tapahtua ohjauksissa ja silloin aloitin systemaattiseen siirtymisen BLE ja wifi laitteiden suuntaan.
Kokemuksesta huomannut että Ikean polttimot ovat yksi kaikkein vaikeimmin paritettavia laitteita, ne pitää ottaa aivan controllerin kylkeen kiinni.
Landella asuen niin oma suosikki on wifi laitteet. Ovat luotettavia ja verkko on helppoa kasvattaa. Seuraavan on BLE laitteet, BTproxyja sinne-tänne tarpeen mukaan niin saa loistavan kattavuuden niille myös.
Jännä tuo ikeakokemus. Itsellä ei mitään ongelmaa parittaa ikean lamppuja pitkänkään matkan päästä.
V12
Zigbeestä:
jussi
Otin pari Ikean signaalivahvistinta käyttöön, parituksessa ei mitään ongelmaa. Ja niitä nyt testaillu, alkaa paraneen. Tosin mun silmään mitään logiikkaa ei ole edelleenkään tossa verkon rakentumisessa. Yhtä lukuunottamatta kaikki oleelliset on jo jonkun toisen kuuluvuusalueella.
jussi
Ja kylläpä tuntuu vaikeelta saada se kauimainen mukaan verkoon. Sieltä päin tulee tiedot, mutta sinne ei mene mikään käsky... Melko hankala on tämä zigbee.
Joksa
Voitko parittaa laitteen lähempänä muita/zigbeeroutteria ja sen jälkeen siirrä kauemmas, jos on mahdollista.
haraldh
Hankin just sonoffin zigbeetikun kun ilmeisssti yhteen ikea lamppuun ei saa paritettua kaksi kytkintä. Onko zigbeetä.ä mahdollista laajentaa ethernetin yli esim autotalliin?
Helpointa varmaankin laittaa esim ikean lamppu pihavaloon tms ja jatkaa verkkoa sillä tavoin. Kyllä niissä yllättävän pitkä kantomatka on.
haraldh
haraldh
Pihavalossa se ongelma että niissä ei ole sähköä päivisin. Muuten olisi kyllä puolimatkassa valo.
Ikealla on se range-extenderkin. Mutta maksaa nekin toista kymppiä kappale.
Koska tallissa on Shelly Gen2 laite joka toimii BLE-siltana niin ehkä parempi vain pysytellä WiFi/BLE linjalla siellä.
jussi
Sillai se on tehtykin, häviää vaan kun vähänkin matka kasvaa. Ja nyt näköjään eilen toimivaksi saatu verkko ei enää tänään toimikaan kun osittain...
Onko tämä siis vaihtehtoinen coordinator, vai ihan puhdas silta? Jos silta, niin pitääkö noita sitten olla kaksi?
edit: Voiko Zigbee verkossa olla siis kaksi coordniaattoria? Käytännössä siis kaksi erillistä zigbee-verkkoa jotka molemmat integraoidaan HA:han. Mun ZHA sallii vain yhden integration entryn.
Ei voi olla kahda koordinaattoria. Toinen pitää asettaa (flässätä) routeriksi
Käytössä ilmeisesti ZHA? En ole käyttänyt sitä joten en tiedä saako sieltä mappia näkyviin? Zigbee2mqtt antaa hyvän kuvan laitteista ja linkeistä Map toiminnon avulla
jussi
Juu. On siellä visualisointi, mutta ei selityksiä. Enkä ole vielä ettinykään. Jotenkin epälooginen, koska nytkin se ei toimiva olis muka tukevasti verkossa. No, menee siltä tieto verkkoon, se vaan ei toimi ku lähempänä. Pitää vielä säädellä noita vahvistimien paikkoja.
jussi
Nonni, nyt kun sit saatu zigbee verkko ylös ja toimimaan, niin HA sit alkaa sekoilla automaatioissa.
Toistaiseksi, kun z-wave liiketunnistimet on vielä Zipatolla, niin valoja on ajasteltu. Sammutus klo 0200 toimi jo jonkun aikaa. Nyt kun lisäsin siihen yhden valon sammutuksen, niin sepä pisti ne pois 0000, eli puoliltaöin... Laitoin uudestaan päälle, ja se vielä kerran yritti sammuttaa. Hohhoijaa.
SJT
Eihän jussi nyt aiheuta ongelmia joki muu 2.4GHz taajuuksilla häiriötä tekevä laite tai onko tuossa Yellowissa jotain usb levyä tms. kiinni mikä voisi aiheuttaa häiriöitä? Huono muuntaja? Tuntuu mahdottoman huonolta nyt tuo kantomatka jos kaikki on kunnossa.
jussi
Kaikki talon wlanit oon pakottanu yläpäähän, kun zigbee on kanavalla 11. Tänne yhteen pahaan kohtaan jätin vaan 5Ghz wlanin päälle. Ja tuntuu noi nyt olevan kaikki verkossa kiinni. Et sikäli ihan ok tilanne. Kaikki Nexat on heivattu pois käytöstä ja korvattu zigbee kytkimillä.
Se Yellowin zigbee-korttihan on ihan siinä emolevyn pinnassa kiinni, eikä siinä edes näytä olevan oikeen mitään antenniakaan. Poweri on sen mukana tullut.
Katotaas huomenna, mitä verkko sanoo. Noi Ikean vahvistimet tuntuu olevan ihan hyviä hintaansa nähden.
jussi
Taitaa toi zigbee olla lupaus seikkailusta. Jännitystä elämään kivalla tavalla.
Nappasin yhden signaalivahvistimen pois, ja hups, mikään ei muuttunu. Ehkä se huomenna taas haluu sen jonnekin...
Tämmönen. Releet toimii erikseen kyllä noista pakko-ohjauskarvoista, mutta zigbeellä käskettynä kaikki kytkee kerralla. Samanlainen kahdella releellä toimi oikein myös langattomasti käskettynä rele kerrallaan.
katso liitettä 95507
Voi hyvinkin olla ettei ZHA tue tuota kunnolla. Zigbee2mqtt on vasta joulukuussa saanut tuen.
SJT
Olikos tuo Yellow kytketty verkkoon wlanilla? Jos ei niin mitä jos koittaisi kytkeä kokonaan pois päältä? Samoin BT jos sille ei ole käyttöä.
Kyllä tuossa joku nyt sekoittaa koska ei tuo zigbee lähtökohtaisesti ole tuollainen. Täällä oli käytössä vuosia vanha CC2531 ilman suurempia ongelmia ja sittemmin tuolla Sonoffin ZBDongle-P:lla ja loputkin hyvin satunnaiset häiriöt kadonneet.
MetaX
Olen samaa mieltä, nyt on joku perustavaa laatua oleva ongelma jossain. Mulla on vuosia toiminut Zigbee verkko ilman ongelmia ja kuuluu hyvin autotalliin ja uloskin parin routterin kanssa. Itsellä käytössä myös zigbee2mqtt integraatio HA:ssa. Tuon karttakuva on hyvinkin selkeä ja siitä näkee heti jos on ongelmia verkon kuulumisessa. Yrittäisin SJT:n ehdottamia muutoksia, eli wifiä ja BT:tä pois ja katsoo vaikuttaako. Oma HA on asennettu Proxmoxin päälle HP:n Prodesk 600 rautaan ja käytössä USB-liitäntäinen CC2652P koordinaattori. Toimii.
jussi
Ei ole wlan siinä käytössä, eikä bt. Pitääpä opiskella, mistä ne sais pois päältä, jos nyt yleensä ovat oletuksena päällä.
Niipähän se kauimpana oleva tippu taas itekseen pois eilisestä. Toimi oikeen hyvin viellä yöllä testaillessa. Muut tuntuu pelaavan. Siitä on matkaa lähimpään Ikea vahvistimeen kuutisen metriä ja yhden laudan paksunen seinä välissä...
Mikä laite siellä kauimpana on?
