Daikin Perfera 30 ja 40
Mixon
Näyttää siltä, että nämä tarveohjauksen toimimattomuudet liittyi jotenkin tuohon HA-integraatioon. Liittynee rajoituksiin mitä Daikin on lyönyt päälle noihin pilvestä kyselyiden määrään liittyen. Eli vaikka tarveohjauksen määräsi Onectasta, niin käsky ei jostain syystä mennytkään perille pumpulle asti.
Nyt kun ne teki HA-integraatiosta mulle käyttökelvottoman, niin poistin sen kokonaan. Tämän jälkeen tarveohjauskin palasi normaaliin toimintaan. Toimintohan palasi aina viikoksi pariksi ja sitten taas lakkasi toimimasta. Joku raja tuli siis pilvessä täyteen, eikä saanut enää tarveohjauksen käskyjä pumpulle asti.
Itsellä 2kpl Perferoita pelaa OK komentojen suhteen HA:ssa. Toki komentojen läpi meneminen ottaa joskus hetken, mutta puhutaan kuitenkin sekunneista.
Elpakko
Mitä integraatiota käytät?
11.3. tulee Daikinin suunnalta muutokset, jossa nykyiset integraatiot lakkaa toimimasta. Muutosten jälkeen pitää ottaa uusi malli käyttöön ja sieltä sitten puuttuukin ominaisuudet joita itse käytin.
hanks
Olen seurannut githubissa keskustelua tästä Daikinin rajapintamuutoksesta, ja siellä eräs vapaaehtoiskehittäjä sanoi vasta olleensa palaverissa Daikinin developer portaalin henkilöiden kanssa. Kysyin tältä kehittäjältä oliko puhetta näistä kadonneista ominaisuuksista. Aikoi kysyä heiltä sähköpostilla.
Tämä rajapintamuutos koskee siis näitä epävirallisia integraatioita Home Assistanttiin ynnä muihin. Uskoisin että Onecta toimii muutoksen jälkeen edelleen samalla tavalla.
heebo1974
Onko tietoa hajoaako tuo HA:n locaali integraatiokin ? Hmm. jos oikein miettiin, niin ei ainakaan luulisi että siihen olisi mitään vaikutusta. Elleivät päivitä wifimoduulia ja riko sitä kautta. Itse kun en ole alkanut koticoppeja laskemaan, nii tuo locaali toimii ihan ok omassa käytössä. Tarveohjausta tosin ei voi ohjata, mutta aika pieni murhe ainakin toistaiseksi.
Mixon
Daikin Residential Controller including Altherma
Nyt on sulatustarvetta.
    86,9 KB · Katsottu: 151
    67,6 KB · Katsottu: 158
    62,4 KB · Katsottu: 159
Nyt on toista viikkoa lämmitys ollut pelkästään pumppujen varassa, kireempien pakkasten loputtua puita ei ole poltettu. Keli tuollaista kuin tuossa edellisessä viestissä, nollan molemmin puolin. Pumppujen kulutukset ollu Onectan mukaan 2h jaksoissa 0,6-1,0kWh.
Yläkerran Stylish on autom, puhallus, autom tarveohjaus, pyynti 21,5.
Alakerran Perfera puhallus man 3/5, autom tarveohjaus, pyynti 21,5.
Sisälämpötila 21-22.
Yllättävän pienillä tehoilla ajelee.
PK-seudulla lämpötila nollassa ja oma Perfera 40 ottanut sulatuksia 46 min välein ja seuraava 58 min kuluttua edellisestä.
Pitääkö muillakin tuo sulatus sellaista "kihelmöivää" ääntä ja vähän sellainen fiilis, että koko sisäyksikkö jotenkin lämpölaajenee tms. kevyttä naksahtelua kuuluu?
Kysyn vaan vielä kun on takuuta paljon voimassa onko toi ominaisuus vai joko kannattaisi reklamoida?
Suhisee ja pihisee, kosahtelee ja napsuu. Normaalia toimintaa. Meillä Stylish napsuu vähän, Perfera ei juurikaan, mutta kosahtaa kovempaa kuin Stylish. Suuria lämpötilojen vaihteluja siellä tapahtuu. Pakkaselle sulatuksen jälkeen ulkoyksikkö ritisee ja paukkuu, kun kenno kylmenee ja pakkasilmaa menee läpi.
Ok, kiitos tiedosta. Ei siis syytä huoleen... mulla vapaa-ajan asunnolla joku Panasonicin ZKE pumppu muistaakseni ja se sillai oikein ”kumahtaa” sulatuksen aikaan, Daikin tekee sen enemmän tosiaan sillai ”kihelmöiden” ja hiljempaa.
Vielä... mulla toi ajastettu niin, että yöksi 00-07 laskee lämpötilaa muutaman asteen. Jos sitä vielä puolenyön aikaan hereillä, niin vaikka ”lämmitys” moodi päällä niin juuri kellon lyödessä 00:00 Daikin alkaa selvästi viileämpää ilmaa pukkaamaan vaikka voisi kuvitella että toimisi järkevämmin niin että ”menisi” vaikka off tilaan pariksi tunniksi ja kun lämpötila olisi laskenut sinne minimiin niin taas lämmittäisi. Onko tälle logiikalle tehtävissä jotain?
Onko puhallus automaatilla vai manuaalilla? Onko ns takkatoiminto päällä? Pienellä puhalluksella ne kyllä välillä "haistelee" lämpötilaa, kun ollaan katkokäynnillä.
Puhallus on automaatilla. Takkatoimintokaan ei ole päällä enkä ole takkaa jaksanut poltella pitkään aikaan kun on ihan lämmintä ollut.
Lähinnä ihmetettänyt, että miksi rupeaa puhaltamaan 00:00 kylmää ilmaa vaikka lämmitysmoodi päällä (toivoisin siis, että laite heräisi henkiin vasta kun lämpötila yöllä tippunut alle tuon halutun rajan).
Muuten kyllä todella tyytyväinen tuohon Daikinin Perfera 40 malliin, kyllä siinä tehoa riittää kiiitettävästi.
Mixon
Onko sata varma, ettei takkamoodi ole päällä?
Jos esim. pyynti ja lämpötila 20-astetta ja pudotat (ajastuksella) pyynnin 18-asteeseen, niin takkamoodin ollessa päällä se alkaa puhaltamaan huoneilmaa läpi, joka saattaa tuntua viileältä.
Eli jos takkamoodi päällä ja todellinen lämpötila vähintään +2 pyyntiin nähden, niin puhaltaa. Itsellä ainakin noin.
lp-30
Eilen nostin pumpun pyyntiä 22 asteeseen ja ihmettelin kun ottoteho oli maks 628w
nostin pyynnin maksimiin (30 astetta) ottoteho edelleen maks 628w.
puhalteli välillä täysiä ja sitten taas hiljeni.
maks puhalluslämpö 34 astetta
sisälämpötila 20
kokeilin ilman takkatoimintoa ja tarveohjausta eikä vaikuttanut.
Mixon
Välillä itse huomannut samankaltaista käytöstä jos on aktiivisesti "säädellyt" pumppua ja oma lopputulema on, että joihinkin säätöihin pumppu reagoi vaan todella hitaasti. Joskus jopa vasta seuraavan sulatussyklin jälkeen.
Huonelämpötilan ollessa n. 20-astetta ja pyytää pumpulta täydet lämmöt (ilman mitään säästöominaisuuksia), niin kyllä sieltä 50+ asteista ilmaa pitäisi alkaa virtaamaan ja ottotehon nousta huomattavasti yli tuon 628w.
Kelit ollut aika lämpimiä, joten sulatukset eivät liene ongelma, mutta oma pumppu on kylmällä usein "sulatushullu" ja "pumppaa" lämpöjä. Eli puhaltaa aivan vimmattuna 30min, sitten sulattaa ja sama alusta.
Sulatukset saat hyvin kiinni millä tahansa puhallusaukkoon läntätyllä lämpötila-anturilla. Sisäyksikön kenno menee pakkaselle sulattaessa ja puhallusluukussa olevan anturin lämpötila putoaa radikaalisti (ei kuitenkaan pakkaselle koska ei puhalla sulatuksen aikana) jos pumpun sielunelämää haluaa enempi tutkia. Toki ottoteho sukeltaa hetkittäin olemattomiin sulatellessa myös (itsellä 9-38w).
Ahaa.
Meillä Panan sulatuksessa 5min minimikeskiteho on n. 500W.
Ja muut viisiminuuttiset ovat jotain 700-900W keskiteholla.
Voihan 5 minuuttisiin sitten mahtua mitä tahansa hetkellisiä tehoja joukkoon nollan ja 1500W väliltä, vaikka keskiteho on tuota luokkaa.
Ja tuo 5min siksi kun se näkyy Elenian tiedoissa vaihekohtaisesti.
Sulatus ollut 16-18min aina kun tullut kellotettua
Kun kerran kysyit, en ole 100 varma ettei päällä. Mistä tuon voisi Onectasta varmistaa?
Nyt tässä taas etätöitä, Pk seudulla ehkä 0 C ja tasan 39 minuuttia edellisestä sulatuksesta (kirjasin oikein paperille edellisen ajan).
Pumppaataikuole
^ Takkatila ei näy Onectassa, eikä voi laittaa päälle tai sammuttaa. Kakessa on symbolina aurinko ja propelli, jos päällä.
Mulla se on päällä, oletan, vaikka klapit on loppu. Tiedä tuosta sitten vaikuttaako sitä tai tätä. Tarpeeseen vaan sulattaa yleensä.
hattu12345
Takkatila (tulisija) näkyy onectassa kuvan mukaisesti ainakin IOS-appissa.
    63,5 KB · Katsottu: 151
tiibori
Minulla alle kolme vuotta vanha perfera 30 ja puhallinmoottori hajonnut jo kaksi kertaa. Mistä voi johtua ettei kestä?
Keväaurinko paistaa mulla suoraan tuohon pumppuun. Voiko se vaikuttaa noihin sulatuksiin? Tässä tänään iltapäivällä 32 min ja 44 min välein sulatukset.
Lisäys: lämpötila noin nollassa, aamulla pakkasta.
puuteknikko
Eikö sen sulatusvälin pitäisi pidentyä tuossa tapauksessa eikä päin vastoin?
Täällä taisi olla aiemmin se sulatuslogiikan kuvauskin.
Noin se joka tapauksessa reagoi, meilläkin keväällä tai syksyllä sattuu mollukka paistamaan pienen hetken anturiin räystään alta ja se liipaisee sulatuksen hetkessä käyntiin. Olen ajatellut, että kone katsoo "hitto, ulkona on 15C lämmintä ja kenno paljon kylmempi eli varmaan tukossa" -> sulatus päälle. Sama sitten sen jälkeen kun kennon ja ulkolämpötilan ero vaan pysyy suurena jos aurinko jatkaa anturin lämmittämistä.
dimen
Mutta kaiketi COP on todettu olevan jonkin verran korkeampi eteläseinustalle asentaessa kun aurinko lämmittää joitain asteita ympäristöä lämpimämmäksi? Kaiketi aletaan puhua pienistä prosenteista jos yrittää optimoida talon seinustaa COP:n / sulatussyklien suhteen..
Tuli nukuttua Perferan kanssa samassa tilassa olohuoneessa (ei riitaa, vaimo nukkui myös) Puhallus man 1/5 pyynti 23,5 heiluttimet päällä.
Vuode ihan pumpun edessä. Ei juurikaan puhallusta huomannut, nuo heiluttimet jakaa sen ihmeen tasaisesti. Kolme sulatusta yön aikana, hyvin sitä nukkuu, kun ei herännyt kertaakaan siihen kosahdukseen (alkolla ei osuttaa). Aamulla lämpötila olohuoneessa 20,8 ja muualla 20, ulkona -4.
Kovemmilla pakkasilla ei varmaan puhallus riittäisi ilman tukilämmitystä.
Pointtini on....ei mikään. Kunhan kokeiltiin.
    89,5 KB · Katsottu: 103
    87,8 KB · Katsottu: 111
puuteknikko
Ok. Missä kohtaa se ulkolämpötila-anturi tuossa sitten on? Se letkun pätkä vai...? Kannattaisiko sitä pistää sitten vähän piiloon tms. jottei turhia sulatuksia tekisi?
Se on sen ulkoyksikön yläreunasta ulos tulevan letkunpätkän sisällä. Ei siihen varmaan kummempaa tarvisi kuin joku pieni lätkä estämään suora auringonpaiste.
Kysymys premiummerkin puolelle:
Onko joku seurannut, että mitä tekee Daikin, että jos vaikka setpoint on 20astetta ja alempaa lähestytään imuilmassa (tarkoitan laitteen itse mittaamaa lämpötilaa, enkä ulkopuolista mittaria) tuota 20 astetta, että alkaako jo siinä vaiheessa rajoittaa ottotehoa?
Pana ei rajoita vaan vetää isolla teholla eikä pitkään aikaa rajoita, vaikka mennään jopa 3 astetta yli setpointin eli tehot voi olla isot vielä vaikka laite itse mittaa 23 astetta.
(Tarkoitan omaa yksilöä, on toisia jotka toimivat järkevästi)
puuteknikko
Itsellä ainakin tarveohjauksella ajaa tasaisella teholla (kompuran kierroksilla) tappiin asti, mitä tuossa talven aikana tuli ajeltua max. 70% asetuksella. Meillä on tosin ilpin tehontarve selkeästi vähäisempi kuin niillä, jotka lämmittää pelkästään sillä.
Tuota tarveohjausta kaipailisinkin. Kahta eri asetusta olen muuttanut, muttei auta tuohon käynnistymisen jälkeiseen rähinään...ja katko kutsuu
Nyt kun on ajettu man 2/5 puhalluksella niin ei tee sitä sulatuksen jälkeistä "rähinää". Tarveohjaus on pois päältä, pyynti 23,5.
E: Stylish tekee autom puhalluksella
    87,4 KB · Katsottu: 94
    86,3 KB · Katsottu: 97
Ok.
Meillä Pana vetää ulospuhalukseen usein (ei aina) yli 52 asteen lämpöä sulatuksien tai katkokäynnin jälkeen käynnistyessä. Olisipa pientä juhlaa jos olisi tuollaista 40 asteen puhallusta kuin noissa kuvissa.
Tuollaista 52 asteen lämpöä kun vedetään tupaan isommalla tai pienemmällä puhalluksella niin jo lämpenee äkkiä ilpin huone ja viereiset huoneetkin => ja eikun katkolle :prkl:
Löytykin varsin hyvä puhalluksen suuntaus olohuoneen Perferalle, ihan ylös ja puhallus man 2/5. Ei tunnu puhallus sohvalla vaikka se on siinä aika liki. Nojatuoli vastapäätä 4 metrin päässä niin ei puhalla naamaan, mutta kun nostaa käden ylös niin käteen tuntuu puhallus. 37-40 asteista puhaltelee tasaisesti. Pelkästään ilppi lämmittää. 0,8 astetta olohuoneen ja viileimmän huoneen ero. Tosin ulkona 4 astetta lämmintä.
Kokeilin ylintä asentoa, niin pahensi katkoilua
Lunta lentää joka suuntaan, Perfera sulattelee aika usein.
    89,7 KB · Katsottu: 113
    93 KB · Katsottu: 110
    105,6 KB · Katsottu: 114
