Päätin sittenkin vaihtaa laakerit itse molempiin puhaltimiin, laakereita menee kaksi per puhallin ja maksavat vain n. 7€/laakeri. Oletin että toisenkin puhaltimen laakeri alkaa olla tiensä päässä, mutta se olikin melko hyvä.
Neo:n puhaltimen malli on Ebmpapst R3G190RC0503 sen saa enerventin kaupasta karvan yli 200€, jos haluaa ostaa koko puhaltimen.
Neo -ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilman tasavirtapuhallin moottorinvaihtoa varten.
webshop.enervent.com
Mutta puhaltimen laakerit on todella helppo vaihtaa, kun puhallin on irti. Laakerityyppi on 608-2Z, 8x22x7mm mutta vaihdoin tilalle SKF:n kumitiivisteiset mallit SKF 608-2RSH, joita oli Clas Ohlssonilla hyllyssä, koska jumineesta laakerista oli rasvat täysin kuivahtaneet, jäljellä oli vain mustaa karstaa, purin myös toisen puolen alimmaisen laakerin se pyöri hyvin ja rasvat olivat muuten ok, mutta hieman likaiset.
Kuvia kannattaa ottaa paljon koneen purkamisen eri vaiheista...
Hieman piti pähkäillä miten pääsen puhaltimiin käsiksi, mutta NEO on todella yksinkertainen avattava etupeltien ja väliriman poiston ja virtaliittimen irroituksen jälkeen, löysätään laitteen pohjakulmista neljää kuusioruuvia ja jolloin alaosa tipahtaa alaspäin ja yläosan puhaltimineen voi vetää ulos koneesta.
Puhaltimet lähtevät yläosan eristeestä irti ensin irroittamalla sähköliittimet ja ruuvaamalla kotelon ja sitten tukiraudan irti. Laakereihin pääsee käsiksi avaamalla puhaltimen päädyn (neljä ruuvia) ja irroittamalla laakerin päällä olevan sokan (sokkapihdit auttavat), laakerit ovat muovipesissä ja lähtevät irti sormivoimin, juminut laakeri oli akselissa hieman tiukemmin ja avitin sitä hieman pienellä ulosvetäjällä. Uudet laakerit oli helppo laittaa sormin paikalleen.
Tulopuolen puhaltimen vaihto oli hieman hitaampi koska samalla piti purkaa tuloilman lämppäri pois.
Aikaa laakereiden vaihtoon meni muutamia tunteja, homma oli kohtuullisen helppo jos on jonkin verran kokemusta koneista.
Kuvia kannattaa ottaa paljon ja laakereiden lisäksi tarvitsee pieniä nippareita, joita joutui katkomaan, kun irrotteli puhaltimien johtoja.
Vaikea arvailla miksi poistopuolen pohjalaakeri oli täysin kuiva vaikka pölysuoja oli täysin paikallaan, aivan kuin rasva olisi haihtunut sieltä pois. Voi myös olla laakerivalmistajan vika, tai sitten poistolaakeri ei tykkää hienosta huonepölystä, tosin puhallin itsessään oli melko puhdas. Joka tapauksessa nyt laakereina on kumitiivisteiset, jotka ovat tiiviimmät, mutta niissä on hieman enemmän kitkaa (kunnes kuluvat).
