Daikin Perfera 30 ja 40
cuckoo
Uutena Stylish-käyttäjänä kysyn: mikä tuo 'tarveohjaus' on kaukokapulan merkeissä? Kapulassa on virranvoimakkuutta rajoittava Econo-toiminto. Onko sama asia?
puuteknikko
Tarveohjauksella voit rajoittaa koneen tehoa, mm. hillitsee ryntäilyä eli kone ajaa todennäköisemmin tasaisesti eikä ylös-alas etenkin sulatuksen jälkeen.
Prosenttiluku ei vaan ole mikään absoluuttinen arvo vaan arvotaan jotenkin mystisesti. Ottoteho vaihtelee jotenkin ulkolämpötilan ja ilmeisesti edellispäivän datan pohjalta.
cuckoo
Juu, mutta miten sen saa päälle kapulasta?
"Econo-toiminta: saadaan tehokas käyttö rajoittamalla virran enimmäiskulutusarvoa."
Tässä kohtaa ei puhuta mitään %-rajoituksista eikä sellaista voi säätää.
puuteknikko
Heh, ymmärsin että toiminto olisi tullut kakeen jonkun tuoreen koneen myötä. Se taitaa olla siis edelleen vain Onectan kautta säädettävissä, ihme kyllä.
Perfera toimii kyllä nyt tasaisella moodilla man 3/5 puhallus. Sulatuksen jälkeen jatkaa samaa rataa. Öisin pakkastakin ollut -10 ja samaa käyrää piirtää 35-40 asteista puhaltaa.
    87,2 KB · Katsottu: 152
    67,9 KB · Katsottu: 153
cuckoo
Mikä on lämpöpyyntö? Onko tarveohjaus tai muuta säätöä käytössä?
Mä vielä haen asetuksia, millä Stylish toimisi optimaalisesti.
ssonne
Daikin Onecta on ainakin mukava appi käyttää! Näyttää myös huomattavasti nykyaikaisemmalta kuin esim mökillä asennetun Mitsubishi Electricin MelCloud appi.
Löytyisikö käyttö kokemuksia otsikon pumpusta.hyvät ja huonot puolet kiinnostais.
Vanha hansol saa luvan väistyä ja tätä olen uudeksi pumpuksi miettinyt
cuckoo
Mutta Onectassa näkyy (mielestäni?) vain kuluvan ja edellisen päivän tuntikohtaiset mittauslukemat. Aikaisempien päivien tiedoista jää vain päiväkohtainen sähkönkulutus.
Antureista mitattu kulutus on mulla yläkanttiin: Caruna+ raportissa koko torpan sähkönkulutus on pienempi kuin Onectan ilmoittama ilpin kulutus.
Pumppaataikuole
Mulla on nyt ollut Stylish pitkään tarveohjauksella ja automaattipuhalluksella, ilman mitään suuntauksia, pyynti yleensä 22,5. Lämmittää tönön yksinään ilman sen kummempaa säätämistä. Tämän viikon kulutukset12-15kWh päivässä Onectan mukaan.
Jatimatic
Moi,
Onko joku kikkaillut jotenkin Spot-hinta API:n avulla Daikiniin automatiikkaa? Olisi kiva saada esim. 5 kalleinta tuntia 21 asteeseen, loppupäivä 23 astetta. Säästö ei ole iso, joten mitään ulkoisia IR ohjaimia ei ole järkeä ostaa.
Mixon
Moi,
En ole ILPiin sitä tehnyt, koska kuten sanot säästö on minunkin mielestäni marginaalinen, mutta porealtaaseen sellaisen väsäilin.
Mutta periaate ILPissä about sama, eli tarvitset:
Jonkun (linux) koneen, jossa ajat automaatiota 24h (Raspi, vanha läppäri, Proxmox serveri tai mikä vain vanha ruoska)
Home Assistantin
Daikin API:n käyttöön HA:han (esim: https://github.com/jwillemsen/daikin_onecta)
Spotti hinnat HA:han (esim: https://github.com/T3m3z/spotprices2ha)
Variaatioitahan on miljoona miten tuollaisen voi tehdä. Myös NodeRedi pelaa varmasti OK.
Kun olet nuo em. palikat saanut kukkumaan, niin sitten vain rakentaa HA:han Spot hinta automaation "rankin" mukaan (joka rankkaa vuorokauden tunnit 1=edullisin ja 24=kallein). Kun rank > 19 lähetä ILP API:lle pyyntö, että laske lämpötila 21 asteeseen ja vastaavasti jos rank < 19, lähetä ILP API:lle pyyntö nostaa lämpötila 23 asteeseen. Rankkihan tulee mukaan automaattisesti, kun asentaa tuon spotprices2ha paketin HA:han.
Ei mikään paha tehdä, mutta jos nollista lähtee, niin hetken aikaa siinä varmasti saa tuumailla.
makei
Täällä hommattu perfera 30 6kk sitten ja koneessa voimakas ääni ongelma. Sulatuksen päätyttyä laitteisto päästää kylmäaineet räjähdysmäisesti sisäyksikköön. Parhaillaan pakkaskelillä n. 1 tunnin välein sulatus toiminto. Ääni taso kun säätää kuulokkeisiin että kuulee vähän seinäkellon äänen silloin äänite taso sama kuin paikan päällä äänite.
puhallus 3 teholla sisä lämpöpyynti 21.5c oh lämmintä tuolloin 24c. Onko kellään muulla vastaavaa ongelmaa? Onko normaalia daikinia? Muuten lämmön tuotto on pelannut hyvin.
On se meilläkin selvästi kovempi "kosahdus" kuin yläkerran Stylish 30H mallissa. Tosin siellä putket pidemmät ja on lähes äänetön. Kun vertaan oman Perferan ääntä tuohon sinun äänimalliin niin meillä se on pehmeämpi. Meillä "kosahdus" ja teillä "kolahdus". Johtuneeko kaikumisesta vai mistä? Jos saan bongattua sulatuksen videolle niin laitan ääninäytteen.
makei
Hyvä kuulla muittenkin kommentteja. Hyvällä kaiuttimella kuulee sen matalan äänen mikä tömähdys lähtee kompressorista. kylmäaineputket n. 5m ja ulkoyksikkö talon ulkonurkassa. Pe-la välisenä yönä sisäyksikkö puhalsi kylmää, kuului siniaaltokohina ja kompressori jurnutti paikoillaan n. Arviolta 1h. Herätessäni luulin että vesiputki vuotaa pH. Vähän alkaa harmittaa kun myyntiesitteessä+serfikaatissa sisäyksikön max äänenpaine luvataan 46db. Varmasti tällä hetkellä yli 60db. Viellä markkinoidaan hiljaisena laitteena. Taitaa olla suomen kovaäänisin pumppu.
makei
Kokeilin myös tuota hiljaista toimintoa 19db. Ei voi käyttää lämmitykseen 24 pyynti niin talo menee kylmäksi laite itsessään lämpenee ainoastaan. Talon koko on ihanteellinen perfera 30 75m2
vetelin_pumppaaja
Onko tuo N vai H perfera? Minulla 2kpl H30 ja noin kovaa losausta ei kuulu. Jos pakkasta sanotaan joku -20 ja pyyntiä reilusti esim 25'C (pumppu joutuu käymään täysillä) niin silloin selvästi kova ääni tulee mutta ei tuota tasoa. En tiedä onko ominaisuus vai virhe.
Aikamoinen jysäys olikin.
1.5v sitten kun olin ilpiä ostamassa, niin tuollaisia kirjoituksia ja videoitakin oli palstalla muutamia. Toshiboissa muistan olleen, en Daikinia muista.
Pana on niin hiljainen, kun joskus olen ollut sohvaruokinnassa sen alla nukkumassa, niin en ole sulatuksiin herännyt :cool:
Oho, olin viimeksi katsovinani, että on maksullinen, mutta onkin perusversio 0€. Ja siinä on lämmityksen ohjaus mainittu tulevan pian. Miksi olisi ilmainen, eihän siihen mitään maksullista sitten enää tarvitse edes.
Vai onkohan älylämmitys se mitä ajattelen, eli että ilpiä ohjattaisiin päälle halvimmat tunnit edellä. Pitäisi olla myös hystereesi määriteltävissä ja että hakee itsekseen ulmolämpötilan ja sen mukaan voisi itse määrätä montako tuntia per vrk on päällä. Ei sen kummempaa tarvisi. Ja että voi laittaa yö/päiväsiirron erotuksen.
Jos tuota kautta pääsisi rajoittamaan Panan käynnistykseen liittyviä tehoryntäilyjä, niin voisi maksaa 5e/kk. Voisiko tuollainen olla mahdollista tuota kautta (joku palstalla mainitsi että HA:n kautta pääsee syvemmälle käsiksi kuin kakella/Pana Cloudilla)?
Onko joku kokeillut tuota?
Et halua @grendy laittaa omaa ketjua tuosta jos olisi tietäjiä maisemissa?
makei
Perfera 30 H tuo ääni syntyy aina samanlaisena -5 - -30 pakkasella pyynti ollu +22 oh + 24 lämmintä. Lämmön tuottoon löytyy hyvin tehoja. Nytten + 2 astetta ääni on pehmeämpi, muistuttaa "ukkosen jyrinää." Asiaa selvitellään onko normaali toiminta pumpulla.
puuteknikko
Itsellä on tullut tarveohjauksen käytön jälkeen hyvin harvoin sitä kaikkein kovaäänisintä kosahdusta. Selkeästi liittyy omassa koneessa siitä revittyihin tehoihin ja sulatuksen vaatimaan tehoon.
Ne ilmoitetut desibelithän ei kerro noista äänistä vaan lämmityksen tai jäähdytyksen tuottamasta äänestä.
grendy
Testiryhmään ilmoittauduin. Katsotaan mitä tulee.
joo joskus tohon synergyyn rekisteröidyin siis kunnes huomasin että sähköauto (Opel) eikä ilppi kumpikaan ei ole tuettujen listalla, joten se jäi sitten siihen :D.. Mutta nyt jos Daikin on tulossa niin voisi sentään kokeilla. Tosin kesää vasten "ihan sama" :D
Ensi talven hommia. Säästöjen takia en tuohon lähtenyt, mutta kiinnostaa nähdä miten tuon saavat toimimaan ja onko kalliin pörssisähkön aikana huoneet viileänä? :hmm:BMW:n lataus toimii ihan hienosti niin äly- kuin aurinkolatauskin.
grendy
Joo kävin katsoon niin ei ainakaan Daikinia näkynyt itellä valittavana...
makei
Tuotteilla on CE merkintä jota tuotelaatu pitäisi vastata. Esim. 'Jos ostat uuden mersun, jossa on iso naarmu et sinä sitä hyväksy ostopäätöksessä. " Nämä kaikki Forum reklamaatio asiat taitaa olla ihan normaalia.:)
Nyt on Daikinit Synergissä. Mielenkiintoista nähdä miten toimii. Puhallusta pienensi heti, lämmöntarve aika pientä nyt.
ssonne
Daikinilla myös oma pörssisähköohjauspilotti käynnissä:
Tästä optimoinnista on ainakin se hyöty, että tuo lämpötilan nosto ennen kallista pörssihintaa laukaisee todennäköisesti sulatuksen. Kovin kuuraisilla keleillä hyvä toiminto sulatusten varmistamiseksi automaattisesti, jos on vaikka ajellu pitkään tarveohjauksella.
Ps. Kuva ei ole tältä päivältä.
    97,3 KB · Katsottu: 95
grendy
Onko logiikka jo auennut? Sain nyt itsekin noi beta-oikeudet. Lähinnä se että mitä toi tavoitelämpötila tarkoitta? Onko se siis se sama kuin onectassa asetettu vai se, mitä onecta väittää että huoneessa on? Eli asetanko 23C vai 26-27C
Edit: näemmä onectan tavoite onneksi.
Jos ennen kalliita tunteja on riittävän halpaa niin nostaa pyyntiä asteella ja kalliit tunnit mennään astetta pienemmällä pyynnillä. Jos ei hintaero ole riittävä niin pudottaa asteella kalliin jakson ajaksi ilman nostoa. Jos pyyntiä muuttaa itse niin tekee uuden optimoinnin päivälle.
grendy
Ei ilmeisesti pysty konffaan tota muutosväliä? Esim kahden asteen pudotus kalleilla tunneilla vois olla ihan jees...
