Joo, voi olla jotain sellaisia. Löysin vähän siistimmällä kannalla olevia kylläkin. Kuvasta poiketen ne oli pallokannalla. Noissa kierteen harja on matala ja varsi paksu -> ne ei leikkaa propun sisään vaan laajentaa sitä maksimaalisesti. Keittiönkaapit taitaa olla myös noilla kiinni.Ns LVI-ruuvi ilmeisesti.
Tuttu rakensi hiljan hirsitalon. Siellä kaikki tekniikka oli ängetty khh:n alunpitäen. Hän ei pitänyt ajatuksesta ja pohjaan saatiin sitten "koppi" keskelle taloa missä on jakotukit yms. Erillinen iv-kone ja mlp ei olisi ilmeisesti kuitenkaan mahtunut niin nyt siellä on sellainen Nilanin yhdistelmäkone. Omaan makuun tuo on liikaa yksissä kuorissa. En oikein päässyt perille tuon toimintaperiaatteestakaan.Aika olemattomat mahdollisuudet rakentaa mitään fiksua lämmitysjärjestelmää tai taloautomaatiojärjetelmää tarjolla oleviin talopakettien pohjiin.
Eihän niissä ole varattu sellaisille tilaa lainkaan. Hirsikastelli mallistossa on läpi linjan varattu vain 2kpl 60cm yksikköä kaikelle tuolle.
Onko tämä sitä design edellä menemistä?
katso liitettä 96498
Kun asentaa KNX + Dali järjestelmän niin se ottaa iisisti parin paneelin verran tilaa vähintään.ottaa sen khh pöytätason pois tai pienentää pöytätasoa ja laittaa tilalle sitä kodin taloautomaatiojärjetelmää. Ihmettelen kylläkin suuresti jos tonkokosessa töttörössä ei saa sitä tekniikkaa mahtumaan oletetulle paikalle
Jollain asennuskiskon nimellä tuota joskus sai, mutta en kyllä muista enää tarkempaa nimeä.Mistähän löytyisi tämännäköistä lumiestettä? Laittaisin tallin katolle, siinä on vain toisella lappeella nyt lumiesteet ja muuten koko talo ja talli on tämäntyyppisellä lumiesteellä tehty niin samalla mielelläni jatkaisin. Googlettelut ja Vesivekillä käynti jo kokeiltu, eikä tahdo löytyä.
katso liitettä 96552
Vesivek olisin minäkin veikannut.Mistähän löytyisi tämännäköistä lumiestettä? Laittaisin tallin katolle, siinä on vain toisella lappeella nyt lumiesteet ja muuten koko talo ja talli on tämäntyyppisellä lumiesteellä tehty niin samalla mielelläni jatkaisin. Googlettelut ja Vesivekillä käynti jo kokeiltu, eikä tahdo löytyä.
Kerrostaloissa - esim pommisuojien yläpuoliset asunnot - pex tuodaan suojaputkella lattianpintaa mihin liitos näkyville. Käyttäisin liitokseen oikeaa pexliitintä missä kiinteä "tukiholkki".Kyselin täällä jonkin aikaa sitten patterin sijoituksesta ikkunan alle vai sisäseinän puolelle.
Nyt on patteri ikkunan alla ja pexit vedetty kellarista välipohjan kautta 2-kerrokseen patterin kohdille.
Kysymys: Miten olette patterin asentaneet? 2-putkijärjestelmä kyseessä. Tarkoitan siis pexillä termostaatille asti ja kuristus/paluu venttiilille? Itse ajattelin ettei olis hyvä jättää pexiä näkyviin uv:n ja mahdollisen mekaanisen kolhaisun + ulkonäön takia. Vaan esimerkiksi kromikuparilla nuo näkyvät osat tai millaisia ratkaisuja porukoilla on?
En ole ikinä nähnyt pexiä kerrostalossa pattereissa.Kerrostaloissa - esim pommisuojien yläpuoliset asunnot - pex tuodaan suojaputkella lattianpintaa mihin liitos näkyville.
Ei niitä näykään, muutoin kuin liitos. Koska pommisuojan kattoon ei saa tehdä reikiä niin patteriden "nousut" tuodaan oikealle kohdalle lattiavalussa/pavussa pex:lliä ihan valun pintaan missä liito kovaan putkeen. Tämä siis koskee vain pommisuojan yläpuolella olevia asuntoja.En ole ikinä nähnyt pexiä kerrostalossa pattereissa.
Tarkoitatko puserrusliitin tämäntyyppistä liitintä? Jatkokysymys aiheeseen liittyen. Lämmitys tulee siis vilpillä ja satunnaisesti puukattilalla. Kumman tyyppisen patteri venttiiliin termostaatilla vai ihan manuaalisella säädöllä? Nykyiset olemassa olevissa pattereissa on 50-luvun messinki sulkuventtiilit.Kerrostaloissa - esim pommisuojien yläpuoliset asunnot - pex tuodaan suojaputkella lattianpintaa mihin liitos näkyville. Käyttäisin liitokseen oikeaa pexliitintä missä kiinteä "tukiholkki".
Manuaaliselle säädölle ei juuri ole käyttöä kuin ehkä auki tai kiinni. Jos radiaattorin sijoitustilassa on ajoittain ylilämpöä esimerkiksi auringonpaisteen tai jonkin hukkalämmönlähteen takia, termostaattiventtiilistä olisi hyötyä turhan korkean lämpötilan estämiseen ja lämmityskulujen vähentämiseen. Normaalisti venttiilin tulisi olla täysin auki. Tavanomaisen termostaattielimen pelkän venttiilirungon mukana tulee tyypillisesti muovinen asennusaikaa varten tarkoitettu käsiventtiilin tapainen, jollaisen voi jättää venttiiliin toistaiseksi auki kierrettynä. Vastaavia hiukan kestävämpiä nuppeja on saatavana yksittäisestikin hankittuna. Pelkkiin termostaattiventtiilirunkoihinkin liittyy tyypillisesti valmiina kuristussäätö, jonka nuppia kiertämällä omakotitalon verkoston tasapainotuksen voi hoitaa aivan riittävän tarkasti. Riippuu tietenkin venttiilimerkistä.Lämmitys tulee siis vilpillä ja satunnaisesti puukattilalla. Kumman tyyppisen patteri venttiiliin termostaatilla vai ihan manuaalisella säädöllä?
Löytyy tällainen tuote.Kyselin täällä jonkin aikaa sitten patterin sijoituksesta ikkunan alle vai sisäseinän puolelle.
Juu, mutta halvempia. Toi on hintansa puolesta tehty varmaan kullasta.Tarkoitatko puserrusliitin tämäntyyppistä liitintä? Jatkokysymys aiheeseen liittyen. Lämmitys tulee siis vilpillä ja satunnaisesti puukattilalla. Kumman tyyppisen patteri venttiiliin termostaatilla vai ihan manuaalisella säädöllä? Nykyiset olemassa olevissa pattereissa on 50-luvun messinki sulkuventtiilit.
Tämä vaikuttaa hyvältä. Siisti tuote eikä tarvitse kummemmin viritellä kuin väliputken pituutta.Löytyy tällainen tuote.
10 vuotta ollut konesaumakatolla musta Teknos Kirjo aqua, merkittävää haalistumaa en näe muttei ole mihin verrata. Katolle paistaa koko päivän kun paistaa.Onko kokemuksia että mikä vesiliukiinen maali pysyy katolla kunnolla ja säilyttää sävynsä?
Rossipojaa ja kosteden hallintaa on käyty läpi sivulla ja on hieman hankala asia. Meillä eristys on sokkelin sisäpinassa mutta miksi se ei voi olla ulkopinnasakin - tai sekä että - ei siitä mitään haittaa ole IMO. Mutta sitten se kosteusrasitu, se tulee maasta kapilaarisesti. Rossipohja olisi hyvä saada lämpöiseksi jotta RH pienenee eli ilma sitoo kosteutta paremmin niin kosteus ei pääse tiivistymään pinnoille. Summasumarum, Lecasora tms eristää ja toimii kapilaarikatkona mutta on helvetin kallista. Ja vanha maa täytyisi imeä pois. Jos rossipohjan routaeristä niin sekin toimisi kapilaarikatkona. Meillä on rossipohja eristetty sokkelia vasten eli ainostaa talon keskikohdassa ei ole eristettä - eristetty osuus on silminnähden kuivempaa. Kosteusrasitus johtuu varmaan myös maan kosteudesta tms että ei ole yksiselitteistä.Itsellä puurossipohjainen alapohjaratkaisu. Pitäisi asentaa ilmaritilöiden tilalle tuuletuspaalut. Olisiko järkevää asentaa samalla finnfoam-eristelevyt sokkelin ulkopintaan? Saisi samalla talveksi rossipohjan lämpöisemmäksi, kun tahtoo kovalla pakkasella rossipohjan ilmatila mennä pakkasen puolelle.
Eikös eristäminen lisää lämpötilaeroa ja siten lisää myös ilmanvaihtoa? Mutta ilmanvainto on sinänsä ongelmalista koska syksyllä ilma on kosteaa ja talvella kylmää ja kumpaakaan ei haluta alapohjaan mutta kapilaarisesti nouseva kosteus pitää saada pois. RH ohjattu moottori poistoputkeen lisää ilmanvaihdon halittavuutta. Jos rossipohja on puurakenteinen niin lisälämmitys olisi paras ratkaisu. Ruotsissa tätä on enemän tutkittu.Rossin / tuulettuvan alapohjan eristämisessä pitää yleensä aina lisätä myös ilmanvaihtoa.
Rossipohjan perustuksessa on käytetty kantavaa reunavahvistettua laattaa, jonka alla routaeristykset eli ei pysty tuohon vaikuttamaan. Mitä seurannut muutamia vuosia niin talvisin erittäin matala suhteellinen kosteus%. N. 100m2 alalla 14kpl 180x180 aukkoja. Tahtoo kovilla pakkasilla mennä jopa pakkasen puolelle, joten ajattelin jos sokkelin eristäisi ulkopuolelta.Rossipojaa ja kosteden hallintaa on käyty läpi sivulla ja on hieman hankala asia. Meillä eristys on sokkelin sisäpinassa mutta miksi se ei voi olla ulkopinnasakin - tai sekä että - ei siitä mitään haittaa ole IMO. Mutta sitten se kosteusrasitu, se tulee maasta kapilaarisesti. Rossipohja olisi hyvä saada lämpöiseksi jotta RH pienenee eliu ilma sitoo kosteutta paremmin niin kosteus ei pääse tiivistymään pinnoille. Summasumarum, Lecasora tms eristää ja toimii kapilaarikatkona mutta on helvetin kallista. Ja vanha maa täytyisi imeä pois. Jos rossipohjan routaeristä niin sekin toimisi kapilaarikatkona. Meillä on rossipohja eristetty sokkelia vasten eli ainostaa talon keskikohdassa ei ole eristettä - eristetty osuus on silminnähden kuivempaa. Kosteusrasitus johtuu varmaan myös maan kosteudesta tms että ei ole yksiselitteistä.
Näin maalaisjärjellä ajateltuna, jos lisää sokkelin ja rossipohjan lämpötilaa niin eikö tällöin juurikin lämpötilaero kasva, joka lisää ilmanvaihtoa automaattisesti. Mutta kylmettääkö se taas sitten rossipohjaa?Eikös eristäminen lisää lämpötilaeroa ja siten lisää myös ilmanvaihtoa? Mutta ilmanvainto on sinänsä ongelmalista koska syksyllä ilma on kosteaa ja talvella kylmää ja kumpaakaan ei haluta alapohjaan mutta kapilaarisesti nouseva kosteus pitää saada pois. RH ohjattu moottori poistoputkeen lisää ilmanvaihdon halittavuutta. Jos rossipohja on puurakenteinen niin lisälämmitys olisi paras ratkaisu. Ruotsissa tätä on enemän tutkittu.
Tämä on se ongelma... ilmanvaihto syksyllä lisää kosteutta ja talvella kymentää alapohjaa. Näistä kosteutta lisäävä ilmanvaihto on käsitääkseni epätoivotumpaa koska kun ilmat kylmenee niin kosteus tiivistyy. Sumasumarum, RH ohjattu ilmanvaihto takalaa ongelman ositain - helpottaa halintaa - niin että talvella ilmanvaihto on suuremempaa kuin syksyllä koska silloin alapohjaan tuodaan kuivaa ilmaa ja poistetaan kosteusrasitusta. Siinä sitten keikutaan kahden huonon välimaastossa - kylmän ja kosteuden. Näistä jälkinmäinen on se joka tekee huonompaa IMO. Ehkä kannattaa keskustela rakenesuunnitelijan kanssa jos sellainen löytyy.Näin maalaisjärjellä ajateltuna, jos lisää sokkelin ja rossipohjan lämpötilaa niin eikö tällöin juurikin lämpötilaero kasva, joka lisää ilmanvaihtoa automaattisesti. Mutta kylmettääkö se taas sitten rossipohjaa?
Mutta silloin saa hyvän rakennustavan mukaisen rakenteen kirjallisena eikä kyseessä ole ns. piilevä vika. Helpottaa riitatilanteissa.Kun tätä asiaa kysyy rakennesuunnittelijalta, saa aivan yhtä epäselvää sepostusta kuin täältäkin.
Kosteutta ei voi hallita pelkällä lämmitimella jos maa vuotaa kosteuuta... paitsi että jos maa se eristetään jollain levyllä eli tehdään puolilämmin tila IMO sitä kosteteutta voi hallita ohjatulla ilmanvaihdolla mutta vaatii soveluksen. Ja halittu ilmanvaihto ei poissuljen alapohjan eristystä mutta tähän ei ole valmiita patenttiratkaisuja, on vain eritasoisia virityksiä. Jollakin valmistajalla taitaa olla kaupalistettu ratkaisu "lämpimään alapohjaan, muistaaksen. Mikäköhän on Lecasoran eristävyys eli paljonko sitä tarvitaan... laskin että meillä 50m3 (300mm) lecasoraa maksaa puhalettuna n. 6ke. Ja Leca-soran ongela on että sen jälkeen tarvitaan kulkutiet esim Leca katelaatoilla n. 24€/m2 (60x250x500mm).Tähän puualarossipohjan probleemaan ei liene kunnon ratkaisua olla olemassakaan.
Tai no on... Lämpöpohja missä ilmaa ei oikeastaan vaihdeta, sokkeli on lämpöeristetty, maaperän päällä lecasorapatja ja kosteus hallitaan kuivaimella.
Jos jonkun rakenteen kieltäisin, niin se olisi varmaan puurakenteinen alapohja. Turha riskipaikka etenkin jos on piittaamaton asukas.
Sama ongelma, kapilaarinen kosteus. Mutta jos asiaa ajetelee niin että ulkopuolelta kulku niin mikä että alapohjasta voi tehdä "puolilämmintä" tilaa. Tämä voisi olla harkinnan arvoinen ajatus ottaen huomioon lacasoran hinta... kuudella tonnilla saa paljon finfoamia.Eikös ratkaisu näihin alapohjaongelmiin ole kellari - samalla saa tilaa.
Eikai kapillaarinen kosteus ole iso ongelma jos kellaria ei ole tehty puusta ja talon ympärillä on kelvolliset salaojat. Sellaisia kellareita on Suomi täynnä. Ja jos sen tosiaan eristää jollain finnfoamin systeemeillä ei se kosteuskaan kapillaarisesti kulje.Sama ongelma, kapilaarinen kosteus. Mutta jos asiaa ajetelee niin että ulkopuolelta kulku niin mikä että alapohjasta voi tehdä "puolilämmintä" tilaa. Tämä voisi olla harkinnan arvoinen ajatus ottaen huomioon lacasoran hinta... kuudella tonnilla saa paljon finfoamia.
