Hoymiles microinverterit
jaripetteri
Täytyikö DC johtoja jatkaa vai saiko kaikki paneelit kytkettyä omilla johdoilla?
Joo laitoin joka väliin lyhyemmän tai pidemmän jatkon. 315cm taisi olla pisin ja 10cm lyhin eli käytännössä liitinten vaihto. Laitoin siis saman valmistajan liittimet mitä invertterissä ja paneeleissa valmiiksi ja koska en halunnut vaihtaa jo laitettuja (vaikka takuun takia ja jokatapauksessa noita joutuu jatkamaan) niin pistiin kaikkiin suosiolla jatkot väliin. Oli muuten noiden jatkojen tekeminen alhaalla valmiiksi projektin keskittymistä vaativin homma. Yhden onnistuin tekemään väärin mutta onneksi varasin muutaman ylimääräisen liittimen. Mulla meni 12 paneelin alle yli 30m DC johtoa eli ei saa omilla johdoilla kytkettyä mitenkään.
exrx
Tuli viikonloppuna laitettua 12kpl Longi 405W paneelia ja kaksi Hoymiles HTM-2250 mikroa vanhempien aitan katolle. Vielä ei ole kutketty sähköverkkoon mutta inut jo OpenDTU:lle vastaa.
Pystyykö tuolla konfiguroimaan noita inverttereitä mitenkään? Ne kun ovat rahdattu Saksasta niin paikalliset asetukset pitäisi varmaan saada sisään, tai ainakin tarkistaa ne. Eli onnistuuko noiden käpistely OpenDTU:lla vai tarviiko Hoymilesin oman systeemin? Entä firmware päivitys?
Tuossa on mahdollisuus sammuttaa invertteri, saako sen tuolla OpenDTU:lla myös takaisin päälle ettei tarvitse katolle kiivetä. Oletan että joo mutta parempi varmistaa...
Itse laitoin viime elokuussa saksalaiset Hoymilesit enkä kyllä tehnyt yhtään mitään niille muuta kuin yhdistin ne OpenDTU:hun. Firmwaren päivitykselle en nähnyt tarvetta koska homma toimi ja toisaalta jos päivittäisi, saattaisi käydä niin että OpenDTU-yhteys katkeaisi, jos Hoymiles olisikin muuttanut protokollaansa. En myöskään keksi, mitä ne paikalliset asetukset oikein olisivat jotka pitäisi Suomessa laittaa inverttereihin, onko sellaisia?
thy
Ostin 11 kpl 375w paneeleita ja tarkoitus laittaa ne autokatokseen seinäksi lappeen alle pystysuoraan. Ilmansuunnatkin on vielä niin, että itään 8 paneelia ja länteen 3. Nyt kun ne ei ole mitenkään optimi olosuhteissa niin miten nuo olisi järkevintä kytkeä? Voiko laittaa vaikka 2 paneelia sarjaan ja sen yhteen mikroinverterin tuloon? Vai onko vain varattava inverttejä niin, että saa kaikille 11 paneelille oman tulon vaikka ne tuskin koskaan yltää kovin kummoiseen tuottoon etenkään tuolla itä puolella.
Ja sitten ne toisen puolen 3 paneelia... haittaako tuollaista esim. HMS-1600W-4T mallin invertteriä jos yksi paikka on tyhjä?
Ja joku ihmettelee kuitenkin, niin samalla tuo paneeli siinä korkeahkon autokatoksen pitkällä seinällä estää lumen tulemista katokseen, niin siitä se ajatus sitten lähti.
Mikroinverttereissä on DC puolen teknisissä tiedoissa kohta "Maximum input voltage (V)"
Tuolla laitteella se on 65V joten voit kytkeä paneeleita sarjaan vain jos niiden maksimi yhteenlaskettu jännite ei ylitä tuota.
Paneeleita voi kytkeä myös rinnakkain, jolloin jänniteraja ei ylity mutta sitten tulee virtaraja vastaan.
Sitä varten teknisistä tiedoista löyty kohta "Maximum input short circuit current (A)"
Tuolla laitteella se on 20A per kanava, joten rinnakkaisten paneeleiden yhteenlaskettu oikosulkuvirta ei saa ylittää tuota.
Ei haittaa kunhan tulppaat liittimet. Voi myös vaatia rekisteröinnin laitteelle ettei se hälyttele turhaan.
jaripetteri
Kun omalle katolle pari vuotta sitten laitoin oli valvoja kamalan tarkka kaikesta ja missään tapauksessa ei saanut kytkeä väärillä konfeilla verkkoon invertteriä. Verkkoyhtiölle piti muistaakseni joku paperi täyttää missä käytetty verkkoprotokolla mainittuna.
Tuossa firmiksen päivityksessä olet varmasti oikeassa. Voisi kuvitella että OpenDTU:n tiedoista jostain löytyisi tuorein firmis millä toimii mutta tosiaan, jos se toimii niin älä korjaa...
puuteknikko
Tarviiko näiden kanssa joka tapauksessa DTU Pro-version, jos aikoo hallinnoida voimalaa vai onko rajapinta auki käpistelylle jos vaan wifi löytyy?
On. Tosin taitavat olla samat kuin vaikkapa Saksassa. En ole seurannut, sääntöjä tulee lisää kun näitä alkaa olla niin paljon että niillä on merkitystä verkon vakaudelle.
Eli kyse on sähköverkon puolesta. Invertterin pitää reagoida sähköverkon käytökseen standardissa määrätyn kaavan mukaan. Eli vaikkapa verkon taajuuden noustessa verkkoon syötettävää tehoa pitää laskea tietyn prosenttikaavan mukaan ja sähköverkon katketessa syötön pitää katketa tietyssä ajassa.
Sähkön siirtoyhtiö ei saa hyväksy laitetta verkkoon jos nämä asiat eivät ole kunnossa. Kuinka hyvin näitä sitten vahditaan - enpä tiedä.
Tässä Vantaan Energian liittymiskaavake, jossa selvitettiin laitteen sopivuutta liitettäväksi. Hoymilesin oli ilmoitettu täyttävän tuo ruksattu suositus.
puuteknikko
Ei tarvitse jos käyttää openDTU tai AhoyDTU + sille sopivaa rautaa joka esim. OpenDTU Fusion
Jos mikroinvertteri on w-mallimerkinnällä niin silloin liittyy suoraan wifin kautta ilman tuota erillistä DTU:ta
Eli käytännössä olisi hankittava ei-w -malli ja tuo purkki, niin ratkaisu olisi parhaiten hyödynnettävissä? Vai keskusteleeko wifi-malli yhtä lailla openDTU:n avulla tarvittaessa?
Asentaja ehdotti Hoymilesiä yhtenä ratkaisuna ja yritän pähkäillä, miten sen saisi liitettyä olemassaolevaan kotikutoiseen automaatioon helpoiten (ja ilman turhia euroja :D ).
Mutta täytyykö asetkuse aktivoida/muuttaa koska Saksan asetukset eri?
Näyttäisi riippuvan kaavakkeesta. Tuossa vanhassa kaavakkeessa saksalainenkin versio vielä kelpaisi sellaisenaan eli verkkoyhtiö sen kelpuuttaisi. Nykyisin ilmoitus tehdään sähköisesti enkä löytänyt tuota kaavaketta enää verkosta. Tuore ohje sanoo, että laitoksen pitää noudattaa "Ergiateollisuuden Sähkön pientuotannon teknisiä vaatimuksia (2021) sekä standardeja SFS-EN-50549-1 ja SFS-EN-50549-2."
Tämän perusteella asetuksia tulee muuttaa jos ne eivät noita täytä.
Joi, toi standardi osuus on aika selvä... mitä vaatii että asetukset pääsee muuttamaan... salanaoja, softaa tms?
Käyttäjä @Samppa edellisellä sivulla raportoi erittäin yksinkertaisesta liitettävyydestä W-laitteen osalta. Sai liitettyä ilman DTU boxia osaksi HA
https://lampopumput.info/foorumi/threads/hoymiles-microinverterit.33788/post-652180
puuteknikko
Joo, tuon kyllä näin, mutta jäin miettimään että toimiiko tuossa liikenne vain luku-tyyppisesti vai voiko invertterin suuntaan lähettää ohjauskomentoja.
Muoks: ilmeisesti toimii kaksisuuntaisesti. Pitää vähän selvitellä noita tapoja openDTU vs. ahoy..
Tuolle sivulle pääsee asentajatunnuksella ja arvoja voi myös editoida halutessaan. Tällä menetelmällä DTU on selvästikin pakollinen jos arvoja haluaa muuttaa. Toisaalta ne olivat kyllä jo oletuksena noin, joten siltä osin riippuu siitä mistä laitteet on hankkinut.
En tiedä pitäisikö tuo profiili vielä jotenkin viedä erikseen inverttereille vai onko se jo tuota kautta niille yhteinen. Sopivaa toimintoa sellaiseen operaatioon en nyt heti keksinyt. Profiileissa on kymmeniä parametreja.
jaripetteri
Omat invertterit tuli Saksasta ja en näe mitä sinne on asetettu, koska vain OpenDTU tällä hetkellä käytössä. Kaverilla on se kevyempi Hoymiles W Lite jota voisin lainata. Jäi vain epäselväksi tukeeko se näitä HMT kolmivaihe purkkeja kun valmistajan sivuilla oli mainittuna vain nuo yksivaiheiset HMS.
Samppa
Ylläpitäjä
Kyllä voi ohjata päälle/pois ja tehonsäätö 0-100% (ilmeisesti invertterin nimellistehosta). Liitteen kuvaan ei mahtunut kaikki sensorit.
puuteknikko
Kiitos, tämä auttoi isosti :) Lueskelin tuosta lisää sen verran, että ilmeisesti HA:n kanssa on syytä vältellä tuota rajoittimen käyttöä kun se kirjoittaa suoraan EEPROMille, openDTU käyttää haihtuvaa muistia. Omassa tapauksessa yksinkertaisinta olisi ottaa voimalasta virrat pois kun tuotantoa ei kannata myydä ja tehdä pohjakulutus vanhalla paneelistolla.
Samppa
Ylläpitäjä
Ok, tämä hyvä tietää, pitääpä tutustua. Minulla ei tuohon rajoitukseen olekaan vielä mitään automaatiota värkättynä kun ei nyt niin isoa paneelifarmia ole, että olisi pitänyt vielä alkaa rajoittamaan. Mutta kerrattain yhdellä invertterillä tuota testasin ja näytti se pelaavan. Lähtötilanteessa tuo säädin onkin jotenkin "disabloituneena" (0- asennossa, mutta ei silti rajoita). Mutta kun sitä kerran menee säätelemään, niin sitten pitää jättää sataselle, ettei rajoita tuotantoa.
edit: lueskelinkin tuosta lisää githubista. Kannattanee tosiaan välttää toistaiseksi rajoittimen käyttöä tämän integraation kautta.
HMS ja HMT käyttää samaa yhteystapaa. HM eli vanhemmat vaatii sen DTU Lite, kun HMS & HMT sen DTU-S version
Pitäisikö saada kokoon sellainen yhteisöratkaisu jossa yksi DTU-S Lite on käytössä kaikkien kesken. Siis jos normaalisti on OpenDTU niin kerran vuoteen DTU-S Lite kiinni ja softapäivitys sisään ja taas seuraavalle käytettäväksi. Samoin uusasennuksissa sillä saa laitettua asetukset kohdilleen laitteeseen
jaripetteri
Tuossa kuva vielä selventämään noiden jatkojen tarvetta. Paneelit kahdessa rivissä eli invertterille kytketään 3 vierekkäistä paneelia kahdessa rivissä. Invertterin laitoin ylärivin keskimmäisen paneelin alle ylempään kiskoon kiinni. Käytin JAP putkea johto tukena alemmalle riville johdotukseen kun sitä sattui olemaan sopivat pätkät. Pisimmät jatkot noin 3m alakulmiin uloimmat ja kolme johtoa taisi mennä 10cm jatkoilla joilla siis liitin oikean valmistajan MC4 liittimet toisiinsa. Johtoihin tuli jätettyä hieman ylimääräistä ja sen sitominen kiskoihin paneeleita asennettaessa oli hieman hankalaa. Tämä siitäkin huolimatta että Longi 405W paneeleissa 120cm johdot, hieman yllätyin tuosta noinkin valtavasta johdottamistarpeesta. Meillä oli myös vaihtoehto pistää paneelit yhteen riviin mutta kattotuolien paikan tarkastaminen olisi käynyt jatkossa hankalaksi, nyt pystyttiin mittaamaan ja tarkistamaan alapuolelta aitan yläkerran katosta.
Tuo olisi ehkä kannattanut kuitenkin tehdä niin että jatkot paneelien päihin ja invertterin päät tehnyt vasta katolla juuri oikeaan mittaan. Jätin kuitenkin mahdollisimman vähän katolle tehtäväksi. Tuo yksittäinen punainen johto on ylijäämä oman aurinkovoimalan kaapeloinnista joka tein isolla invertterillä. Tämä siis vanhempien aitan katolle.
jaripetteri
Meidän verkkoyhtiö Nivos kertoo näin eli kyllä ne konffit on kohdalleen katsottava. Veikkaan ettei sähkärikään suostu hyväksymään voimalaa, jos se ei näe sitä käytettyä konffista tai se ei ole noita edellä mainittuja.
jaripetteri
Kaveri oli omaa tikkuaan kokeillut tänään HMT-2250-6t:n kanssa ja se ei suostunut juttelemaan koska yli neljä stringiä tuossa. Tuo oli joku w-lite malli. Eli saattaisi kiinnostaa tuo kimppa, meillä molemmilla OpenDTU:t tulossa käyttöön kuitenkin.
janilind
Kaveri ilmottautuu mukaan. Tikku siis DTU-Wlite-s ja tätä kun koittaa konffia voimalaan tommosen 6 paneelin inun kanssa niin tulee herja et liikaa paneeleita. DTU-lite-S(siis ilman W kirjainta) pitäs toimia HMT inujen kanssa upto 99 paneelin systeemissä.
Mikä itseäni hieman arvelluttaa on tossa kimpassa se että salliiko Hoymiles pilvi ton DTU:n käyttöä useammassa kun yhdessä voimalassa se kun kuitenkin yhdistetään sarjanumerolla tohon voimalaan.
Raps
Onko ajatusta laittaa HMT-2250 välikaton puolelle? DC-piuhat olisi n. 2-6m, jos ottaa kaapelit suoraan harjan kautta läpi alas (tiilikuvioinen peltikatto). Onko läpivienti haastava tehdä?
Tarvitseeko mikro palosuojalevyä siellä välikatossa? Tila kohtuu hyvä, autokatoksen avoin tila, joten ei kuumene helteellä kovin paljoa ja mahdollinen vuoto ei niin katastrofi.
jkoljo
Yllättävän hyvin ne paneelienkin alla jäähtyy. Paneelien alle taitaa muodostua lämpötilaeron ansiosta ilmavirtaus. Tässä meidän kahden mikron lämpötilat tältä viikolta. Oli aika lämpöisiä ja aurinkoisia päiviä. Mikrot on asennettu alimpaan kiskoon.
jarkko_h
Ei nuo kuumene Suomen olosuhteissa. Ei mielestäni järkeä viedä välikatolle. Turhia ja useita DC kaapeleiden läpivientejä yhden ac:n sijasta.
Raps
Näillä näkymin jää katolle. DC-kaapelit tulisi yhdessä nipussa 12 kpl vs kumiroikka 5x2.5S. Maadoitus toki vielä lisänä.
thy
Vähän sekalaista tietoa eri lähteistä, niin varmistetaan vielä täältäkin. Onko se pakko hommata myös tuo dtu-lite-s tikku, jotta nuo saksan amazonilta ostetut inverterit (hms-1600) voipi suomessa ottaa käyttöön? Joku gridi tieto ilmeisesti pitäisi vaihtaa, mitä ei vissiin voi openDTU:lla tehdä... mitä tuo tekee jos sen vain laittaa tuollaisenaan käyttöön?
Kyllä se varmaankin käynnistyy, mutta painin saman asian kanssa pari vuotta sitten. Ajattelin, että seurannan näkee kyllä sähkömittarista jne.. en edes tiennyt, että jotain asetuksia voisi olla tarpeen säätää. Ne säädöt on kyllä sellaista hiusten halkomista.
Päädyin kuitenkin laittamaan DTU tikun ihan vain diagnostiikkaa varten. En sillä paneeleiden tuottotiedolla mitään kumminkaan ohjaa, joten se jää tasolle hauska tietää. Tikku on hoitanut hommansa eikä se nyt niin posketon ole hinnaltaan kuin tuo Scanofficen kondenssiveden keruuämpäri. Tietty turha hankinta jos kumminkin laitat OpenDTU:n käyttöön.
Täällä oli joku yhteiskampanja sellaisen DTU:n vuorottelukäytön tiimoilta. Siitäkin taisi jäädä epäselväksi miten se käytännössä toimisi.
Se oli allekirjoittanut joka väläytti ideaa yhteiskäyttö DTU-S tikusta jolla saa päivitettyä HMS/HMT invertterit ja säädettyä kansalliset asetukset kohdilleen, kun normaalisti valvonta on OpenDTU tai AhoyDTU kanssa.
Vähän tyhmältä tuntuu hommata lähes 200€ maksava tikku vain asetuksia varten.
Oma HMT on vielä laatikossa niin en käytännössä tiedä miten hyvin DTU-S yhteiskäyttö toimii.
janilind
Jaripetterin kanssa saatiin inumme konffittua oikeille verkkostandardeille. Tossa on kyllä rajoitteita, eli samaa tikkua ei voi käyttää kahdessa voimalassa - ainakaan sillä user tilillä(edes saksan). En tiiä sitte jos oman voimalan ja ehkä myös koko tilin poistaa hoymiles pilvestä et salliiko sillonkaan vapaasti luoda uutta voimalaa tolla samalla tikulla. Eli yhteiskäyttöä ajatellen tossa on haasteita, lienee ratkaistavissa kyllä. Pitäs testailla lisää.
Amazonista ton tikun sai 120e hintaan.
Onko asetusten laittaminen kuinka työlästä?
janilind
Ei se mitenkään erityisen työlästä ole eli oletuksella että tilin/voimalan poistuttua hoymiles pilvestä tikku on uudestaan rekisteröitävissä niin toi yhteiskäyttö kyllä olisi mahdollista. Jos saisi asentajatilin niin voisi käsittääkseni perustaa useita voimaloita ja hommasta tulisi helpompaa - asentajatiliä Hoymiles tuki ei ollut halukas luomaan. Me tehtiin voimala Saksaan sijainti feikaten ja konffittiin molemmat inumme tossa yhdessä voimalassa - suomessa ei ole mahdollista käyttäjätilillä voimalaa luoda.
Sumataas nyt tää tilanne
  • osta inu ja tikku suomesta niin saat asennustilin mutta tikkua ei vältämättä tarvi kun asetukset kohdillaan.
    • Saako Suomesta asentajan tilinin vai ainoastaa normi tilin millä pääsee näkemään oman voimalan?
  • osta inu ja tikku saksasta niin yhteis käyttöhankalampaa, tarvii vpn jotta osoite Saksaan
    • tavallinen tili, luodaanko se itse vai myyjä, miten esim amazonin tapauksessa?
  • asentajan tilillä pääsee näkemään kaikki ko tikulla asennetut systeemit mutta saako tälläistä tiliä miten?
