Perusputkityökysymyksiä
Minä olen laittanut koko maakylmäasetelman alle keruualtaan ja johtanut siitä ohuehkon viemäriputken pihalle. Allas on sen verran suuri, että siihen mahtuu tyypillinen useamman viikon kondenssi, pahimmilla nähdyillä keleilläkin ainakin viikon (jotta siis ehtii huomata mahdollisen viemärin tukkeutumisen ajoissa). Laitteet täytyy tietenkin asentaa niin, ettei kondenssi liru pitkin pintoja sivuun. Samallahan tuo myös hieman kuivaa asennustilaa.
Miksiköhän komposiittiputket asennetaan usein niin että tekstit näkyy kun samalla vaivalla ne saisi piiloon? Ei ole kivan näköistä.
    83 KB · Lukukerrat: 143
Asennettaessa on kiire, kiire kun urakka kusee muuten. Ainakin useimmiten varmaan noin, voisihan ne samalla vaivalla kääntää piiloonkin.
Mutta esimerkiksi Uponorin komposiitillä, valmistajan ohjeen mukaan tekstit voi poistaa etanolilla, esim Lasolilla.
Suunnittelen SpiroCombi MB3 (lian- ja ilmanerotin) hankkimista ja sen asennuttamista maalämpöpumpulle tulevaan paluuputkeen. Joudun ottamaan asennustyöhön ulkopuolisen putkimiehen - oma taidot eivät riitä. Yritän arvioidan miten iso homma on asennus, joten muutama kysymys.
1)Putki on 22 mm halkaisiltaan olevaa kupariputkea. Putken ja seinän väliin jää 16-17 mm tilaa. Onnistuuko putken katkaisu noin lähellä seinää putkimieheltä? Putken päät pitäisi saada niin siistiksi ja suoriksi, että siihen voi laittaa liitokset ns. helmiliitokset.
2)Putki tekee mutkan juuri ennen asennuskohtaa, joten sitä ei saa varmaankaan ihan tyhjäksi tai sitten joutuisi laskemaan vettä pois järjestelmästä enemmänkin. Eli putkeen jäänee siihen katkaisukohtaan vettä noin 20 cm matkalle. Tätä kohtaa edeltävän putken saa tyhjäksi ja ja tämän kohdan jälkeen on sitten taas sulkuventtiili. Onko tuo pieni vesimäärä ongelma putken katkaisussa?
Osaava putkimies asennuksen kyllä osaa tehdä, ei siitä kannata huolestua. Mutta se miten asennus tehdään voi mennä toisinkin kuin ajattelet. Jos on oikein ahdas paikka seinän vieressä, niin voihan olla että on järkevää ottaa vaikka sulusta asti homma auki ja rakentaa pätkä putkea uusiksi.
Kuulostaa vähän tiukalta ylipäätänsä jos on 16-17mm tilaa seinään ja pitäisi se SpiroCombi sovitella siihen.
Todennäköisesti siihen tehdään pieni muokkaus mutta osaava ja seikat huomioonottava tekijä sen hoitaa käden käänteessä. Ei kannata murehtia moisista, anna ammattilaisen miettiä ja ehdottaa ratkaisuja ja sinä päätät mieluisimman. (Parhaimman, helposti huollettavan vaihtoehdon)
Noi on ihan normaalit tilanteet. Ei huolta niiden suhteen.
25 mm pexin taivutus ja eristys`? 4 noin 90 mutkaa tarttis saada. Pexien mukana tuli kaksi suojaputken taivutus kulmaa niillä nyt kohtuullisesti meni.
Mutta miten tuota uskaltaa taivuttaa? Ei viitsisi turhia kulmaliitoksia tehdä. Entä eristys kellarin sisällä? Tuossa pannuhuone osiossa ei ole lämmityspatteria ja se pitänee asentaa jos kaikki putket eristää. Entä jos paluuputken jättää eristämättä olisiko se jopa järkevää:hmm:?
Pexiä voi lämmittää kunhan ei lämmitä liikaa... jos on diffuusiosuojaus niin sitä täytyy varoa.
Oletan että kellari ei mene pakkaselle.... järkevyys riippuu mitä haetaan, putkihan lämmittää sitten kellaria toimii patterina ja parantaa COP:a mutta jos lämpö menee harakoille tai on turhaa niin COP-hyöty ei sitä kuittaa.
Itse huomasin 22mm pexin olevan jo niin jäykkää ettei sitä helposti noin tiukalle kulmalle saa. Ja jos saa, niin se oikenee itsestään vaikka olisi lämmitetty taivuttaessa. Siksi tarvii noi kulmaosat tai tukevat seinäkiinnikkeet pitämään sen jatkossakin mutkalla.
Kuvan perusteella olet saanut siihen jo aika hyvän kulman tehtyä. Liikaa jos taivutat niin se menee lyttyyn. Niin jos käy niin lämmitys voi palauttaa sen muotoonsa.
Just tuon takia Pex ei käytetä asennuksessa. Jos haluaa siistin nii puristusliittimet joka nurkkaan alkaa kerää hintaa. Ja kannakointi paljon tiheämmin.
Mutta noilla kylmätaivutuskulmilla saa ok jos ei ulkonäkö väliä. Tuohon eristysvillakouru päälle ja isogenopak nii kukaan ei hauku perään..
Kiitos vastauksista. Joo eihän noita 25mm pex liittimiä oikein löydä mistään. Tilattuna lvinetistä suoria puserrusliittimiä 1" kierteellä. Tuostahan tulee yhdelle kulmalle sitten 1" 90 mutka + 2 puserrusliitintä. hintaa sen noin 40 € + 4 liitoskohtaa tuo x 4 mutkaa x 2 putkea tkee 160€ ja 32 liitoskohtaa. Summa ei sinänsä mitään näissä budjeteissa. Mutta vs 2 liitoskohtaa ja 0e. Taidan mennä nyt tässä kiire asennuksessa loivilla mutkilla ja korjaan sitten jos alkaa pistämään silmään. Toki tuo paikka on halkovarasto jossa kulkee lviputkien ja sähköjen lisäksi siellä ei ole muuta kuin halkoja varastossa.
Tuoltako saa 25mm pexille sopivia? 2,3 seinämä ilmeisesti?
Niin luulen... 25mm oli Onnisella "väliaikaisesti loppu" mutta tuolla oli kaikki koot tilattavissa, myös 25 jos oikein ymmärsin.
Fit PEX-AL-PEX Tube O.D 16/18/20/25/32mm- 1/2" 3/4" 1" BSP Male Thread Brass Pipe Fitting For Solar Water Heater
Kaipa tuo toimii muussakin kuin aurinkolämmityksessä. Löytyy esim. 25mm / 1" versio ja muutkin.
Olisko toi 20x25 merkintä sitten että se on 2,5mm seinävahvuudelle?
Vielä pikainen kysymys liittyen nyt tuohan Sika 1577 (loctite 477 vastaava tuote) kierre tiivisteeseen. En ole siis ikinä noitä käyttänyt. Mutta esim 1" kulmaliitokset kierteet on sen verran väljät, että kiertyy ihan helposti kierteen loppuun asti ja silloin toki väärään asentoon.
Voiko tuon kääntää tarpeeksi kiinni mutta ei pohjaan ja siitä lukittuu sitten?
Teipillä ja hampulla kierre kuitenkin "vastustaa" heti ja saa tiukkaan käännettyä sopivaan asentoon. Pitääkö se tuolla vaan jättää sormitiukalle ja antaa kuivua siinä sitten pysyy?
Yleensä lukitteet tarvitsevat paineen toimiakaseen eli kierrettävä niin tiukalle että paine muodustuu.
Saksasat saa kaikea nopeammin ja halvemalla kuin Tukusta.
Onko tähän mitään linkkejä Saksan verkkokauppoihin? Liittimiä tarvitaan vielä paljon yli 300€ meni ihan tuosta vaan viikonloppuna.
Eikä noita radipexien mutkia kyllä jaksa katella pidempään ehkä vaihdan kupariin ainaikin katto osuudet.
Mikä vika komposiitissa, jos lämpötilat matalat? Pokkareilla saa taivutettua siistit mutkat yms.
Jos eristää niin kulmilla saa helpotettua sitä hommaa.
Onhan noita. Teksin niin että etsin osanumeron valmistajan katalogista (esim viesman) ja sitten idealoon/ebay jne hakukentään. Toki noita on ihan kaupojakin olemassa... katson illemalla mistä iste olen osia ostanut. jäsen @fraatti on tähyilyt saksanmalle että hänki voi tietää.
Pariin vuoteen ei ole tullut tilattua mutta sanel.lv hommasin omaan projektiin suurimman osan osista. Onko joku tilaillut viime aikoina, vieläkö homma toimii?
Jos tuohon mun hommaan kommentoit, niin ei työkaluja, osaamista ja itse komposiittiakaan tuskin saa helposti ja heti hyllystä.
edit: Varmaan hyvä olisi kyllä. Silmällä pitäen patterilinjojen uusinta myös edessä pexillä/kuparilla meinasin tehdä.
Sanelin Eurooppaan suunnattu verkkokauppa toimii nykyään osoitteessa https://tapshop.eu/
Olen tuolta tilannut välillä erilaista LVI kamaa silloin jos ei oo kiirettä, hinnat ovat kilpailukykyisiä ja homma toimii niin kun se kuuluisa junan vessa. Vaativat etukäteismaksun mutta sen kun suorittaa niin paketti on noin viikossa perillä halutussa osoitteessa. Aiemmin Sanelilla oli mielestäni hiukan nopeammat toimitukset mutta oletettavasti heilläkään ei ole enää juurikaan omaa varastoa vaan tavarat tilataan tukkureilta sen mukaan kun asiakkaat tilaa niitä heiltä. Pakkaavat ja lähettävät nuo sitten keskitetysti.
Oliko missä päin maata tämä kohde? Koitin löytää vastauksen sieltä projektin varsinaisesta asennuslangasta mutta tuo tieto ei sattunut silmään. Eikä näy sigussakaan.
Onhan noita puristimia foorumilaisilla, komposiittia saa haettua Onniselta/Ahsellilta tms muilta tukkureilta. Mutta kokeilin joskus itse Uponorin 32mm:lla niin kyllä nuo puristusosat noissa taitaa kuitenkin ahdistaa, noissa se jäljelle jäävä reikä muuttuu aika vaatimattomaksi, Omaan asennukseen tein sit 35mm teräsputkilla ja puristusosilla, hyvin kiertää vesi :D
Etelä-kymenlaaksossa. sijaitsee siis. Onninen löytyy Kotkan suunnalta. Mutta kuten sanoin sieltä pitää tilata rautakaupan tai kaverin kautta, kun normikuluttajalla ei ole asiaa sinne. Vaan eipä siellä ollut hyllyssä, kun netistä katsoin. Kyllähän tässä on tyhjennetty hyllyt palloventtilestä puristusliittimistä usemmasta kaupasta pitää hakea. Tosi huonosti noita on hyllyssä. Ennen sai putkiliikkeistä haettua. Nykyään niiltäkään mitään ei enää löydy. Kyllähän se hiukan naurattaa 3/4 tuuman venttiilit loppu, supistusnipat loppu, 22mm puserrusliittimet loppu.
Kai me itse näitä tekevät ollaan sukupuuttoon kuolevaa lajia.
Juu toi 22mm kupari tai 25mm radipex on se minimi halkaisija. Itse hommaa tuolla kellarissa katselin ja tuumailin niin kuparilla sen aika siististi saa ja osaa tehdä. voisi vaikka juottaa kulmat pitää vaan ne kulmatkin tilata.
Ihan kevennyksenä joko juotos tai helmiliitin sen olla pitää, jotta kestää testi :D
Puristushelmistä tymä kysymys.
Jos pitää laittaa sulku kupariputkeen puristushelmillä, mutta katkaistua putkea ei pääse kuin vähän kääntämään, eli ei pääse levittämään putkesta pois leikattua aluetta, niin ihan ohjeen mukaan päitä ei saa työnnettyä pohjaan asti sulkuun. Kuinka paljon puristushelmen läpi pitää saada putkea sinne sulun sisuksiin jotta liitos on ok? Vai riittääkö käytännössä että putkea on helmen verran?
Ei ne kyllä mitään painetta tarvitse, tarvitsevat aktiivisen metallin ja hapettoman tilan.
Eli voi jättää sormi kireyteen ja jämähtää siihen
Tämä on nyt testattu. Teippi, hamppu ja mainittu Sikan tiiviste. Vähemmän yllättäen ainoa tihkuvaliitos oli teipistä.
Teipistä vielä katselin ohjeita muistin virkistämiseksi, niin jossain ohje riittää neljä kierrosta no ei riitä sinnepäinkään.
Konepaja koulusssa opettettiin 11 kierrosta. Mutta eipä riittänyt sekään. Mietin vaan mahtaako olla nuo nykyajan halvat osat, niin jätettä isolla toleransilla ettei vaan tiivistä. Ainakin ilman mitään tiivistettä ovat todella holoja.
