Hegsa
No saahan siitä vielä kotitalousvähennyksen. - ilmeisesti - vai onko se jo lopetettu?
Totta, en ollut tätä laskenut kun en hätäillyt lopputarkastuksen kanssa ja pääsen osalliseksi vasta ’25 syksyllä. Tämän vuoden spekseillä lähtisi 600€ hinnasta pois, ensi vuonna oletettavasti vähän vähemmän.
Voi olla ettei asentaja halua käyttää pistotulppaa kun laite on tarkoitettu kiinteästi asennettavaksi eikä pistotulpat ole mitoitettu noin raskaaseen pitkäaikaiseen käyttöön. Sen kytkimen toki voi johdottaa jatkoksi siihen pistotulpan johdotukseen niin se ei ole iso juttu.
Menisi varmasti lisätöinä, mutta tuskin montaa satasta olisi.
MetaX
Mulla olis tuttu sähkäri joka on tulossa tekeen shellyjen integroinnin kuormien ohjaukseen syyskuussa, mutta putkimies pitäs kiinnittää vielä. Tiedän että kaveri sai LVI Klemin kautta tuntitöinä teetettyä vastaavan homman pari vuotta sitten. Täytyy varmaan sieltä kysellä ekana jos tätä alkaa puuhaan. Itse voisi tehdä perustukset, telineen ja läpiviennit valmiiksi. Kondenssivesien ohjaus onnistuisi pannuhuoneeseen kun se jää suoraan pumpun taakse/alle kellariin. Harmillisesti lattiakaivo on vasta seuraavassa tilassa kellarissa ja vaatii parin kiviseinän puhkaisun että sinne asti pääsee.
kaihakki
Karkealla laskennalla 6 kW kone Ultilta otetulla asennuksella olisi 3 k€ ja itsellä jäisi tehtäväksi pelkkä betonilaatta + pitäisi setviä vaativatko tuon turvakytkimen vai riittääkö tulppapistorasia. Säästöpotentiaali olisi jotain 2-4 MWh väliltä takaisinmaksu muutamasta vuodesta kymmeneen. Alkaa olla siinä ja tässä, alle 2,5k€ asennettuna helpottaisi päätöstä.
Aika pieni on sinun säästöpotentiaali. MInkälainen tapaus sinulla on.
Meilläkin pyöri Ultimate 5000EEV 5kw nimellistehoinen heikkolaatuinen laite 12 vuotta ja säästi n. 10000 kwh vuodessa vuosicopilla 2.
Hegsa
Reilut 100m2 uudehko OKT etelärannikolla. Kokonaisvuosikulutus nyt PILP+ILP combolla noin 11 MWh eli ei siellä kauheasti ole tiristettävää.
Pienestä lähtötilanteesta on vaikea noita määriä tiristää. Tähän asti VILP:ssä ei ole ollut mitään järkeä, mutta nyt alkaa hinnan puolesta olla kelpoinen vaihtoehto ILP:lle lämmityskäyttöön.
Tuo on ihan kannatettava idea teettää simppeli homma tuntitöinä, jos ei halua käyttää omaa aikaa työmenetelmien opiskeluun. Helpoiten saat putkarin hommiin kun sanot mitä pitää vetää ja minne, jottei jää vaikutelmaa, että asentajan pitäisi ottaa vastuu siitä, että homma myös toimii. Yleensä kai karsastavat vieraan laitteen asennusta siitä syystä, että eivät halua ottaa vastuulleen sellaista mitä eivät tunne.
MetaX
Jep, 2018 lopussa kun asennutin 7kW H-sarjan Panan monoblokin kokonaiskulut asennuksineen (sähkö ja putki) oli 5300e ja siinä oli mukana uusi lämminvesivaraaja ja isompi patteri autotalliin. En uskonut että tuota halvemmalla voisi päästä enää, mutta tietysti se että VILP maksaa 1140e vs. 3065e muuttaa tilannetta :cool:
kaihakki
Nojoo. Ihan ymmärrettävä tilanne. Meillä on 60-luvu talo, jota myöhemmin laajennettu. Nyt 150 m2 Vantaalla. Meillä lähtötilanne ennen VILPpiä oli yösähkösysteemi ja sähköä meni pahimmillaan n. 35000 kwh vuodessa 5-henkinen perhe. Nyt on tilanne täysin erilainen. Muksut muuttaneet ajat sitten omilleen. Ikkunoita uusittu, patterit uusittu C21 ja C22 tyyppisiin ja nyt pyörii panan 7kw J-mono.
r290
Ohessa kuvaa PW:n monopuhallin sisuksista pohjavastuksineen (ja reikineen):
katso liitettä 87108
Näitä vedenkeräilytarjottimia kiinalaisissa olen äimistellyt.
Ohessa yksi lisää rumimmasta päästä ja näyttää tyystin tasomaiselta (=ilman prässättyjä kanaaleja).
Onko niin ,että höyrystin ja pohjavastus toisinaan(?) rutattu kiinni toisiinsa ,kuten osin kuvassa?
PW:n ,Sprsun:in ja U-energyn lämmityslogiikka pohjavastukselle...voiko laitteen omalla softalla muuttaa/vaikuttaa ?
Joo, ihmetellä voi tosiaan, mutta kerropa minkä ongelman näet? Itsellä kokemusta yhden talven osalta, joten voinen ehkä auttaa kysymyksissä?
En käyttäisi sanaa rutattu. Omassani vastus kumminkin liikkuu vapaasti vaikka näyttää hyvin samanlaiselta. Meinaatko että vastus on puristuksissa siellä välissä?
En ole törmännyt mihinkään parametriin tätä koskien. On siis ihan arvoitus miten toimii. Tänä talvena minulla on oma energiamittari VILPille, joten saatan jotain nähdä pohjakulutuksessa. Virran mittaamiseen itse vastuksesta en ehkä ryhdy.
Olin kyllä viime talvena jo haaroittanut tuon chassis-vastuksen liitännän viemärin sulatukseen, mutta otin sen jostain syystä pois. En enää muista miksi. Ilmeisesti en tykännyt sen logiikasta :)
are
Kallishan tuo on sisältöönsä nähden, mutta olisi lähinnä helppo kun ei aina viitsisi tehdä itse.
Vilpi 3 tonnilla käyttökuntoon ihan sivusta katsellen on minusta aika vähän. Kun vertaa että miettii ja suunnittelee mitä tarvitaan ja käy niitä osia muutaman kymmenen kertaa kaupasta hakemassa. Joka ostosreissulla parin-kolmen kaupan kautta.
are
SPRSUNista en ole löytänyt liittimiäkään siihen tarkoitukseen. Koitetaan mennä ensimmäinen talvi ilman. Vedenpoistokourun alle laitoin vastuksen varalle. Sen logiikka on töpseli seinään ja vastus lämmittää.
joonnaz
Itsellä kans nyt ajatuksena hommata joku 18kw versio, puukattilan rinnalle, 3m3 varaajaan. Vieläkö näitä uskaltaa ultimatelta ottaa vai onko linkkejä Eurooppaan?
arto_k
Täälläkin nyt asennukset valmiina alkuvuodesta @ves_ku :n kimppatilauksessa hankitulla PW 15 kW pumpulla. Lähtötilanne aika sama kuin monella muullakin. Puulla/ sähköllä ladattava 2 m3 varaaja ja lattialämmitystalo. Lisäksi myös aurinkosähköä. Kyselin vilp tarjouksia ja ne asettuivat haarukkaan 16 - 20 k€ ja suurinpiirtein kaikki toimiva olisi purettu pois ja all in one laite tilalle. No ei oikein kiinnostanut kun halusin säilyttää ison varaajan ja puun käyttömahdollisuuden. Sattui sopivasti kohdille tämä kimppatilaus kun olin tätä ketjua mielenkiinnolla lukenut. Tarkoitus siis ajaa varaajaan lattialämpöä varten 30 -40 asteista . Käyttövesi tulistetaan 200l erillisellä ja esilämmitys kahdella kierukalla ison varaajan kautta. Nyt on pumppua koekäytetty sen verran , että sain myös näytön takaa testattua modbus väylän datan lukemisen. Meinaan käyttää sitä tiedon keruuseen HA:han. Lämmityksen ohjaus päälle/pois tapahtuu Linkage Swithchin avulla , jota shelly ohjaa. Näin on mahdollista rakentaa kaikenlaista ohjausta HA:n kautta , sitä sitten myöhemmin ajan salliessa. Sulatuskaapelille laitoin oman erillisen syötön myös shellyn kautta , niin on riippumaton pumpun ohjauksesta. Näitä kaikkia vinkkejä siis täältä lukenut ja niitä nyt asennuksessa soveltanut. Putkiosat hommasin itse , tein valmistelut ja putkimies viimeisteli. Pumpulle vedettiin oma ryhmäkeskus ja siinä myös kaikki ohjaukset yms. Kokonaishinta jää huomattavasti alle tarjousten ja sain mitä halusin. Nyt vaan sitten seuraillaan ja säädetään tarpeen mukaan kunhan lämmityskausi alkaa.
    301 KB · Katsottu: 198
Markush
Kyllähän noita on tullut porukoille. Se 18Kw malli on hinnaltaan enelleen heilläkin ihan jees. Näistä on myös Facebookissa oma ryhmä U-enegy nimellä, ja olen itsekin tunkenut sinne mukaan, kun sielläkin PW laitteista kuitenkin keskustellaan, tällä hetkellä ehkä enempi jopa kun täällä. Sinne pääsee kyllä kanssa, kun ilmoittaa, että harkinnassa on. Se ei ole Ultimaten ylläpitämä, vaan näitä on jo paljon käyttäjlä.
Markush
Hienoa!
Kokonaishinta jäi taatusti reilusti alle puoleen noista tarjotuista?
NÄitä HA integraation kekemuksia mielellään kuulee. Itse en ole vieläkään saanut aikaiseksi, kun tuo on liian helppo vaan aina käsin puhelimesta säädellä. Vaikka se on helppoa, niin eihän lämittys ennenkään mitään pävittäistä räpläystä kaivannut... Pitäisi jaksaa sen verran harrastaa itsekin.
joonnaz
Miten se on sulla Markush kytketty, kun tuossa omassa varaajassa ei oo enää vapaana lähtöjä.... Patterin paluuseen vai miten? Tuo on tosiaan patteri lämmitys talo, mutta yli 45 ei oo koskaan mennyt verkkon, mitoitettu sen verran yli nuo patterit. Ja samassa linjassa on kylppärin lattialämmitys. 87 valmistunu talo, 150 neliötä asuinkerros+vähän viileämpänä olevat harraste/autotalli/varasto alakerrassa toiset 150. Itä Suomessa ollaan. Luulisi tuon 18 koneen riittävän.
arto_k
Hinta jää alle 6 k€ , en ole vielä kaikkia sähköhärpäkkeiden hintoja saanut. Shellyt , modbus -muunnin yms. on ylimääräistä mitkä olisi tullut tarjousten päälle.
Vastavuoroisesti mielelläni jaan kokemuksia HA virittelystä kunhan siihen aikaa liikenee. Paljon olen tästä ketjusta tietoa imenyt. Ja sinun pioneerihenkisyyttä @Markush on kyllä oikeastaan kiittäminen että näitä PW pumppuja on tänne hankittu.
sanpsa
Modbussilla ei nähtävästi ihan kaikkia tietoja harmillisesti saa vrt. tuyaan tai ohjauspaneeliin. Esim. Cop ja veden virtaus.
Kyselin kiinasta onko noita rekistereitä olemassa, mutta ei vastausta kuulunut.
Markush
Joonnaz:
Varmaan riittää 18Kw kone kyllä. Tuo 22Kw on pääpiirteittäin "pintakaasuilla" sinne -15 asti. -17 jälkeen se vasta alkaa tekemään kovemmin hommia, ja sitten siirttyään vasta silent modesta powerfull modeen.
Mutta siis se kytkentä:
Haluat pelata sen varaajan kanssa, ja silloin varaajan lämpötila on se minkä haluat, että se pumppu aistii siitä ottovedestä. Eli... Minäkainen se varaaja on? Oletko varma, että eristeen alla ei ole lisää yhteitä? Minä nimittäin ensin luulin, että yhteet on käytetty, mutta sitten päätin tutkia vastusyhteiden kohdalta eristeen alta, ja löysin varaajan puolivällistä vapaan yhteen. Siihen tuli paluu pumpulta. Ottoputki haaroitettiin sitten varaajan alaosasta, puukattilan ottoyhteestä.
Toimii todella hienosti, niin pumppu, kun yhteispeli kattilan kanssa. Vastuksia en ole sen koommin tarvinnut, mutta nekin toimii kyllä. Puuta poltin viime talvena vain ne päivät, kun pörssisähkösähkön hinta oli euron, tai kaksi/kwh:).
joonnaz
Täytyy tutkia eristeiden alta, olisiko sinne jäänyt yhdettä. Varaaja on vanha, mutta paksusta tavarasta tehty. Se on valmistettu joskus 60 luvulla vanhan talon aikaan, ja siirretty sitten 87 nykyisen talon bunkkeriin navetasta, paikallaan Koottu aikanaan. Mutta täyttyy tutkia, löytyisikö yhteitä. Jos ei, niin saahan toki sellaisen lisättyä, joutuisi vaan laskemaan tyhjäksi.... Ja kolme kuutiota on kokoa, 6kw vastukset on , jotka eivät tosin ole käytössä. Pytyssä on iso kuparikierukka käyttövedelle, jaksaa tehdä vettä 50 sateisesta vedestä vielä täysiä. Ajatus oli että tästä kierukasta vedän johonkin tulistus varaajaan, ja sais pytyn lämmön laskea johonkin 35-45. Pytyn jälkeen oumani hoitaa entisellään lämmösäädön.
Markush
Veikkaisin, että jos yhdettä ei löydy, niin toimisi tosi hyvin myös niin, että haaroittaa myös pumpulta paluun siihen puukattilan paluuseen. Sulut varoiksi joka suuntaan, jos tarvitsee sulkea pumppu, tai kattila kehistä, ja pumpulle vielä mahdosllisuus tyhjentää ulkokierto niin, että kattilassa ja varaajassa pysyy vedet. Minulla sitä korkeutta juuri sipivasti silleen, että VILP tyhjenee tarvittaessa täysin kun pannuhuoneesta eristtä sen kierron suluin ja avaa tyhjennyshanat yhteistä. Ei ole kyllä vielä kertaakaan tarvittu, mutta kiva tietää että on mahdollista.
arto_k
@sanpsa Minäkin kysyin uutta Modbus dokua versiolle 1.1 ja sainkin paluupostissa. Näyttää olevan paljonkin lisää mielenkiintoista
  • MODBUS for R290 V1.1-20240713.pdf
    1,2 MB · Katsottu: 197
Kannattaisi kertoa facessa tästä foorumista. Ymmärtääkseni face ei ole hyvä tuontyyppiseen keskusteluun (en käytä fb).
Oma pumppu pitäisi olla 3pv kuluttua Rotterdamissa.
Vähän asian vierestä: Olisiko tämä oikea vilpin kulutuksen seurantaan?
Ja sitten vaikka pari tällaista varalle esim sulatukselle/vastukselle tms.
Kokeilin kerran liittyä mutta en kelvannut, joten annoin sisäpiirin olla.
Itse laitoin seurantaan tällaisen
Pumppu tosin on yksivaiheinen eli ei sovellu kolmivaiheiseen, koska sen antama lukema pitäisi kertoa kolmella. Toisaalta, jos kertolasku onnistuu, niin mikäpä estäisi mittaamasta vain yhtä vaihetta?
Näitä on aika hankala käyttää kun pitäisi vetää kasapäin johtoja pumpusta ulos ja takaisin sisään. Tuollaisia pieniä pumpun sisälle voisi onnistua sijoittelemaankin eri virtoja mittaamaan.
are
Kyllä.
Varaajalle ja käyttöveden vastukselle mulla on kulutusmittarit din-kiskossa ihan puuilomallia. Eli paikalla luettavia. Varaajalle 3-vaihedigi ja 3kW kv-vastukselle mekaaninen 1-vaiheinen.
Sulatusvastus on mulla mallia 20W töpseliä-seinään. Siihen väliin saa pistorasiaan laitettavan energiankulutusmittarin, mutta eipä taida tarvita. Vastuksille kelpaa ihan halvatkin energiamittarit.
are
Vaiheiden kuormitukset eivät ole samanlaisia.
Tuossa kuva Shelly Pro 3EM datasta kännykkäapista
Lämmitystilanteesta ei nyt ole kuvaa, eikä muistinvaraistakaan tietoa
    231,6 KB · Katsottu: 82
Juu eivät toki absoluuttisesti, mutta noista eroista ei taida syntyä merkittävää eroa. Yhdellä vaiheella on hieman suurempi lepokulutus, koska siitä tehdään elektroniikalle käyttösähköä muutaman watin verran koko ajan. Invertteri taas kuormittaa vaiheita melko tasaisesti, jos on kunnossa. Lisälämmitysvastus lienee myös kolmivaiheinen mutta pohjan sulatus ja kompuran lämmitys voisi olla yksivaiheinen. Siinä mielessä kyllä eroa pitäisi näkyä jossain vaihejohtimessa. Niille voisi laittaa vaikka omat mittarit.
Itse tulin alkojaan toimeen ihan pumpun itsensä antamien tietojen perusteella, mutta se mittasi virran vain kokonaislukuina niin eipä tuosta oikein tolkkua saanut.
Osa erosta periytyy myös verkon puolelta: Epätasapaino kulutuksesta vaiheiden välillä kertautuu etenkin kolmivaiheisesti kytketyn invertterin kohdalla (tasasuuntaussilta kuormittaa enemmän vaihetta, jonka jännite on korkeampi; laitteen oma aktiivinen vaihekompensaattorikuristin vaikuttaa puolestaa keskimääräisesti). Myös muiden talouksien elektronisten laitteiden aiheuttama taaltomuodon vääristymäerot vaiheiden voivat heijastua vaiheiden erilaisiin teholukemiin. Näyttövedoksestahan ilmenee volttien luokkaa olevia eroja eri vaiheiden jännitteissä.
Ilman muuta, mutta onko näillä mitään merkitystä? Onko mittarikaan niin tarkka, että näyttäisi samalla teholla samaa lukemaa kaikille veiheille vai onko siinäkin virhettä? Kysyjän tarvitsee vain pohtia onko esim. 2% tarkempi mittaus reilun satasen arvoinen asia tässä käyttötarkoituksessa? Itse panttasin jo tuota alle 20 euron mittaria vuoden kun en keksinyt miten sen investoinnin vosin saada hyötynä takaisin. Uteliaisuus lopulta voitti.
are
SPRSUN ottaa tehoja näin:
1,25 - 1,56 - 1,8kW
Lisälämmityskuormaa ei ole, ainoastaan kiertovesipumppu
    136,3 KB · Katsottu: 100
are
Yllättävän vino on tuo kuorma. Olisko siellä jotain lisälämmityksiä, jotka vain yhdessä vaiheessa?
Crancase heater on mainittuna kytkentäkaaviossa ja se on vain yhdessä vaiheessa. Taitaa olla kompressorin lämmitin. Reilu 500W tuntuu aika paljolta.
Sen toiminnan logiikasta en tiedä, valmiustilassa tehoa ei kuitenkaan mene. Luulis että pakkasilla voisikin lämmittää, ulkolämpötila on kuitenkin yli 10 astetta...
Täytyy seurata onko tehoeroa aina sama koneen käydessä.
Edit:
Shellyssähän löytyy kokonaiskulutukset vaihekohtaisesti:
19,97kWh - 23,11kWh - 30,97kWh
Kummallista...
    29,5 KB · Katsottu: 75
Kummallista...
Ei tosiaan selity millään linjajännitteiden erolla. Koska ero on käynnissä ollessa niin invertterin pitäisi olla syyllinen. Tavan invertteri ei kyllä osaa erotella vaiheita keskenään. Onkohan ero suhteessa sama eri kierrosluvuilla?
Janos
Sain nyt tuolta Pool Worldin myynniltä tiukan ukaasin, että heidän s-postiosoitetta tai WhatsApp-numeroa ei saa näyttää yksityisostajille, jotka ei tilaa vähintään 5 laitetta. Menin viestini läpi, enkä löytänyt täältä muuta linkkiä kuin tuon alibaba-linkin.
Mutta lupasin välittää tiedon, että POOL WORLD MYY SUORAAN VAIN JÄLLEENMYYJILLE ja vähintään 5 kpl erissä.
Loppukäyttäjät voi kääntyä jonkin eurooppalaisen jälleenmyyjän puoleen.
Esim. Puolassa on tämmönen kaveri, jolta voi WhatsAppina kysellä:
katso liitettä 98559
Onko ketään kysellyt tältä tai muulta jälleenmyyjältä hintoja ja toimitusaikoja?
sanpsa
Koittanut tässä taas ottaa selkoa noista factory parametreistä.
Inlet & outlet temp difference dc pump ilmeisesti nyt delta T jota pumppu pyrkii pitämään.
Jos halutaan ajaa lämpöä ulkolämpötilan käyrällä niin onkohan tämä softa sen verta tyhmä, että se ei ota huomioon tota delta T:tä.
Eli jos keli vaatii 40 asteista vettä kiertoon niin pitääkö pyynti olla 35 astetta jos Delta T on asetettu 5 asteeseen?
Aika paljon olisi säätöjä myös ton paisuntaventtiilin avautumisen ohjaukseen, olispa vaan joku dokumentointi niin varmaan voisi vaikuttaa paljon pumpun käytökseen, ehkä jopa paremmaksi... :rolleyes:
Käyrä muuttaa vain sitä samaa pyyntilämpöä jonka voi valita manuaalisestikin.
Ainakin omassa pyynti on sisään tulevan veden lämpö Ajatus on että se vastaa lähinnä varaajan lämpötilaa. Sisään tuleva = varaajassa oleva lämpötila. Ulos menevä vesi sekoittuu varaajassa viileämpään veteen, joten sen lämpötila ei ole ratkaiseva.
Kun minulla ei ole merkittävää varaajaa niin ratkaisin asian säätämällä käyrät paluudeveden mukaan, kun ei ole patteritermostaatteja. Mielestäni ideasi lisätä se 5 astetta paluuveden lämpöön on melkein sama kuin lähtevän pyynti, mikäli vesi lähtee suoraan kiertoon eikä sekoitu varaajaan.
