Uusi Flagship Model MSZ-RW
omaonkiva
Ei kyllä oikein irtoa. Kaveri kyseli tilannetta asennusliikkeeltä ja kertoivat, että on olemassa korjaus mutta vaihdetaan osaa vain jos koskee omaa laitetta. Tai siinä havaitsee ongelmia kovilla pakkasilla.
Itse en ole saanut mitään vastausta keneltäkään vielä.
Sitten herää se kysymys. Mistä tietää onko laite viallinen? Kai Mitsu tai joku kuitenkin tietää mitä erää tai laitteita se koskee? Vai halutaanko lakaista maton alle maahantuojan osalta.
RauskiH
Miten sen huomaa? Pitääkö nostaa jotain lämmöntuottoa vai mitä?
Kompressorin ottoteho ja samalla antoho alkaa laskemaan voimakkaasti n. -18c ja -25c ei anna ulos kuin puolet luvatusta. Tästä langasta löytyy viime talvelta paljon asiasta keskustelua ja mittaustuloksia mm. allekirjoittaneelta
omaonkiva
Aivan. Pitää katsoa ne läpi.
Scanofficen vastaus minkä sain viittaisi että asennusliike voi sarjanumerolla tarkistaa heidän tekniseltä tuelta onko laite ehjää vai rikkinäistä erää.
Daiseikai
Nimimerkkiä en ole viitsinyt vaihtaa, vaikka muuttojen ym vuoksi jo kolmas pumppu on kyseessä ja nyt siis luonnollisesti RW35.
Mielenkiinnolla olen ketjua seurannut ja nyt kun tilanne on vähän edistynyt, niin vaikka itselläni (ulkoyksikkö 1/23 ja sisäyksikkö 2/23, asennus 1/24) ei ongelmia ole ollutkaan, laitoinpa asiasta viestiä asentajalle vihjaten tuosta mahdollisesta maahantuojan listasta. Kertomansa mukaan hän ei ongelmista ollut kuullutkaan, mutta lähti kuitenkin asiaa kysymään saaden vastauksen, jonka mukaan asia on tiedossa, mutta pelkän epäilyn perusteella ei toimita, vaan huollollisesti puututaan vain sellaisiin laitteisiin, joissa ongelma havaittu.
Vastaus on sinänsä ymmärrettävä, mutta joidenkin ketjun kertomusten perusteella puheet jostain listasta asettuvat myös hieman outoon valoon, koska ongelmatapauksia tuntuu olevan eri ajankohdilta eikä vain jossain tietyssä erässä kuten on annettu ymmärtää. Ensimmäiset havainnot taitavat olla koneista 4/22 nimimerkiltä Jauhojengi ja viimeiset Hagnäsiltä 11/23 ja siltä väliltä sitten esimerkiksi Pihi 5/23, Duracell ja Harrastelija 12/22, RauskiH ja Cleaf 10/22.
Asia on tärkeä, mutta ketju jo melko pitkä, joten voisivatko esimerkiksi Ylläpidon edustajat tehdä tästä mahdollisesti jonkun kiinnityksen tms, jonne sitten palstalaiset voisivat käydä koneidensa valmistustiedot lisäämässä ja jonka myötä ongelman kohdentumisesta ja mahdollisesta ratkeamisesta saisi paremman kuvan? Listassa voisi olla esimerkiksi omat kohtansa toimiville ja ongelmakoneille.
Jokainen voi aloittaa gallupin tuonne galluppiosioon esim. tästä asiasta. ;)
omaonkiva
Tässä hiukan inffoa miten voitte testata kovilla pakkasilla.
- Ongelma ilmenee alle -20C ulkolämpötiloissa tehottomuutena.
- Parhaiten saa testattua, että mittaa imuilman ja puhallusilman lämpötilaeron josta käy ilmi laitteen teho.
- Lämpötilaeron tulisi olla noin 20 asteen luokkaa kun ulkolämpötila on -20C.
- Tähän toki vaikuttaa puhallusnopeus mutta mittauksen ajaksi se on hyvä laittaa 2 tai 3:lle.
RauskiH
Minulla oli alkuperäinen UY valmistettu alkuvuodesta, muistaakseni 4/22 ja asennus oli 10/22. Viime talvena UY vaihdettiin 8/23 valmistettuun ja käytös oli ihan identtinen. Tähän perustuen oma epäilykseni on että kaikki ovat samalla kurasoftalla ja vasta tämän vuoden kesällä asennetuissa voi olla parempi softa
no, minulle myytiin paskainen Gree-lämpöpumppu, kun muutin Suomeen, koska olen kotoisin maasta, jossa lämpöpumppuja ei käytetä, enkä tiennyt mitään.
Oletan että joko mitsubishi RW25 tai daikin on iso päivitys.
RauskiH
Jos haluan päivittää ILP:ni mitsubishiin, viimeisten sivujen lukemisen jälkeen minun pitäisi valita RW25? Ei RW35 tai LN-malleja?
RW25 ei ole ollut pakkasongelmaa ja uskon että RW35 tämä on selätetty uuden ohjelmiston myötä. RW:ssä on isona erona moneen muuhun se että sisäyksikkö on oikeasti iso. Tehoja ja hyvää koppia saa ulos huomattavasti pienemmällä melutasolla kun ilma liikkuu jo pienemmällä puhallusnopeudella. Edeltävään FH verrattuna voi karkeasti sanoa että RW:ssä samaan ilmamäärään riittää pykälää pienempi puhallusnopeus ja sitä kautta myös äänitaso. Tämä oli isoin tekijä miksi valitsin mitsun RW:n vaikka loppusuoralla oli daikinia, panasonicia, toshibaa...
blobbo
Tuo on toki hyvä, mutta useinhan isoa puhallusnopeutta tarvitaan siihen että ilma saadaan leviämään. Nyt jos isompi sisäyksikkö tuottaa saman ilmamäärän pienellä puhalluksella, eikö riskinä ole että ilma ei enää leviä yhtä laajalle?
Toki saahan sitä puhallusta sitten nostettua, eli tuohan tuo toki mahdollisuuksia joustavampaan säätöön tilanteen ja tilan mukaan.
oem
Onse ällistyttävän äänekäs verrattuna vaikka Panaan - vaikka ehkä olisikin muita Mitsuja parempi.
RW 35
Samaa mieltä. Ensimmäinen järkytys oli ääni ja sitten käytön vanha-aikaisuus verrattuna Toshibaan.
Sitten katkokäynti kun ei käy kuin yli 300W teholla lämmityksellä. Ryntäilee.
On kyllä taloudellinen mutta epämukava. Myyntiesite antaa väärän kuvan toiminnasta ja taloudellisuudesta kovilla pakkasilla eikä entisen VTT tutkimusta ole tehty tai ainakaan julkistettu.
Ohjelma/korttipäivityksen vaikutuksesta ei ole vielä tietoa. Tuskin kannattaa odottaa ihmettä.
Jahas. RW25 kuukahti kun testasin lämmitystä pian alkavaa lämmityskautta varten. Lämmitystilassa ilmanohjaimet vain aukeavat ja pientä ilmanvirtausta lukuun ottamatta mitään ei tapahdu. Muut tilat toimivat normaalisti. Kiva homma.:rtfm:
Tehari
Odottelitko jonkin aikaa että alkaa tapahtumaan ? Paljon laitoit pyyntiä? mikä on sisälämpö ?
RauskiH
Ilman leviäminen pienellä virtausnopeudella on toki kolikon kääntöpuoli. Tosin tätä osittain kompensoi suurempi tilauusvirtaus joka pakottaa isomman ilmamäärän liikenteeseen.
RauskiH
Oma käytännön kokes rajoittuu tosiaan kahteen mitsuun. Muita pumppuja on joskus tullut räplättyä kun siihen on tilaisuus ollut ja omasta mielestäni puhisevat samalla lailla kun nopeutta nostaa.
Mielenkiintoisia teidän havainnot että rw olisi äänekkäämpi muihin merkkeihin verrattuna (samalla tilavuusvirralla). Itse en tälle keksi järkisyytä kun sisäksiköiden rakenteissa ei mielestäni ole merkittävää eroa, kaikissa ilma kiskotaan kohtuu samanlaisen kennon läpi ja puhalletaan oravanpyörällä alalaidan puhallusaukosta.
Suurin äänen aiheuttaja kun kuitenkin on ilman virtausnopeus niin on hankala mieltää miksi rw olisi muita äänekkäämpi kun samaan tilavuusvirtaan riittää pienempi ilman virtausnopeus 10-20cm muita leveämmän sisäyksikön ansiosta
RauskiH
Itse olen tämän suhteen kohtuu luottavainen. Ovat kuitenkin osanneet tehdä pienempään 25 malliin toimivan softan ja ainoa ero pumppujen välillä on 35 isompi kompura. Ei nyt luulisi oleva rakettitiedettä korjaa 35 softassa oleva bugi.
Toki seuraan että toimii kun luvattukin ja myyjälle jo ilmoitinkin että jos on vielä ongelmaa niin silloin kauppa puretaan.
Eräilves
Ei ole täällä vielä vaiheltu korttia, pari viikkoa sitten scanoffice sanoi että olisi lähettänyt jo kortin huoltomiehelle. Mutta huoltomiehen mukaan mitään pakettia vielä ei ole tullut..
pihi
Elekää te hättäilkö, eiköhän nuo kortit tule ennen -20c pakkasia. Pumppuhan toimii hyvin siihen saakka ja vähän kylmemmässäkin.
No lie enempi melcloudista johtuva vaan miksi nykyään siivekkeiden säätö ei pelaa kun starttaan melcloudista pumpun? Aiemmin pelas. Kaukosäätimellä asetettu eri asentoihin vaakasiivekkeet. Kaukosäätimestä ne asettuu heti.
Melcloudissa ei edes näe toisen siivekkeen säätöä vas oik? En silti muista miten ennen kun piilotin ne säädöt heti alussa kun aina sormi osu niihin puhallin nopeuksia ym säätäessä.
RauskiH
Mielestäni melcloudissa ei ole koskaan näkynyt vas ja oik erikseen ja sama koskee myös HA näkymää.
En juurikaan käytä melcoudia mutta minulla on sellainen muistikuva että muutosta tehdessä melcloud lähettää vain muuttuneen tiedon sisäyksikköön. Kaukosäätimen napin painallus lähettää kaikki asetustiedot sisäyksikölle jolloin melcloudin ja kaukosäätimen sekakäyttö aiheuttaa hämmentäviä tilanteita
Eräilves
Nyt on tännekin uusi piirikortti vaihettu. Mietin, kannattaako tuota circulatoria pitää päällä? Onko mitään hyötyä siitä? (vilponen tuuli tuntuu käyvän kun pöydän äärellä istuu, vaikka ihan ylimmässä asennossa on). Otan pois jollei säästä sähköä tai kummempaa hyötyä ole?
Muutama kuva vaihdosta:
Vanha piirikortti siinä
RauskiH
Mitäpä hyötyä siitä olisi kun sisäilmaa kierrättää? Toki jos takalla tms taloa lämmittää niin silloin tasaa lämpöjä talossa. Ainakin itselle pitäisi tällöin puhalluksen olla tosi pienellä kun tuon normaalilämpöisenkin huoneilman puhallus tuntuu tosi epämiellyttävältä. Tästä syystä en ole sirkulaattoria pitänyt päällä paria kokeilukertaa enempää vaikka takkaa lämmittelenkin kovien pakkasten ja kovien pörssihintojen aikana
Eräilves
Sitäpä juuri ajattelinki. Kun se onpi juurikin olohuoneessa jossa oleskelee, niin epämukavalle tuntuu tuo viileä puhallus.
Takkaa myös lämmittelen, mutta se on toisella puole huonetta.. Ettei siihen pääse oikein puhaltama.
Maalainen
Mulla on käytäväasennuksessa tuo ollu nyt päällä. Puhallus auto-nopeudella niin jää päälle minimi nopeudella kun lämmitys lakkaa eikä siivekkeet nouse ylä asentoon. Kuvittelen että auttaisi siihen että pumppu saa oikeampaa tietoa asunnon lämpötilasta kun puhaltelee ilmaa vähän kauemmas. Ei siitä tuossa asennuspaikassa mitään haittaakaan näytä olevan, eikä enää sitten ole merkitystä kun sää kylmenee ja lämmöntarve on jatkuvaa.
Eräilves
kokeilin tätä, niin itselläni silti nousee välillä ylä asentoon ne siivekkeet?
