Uusi Flagship Model MSZ-RW
Terve olen hankkimassa uutta pumppua vanhan fujitsun tilalle. Kohteena rintamamiestalo ja pää asiassa lämmitykseen tulen käyttämään. Mitsun rw sarjaan päädyin heti esitteiden perusteella. Ketju selattu läpi. Harkinnassa oli juuri tuo isompi rw35. Nyt hieman epävarma kannattaako tuota ostaa vai ei.. olisiko rw25 parempi vaihtoehto? Talo etelä suomessa joten tuo -20c alkava tehon lasku ei ole niin kriittinen. Mutta onko kellekkään selvinnyt että onko noissa rw35 pumpuissa oikeasti jotain vikaa tehtaalta,vai onko ne vaan tuollaisia -20c jälkeen. Hakusessa paras pumppu lämmitykseen. Hinnalla ei niin merkitystä.
En tiedä tuosta RW35:sta mutta 25:nen ollu nyt kaksi talvea rintsikan ns ainoa lämmönlähde ja toimii. Viime talvena oli n.-35 kun ei enää jaksanut pitää mökkiä lämpimänä.
Eräilves
RW25 tuntuu toimivan. RW35 taas ongelmissa..
KKV:ssä totesivat, että jollei seuraavaan talveen mennessä ole korjanneet pumppua tai tehneet mitään asialle, niin olisi oikeus purkaa kaupat myyjän kanssa.
omaonkiva
Miten tuo energiaraportti toimii? Koska sen lukemat kuulostavat todella suurilta siihen nähden mitä se seinästä ottaa. Vai ovatko ne vain arvioita?
Tuo meidän RW35 on alkanut pitää terävää sihinää jäähdytyksellä. Kuulostaa kaasun liikkeiltä, ääni on melko ikävä..
Eräilves
Eipä tunnu mitään kuuluvan tuolta maahantuojalta tähän RW35 ongelmii liittye. Syksymmällä pitänee ruveta purkamaan kauppoja, että saa talveksi toimivan ilpin sitte..
Eksu155
Nyt kun on uuden pumpun hankinta edessä, niin onko tosiaan se tilanne että mitsuista kannattaisi valita RW25? Ilmeisesti se toimii ihan moitteitta ja myös tiukimmilla pakkasilla?
Jos ymmärsin oikein, niin RW32:ta ei kannata harkita, eikä myöskään LN-sarjaa (25 tai 32) niiden sulatusongelmien takia?
pihi
Ei kannata vielä päätöstä tehdä, huhuja on että 35-malliin olisi tulossa päivitystä.
Eksu155
Hyvä jos saavat kuntoon! Nähtävästi typotin ja puhuin 32-mallista, vaikka tietysti tarkoitin 35. Menee ehkä vähän off topic, mutta en tiedä onko tuosta tehokkaammasta mallista mitään käytännön hyötyä itselle, kun pumppu tulisi lämmittämään alakertaan n. 70m² tilaa. Eikös nuo 25 ja 35 ole ominaisuuksiltaan muuten samanlaiset?
Yläkerran avoimessa portaikossa on vanha mitsu, joka hoitaa toistaiseksi yläkerran lämmitystä, mutta jos ja kun tuo joskus leviää, niin ehkä tehokkaammasta pumpusta alakerrassa voisi olla hyötyä kun lämpöä alkaa valumaan yläkertaan. Tiedä sitten.
Latvala
Tässä tuli ostettua sähkölämmitteinen omakotitalo, johon on tarkoitus laittaa nyt syksyllä ilppi. Mitsun RW-sarja on aika vahvoilla, mutta onko teillä kokemuksia, että nuo RW35 ongelmat olisi saatu ratkaistua? Kyselin asiaa Scanofficelta ja heidän mukaan tuo olisi ollut yksi ongelmallinen erä ja myöhemmissä malleissa tämä on saatu korjattua ohjelmistopäivityksellä. Onko kokemuksia näistä toimivista RW35 pumpuista?
Eräilves
Hienoa, kun eivät sitten informoi mitenkään enään. Eivät ole enään vastanneet edes viesteihini. Kaipa se pitänee purkaa kauppa sitten kun ei huollon kauttakaa mitää tunnu kuuluvan.
Elpakko
En kauheasti painoarvoa antaisi Scanofficen sanomisille. Heidän mukaansa FD- ja LN -pumpuissakaan ei ole mitään laajempaa sulatusongelmaa.
cleaf
Voi samat reklamaatio tappelut alkaa itselläkin kunhan pakkaset alkaa uudestaa, ulkoyksikön he kävivät lopputalvesta vaihtamassa jolloin ei enää pakkasia ollut niin ei päässyt testailemaan pumppua.
edit: jäähdytys toimii niinkuin pitää
omaonkiva
Juu. Pakkasilla se alkaa laskea tehojaan eikä pääse edes kovin lähelle esitteissä olevia lukemia. Tosin pakkasta pitää olla aika paljon, -20C jälkeen alkaa olla ongelmia.
Onko tuohon jotain tapaa millä varmistaa toimivuus? En ainakaan itse huomannut mitään erikoista viime talvena mutta en osannut varmaankaan katsoa oikeita asioita.
Ei ilman pakkasia. JOS kyseessä on korjattu softaongelma kuten joku oli kai scaonofficessa sanonut, niin laitteen valmistusaika ja tarkemmin sarjanumero kertoisi, mutta sellaisia tietoja ei ole.
Eräilves
Nyt vastasivat scanofficelta näin:
"Laitteistoon vaihdetaan ulkoyksikön piirikortti, johon tehdas on tehnyt uuden ohjelmiston. Vaihto tehdään jälleenmyyjän toimesta heti kun saamme erän uusia piirikortteja tehtaalta.
Nyt en osaa luvata tapahtuuko tämä elo- vai syyskuussa, mutta kuitenkin enne talvea."
omaonkiva
Näihin kumminkin saa etänä ajettua softaa koska sellainen valikko näkyy.
Mutta tuossa ylempänä on, että tulisi uusi piirikortti mikä viittaa, että koskee nyt kaikkia.
Osasivatko sanoa mistä näkee kuuluuko oma laite päivitettäviin ? Milloin se sinun ulkoyksikkösi on tehty ?
Eräilves
jaa a, eivät sanoneet mitään siihen. Kaipa näille, kenellä näitä ongelmia on niin vaihetaan ja ovat ilmoittaneet siitä huoltoon :hmm:
Tämä oma laite aika alkupään malleja muistaakseni
PRZ1000
MelCloud alkoi toimimaan tässä kesällä. Nyt siitä poistui Päivitä -ikoni ja tuli tilalle teksti - käskyt tulee voimaan silloin ja silloin.... Taisivat korjata perustavalaatuisen softabugin.
Eräilves
Jostain syystä vaikka sisällä on 19, niin RW35 puhaltelee kylmää silti vaikka on säädetty 23 asteeeseen?
Dry asennolla myös puhaltelee aiklailla. Laitetaa sitten pelkälle puhallukselle vaikka.
Timpe69
Mitsu RW35 hommattu toukokuussa ja nyt kesän yli viilentäjänä ainakin toiminut täydellisesti.
Huoneen lämpötila pysyy tarkasti asetetussa 21 asteessa,vaikka aurinko pääsee välillä lämmittämään ikkunasta.
Yöksi näpäyttää pari astetta viileämmäksi ja aamulla on se 19 mittarissa.
Talven lämmittelyjä mielenkiinnolla odottaen.
Tiedustelin oman pumppuni tilannetta myyjän ( Innoair ) kautta - joka ei ollut kuullut tästä, mutta suhtautui asiaan hienosti ja kysyi skannolta. Tulos oli sama kuin minkä @Eräilves sai. Scanoffice palaa asiaan syksymmällä. Ehkä niillekin on vielä epäselvää kuinka monta pumppua kuuluu tähän settiin - ja sitten kun se selviää ne tilaavat jonkun määrän uusia kortteja. Uusissa pumpuissa on korjatut softat - mutta skannon vastauksesta ei selvinnyt mistä lähtien pumppu on 'uusi'.
RauskiH
Valmistaja saatiin tämän vian kimppuun keväällä ja minulle tuli toukokuun loppupuolella tieto että softakorjaus on tehty ja kortti vaihdetaan elokuun loppupuolella/syyskuussa kunhan niitä on ensin saatu maahan. Tuskinpa uudella softalla varustettuja pumppuja on tätä ennen lähtenyt niin
taitaa olla vähän siinä ja tässä että onko näitä vielä Suomessa kun rahti Aasiasta kestää tänä päivänä lähes 3kk.
Sekään ei ole selvinnyt onko näitä tuotu Suomeen toimivalla softalla ollenkaan.. minun pumppuni sarjanumero on 30000255 T joka on vähän sen näköinen että tuossa olisi alkanut joku uusi sarja 30000-. Pumppu on tehty 2023.01.
RauskiH
Minulla oli alun perin 2022 valmistettu UY joka vaihdettiin tämän asian tiimoilta viime talvena 2023 valmistettuun. Käyttäytyminen niin lämpimässä kuin pakkasessakin on aivan identtistä eikä vaihtoa edes huomaisi jos se olisi käyty salaa tekemässä
Remppari
On se kyllä melkoisen antiikkista toimintaa Mitsulta että koko kortti pitää vaihtaa firmispäivityksen yhteydessä. OTA-päivitys on varmaan liikaa vaadittu, mutta eikö tuossa vehkeessä voisi olla edes perus sarjaporttiliitäntää, johon huoltomies pääsisi käsiksi läppärillä ja sopivalla USB/sarjaporttimuuntimella. Tällöin kun uutta firmistä tulisi tarjolle ei sen käyttöönottoa tarvitsisi odotella kuukausikaupalla ja SER-jätettäkin syntyisi vähemmän.
Myyjänhän nämä kuuluisi hoitaa kun ethän sinä ole ollut kauppasuhteessa scannoon
Myyjä saa kortinvaihtotyöstä korvauksenkin - mutta ainakin takavuosina foorumin ammattilaisilla oli vaikeuksia saada niitä rahoja ja siksi innostus takuukorjauksiin oli hvin laimeaa. Tässäkin tapauksessa jälleenmyjiä ei ilmeisesti ole scannon puolesta informoitu vaan sekin tieto kulkee asiakkaan kautta.
Eräilves
Näinhän se tuntuu menevän, eipä omakaan huoltomies olisi asiasta tiennyt, jollei minun kautta olisi asiaa saanut tietoonsa..
