Onko täällä kokemusta Easysolar II yhdistelmälaitteesta? Mulla on mökillä sellainen ja jostain syystä se haluaa sammuttaa SmartSolar MPPT:n jos se invertteri ei ole käyttökytkimestä päällä (integroidusta tai johdotetusta). Tarve tietenkin olisi että MPPT säädin saisi olla aina päällä ja AC-puoli sitten kytkimestä päälle kun mökillä ollaan.
Jos on sama rakenne kuin Multi RS 6000:ssä, niin siellä on käsittääkseni yhteinen sisäinen suht korkeajänniteinen DC-bus, joka on päällä vain kun invertteri on päällä.
Tämä siis spekulaatiota, mutta voisi selittää?
Rinnalle halpis 24/7 MPPT säädin akkuja lataamaan?
Ja/tai invertteri siihen low energy -tilaan ja muut sähköt pois (pää)kytkimestä, niin ei paljon kuluta?
Tämä tuolta kaupallisten kotiakkujen puolelta, jatkan täällä jotta ei liikaa Victronia kotiakkuihin.Saahan sen multiplussaan samalla tavalla, mutta vaatii ulkoisen kuormanvaihtokytkimen, joka ei paljoa maksa ja voi toki olla automaattinen.
Minulla veneessä manuaalisen kuormanvaihdon takana MPII ja genu.
Muutenkin nuo automaattiset genun ohjaukset arveluttaa, niissä vedetään genu päälle ja heti kuormiin, kun oikeaoppisesti ainakin 5 min saisi alkulämmittää ja lopputasata, genun käyttöiän vuoksi. Siksi itsellä 100% manuaalinen ratkaisu.
Plussat tai miinukset valita joko Quattro-II tai MultiPlus-II ja vaatimuksena saada genu kiinni ja lähtemään automaattisesti mukaan.
Tämä genun etäkäynnistys on tuolla jo tehty aiemmin, lähtee käskystä käyntiin ja kytkeytyy syöttöön kiinni 3min jälkeen. Sama 3min jäähdyttely tuossa on olemassa kun käynnisyskäsky loppuu.
Mikäli valinta on MultiPlus-II, niin millainen automaattinen kuormanvaihtokytkin tähän löytyisi? Nykyinen on manuaalinen.
Ok se on fiksu parannus. Aiemmin laittoi aika äkkiä kiinni kuormaan.
Ja jos kyseessä sähkökatkoon varautuminen, voihan se olla ihan perus kontaktori, mitä ohjaa joka MP-II:lla tai vaikka Shellyllä? Jos haluaa, voi siihen ottaa ns. latching kitin mukaan, niin pysyy asennossaan. Esim ABB:n kaikkiin kontaktoreihin saa tällaisen.
Tämä toiminnallisuus on tehty tuohon genun kaukokäynnistimeen. Olettaisin että sen saa toimimaan Victronin perässä ihan hyvin kun on mekaanisella painikkeella.
Sähkökatkoon varautuminen ei enää ole se päätavoite kun ei ole lypsykarjaakaan. Tällä kokoonpanolla olisi nyt tarkoitus väistellä tuleva talvin kalliit pörssisähkön hinnat. Sähkö kannattaa jauhaa genulla kun hinta on yli 40snt/kWh, jos ei akustossa virta riitä tähän. Ja tämä voisi tapahtua automaattisesti.
Saakos tuon MultiPlussan kautta myös V2H-ratkaisun eli kuormanvaihtokytkimellä valinta verkon ja sähköauton V2L välillä?
Kai sitä kuormanvaihtokytkimellä tai kontaktorilla saa valinnan vaikka kuntopyörään, jos kuntoa riittää.
Eli kyllä saa.
Jotain maahan / maadoitukseen liittyvää ongelmaa jossain päin ollut.
Onko kokemusta minkälaatuisia Victronin lyijyakut on (paneelien jatkoksi) ?
Kyllähän AGM on vielä jossain mökkikäytössä ihan toimiva ja kilpailukykyinen. Varsinkin jos sisälämpötilat menee talvella pakkasen puolelle, niin LiFePO4 ei taida olla kovin toimiva.Victronin lyijyakut ovat laadukkaita sinänsä - mutta kuka enää haluaisi lyijyakkuja kun katsoo kalenterista mitä vuotta eletään?
Lisäksi ne on hinnoiteltu niin, että katoaa vähäisinkin järki.
Victronin akut on oman käsitykseni mukaan laadukkaita, mutta eiköhän ne(kin) valmisteta jossain Aasian suunnalla. Yhtä laadukkaan saattaa saada puolta halvemmalla. Ihan yhtä laadukkaana pidän esim. Vision Batteryn akkuja, tuollainen itselläni on teknisen tilan UPSin (MultiPlus 12/500) akkuna.
Tuttava tuollaista LiFePO4 akkua kesämökkillä kokeili, piti olla jotain lämmitettävää mallia mikä toimii pakkasessakin.No ei mielestäni.
Osa lifepo4 speksattu myös pakkasella lataukselle, ja toistaalta latausvirrat talvella pieniä. Lifepo4:hän ei pakkasesta häiriinny muuten kuin latauksen osalta.
Kokonaisuudessaan hinta on lifepo4:lle niin paljon edullisempi per Wh, ettei paljon kannata.
No ei toiminut, ei tainnut talven lataustehot riittää edes akun lämmittämiseen. Nyt on jälleeen AGM -akku ja ei ole ollut mitään ongelmia. Kesämökillähän ei monesti tarvita mitään ihmeellistä kapasiteeteettia ja tuollainen laadukas AGM-akku kestää siellä noin 10 vuotta (kustannus luokkaa 40€/vuosi). Paha tuossa on mennä kilpailemaan edullisemmilla kustannuksilla kun ei niitä kilowatteja ledi valaistukseen paljoa tarvita
Ei ollut minun valinta. Sen verran on huonon taipaleen takana tuo mökki, ettei sieltä kyllä mitään mielellään pois raahaa.Väärä tuotevalinta silloin. Esim Winstonilla -40C hyväksyttyjä malleja. Lämmitettävä vaatii tietenkin virralle jonkun lähteen talvellakin, esim tuulipotkurin.
400 eur ei kovin isoa akkukapasiteettia saa lyijyä, joten isosta järjestelmästä ei kyse?
200Ah akulla polttelee valoja hyvin useammankin viikonlopun talvisaikaan, sen mitä siellä nyt talvella edes ollaan.
RS485 to USB interface kaapeli
Onko näille johtojen väreille mitään standardia... eli minkä värinen johto on B+ A+ ja GND. Johtoja on kaikiaan 5 kpl.
Usein A+ on värillinen ja A- saman värin valkoraita tai valkoinen pari, parin erottava väri voi olla myös mustalla raidalla. Samalla tavalla B+ ja B-RS485 to USB interface kaapeli
Edit: EM540 manualii löyty pikkuisen poikeavasta paikasta.
Oranssi -> Data +
Keltainen -> Data -
Musta -> GND
Näytä liitetiedosto 100396
Oletteko käyttäneet C vai D sulakkeita Multiplusassa ACin? Onko tähän ihan ohjetta, nopealla silmäilyllä en löytänyt.
Ja bonuskysymys... viimeisiä tilauksia, Cerbo CX sähköistys, mistä saa helposti laadukkaann DC virtalähteen DIN kiskoon (esim DC24V/15W?)... en jaksas tilata Saksasta.
Mitä laitteen asennusohje kertoo johdosuojan koosta ja tyypistä? Ainakin aurinkosähköinvertterissä minkä ohjetta joskus selailin oli maininta että millainen siihen vaaditaan. 5 kW invertteri vaati 16A johdonsuojan vaikka periaatteessa olisi voinut ajatella että 10A riittää.Lähestytään sulakeasiaa näin... kun ACin on nyt johdotettu 6mm2 kaapelilla niin pitäisikö sulakeet mitoittaa myös sen mukaan? 16A-C sulakeet paukku muutaman kerran käyttöönoton aikana kun kotaktori sulki ja listalla on mietinässä vaihto hitaampiin sulakkeisiin. Asiaa ei ole sähkärin toimesta vielä pohdittu tai tutkittu sen enemäpää ja pohjustan asiaa vasta. Akut on vielä kytkemättä.
Tuo on normaalia kun akut ei ole kytkettynä. Kun laitat akut kiinni niin ei laukea enää johdonsuojat... Tai jos laukeaa mitoituksen ollessa oikea niin sitten jossain on jotain vikaa.Lähestytään sulakeasiaa näin... kun ACin on nyt johdotettu 6mm2 kaapelilla niin pitäisikö sulakeet mitoittaa myös sen mukaan? 16A-C sulakeet paukku muutaman kerran käyttöönoton aikana kun kotaktori sulki ja listalla on mietinässä vaihto hitaampiin sulakkeisiin. Asiaa ei ole sähkärin toimesta vielä pohdittu tai tutkittu sen enemäpää ja pohjustan asiaa vasta. Akut on vielä kytkemättä.
Joo, tämä on selvä että johdon koko määrittää sulakkeen maksimikoon. Mutta ajatelin asiaa niin että jos johdonsuojan tehtävä on suojata johtua niin 16A sulake on ylihuolehtivainen, tyyliin äiti.Johto asettaa maksimin, ei minimiä, ts. kyllä 6mm2 johtoon voi kytkeä vaikka 1A stotsin.
Ja pienihän siihen tulee myös silloin, mikäli johto on pitkä.
3x 3kVAedit. ja minkä kokoinen invertteri kyseessä?
Näin olen ymmärtänyt. Mutta jäin nyt pohtimaan asiaa että kun johto on 6mm2 niin samaan konkurssiin sitä nostaa sulakeen arvoa, ei kai se voi niin paljon maksaa. Tai vaihtaa D:n C:n tilalle. Jos joutuu tämän takia kutsumaan sähkärin niin siinä tulee kuitenkin 2h + automaksu heti... että ikään kuin ennakointia. Vai onko hätävarjelun liioittelua?Tuo on normaalia kun akut ei ole kytkettynä. Kun laitat akut kiinni niin ei laukea enää johdonsuojat... Tai jos laukeaa mitoituksen ollessa oikea niin sitten jossain on jotain vikaa.
Avaatko tuota modia vielä vähän lisää... Siis sisältä löytyvässä Smartsolarissa laitoit hyppylangan katkaisijan kautta hi ja lo nastojen väliin? Jäikö tuo alkuperäinen punainen johdin irralleen?Näytä liitetiedosto 100705
Tämähän oli helppo korjata. Laitoin vaan Smartsolariin tuon oikealla puolella olevan punaisen johdon tilalle hi ja lo pinnien väliin kaapelin ja kuljetin ulkoisen katkaisijan kautta. Nyt pysyy päällä vaikka invertteri olisi missä tilassa![]()
Selvittelin tätä viimein myyjäliikkeen kanssa ja kyllä se on niin Easysolarissa, että jos invertteri ei ole päällä niin PV-laturi ei ole päällä. Ja jos jätät invertterin edes siihen "charge only" tilaan talveksi niin se syö akut tyhjäksi muutamassa viikossa silloin kun aurinko ei paista.
Epävirallisesti tuo on korjattavissa niin että modaa sen kytkennän GX-laitteen ja Smartsolarin välillä sieltä invertterin sisältä. Ei tässä auta muu kuin lähteä käymään mökillä ja joko ladata akut täyteen ja kytkeä sitten kaikki pois päältä tai modata se Smartsolari pysyyn päällä talven yli vaikka invertteri on off.
Jos olisin tämän tiennyt niin olisin ehdottomasti laittanut Multiplus + Smartsolar erillislaitteina. Lähinnä varoituksena muille!
Easysolarin ekassa versiossa oli sama juttu. Itsekin hämmästyin asiaa, kun sen huomasin. Ovat ilmeisesti päättäneet pysyä toimivaksi havaitussa käytännössä. Ja toisaalta, jos ivertteri hajoaa niin tuon säätimen voi sitten kaivaa tuosta kotelosta pois muuhun käyttöönSiis siellä on oikeasti tuollainen _koteloitu_ mppt -säädin sisällä?
Mitä ihmettä? Olisivat edes laittaneet paljaan piirilevyn ilman koteloa.
Outo viritys...
Kannattanee hankkia erikseen laitteet, parempi niin. Jopa niin, että laturi ja invertteri erikseen, tietyissä tapauksissa.
Haha! Oli ihan positiivinen yllätys kun tuon avasi ja totesi että korjaus oli noin yksinkertainen, varsinkin kun myyjäliike varoitteli että se on piilotettu..Siis siellä on oikeasti tuollainen _koteloitu_ mppt -säädin sisällä?
Outo viritys...
