Nibe Uplink -> myUplink päivitys
Mistäs smart price säädetään tässä uudessa? On aktivoitu koneesta mutta ei löydy koko valikkoa äpistä?
Hih:
”Hi and thank you for your email to myUplink.
Unfortunately, we have received a bug in what you describe and it will be resolved in future software updates, we must apologize for what happened. Meanwhile it can be controlled at the display of the unit.”
Vastaakohan siellä botti näihin ja keksii päästä selitykset.
No niin, nyt kun koitti lokakuu niin pistivät vanhan MyUpwayn pimeeksi! Kyllähän sähköposteja on tullut, missä uutta ohjelmistoa tyrkytetään, mutta missään ei ole kerrottu, että vanha lopetetaan 1.10.2024 alkaen. Systeemini on nyt sitten ilman valvontaa vaikka olen siitä maksanut.
Sama täällä. Maksullisesta Premium-palvelusta jää käyttämättä nyt muutama kuukausi.
Meillä on sellainen ongelma, että kaikilla uudemmilla ohjelmistoversioilla maalämpöpumppu ryntäilee asteminuutit nollaan, kun vanhemmissa versioissa käynti säätyy nätisti käynnistysrajan ympärillä. Tästä syystä en voi päivittää pumppua sellaiseen versioon, joka tuota uutta myUplink-palvelua tukee (tai voi sen päivittää, mutta se tarkoittaa katkokäyntiä aina, kun ulkolämpötila on jossain -5..-10°C lämpimämällä puolella).
Minulta löytyy jo hyllystä ESP (Lilygo), jonka käyttöön ottamalla pitäisi datat saada haettua paikallisesti Home Assistantiin. Nyt olisi vielä sen verran lämpimät kelit, että tuon asentamista uskaltaisi ehkä kokeillakin. Junan vessasta on täällä ollut puhetta, niin onko jossain hyvä ohjeet tämän junan vessan asennukseen?
Nähtävästi Nibe Uplinkistä nypättiin tänään töpselin seinästä. Luin käyttöehtoja ja mielestäni tässä on tehty sopimusrikkomus. Pitänee tehdä reklamaatio "kohtuullisen ajan kuluessa".
Eivät vastanneet Nibeltä postiini joten reklamoin luottokorttiyhtiötä ja sain vuoden Nibe Uplink-maksut takaisin. Pikkurahoja, mutta asia olikin enemmän periaatteellinen.
Uusi päivitys oli tullut F2120. Mielestäni mainostivat että myös F-sarjan sisäyksiköt pystyisi päivittämään ilman muistitikkua kun vaihtoi Nibeuplinkistä -> myuplinkkiin. Nyt kun myuplinkkiin kirjautuu niin pyytää lataamaan päivityksen tikulle.
Onko joku F-sarjan omistaja onnistunut päivittämään etänä laitteen ilman muistitikkua? Vai tarkoittiko tuo muutos sitä että SISÄYKSIKÖN voi päivittää ilman muistitikkua ja ulkoyksikkö tikun kanssa.....
EDIT: kokeilin päivittää ulkoyksikköä vanhaan tapaan tikun kanssa mutta laite ei tunnista tuota uutta päivitystä, varmaan kun ihan eri niminenkin kun vanha päivitys (varmaan johtuu tästä nibeuplink->myuplink muutoksesta). Eli ei muuta kun kyssäriä nibelle miten tämän kanssa edetään...
Ei kai etänä pysty mutta laitteen ohjauspaneelista pystyy ilman tikkua päivittämään, painaa vaan päivitä.
Niben etäohjausmaksut tuli tiensä päähän tässä kuussa ja lisää en osta.
Itsellä myös periaatteesta etten maksa tällaisesta roskasta senttiäkään.
Ensin pakotetaan vaihtamaan toimintakyvyttömään roskaan ja kehdataan pyytää vielä rahaa tuon käytöstä. Hyvä kun pystyy edes katsomaan koko sovellusta.
Mutta aina oppii jotain uutta ja sen ainakin ettei seuraavat vehkeet tule olemaan ö-luokan Nibeä enää koskaan.
Perjantai-lauantai yönä oli tullut meili että kone offline. Kytkimen valoista näen että datan pitäisi kulkea F750:lle normaalisti mutta myUplink sanoo että offline on.
Onko näihin jotain kikkoja, miten laitteen saa takaisin verkkoon. Laitteen valikostakaan ei saa mitään tehtyä kun ilmoittaa sielläkin ettei olisi verkkoon kytketty.
Miten olette saaneet vastaavia ongelmia ratkottua? En ole vielä jaksanut käyttää virtoja poissa nibestä.
Mulla on F470, mutta yleensä pitää käyttää virrat pois sekä nibestä että kaapelimodeemista ja sillä tokenee.
Ainakin tällä hetkellä F sarjan laitteissa täytyy näköjään vielä tehdä tuo päivitys tikulta, tuli tuossa päivitettyä oma SMO40/F2120-16 yhdistelmä kun tulin kotiin työkeikalta.
Tikku F sarjan ohjainlaitteen USB liitäntään, hetken päästä keskelle näyttöä tulee pieni USB ikoni.
Valitse sitä ja "päivitä ohjelmisto" tms
Ensin tulee herjaa ettei tiedostoa löydy, valintapyörästä kun kääntää hiukan niin on otsikko "käytä toinen tiedosto" tms. Sitä kun painoi aktiiviseksi niin hetken päästä tarjoaa F2120-v3.0.4-0.nibe tiedostoa päivitettäväksi. Joitain minuutteja raksuttaa sit tuota päivitystä, ainakin täällä se meni kertaheitolla läpi. Boottasin päivityksen jälkeen vielä tuon sisäyksikön, en tiedä tarviiko tuota tehdä enää nykyisellään mutta ainakin aiemmin oli niin että ulkoyksikön päivityksen jälkeen piti käynnistää sisäyksikkökin uudestaan.
Muoks: lisätty kuvakaappaus eli kyllä tuo päivitys meni läpi, myuplink:kin näyttää "ajantasalla". Muoks:2 "sutattu" sarjanumerot pois näkyvistä kaiken varalta kun nykyisin termiittejä tuntuu löytyvän kaikkialla :)
Kurre ei petä! Kävin kokeilemassa ja niin vain se ulkoyksikkö päivittyi, Kiitos!
Kerkesin kyllä laittaa Nibelle viestiä, he ehtivät sen verran vastata että tosiaan myuplink-päivityksen jälkeen sisäyksikön pystyy päivittämään ilman tikkua, ulkoyksikön joutuu vielä tikun kanssa ainakin F-sarjan koneissa.
Päivitin myös F2120-12 ulkoyksikön versioon 3.0.4 ennen talvea. Tein kuten @kurre orava ja päivitys junnasi jonkin aikaa 0%, ennen kuin palkki lähti etenemään kohti 100%. Ei siinä montaa minuuttia mennyt. Boottasin myös SMO40 ihan varmuudeksi, vaikka se näytti valikoissaan jo uutta versiota.
Tämä vähän jännitti tällä kertaa, kun yritin päivitystä jo joku viikko sitten. Silloin ei palkki lähtenyt etenemään ja koko ulkoyksikkö hävisi myuplink:stä ja SMO40 näytti ulkoyksikön versioksi ihan huuhaata. Koetin toisen kerran ja sama juttu, paitsi SMO40 boottasi vielä itse itsensä. Hieman tuli turhaa paniikkia ja boottasin SMO40 OK-nappi pohjassa, jolloin se tietysti palautti SMO40 ed. ohjelmistoversion eikä ulkoyksikön versiota. Jäitä hattuun ja asensin SMO40 nykyversion uudestaan ja tikulta ulkoyksikön vanhan version. Ulkoyksikkö löytyi ja käynnistyi.
Tikulla ohjelmistotiedostot näytti ihan ok:lta ja uudelleen haettuna samankokoisilta. Linukka osasi lukea tikun hyvin, mutta Winkkari halusi tehdä sille korjaa-toiminnon ennen käyttöä. Poimin laatikon pohjalta seuraavan parin gigan tikun ja alustin. Tänään, kun tuli ehtoon sähköhintojen takia nakattua puita kattilaan, niin asentelin tikkukakkoselta softat sisään ylläolevaan tapaan onnistuneesti.
Pitääpä säilyttää vanhat versiot tallessa, kun hermoilee, niin ei innosta yrittää etsiä eri versioita netin kautta.
Onko muilla ollut ongelmia nyt Myuplinkin kanssa? Minulla nyt 2 kertaa menny offlinen tilaan koko myuplink. F470 on netissä, mutta myuplink näyttää offline tilaa. Edellisen kerran sain online tilaan kun pidin 20min nibeä pois päältä, mutta ei taida kovin hyvää tehdä koneelle jos joutuu useasti laittamaan koneen kiinni ja odottamaan nuin kauan.
Sama täällä ollut nyt jonkin aikaa F470 kanssa. Kuukauden aikana kaksi kertaa tehnyt sen että väittää että yhteyttä ei olisi, koneella on verkkoasetukset kyllä ok ja talon verkko kyllä toimii. En myöskään viitsi tuon takia käynnistellä uudestaan, seuraavan kerran suodattimien vaihdon yhteydessä. Epäilen jotain softabugia kun musta alkoi edellisen päivityksen jälkeen ja laitoin palautetta mutta vastausta ei ole kuulunut.
Lopulta päivitin itsekin myuplinkiin ja kaikkien näiden viestin lukemisen jälkeen yllätti (yllättäen) positiivisesti. Jo pelkästään se, että asteminuutit saa nyt asetettua home assistantista tekee tästä ainakin omaan käyttööni päivittämisen arvoisen, vaikkei melkein mikään muu sitten toimisikaan.
Sinnepä hävisi sekin toiminnallisuus. Harmi, kun asteminuuttien muuttamisella kompressoria sai pakotettua tekemään hommia tai lepäämään paljon nopeammin hintojen heitellessä. Onko jotain ajatusta, miten tämä onnistuisi HA + AUXit -kombolla? Ulkoisella säädöllä saa nostettua pyyntiä nopeastikin, mutta se vain käynnistää asteminuuttien (hitaan) kertymisen ja itse lämmitys voi pyöriä täysillä vasta vaikka tunnin kuluttua.
Tänään puolenpäivän jälkeen MyUplink yhteys meni poikki. Nibe kyllä vastaa kotiverkossa, mutta MyUplinkin suuntaan on hiljaista. ***** palvelu.
Kompuraa saa käskytettyä ripeämpään toimintaan muuttamalla asteminuuttiasetuksista "käynnistysero lisälämpö" tai vastaavaa (eli kompuran starttiraja + tuo arvo jolloin vastuksia otetaan mukaan peliin), pienemmäksi.
Oletuksena tuo on 400, mutta muuttamalla sen vaikka 150 alkaa kompura keräämään kierroksia hyvin nopeasti käynnistymisensä jälkeen. Jos vastukset on sallittu, tuota ei ehkä liian pieneksi kannata laittaa. Mulla toiminut hyvin muutaman MLPn kanssa 300-350 arvo, jolloin kompura ei ihan täysille ryntää mutta melko nopeasti alkaa kuitenkin lämmittämään verrattuna vakioarvoon jonka kanssa tosiaan kompura pitkän aikaa ajelee minimillä ja odottelee että asteminuutit tippuu tarpeeksi matalalle.
Joo asteminuuteilla olen myös kikkaillut jonkun verran. Se lisälämmön käynnistysero oli tänään 100 asteminuuttia, mutta ei ehtinyt sillä tehdä tunnissa oikein mitään. Eipä ollut erityisen kylmät lattiatkaan tosin, joten ehkä se kuitenkin siitä ns. oikeilla lämmityskeleillä. Tai sitten pitää vaan laittaa yli tunnin kestäviä tehostettuja lämmityssessioita.
Onko kenelläkään muulla esiintynyt tätä MyUplink jumia. Itsellä F750 ja ajossa uusin firmware.
Verkkoyhteys kuolee F750:n päästä… Kokeilin kytkimestä resetoida portin johon F750 on kytketty, portin alhaalla käyttämisen jälkeen linkki ei noussut ylös. Kokeilin WOL paketilla koputella Nibea, ei auttanut.
Niben käyttäminen virrattomana auttoi asiaan.
Täällä oli F750 pudonnut verkosta viime viikolla. Huomasin vasta neljän päivän päästä tämän ja ainoastaan tuo virrat pois ja takaisin päälle sai yhteyden takaisin.
Mitään ilmoitusta ei tullut verkon katkeamisesta.
Joulukuussa loppuu molemmat "premium" palvelut ja jatkossa saavat pitää roskansa.
Harmi kun tuo vanha toimiva piti tappaa tällaisella roskalla.
Varmaankin tullut viimeisen firmwarepäivityksen mukana tuo ”ominaisuus”…
Kovin ikävä bugi kun joutuu lämmityskaudella käyttämään laitteen pois päältä jos haluaa saada laitteesta dataa ulos.
Onkohan Nibellä jokin luukku johon voi avata softabugista tiketin.
Taitaa olla sama tilanne nyt päällä, spostiin tuli eilen ilmoitus ”Nibe F750 on kytketty irti”, eikä vielä ole palautunut. Pitänee buutata kone. Uusin firmis.
Saman huomasin sattumalta kahdelta viime yönä. Koneen buuttaus korjasi. Pakko varmaan laittaa enemmän säätöä itse koneesta ja vähemmän Home Assistantin kautta tällaisia tapauksia varten :/
Mulla myUplink on vain satunnaista kännykän kautta tapahtuvaa "tarkistelua" varten, varsinainen säätö tapahtuu ESPhome & modbus -yhdistelmällä. Suosittelen.
Aika monessa kodin reitittimessä on jo mahdollisuus OpenVPN:lle. Sitten vielä joku No-Ip:n kaltainen dynaaminen DNS-palvelu ja saat kännykän HomeAssistant -sovelluksella yhteyden koneeseesi maailmalta. Niben verkkokaapelin voi tämän jälkeen vetää seinästä.
Eikä maksa mitään, sillä oma työhän on aina ilmaista :)
jäi mainitsematta että openvpn (+grafana) löytyy myös ja sitä kautta täysi näkymä & kontrolli, mutta myUplink (on toimiessaan) ihan näppärä, kun perusnäkymä riittää
Modbusia olen harkinnut vahvasti, mutta sähkäri väkivalloin sai Niben luukun kiinni kolmen Shellyn johtojen jäljiltä, niin en tiedä miten sinne kortille saa enää ikinä vedettyä mitään muuta. Ei niitä Shellyjäkään mielellään alkaisi irti vetämään, ennen kuin on täysin varmaa, ettei niihin ole enää paluuta.
Joulukuussa pitäisi uusia tuo myuplink-tilaus mutta ajattelin kyllä protestina heikosta softasta jättää uusimatta. Eikö koneesta saa siltikin dataa ulos jos tökkää tikun kiinni ja antaa olla vaikka 24h?
En ole myuplinkiä kokeillut, ja voi olla että se on parantunyt nibeuplinkistä. Tässä kuvakaappaus kännykkäni karsitusta HA:n perusnäkymästä. Datan tarkkuus on aivan eri luokkaa verrattuna nibeuplinkin käppyröihin. Olen jakanut ilmat ja vedet ei kuvaajiin:
    68,7 KB · Lukukerrat: 136
Meillä tippui F470 nyt toistamiseen MyUplinkistä pois lyhyen ajan sisällä. Ohjelmistona 9706R2. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen meni taas Online. Vanhalla Uplinkilla ei ollut mitään ongelmia. Laitoin nyt kokeeksi IP osoitteen manuaalisesti, mutta tuskin siitä apua on.
Nyt katkesi täällä F470, ja ohjelmistona uuteen päivitetty 9706R2, koskaan aiemmin 5 vuoden aikana ei ole tehnyt tällaista joten menivätkö nyt sitten ryssimään tuonkin, vai onko heillä jotain palvelinpään ongelmaa?
Jotenkin vaikuttaisi softavialta, koska vaatii laitteen uudelleenkäynnistämisen. Jos olisi serveriongelma, niin luulisi korjaantuvan ilman laitteen uudelleenkäynnistystä? Joku bugi varmaan kaataa IP pinon tms? IP osoitteen resetointi, eli valikossa oleva "palauta" nappikaan ei tee mitään vian ollessa päällä sikäli, kun tuon pitäisi nollata osoitteet ja suorittaa DHCP haku uudelleen, vai hakeeko se sitten vain saman osoitteen uudelleen ja siksi osoitteissa ei näy mitään muutosta?
Taas näköjään on pudonnut linjoilta. Mihin olette näistä rekkulaa laittanut?
Nibeltä viesti verkosta tippumiseen:
We recommend that you start by restarting the heat pump and the router (Switch off for at least 20 min) so that a new communication can be resumed.
Tänään aamulla tippui taas verkosta itsellä ja 30min pumppu täysin suljettuna palauttaa jokainen kerta yhteyden. Mulla HA:n kautta myUplink integraatio käytössä. Uusimmalla versiolla pumppu on selvinnyt netin pätkimisestä, mutta tänään aamulla kyykkäsi ilmeisesti koko myUplink.
