Daikin Perfera 30 ja 40
tuna
Perfera 30 pyörinyt viime viikot 60% tarveohjauksella pitäen talon 22 asteessa, kondenssia kertyi plussakeleillä ronskisti. Nyt tällä hitusen alta nollan lumimyräkkäkelillä sulattanut vain kerran päivässä.
Joskus oli puhetta, että 100% tarveohjaus olisi eri asia kuin tarveohjaus pois kokonaan. Saman tehoryntäyksen ottaa sulatuksen jälkeen kuitenkin, että siinä mielessä ei eroa ole.
    52,5 KB · Katsottu: 73
Onko ulkoyksikkö suojaisassa paikassa?
Itsellä aika tuulisessa paikassa talon päädyllä ja sulattalee tiheämpään tällaisella kelillä. Suojalevy asennetteu ulkoyksikön suojaksi, mutta ei täysin pelasta tilannetta.
tuna
On se talon "L-mutkan" nurkassa, siihen paikkaan ei ainakaan lumi kyllä kinostu viereen.
juhap88
Noihin sivuihin pääsee sopivalla tuulella tuiskaamaan lunta ja siihen jää sulatuksen jälkeen joskus sellainen jääkuori, mulla tekee Stylish samaa. Lähtee ihan sormella vetämällä pois. Olen joskus ottanut, jos sen olen huomannut, mutta en sitä mitenkään seuraa. Kyllä Daikin osaa sulattaa sitten, kun tarvii. Ei tarvii jäähdytyksellä käyttää sen takia. Tänään jo 7 sulatusta. Kova keli.
Edit: eikä tuo kuvassa oleva kenno ole vielä siinä kunnossa, että sulattais.
Takaa myös täysin jäässä. Sinne ei lunta sada.
Vajaa puol vuotta vanha 30 N ja nyt ei mene enään päälle, koska pumpun mukaan liian vähän kylmäainetta.
Pumppu ja asennus samasta paikasta, joten takuukorjaus menee ilman sen ihmeempää säätämistä.
Oliko vika pumpussa vai asennuksessa, sitä en tiedä. Onko mahdollista, että kylmäainetta olisi laitettu liian vähän vai onko todennäköisempää, että jostain vuotaa?
Pasimir
Ulkoyksikössä on kylmäaineet tehtaan jäljiltä valmiiksi tankattuna ja niillä mennään suurimmassa osassa tapauksia. Olisikohan johonkin 10m kylmäaineputkien pituuteen asti, jonka jälkeen vasta tarvitsee lisätä kylmäainetta.
Tapauksessasi vuoto on todennäköisempi vaihtoehto, jos ainetta on liian vähän.
Pöytäkirjan mukaan putkipituus 4m.
Mitä tuossa kannattaa seurata, että asentaja tekee? Jos todennäköisin syy on vuoto, niin pelkkä kylmäaineen lisäys tuskin on oikea korjaus.
Pasimir
Ok, hyvä tarkennus. Jotenkin olin muistavinani että perferan taulukossa olisi puhuttu 10m, jonka jälkeen lisätään ainetta/m...
Edit: Ihme aivojumi meikäläiseltä. Luulin, että tarkoiti Perferan manuaalin sanovan, että 4m jälkeen pitäisi lisätä ainetta. :tonttu::D
Mutta juu, pumppusi putkiveto on siis 4m.
Virallisestihan ei saa edes lisätä kylmäainetta jos ei löydä vuotoa, eikä toki kannatakaan jos edelleen vuotaa...
sam_winter
Mulla 40 N ja rupesi melko pian asennuksen jälkeen antamaan virhettä vähäisestä kylmäaineesta. Teki tuota satunnaisesti ja tokeni kun otti sulakkeen hetkeksi pois.
Asentaja kävi tutkimassa ja kylmäaineet tosiaan oli vähissä. Olisiko ollut 100g vajaa. Lisäyksen jälkeen tuota ongelmaa ei ole ilmennyt.
Tänä aamuna huomasin, että viime talvena ilmennyt ulkoyksikön "resonointi" on tehnyt paluun. Lisäksi sisäyksikön puhalluslogiikkaa en ymmärrä. Manuaali -ja automaattipuhallus ovat käytännössä sama asia. En tajua miksi sen manuaalipuhalluksen pitää himmailla niin paljon.
En tiedä mikä meidän Perferaa alakerrassa "vaivaa", mutta puhaltaa automaatilla kokoajan 3/5, jos tekee päätoimista lämmitystä, pyynti 22, tarveohjaus 90%. Sitten, kun uunin lämpö sekoittuu mukaan niin saattaa himmailla 2/5 teholle. Varmaan tuo asennuspaikka vaikuttaa myös, ison huoneen perällä ja aika kaukana uuneista.
Ottoteho 260-350W ulkona -5.
heebo1974
Mietin tässä, että mikä se ongelma on ? Puhaltaa mielestäsi liian kovaa vai liian hiljaa ?
Joo, ei sitä mikään oikeasti vaivaa, hyvin toimii, mutta tuota Daikinin puhallusta ja varsinkin manuaalista jonkin verran arvostellaan ja ehkä ihan aiheestakin. Voishan se manuaalinen puhallus olla niinkuin esim Toshiballa ja automaatti sitten himmailis vedon eston kanssa, tämä oma kyllä pitää puhalluksen hyvällä tasolla koko ajan automaatillakin, jos haluaa hiljemmalle niin pitää laittaa manuaalille 1-2.
Yhteenvetona, Daikin kyllä puhaltaa, jos lämmitystarvetta on, lähellä saavutettua asetusta sitten himmaillaan, ei sekään huono tietysti ole. Jotkut haluaa jatkuvaa puhallusta silloinkin.
heebo1974
Juu, siis olen täysin sitä mieltä että manuaalisen pitäisi olla manuaalinen. Ei mitään poikkeuksia. Automaatti sitten erikseen.
Vituttaa niin paljon tuo, koska haluaisin että toi saakelin vekotin puhaltaisi kokoajan 5/5.
Mut jos se puhaltais 5/5 jotain 28-29 asteista niin aika viileältä vois tuntua. Eli jos huoneessa on jo saavutettu asetuksen mukainen lämpötila niin kompura ei paljoa tee lämpöä, silti puhallus täysillä?
heebo1974
No minun tilanteessa täysillä puhaltaminen on jopa ehdotonta. Olen joutunut jopa virittämään erillisen tuulettimen pumpun eteen puhaltamaan pumpun ilmaa eteenpäin täysillä. Tai oikeastaan alaviistoon. Ilman tuota ei asunnon alakerta lämpenisi käytännössä ollenkaan. Vanhassa ilpissä ei ollut tuota vajavaisuutta ja sen kanssa myös alakerrassa sai nauttia ilp lämmöstä.
Quuu
Faikin paikallaan, seurailtu antureiden ilmottamia tietosia. Sulatuksen aikana sisäyksikkö ilmottaa lämpötilaksi 12-15c, selittäiskö toi "alkuryntäilyn"?
edit: ilmeisesti Faikinin näyttämää "home" anturin dataa ei saa homeassistanttiin :hmm:
Sampo22
Sain puhalluksen pysymään manuaalilla 4/5 kun laitoin tarveohjauksen 100% ja ulkoyksikön ”Hiljainen tila” päälle. Tällöin sisälämpö ei saavuta asetusarvoa (esim. 25) eikä SY puhallin ala säätelemään kierroksia. 5/5 en kokeillut kun tuo nelonenkin on aika puhuri.
hanks
Tuli mieleen että Faikinilla voisi hillitä alkuryntäilyjä, jos tekis Home Assistantilla automaation että laittaa sulatuksen alettua tarveohjauksen päälle tietyksi ajaksi. Ellei siis haluaisi kokonaan tarveohjailla Daikinia ohittaen sen oman logiikan.
fhat
Millainen asennuspaikka sinulla olikaan?
Legis
Mullakin teki N40 kerran tuon virhekoodin muutama päivä sit, mutta sulakkeesta sammuttamalla korjaantu. Sovittiin asentajan kanssa että jos uusii niin tulee mittamaan kylmäaineet. Asentajat on saanu tästä mailia daikinilta, ohjeena on kylmäaineet ulos ja puntariin.
Oma pumppu on asennettu just ennen tuota 31.5.
On kyllä kumma kun kukaan ei osaa tehä täydellisiä pumppuja. Ei tällasen toiminnan pysäyttävän varotuksen pidä tulla millään 100g vajauksella, ei sillä oo vielä mitään väliä.
Legis
Myyjäliike käyttää alihankkijaa asentajana. Voi olla ettei kumpikaan ole tuolla listalla. Onko sinulla tuota sähköpostia kokonaisuudessaan?
Ei valitettavasti, sain tuon screenshotin omalta asentajalta.
Jos jälleenmyy ja/tai asentelee daikineita takuun alaisesti virallisena jälleenmyyjänä/asentaja niin on se nyt ihme homma jos ei oo viittiny sähköpostilistalle liittyä että pysyy ajan tasalla :D
Valitettavan usein nykyään se rahan ahneus on niin suuri, että asiakaspalvelu ja itsensä ammattitaidon kehittäminen jää toiseksi. Monessakin asiassa.
Sampo22
Ensimmäinen talvi menossa Perfera 40 kanssa eikä ole varsinaisesti vakuuttanut. Kaikki menee hyvin plussakeleillä, lämpötila-asetus ylös ja tarveohjauksella tarkempi säätö. Tällöin kone toimii tasaisesti. Mutta nyt kun lämpötila laski 6-8 astetta pakkaselle niin alkoi melkoinen sulatusralli. Tarveohjaus piti nostaa 100%:iin jotta sisällä lämpö riittää ja sulatukset alkoi tunnin välein kestäen 15 min ja sitten meni aina 15 min kunnes SY puhalluslämpötila saavutti tarvittavan tason (35-40 astetta). Siinä sitten mentiin lämmitystä puoli tuntia ja alkoi uusi sulatuskierros. Mitsu FD 25:llä käyntijaksot olivat huomattavasti pidempiä samassa paikassa. Varaava takka on ja takkatila päällä., puhallus 3/5. Onkohan mulla väärät asetukset?
Oletko kokeillu ilman tarveohjausta miten käyttäytyy? Ainakin silloin lämpöjen pitäis nousta nopeammin sulatuksen jälkeen, kun tehoa ei rajoiteta. Ja mikä on pyyntilämpötila?
Sampo22
Juu, kokeilin sitäkin mutta ehkä liian lyhyesti. SY puhalluslämpö nousi kyllä ärhäkästi yli 50 asteeseen ja kun sisälämpötilan asetusarvo saavutettiin niin SY puhallus vaimeni eikä lämpö levinnyt enää peränurkkiin. On tuo ärsyttävä ominaisuus tuo manuaalipuhalluksen automaatio.
Koelli
Sain joskus tarveohjauksen avulla (muistaakseni 40-50%) P40:n sulatuslooppiin. Asentaja tuli lopulta tekemään tuohon ohjelmistopäivityksenkin, Daikinin määräämänä.
tuna
Perfera 30 ekaa talvea, päinvastoin on sulatellut hämmästyttävän harvoin (luokkaa 1-3 kertaa vuorokaudessa tähän asti). Tarveohjaus oli päällä plussakeleillä, viikonloppuna otin pois.
Eilen illalla kotiin tullessa vilkaisin ulkoyksikköä, oli kauttaaltaan paksun huurteen peitossa mutta puski vaan menemään. Laitoin sitten tarveohjauksen takaisin päälle kun kerran kelit oli jo lauhtumassa, saman tien sitten päätti sulattaa kennon siinä kohti.
grendy
Useinhan aina kun muuttaa pyyntiä/tarveohjausta niin sillon voi saada aikaiseksi sulatuksen. Ja ehkä välttelisin noita ääripäivä tarveohjauksessa, eli joku ~80% on hyvä kompromissi ja sitten kovimmilla pakkasilla kokonaan pois kun lämpö loppuu.
Kummallisen erilaisia on pumput ja asennuspaikat, kun oma puhaltaa kyllä mielellään 4/5 teholla, mutta saattaa puhalluslämpö olla 30 tai alle niin pakko rajoittaa puhallustehoa, että puhalluslämpö nousee. Tuntuu ikävältä tuo kova puhallus, jos se ei ole riittävän lämmintä. Yöllä saa alakerrassa puhaltaa sitten miten haluaa.
Jos on takkatila päällä niin kyllä Perfera 30 ja Stylis 30 alkaa hetken päästä puhaltamaan pienellä teholla vaikka asetus olisi saavutettukin. Luulis 40:sen tekevän samaa.
