Daikin Perfera 30 ja 40
Jos on takkatila päällä niin kyllä Perfera 30 ja Stylis 30 alkaa hetken päästä puhaltamaan pienellä teholla vaikka asetus olisi saavutettukin. Luulis 40:sen tekevän samaa.
Juu kyllä alkaa myös 40:nen mutta kuten mainitsit, pienellä teholla ja se ei riitä talon toisen päähän vaikkei mikään kartano olekaan.
Jotenkin vaikuttaisi, että lämpö jää siihen pumpun läheisyyteen eikä leviä riittävästi. Daikinin vedonestotoiminto on silloin hiukan ongelmallinen. Mites puhalluksen suuntaus? Jotkut täällä huomanneet, että yläpuhallus ollu se paras ja omalla koneella myös huomannut tuon parhaimmaksi asennoksi. Ilman siivekkeiden liikuttelua. Kaikkea on kyllä tullu kokeiltua viime talvena.
Sisäyksikkö on pienessä eteisessä josta lähtee portaat yläkertaan. Suuntaus on alaviistoon ilman heilureita koska pitää ampua edessä olevasta oviaukosta eteenpäin. Siinä samassa paikassa Mitsukin oli ja homma toimi 13 vuotta.
Hei,
Olen ostamassa vm. 1989 rivariasuntoon (päätyasunto) 75m2, Daikinin lämpöpumppua, Perfera 30. Asunto tulee olemaan ainakin nyt alkuun koko tulevan talven sisälämpötilassa +10 - +12C. Asunto on yksitasoinen ja suora sähkölämmitys, ei muita lämmönlähteitä.
Kuinka paljon ulkoyksikkö pahimmillaan kondesoi ulkoilmasta kosteutta vedeksi pitäessään em. lämpötiloja asunnossa? Entä keskimäärin? Tämä kysymys siksi että minulla on matkaa asuntoon vajaa 100Km ja paljun tms. tilavuuden tulisi riittää mielellään 2:n vkon ajan tai enemmänkin koska minua ei yhtään kiinnosta ajella vähän väliä tyhjentämään vesiastiaa.
Daikinin tilalle on ehdolla myös Toshiba Premium Plus mutta sen melu ja sulatusominaisuudet ei pärjää Daikinille, imo. Mitsubishi dropattiin heti koska se jatkaa edelleen kauppaa venäjän kanssa ja korona-aikaan mitsun "piirimyyjä" jakoi valheellista tietoa koronarokotteista. Ja halvemmat laitteet on pudotettu myös pois koska köyhällä ei ole varaa halpaan.
Vastauksista kiittäen :)
Ei tohon oikein pysty antaan mitään vastausta kun se riippuu ihan täysin keliolosuhteista. Jos on tollanen tilanne niin suosittelen asentaan sulatusvesikaukalon jossa sulanapitokaapeli ja ohjaan vedet sen kautta "pois" eli johonkin viemäriin tms. Joskus kun sulatusväli on 2h ja joskus 24h ja syntyvä vesimäärä eroaa aika paljon noissa vaihtoehdoissa :)
^^ Meillä tuo tiputtaa vettä paljuihin kaiken aikaa jäätymättä näin plussakeleillä, varmaan 100+ litraa viikossa...
Liian monta muuttujaa tosiaan että osaisi ennustella sen kummemmin.
AI. ei siis minkäänlaista arviota? Jos laitan vaikka 90L astian niin mikä on lyhin aika että tulee täyteen? Sulatuskaukalo poistoputkella ja jollain älykkäällä sulanapitolämmityksellä noin 1.5m päässä olevaan rännikaivoon saattaisi olla vähimmän vaivan tie. Sekin tosin vaatii sähkäriä että saa sähköt, paitsi jos noita on tarjolla esim 24VDC-jännitealueella
Näissä uusissa Daikineissa (N) on sulatuskaapelille ohjaus ja paikka jo valmiina käsittääkseni. Sinuna laittaisin sinne kaivoon.
Tossa juttua yleensä sulatusvesien johtamisesta.
Siitä se idea sitten lähti! Mulla on ilpin liitäntäboxissa Shelly pm mini 3gen mittaamassa pumpun kulutusta ja siinä on kaksi vaihelähtöä. Tietääkö kukaan voiko noita lähtöjä ohjata erikseen vai onko ne samassa (miksiköhän olisivat?)? Pumpulle menevää ei tietenkään tarvii ohjata, mutta jos tuosta toisesta sais ohjauksen tuollaiselle sulanapitokaapelille, jos ohjailis vedet sadevesikaivoon, se kun on ihan vieressä.
    251 KB · Lukukerrat: 107
Piti googlata valmistajan sivuilta, että lähdöt näyttäisivät olevan sillattuja keskenään.
5 vuotta pumppu kävi käytännössä ympäri vuoden.
Nyt stoppasi E3 virhekoodiin. Lähti käyntiin käyttämällä turvakytkimestä virrat pois.
Mitään ilmeistä ei näytä olevan ulkona tai sisällä.
Onko tuttu koodi ja ennakoiko ongelmia mitkä pitäisi korjata?
Kiitos. Mutta voihan sinne tosiaan laittaa toisen :)
Oma kulutusseuranta kaapelille. Ottaa syötön tuosta toisesta ministä. Kun HA saa jo sulatustiedon pumpulta niin kytkee vaan tuon kaapelin päälle joksikin aikaa.
Osia tilaukseen!
Tähän siis tulee myös tieto ulkolämpötilasta eikös? :)
Periaatteessa ei tarvii, kun ohjauksen ottaa pumpun sulatustiedosta. Kun sulatuslaskuri saa tiedon sulatuksesta niin kytkee vastuksen xxmin päälle. Ulkolämpötilatiedonkin saa kyllä pumpulta, jos haluaa sitä käyttää myös.
Hei,
Moi, Minulla on sama pumppu eikä sopivaa viemäriä löydy läheltä. Rakensin tällaisen putken ensi talven ajaksi. Vastus putkessa, lämpiää ainoastaan sulatusjakson aikana joten en ole pahoillani sähkön kulutuksesta. Putkea voi kääntää sivusuunnassa helposti tai tarvittaessa jatkaa.
Ainakin -7 C asti toimii, kylmemmät kelit ovat vielä kokematta.
    316,8 KB · Lukukerrat: 204
30H mallissa missä on "kelluva kenno" riittäis varmaan sulatusvesikaukaloksi halkaistu viemäriputki kennon alle ja siihen vastus pohjalle? Semmosta vois kokeilla.
Ois aika bueno varmaan. Ainut ongelma varmaan olis pumpun jalat, että miten sen viemäriputken tms saisi niiden jalkojen ja kennon väliin. Vettä valuu kuitenkin aina niihin jaloille ja niitä pitkin sitten vähän sinne sun tänne. Ja tietysti mitä lähempänä ränni tms on kennoa niin sitä kriittisempi sulatuksen toimivuus sitten on. Jos sulatus ei toimikaan ja vesi jäätyy kiinni kennoon niin siinä voi sitten tulla "pieniä" ongelmia. Käsittääkseni se on iso syy monella vilpilläkin että miksi ne hajoo, kun sulatuskaapelit kennon alla hajoaa ja jää ottaa vallan.
Tota just tänään tiirailin :)
Ajattelin kokeilla yläkerran pumpun kanssa ilman mitään astiaa tämän talven. UY on kolmen metrin korkeudessa. Vedenohjain on kyllä alapuolella ettei tiputa ihan suoraan alas.
Pyynti 21 astetta. 6 metrin päässä SY:stä 22,5 astetta, ulkokolämpötila nyt -13
Paljonko ottaa tehoja? Mulla tuo 95 % tarveohjaus ei riitä kun lämpötila laskee alle -5 asteen mutta siihen asti meni tasaisesti eikä juuri sulatellut. Nyt kun nostin TA 100%:iin niin sulatus tunnin välein.
Hyvin pyörii Perfera H40!
Tarveohjaus 95% puhallus manuaalilla 4
Pyhän jälkeen ei yhtään sulatusta!
Vähän on eri tarina täällä, eikös tuosta sen 7 sulatusta tälle päivälle nopeasti laske :) Eivät nyt toki älyttömän huonosti, ei muita lämmönlähteitä ja suht hyvin pysynyt 19-21C välissä lämmöt.
Kosteus-% näyttäisi ulkona 100% ja lämpötila -5 laskenut pitkin päivää tän hetkiseen -10. 95% tarveohjaus ja pyynti 22C manuaalilla 1/5 puhallus. Perfera N40 pienehkössä yläkerrassa, alakerrassa varaava lattialämmitys, josta voi jotain lämpöä valua mutta tuskin määrissä.
Tuollaista aika sahaavaa tuo tehonotto ollut mitä alkusyksystä lähtien seurannut, vähän vielä sopivat asetukset hukassa. Piru kun daikinin pilvi-API rampautettiin niin on jäänyt COP-graafit piirtämättä, siitä vähän haaveilin kun daikiniin päädyin.
Olikos joku jo saanut faikinin perferan oman wifi-kortin rinnalle vai pitääkö vaihtaa vaan päikseen jos haluaisi tietoja lokaalisti ilman pilveä?
EDIT: Sisäyksikkö FTXTM40S2V1B, ei suoraan löydy tuettujen listalta, mutta kun tämä uudempi löytyy niin luulisi pykälää vanhempikin onnistuvan. Mutta olikos näissä uusissa integroitu wifipiiri, eli tuollainen S21 kaapeli tarvitsee jostain ostaa (ja tietty sit se ESP32 lauta)?
FTXMxxA2V1BPerfera 2024S21 Connector present
    69,8 KB · Lukukerrat: 108
Kyllä täälläkin on sulatellut aivan riittävästi ilmankosteuden ollessa 100% ja vettä tullut paljon.
Erittäin kostea on syksy ollut, olen välillä ottanut pumpun pois päältä ja pitänyt sisäyksikköä vain puhalluksella. Puilla olen lämmittänyt silloin takkaa ja leivinuunia. Lattialämmitys on ollut vain pesuhuoneessa päällä.
Onko tuo SY lämpötila puhalluksen?
Jos on niin ihmettelen, että aika kovia tehoja ottaa verkosta noilla puhalluslämmöillä. Puhalluskin vaan 1/5.
Jos on imu niin sit ei mitään.
Ulkona ollut nyt noin -8 astetta pakkasta ja minun Perfera N40 tuntuu olevan jo äärirajoilla. Sulatusväli on 1 tunti vaikka kaikki asetukset on jo kokeiltu, tarveohjauksella ja ilman. SY puhallusilma ehtii nousta 46 asteeseen kun uusi sulatus taas alkaa. Nippa nappa talossa pysyy 20 astetta sisällä. Missä vika?
Oma Perfera 40N lämmittää koko taloa pitkästi yli -20c ilman mitään apuja.
Tuommoinen -8 ei ole mitään tälle pumpulle, puhallusta pidän pikkupakkasilla 3/5 ja kun pakkanen kiristyy niin 4/5 pitää talon lämpimänä.
Testimielessä joskus puhallus 5/5.
Sulatukset tulee kostealla kelillä 1h välein ja kovilla pakkasilla saatetaan mennä helposti kerran vuorokaudessa sulattelulla.
Aina on ollut kenno sopivasti kuurassa sulatuksen alkaessa.
Minkälainen sulatusväli sulla on näillä -8 asteen pakkasilla? Ilman kosteus näkyy olevan nyt 85-90% täällä etelärannikolla.
S21 liittimeen, kannattaa suoraan tilata EKRS21 -johto joltain (saksalaiselta) jälleenmyyjältä, säästyy paljon vaivaa ja hermoja. Lisäksi tarvitsee ns. hyppylankaa sen 15cm+ että saa peltikotelon ulkopuolelle vedettyä piirilevyn.
Vanhoihin malleihin käy ilmeisesti fifi-kortin johtoon suoraan, uusiin ei.
Faikin auto -toimintoa en suosittele, ainakaan lämmityskäyttöön. Muuttaa toiminnon on/off tyyliseksi, tai ainakaan itse en ole löytänyt toimivia asetuksia/lämpötilasäätöjä.
