P1 HAN - liitäntäportti
grendy
Oonkos nyt ymmärränyt tän HAN-portin oikein? Eli se on portti mihin tökätään joku laite, jolla näkee sitten reaaliajassa sähkönkulutuksen per vaihe? Eli vähän kuin esim Elenian Ainalab, mutta vain täysin reaaliaikainen?
Reactions: juu
Noin juuri se toimii. 10 sekunnin välein tulee vaihekohtaiset hetkelliset virrat ja tehot ja minuutin välein kumulatiivinen tehonkulutus.
RauskiH
Tarkoitus on liittää se suoraan HomeAssistanttiin, kännykkäsovellusta ei mahda tulla käytettyä varsinaiseen seurantaan. Voihan tuota testimielessä kokeilla. Käsittääkseni HomeAssistanttiin saa API:n kautta luettua kaiken datan mittarista ilman mitään erillisiä soppareita. Vai saako?
Täälläkun on tarkoituksena saada kaikki kolme vaihetta seurantaan. Ajatuksena oli tilata homewizard mutta on jäänyt vähän epäselväksi että saako siitä HA integraatiolla vaihe kohtaisen tiedon ilman typerää kk-maksua?
maanma
Se plus palvelun hinta on 0,99e/kk. Sanoisin että jos sitä ei maksa niin koko palvelu ja tuotetuki loppuu. Se ilmaisuus juuri näissä wifi pohjaisissa palveluissa on suurin riski.
Tähän mennessä minulta on päättynyt 2 palveluntuottajaa. Vattenfall ja Lidl smart plug.
jalih
Kai tuosta paikallisestikin saa tietoja ulos ilman pilvipalvelua?
Mikäli ei saa, niin katselisin jotain toista vaihtoehtoa, kuten vaikka.
tk-
HomeWizardissa on yksinkertainen rest-api millä saa paikallisesti kysyttyä aina 10sek välein päivittyvät tiedot. Eli kyllä tuo käypäinen laite on ilman sitä pilveäkin, homeassistantiin tosiaan integroituu semmoisenaan ja muutenkin on luettavissa helposti. Esim olammi teki vanhaan kunnon talologgeriin sille tuen.
maanma
Mahtaakohan laite lakata palvelemasta, jos pilvi katoaa, koska ei saa sinne yhteyttä tietojensa päivittämistä varten. Ehkä se koe onnistuisi salasanan vaihdolla.
jalih
Itse jotenkin tykkäisin REST-apia enemmän telnet mahdollisuudesta ja siitä, että saisi suoraan automaattisesti kaikki tiedot siinä muodossa, missä ne tulevat mittarilta ilman kyselyitä webbi-serveriltä.
RauskiH
Hyvä tietää. Ongelmaksi tosin tuli ettei tuossa mittarissa olekaan han porttia kun sitä tarkemmin tutki. Paikallinen siirtoyhtiö on hinnaston mukaan vailla yli 250eur asiakkaan pyytämästä mittarin vaihdosta. No soitin kuiten aspaan ja eihän niillä ole edes suunnitelmia laajamittaisemmalle mittareiden vaihdolle ja vain rikkinäiset vaihdetaan. Nätisti kun jutusteli niin lupasi selvittää jos saataisiin jotenkin vaihto hoidettua kustannuksitta. En kyllä henkeäni pidätä tämän kanssa mutta saattaahan se joskus tuurikin käydä
kapo
Asensin tuon Beaky2000 yakl:n ESP32. Se oli jo valmiiksi esphomen kautta töissä. Homma muuten valmis, mutta en saa tuloksia ulos. Mikähän olis oikea järjestys noille piuhoille? Mulla on se vanha 4-johtoinen RJ-12. Nyt ne on: punainen: maa, musta:21 ja keltainen:16. Laite ottaa yhteyden o.k. ja ilmottaa, että "Boot seems successful; resetting boot loop counter". Mutta ei sitten saa dataa ulos, tulee vaan N/A kaikille riveille. Vastusta en ole laittanut, kun infossa oli, että ei välttämätön, pitäiskö silti laittaa? olisko mahdollista saada helppiä? Han portti on avattu Elenian toimesta.
bungle
Itselle laitettiin uusi mittari vuosi sitten. Mutta oma yhtiö kertoo, että asennukset jatkuvat 2031 asti. Oli oikeastaan ihan jees, sillä vanhan radioyhteydessä vaikka oli lisäantenni oli ongelmia (datahubissa oli säännöllisesti puuttuvia tietoja ja nyt näkyy datahubissa ongelmitta 15 min välein tiedot lukuunottamatta kuluva päivä).
tjani
Keltainen uartin rx ja musta rts.
Mulla ei muistaakseni toiminut ESP32 pull upilla vaan vaati vastuksen. Mittarina Aidon 6532.
Mutta ilman vastusta sieltä tuli sotkua logiin, että siitä näkee että jotain siellä liikkuu.
K
korsteeni
olen pihalla kun ei itsellä ole mutta kokeilisin naapurin talologgeriin mutta mikä ip tuohon laitetaan, mikä on rest api, laitetaanko se laitteen sisäverkon ip.....siis kiinnostaa saapiko siitä mokkulasta suoraan dataa ulos kuten vaikkapa esp'istä tai inverttereiden wlaneista
Lähiverkonosoite laitetaan. Varmaan tässä ketjussa ollutkin mutta osoitteesta (oma esimerkkinä) 192.168.x.xx/api/v1/data löytyy tiedot selaimella.
K
korsteeni
aina pitää usbivirralla käynnistää niin tein EVO mallin, vanhasta luutuutti näppiksestä jäänyt akku, saaa olla jonnimmoinen sähkökatkokin niin roikku sisäverkossa, mittarin virta pitää latigissa
pitkällä verkkoyhteydellä verkonhaku vie niin paljon että mittarin syöttämä ei riitä, useimmiten kyykkää siinä vaiheessa, lisävirralla ei ongelmia
kapo
Kiitos vastauksestasi. Sen verran on homma liikahtanut eteenpäin, että dataa alko logiin puskemaan, tällasilla kommenteilla:
[16:09:29][W][P1Mini:139]: Unknown data format (0x00). Resetting.
[16:09:29][D][switch:016]: 'p1_rts' Turning OFF.
[16:09:29][D][switch:055]: 'p1_rts': Sending state OFF
[16:09:29][D][switch:055]: 'status_led': Sending state OFF
[16:09:29][W][P1Mini:449]: Discarding: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[16:09:30][W][P1Mini:449]: Discarding: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tätä tekee jatkuvana looppina logiin, muuta en saa aikaiseksi., jotain on vialla vielä, mutta mitä. Mittarin arvot kaikki NA.
Zeque
Juuri vaihtui Carunalta mittari tuollaiseen mistä saisi dataa ulos. Vaan mikä on paras laite tuohon? Onko siitä Homewizardista mihinkään? Tyyliin pistoke sisään ja toimintaan. Ei ole osaamista eikä jaksamista koodailuun tai kolvaamiseen.
-Z
-Z
Osta se vain. Se on plug and play.
kapo
Vaatisko se vastuksen. Mulla tuli kyllä jotain kirjaimia, ei nollia. Tuleeko pelkkiä nollia?
Kokeilin myös vastuksen kanssa. Ei eroa mielestäni ollut. Sitten tuli pikku viive rojektiin. Sain aikaiseksi pienen kalustotappion. Espi kyykkäs, wifi lakkas pelittämästä, enkä saanut sitä enää pelaamaan. Pitää tilata uusi laite tilalle. Jatkan sitten harjotuksia.
iqo
Jos pelkästään p1reader käyttöön tulee, niin ota Wemos D1 Mini (klooni). Sillä ainakin minulla toimii Beaky2000 koodi ilman mitään vastuksia, eli juuri kuten kuvauksessa on laitteiston osalta esitetty. Koodikaan ei tarvinnut mitään puukottamista, vaan toimi ihan sellaisenaan. Minulla siis virransyöttö suoraan mittarista (6p kaapeli). Voi olla, että ulkoinen virransyöttö tekee myös tepposiaan, tai sitten EDP32 käyttäytyy jotenkin eri tavalla kuin tuo Wemos.
Reactions: juu
iqo
Onko väärä piuha? HAN-liitin on RJ12 kuudella johdolla, ei neljällä.
Ilmeisesti voi toteuttaa myös 4-johtimisella piuhalla, mutta silloin ei saa mittarilta tulevaa virransyöttöä käyttöön. Tosin olen ymmärtänyt, että ESP32 tapauksessa se mittarin virransyöttö ei muutenkaan riitä, joten sitä varten tarvitaan joka tapauksessa ulkoinen virtalähde. Tämä on varmaan yksi isoin syy sille, miksi kannattaa suosia ESP8266 pohjaisia satiaisia näissä, kuten esim. juuri tuo Wemos D1 Mini.
Ethernet liitäntäiseen laitteeseen virransyöttö mittarilta riittää oikein hyvin. Toteutin sen 5V->3,3 V hakkurilla. Onkohan noissa ESP32 palikoissa miten hyvin toteutettu tuo jännitteen muunnos? Siinä kun on vaarana menettää aika paljon tehoa väärin tehtynä.
iqo
Hyvä tietää. En ole itse kokeillut ESP32-palikalla, kun täällä sanottiin näin:
ESP32 based boards draw more power, which may cause a problem with the supply from the meter and generally offer no advantage over ESP8266 based boards.
Aiemmin, kun olen pelaillut Arduinojen ("stand-alone" ATmega328P) kanssa, olen todennut että ainakin kiinasta tilatut halvat hakkuri-converterit kannattaa unohtaa. Voi olla, että ESP-palikoiden kanssa toimii paremmin. En siis ole mikään elektroniikka-asiantuntija, ihan vain kantapään kautta opetellut asioita.
Niissä on eroja. MP1584EN pohjainen näyttää toimivan oikein hyvin. Ei haittaa vaikka on 3A malli :)
Noita saa Alista kymmenillä senteillä ja Temusta noin eurolla kappale valmiina.
Trimmin tilalle pysyi vaihtamaan kiinteän vastuksen.
Reactions: iqo
Samppa
Ylläpitäjä
Täällä on teitä Homewizard P1 käyttäjiä. Minulla ollut moinen jo tovin kaapissa, mutta nyt otin käyttöön ESP pohjaisen lukijan tilalle. Alkuun piti antaa kännylaturilla lisävirtaa, että sain naitettua puhelimeen ja sitä kautta liitettyä wlaniin ja tsekattua local API:n asetuksen (olikin jo päällä). Kun liitin HA:lle, niin kokeilin nypätä laturista irti. Valot sammuivat, mutta näyttää jatkavan päivitystä normaalisti. Pilviyhteyden otin vielä pois päältä HA:n kautta. Mutta pieni epäilys on nyt että mitenkäs tässä saan nuo mittarit sun muut raksattua aurinkotuottoa ajatellen.
ESP mittarissa on alla olevat anturit. On erikseen vaihekohtaiset myynti- ja ostotehot.
Homewizardin valikoima on suppeampi. On vain yksi vaihekohtainen tehomittari. On myös jännitemittarit, kokonaisvirta ja -teho mittarit yms. mutta jätin ne tästä kuvakaappauksesta ulkopuolelle.
Osaako tämä Homewizardin tehomittari mennä miinuksen puolelle jos vaiheella on enemmän myyntiä kuin ostoa? Ei vielä näíllä meikäläisen aurinkotuotoilla pääse tätä käytännössä testaamaan ihan hetkeen...
edit seuraavana päivänä: Näköjään sen verran aurinkoinen keli tuli kuitenkin tälle päivää että yhdessä tämän lauhan kelin myötä pääsin tämän kuitenkin toteamaan. Yhdellä vaiheella oli hetken aikaa virran ja tehon mittaus miinuksella.
katso liitettä 103999
katso liitettä 104000
Kyllä sen Homewizard menee myös miinukselle.
Samppa
Ylläpitäjä
Ok, no se on sitten oikeastaan fiksumpi. Edellisen kanssa minun piti tehdä template sensori miinukselle menevää tehomittaria varten. Pääseepä siitäkin nyt eroon. Vaan olipa vähän säätämistä, että sai mm. vanhan energiadatan jätettyä siististi käyttöön kun vaihtui tuo mittari. Onneksi on Proxmox ja snapshotit. Pariin kertaan sai snapshotista palautella kun rohkiasti kokeili. Tässä mielessä tämä virtuaali on kyllä pätevä. Mutta recorderin kanssa tuli jotain erikoisia ongelmia. Vaikutti niin kuin tietokanta ei olisi kuitenkaan snapshotin palautuksessa palautunut siihen snapshotin ottohetkeen kaikkinensa... Hintadatan menetin energian osalta nyt vaikka koitin sitä hieroa vielä viimeiseen asti. Noh eipä tuota ole tullut käytettyä oikeastaan mihinkään ja tuon datan saan varmemmin kyllä muutakin kautta tarvittaessa.
Jos joku muu tekee samaa, niin tässä suositus.
1. Ensin varmuuskopio
2. Sitten poista vanha mittari systeemistä entiteetteineen, mutta ota ensin talteen jokaisen anturin tarkka nimi
3. Lisää uusi mittari järjestelmään ja nimeä se vanhan mukaan. Nimeä myös vastaavat anturit keskenään identtiseksi vanhan kanssa.
* Näin saa kaapattua vanhalla kerrytetyn historiadatan uudelle laitteelle
4. Sitten voikin uuden laitteen ja sen antureiden nimet vaihtaa.
Ollappa HA:ssa jokin fiksu tapa yhdistää kahden eri laitteen historiadataa siltä osin kun eivät mene päällekäin. Monelta säätämiseltä olisi vältytty tässäkin hankkeessa...
jkoljo
Yleensähän ne on lineaariregulla. Mulla Elenian mittari poweroi ekoissa testeissä hienosti Wemos D1 minin. Siis suoraan levyn 5v pinniin. Siirryin sittemmin WT32-ETH01 pohjaiseen ratkaisuun ja sekin poweroituu nätisti mittarista. Molemmissa on lineaariregut.
    122,1 KB · Katsottu: 123
Lineaari on tosi halpa mutta kai tuollaisen 20 senttiä voi panostaa tuollaiseen hakkuri versioon, joka antaa 50% enemmän virtaa. Se saattaisi jo riittääkin laitteelle jos se on muuten täpärällä.
jkoljo
Toki, erityisesti siinä tapauksessa jossei meinaa muuten toimia. Mutta yksinkertainen on kaunista ja jos toimii suoraan 5v pinniä syöttämällä niin en näe tarvetta säätää. Monilla tuntuu toimivan suoraan, mutta näköjään on poikkeuksiakin kuten aikaisemmin ketjussa havaittiin.
Ja siis lähinnä vastasin alkuperäiseen pohdintaasi että kuinka esp powerointi on yleensä hoidettu: lineaariregulla.
kapo
Päivitänpä tämän. Viimein sain tuon portin luennan toimimaan. En saanut esp32:lla millään keinolla aikaiseksi oikeanlaisia lukemia, kokeilin erikokoisilla vastuksilla ja erilaisilla asetuksilla, mitä vaan löysin netistä. Koitin kahdella eri 32:lla ja kolmella eri kaapelilla, ei vaan syntynyt oikeassa muodossa dataa, taidon puutetta varmasti. Sit tilasin kiinan pojilta esp D1 min:n ja RJ 12 piuhan. Kamppeet tuli eilispäivänä ja tänään alko homma toimimaan ilman vastuksia, 5 V tulee myös P1 portista. Nyt pelittää ja HA:n energiakooste alkoi toimimaan. Tämä homma on paketissa osaltani.
Täällä alkoi HANista dataa virtaamaan P1 meterillä ja Home Assistant tuon löysi heti ja energia välilehteen tulikin mukavasti nähtävää. Oli kyllä plug & play systeemi.
Käyttäjä89
Oli täälläkin plug and play, mutta sähköyhtiö soitti että Aidonin mittari ei enää lähetä heille dataa. Pari kuukautta ollut tuo P1 kiinni ja heti kun nyppäsi sen irti niin alkoi sähköyhtiölle tulemaan taas dataa. P1 toimi kuitenkin normaalisti ja raportoi mittarilta lukemaa ilman ongelmaa. Ongelma alkanut pari kolme päivää sitten että aika nopeaa reagoivat asiaan.
Tiedä sitten kummassa on se vika Aidonin mittarissa vai Homewizardin P1 mittarissa. Voi olla että vaihtavat joka tapauksessa, näyttäisi tuevan vähän satunnaisesti dataa.
