Oonkos nyt ymmärränyt tän HAN-portin oikein? Eli se on portti mihin tökätään joku laite, jolla näkee sitten reaaliajassa sähkönkulutuksen per vaihe? Eli vähän kuin esim Elenian Ainalab, mutta vain täysin reaaliaikainen?
Muistinpa että miljoonalaatikossa oli eläkkeelle joutunut zyxeli, josta tein wifi ap:n sisälle sähkökaapin lähelle. Nyt "kotivelho" pysyy wifissä jatkuvasti.Meillä samanlainen tilanne. Homewizard ulkoseinän peltilaatikossa. Laitoin sisäpuolelle autotalliin wifi extenderin ja hyvin toimii. Konffasin vierasverkkoon ZTE 5G reitittimeen. TEMUsta halvalla. Tässä etuna vielä, ettei mene pilven kautta ollenkaan.
Täälläkun on tarkoituksena saada kaikki kolme vaihetta seurantaan. Ajatuksena oli tilata homewizard mutta on jäänyt vähän epäselväksi että saako siitä HA integraatiolla vaihe kohtaisen tiedon ilman typerää kk-maksua?Tarkoitus on liittää se suoraan HomeAssistanttiin, kännykkäsovellusta ei mahda tulla käytettyä varsinaiseen seurantaan. Voihan tuota testimielessä kokeilla. Käsittääkseni HomeAssistanttiin saa API:n kautta luettua kaiken datan mittarista ilman mitään erillisiä soppareita. Vai saako?
Kai tuosta paikallisestikin saa tietoja ulos ilman pilvipalvelua?Se plus palvelun hinta on 0,99e/kk. Sanoisin että jos sitä ei maksa niin koko palvelu ja tuotetuki loppuu. Se ilmaisuus juuri näissä wifi pohjaisissa palveluissa on suurin riski.
Saa toki, esim Home Assistanttiin.Kai tuosta paikallisestikin saa tietoja ulos ilman pilvipalvelua?
Mikäli ei saa, niin katselisin jotain toista vaihtoehtoa, kuten vaikka.
HomeWizardissa on yksinkertainen rest-api millä saa paikallisesti kysyttyä aina 10sek välein päivittyvät tiedot. Eli kyllä tuo käypäinen laite on ilman sitä pilveäkin, homeassistantiin tosiaan integroituu semmoisenaan ja muutenkin on luettavissa helposti. Esim olammi teki vanhaan kunnon talologgeriin sille tuen.Kai tuosta paikallisestikin saa tietoja ulos ilman pilvipalvelua?
Itse jotenkin tykkäisin REST-apia enemmän telnet mahdollisuudesta ja siitä, että saisi suoraan automaattisesti kaikki tiedot siinä muodossa, missä ne tulevat mittarilta ilman kyselyitä webbi-serveriltä.HomeWizardissa on yksinkertainen rest-api millä saa paikallisesti kysyttyä aina 10sek välein päivittyvät tiedot.
Kyllä saa.
Itselle laitettiin uusi mittari vuosi sitten. Mutta oma yhtiö kertoo, että asennukset jatkuvat 2031 asti. Oli oikeastaan ihan jees, sillä vanhan radioyhteydessä vaikka oli lisäantenni oli ongelmia (datahubissa oli säännöllisesti puuttuvia tietoja ja nyt näkyy datahubissa ongelmitta 15 min välein tiedot lukuunottamatta kuluva päivä).laajamittaisemmalle mittareiden vaihdolle ja vain rikkinäiset vaihdetaan.
Keltainen uartin rx ja musta rts.Asensin tuon Beaky2000 yakl:n ESP32. Se oli jo valmiiksi esphomen kautta töissä. Homma muuten valmis, mutta en saa tuloksia ulos. Mikähän olis oikea järjestys noille piuhoille? Mulla on se vanha 4-johtoinen RJ-12. Nyt ne on: punainen: maa, musta:21 ja keltainen:16. Laite ottaa yhteyden o.k. ja ilmottaa, että "Boot seems successful; resetting boot loop counter". Mutta ei sitten saa dataa ulos, tulee vaan N/A kaikille riveille. Vastusta en ole laittanut, kun infossa oli, että ei välttämätön, pitäiskö silti laittaa? olisko mahdollista saada helppiä? Han portti on avattu Elenian toimesta.
olen pihalla kun ei itsellä ole mutta kokeilisin naapurin talologgeriin mutta mikä ip tuohon laitetaan, mikä on rest api, laitetaanko se laitteen sisäverkon ip.....siis kiinnostaa saapiko siitä mokkulasta suoraan dataa ulos kuten vaikkapa esp'istä tai inverttereiden wlaneistaHomeWizardissa on yksinkertainen rest-api millä saa paikallisesti kysyttyä aina 10sek välein päivittyvät tiedot. Eli kyllä tuo käypäinen laite on ilman sitä pilveäkin, homeassistantiin tosiaan integroituu semmoisenaan ja muutenkin on luettavissa helposti. Esim olammi teki vanhaan kunnon talologgeriin sille tuen.
Lähiverkonosoite laitetaan. Varmaan tässä ketjussa ollutkin mutta osoitteesta (oma esimerkkinä) 192.168.x.xx/api/v1/data löytyy tiedot selaimella.olen pihalla kun ei itsellä ole mutta kokeilisin naapurin talologgeriin mutta mikä ip tuohon laitetaan, mikä on rest api, laitetaanko se laitteen sisäverkon ip.....siis kiinnostaa saapiko siitä mokkulasta suoraan dataa ulos kuten vaikkapa esp'istä tai inverttereiden wlaneista
Kiitos vastauksestasi. Sen verran on homma liikahtanut eteenpäin, että dataa alko logiin puskemaan, tällasilla kommenteilla:Keltainen uartin rx ja musta rts.
Mulla ei muistaakseni toiminut ESP32 pull upilla vaan vaati vastuksen. Mittarina Aidon 6532.
Mutta ilman vastusta sieltä tuli sotkua logiin, että siitä näkee että jotain siellä liikkuu.
Osta se vain. Se on plug and play.Juuri vaihtui Carunalta mittari tuollaiseen mistä saisi dataa ulos. Vaan mikä on paras laite tuohon? Onko siitä Homewizardista mihinkään? Tyyliin pistoke sisään ja toimintaan. Ei ole osaamista eikä jaksamista koodailuun tai kolvaamiseen.
-Z
Kiittikuitti, laitetaan hankintalistalle.Osta se vain. Se on plug and play.
Kokeilin myös vastuksen kanssa. Ei eroa mielestäni ollut. Sitten tuli pikku viive rojektiin. Sain aikaiseksi pienen kalustotappion. Espi kyykkäs, wifi lakkas pelittämästä, enkä saanut sitä enää pelaamaan. Pitää tilata uusi laite tilalle. Jatkan sitten harjotuksia.Vaatisko se vastuksen. Mulla tuli kyllä jotain kirjaimia, ei nollia. Tuleeko pelkkiä nollia?
Jos pelkästään p1reader käyttöön tulee, niin ota Wemos D1 Mini (klooni). Sillä ainakin minulla toimii Beaky2000 koodi ilman mitään vastuksia, eli juuri kuten kuvauksessa on laitteiston osalta esitetty. Koodikaan ei tarvinnut mitään puukottamista, vaan toimi ihan sellaisenaan. Minulla siis virransyöttö suoraan mittarista (6p kaapeli). Voi olla, että ulkoinen virransyöttö tekee myös tepposiaan, tai sitten EDP32 käyttäytyy jotenkin eri tavalla kuin tuo Wemos.Pitää tilata uusi laite tilalle.
Onko väärä piuha? HAN-liitin on RJ12 kuudella johdolla, ei neljällä.Asensin tuon Beaky2000 yakl:n ESP32. Mulla on se vanha 4-johtoinen RJ-12.
Ilmeisesti voi toteuttaa myös 4-johtimisella piuhalla, mutta silloin ei saa mittarilta tulevaa virransyöttöä käyttöön. Tosin olen ymmärtänyt, että ESP32 tapauksessa se mittarin virransyöttö ei muutenkaan riitä, joten sitä varten tarvitaan joka tapauksessa ulkoinen virtalähde. Tämä on varmaan yksi isoin syy sille, miksi kannattaa suosia ESP8266 pohjaisia satiaisia näissä, kuten esim. juuri tuo Wemos D1 Mini.Onko väärä piuha? HAN-liitin on RJ12 kuudella johdolla, ei neljällä.
Hyvä tietää. En ole itse kokeillut ESP32-palikalla, kun täällä sanottiin näin:Ethernet liitäntäiseen laitteeseen virransyöttö mittarilta riittää oikein hyvin. Toteutin sen 5V->3,3 V hakkurilla. Onkohan noissa ESP32 palikoissa miten hyvin toteutettu tuo jännitteen muunnos? Siinä kun on vaarana menettää aika paljon tehoa väärin tehtynä.
Aiemmin, kun olen pelaillut Arduinojen ("stand-alone" ATmega328P) kanssa, olen todennut että ainakin kiinasta tilatut halvat hakkuri-converterit kannattaa unohtaa. Voi olla, että ESP-palikoiden kanssa toimii paremmin. En siis ole mikään elektroniikka-asiantuntija, ihan vain kantapään kautta opetellut asioita.ESP32 based boards draw more power, which may cause a problem with the supply from the meter and generally offer no advantage over ESP8266 based boards.
Kyllä sen Homewizard menee myös miinukselle.Täällä on teitä Homewizard P1 käyttäjiä. Minulla ollut moinen jo tovin kaapissa, mutta nyt otin käyttöön ESP pohjaisen lukijan tilalle. Alkuun piti antaa kännylaturilla lisävirtaa, että sain naitettua puhelimeen ja sitä kautta liitettyä wlaniin ja tsekattua local API:n asetuksen (olikin jo päällä). Kun liitin HA:lle, niin kokeilin nypätä laturista irti. Valot sammuivat, mutta näyttää jatkavan päivitystä normaalisti. Pilviyhteyden otin vielä pois päältä HA:n kautta. Mutta pieni epäilys on nyt että mitenkäs tässä saan nuo mittarit sun muut raksattua aurinkotuottoa ajatellen.
ESP mittarissa on alla olevat anturit. On erikseen vaihekohtaiset myynti- ja ostotehot.
katso liitettä 103999
Homewizardin valikoima on suppeampi. On vain yksi vaihekohtainen tehomittari. On myös jännitemittarit, kokonaisvirta ja -teho mittarit yms. mutta jätin ne tästä kuvakaappauksesta ulkopuolelle.
katso liitettä 104000
Osaako tämä Homewizardin tehomittari mennä miinuksen puolelle jos vaiheella on enemmän myyntiä kuin ostoa? Ei vielä näíllä meikäläisen aurinkotuotoilla pääse tätä käytännössä testaamaan ihan hetkeen...
Yleensähän ne on lineaariregulla. Mulla Elenian mittari poweroi ekoissa testeissä hienosti Wemos D1 minin. Siis suoraan levyn 5v pinniin. Siirryin sittemmin WT32-ETH01 pohjaiseen ratkaisuun ja sekin poweroituu nätisti mittarista. Molemmissa on lineaariregut.Ethernet liitäntäiseen laitteeseen virransyöttö mittarilta riittää oikein hyvin. Toteutin sen 5V->3,3 V hakkurilla. Onkohan noissa ESP32 palikoissa miten hyvin toteutettu tuo jännitteen muunnos? Siinä kun on vaarana menettää aika paljon tehoa väärin tehtynä.
Täällä alkoi HANista dataa virtaamaan P1 meterillä ja Home Assistant tuon löysi heti ja energia välilehteen tulikin mukavasti nähtävää. Oli kyllä plug & play systeemi.
