MSZ-LN2
Meidän vanhanmallinen kävi silloin tällöin hullunkierrossa, mutta pari vuotta sitten eristin alimman anturin armaflexillä, eikä sen jälkeen ole sitä esiintynyt. Näillä pakkasilla sulatusvälit noin 1,5 tuntia.
Puolen tunnin välein sulatuksen täälläkin ln35:ssa. Pidempi lämmitysjakso sais olla, täytyy lukea mitä kaikkea voisi/pitäisi asialle tehdä.
Harmia tuostakin mutta eniten harmittaa "laatumerkin" "insinöörien" pohjoisiin olosuhteisiin "suunniteltu" laite joka ei pysty toimimaan kunnolla silloin kun sitä tarvitaan.
Tallissa kiinalaisten "halvalla tehty" "laaduton merkki" green amber35 käy ja kukkuu ilman mitään tarvetta sulatushuijauksille tai antureiden siirroille.
Edellinen fd25 kiukutteli omalla tavallaan ja nyt tämä uusikin
Saattaa olla, että kun taas vaihdon aika tulee niin vaihtuu merkki.
-Z
Kannattaa aluksi lähteä ulkoyksikön alemman anturin siirrolla, itse sain tällä tempulla pumpun tekemään 2h jaksoja -20 asteessa. Tässä linkki käyttäjän skibidi weinaun ohjeisiin https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln2.30124/post-452745
Kävin katsomassa sulatusanturin kun ei pääse pois tuosta hullunkierrosta vaikka mitä tekisi. Anturi siis ollut eristettynä keskiputkessa ja toiminut hyvin -20 asti.
Ei ollut anturi jäässä ja silti sulattaa joka kerta yli 6min ja on tuossa hullunkierrossa. Eli tuo on ilmeisesti jokin ominaisuus laitteessa että menee tuohon lyhyeen lämmitykseen kun on tarpeeksi kylmää.
Oisko sitten itse sulatusanturi rikki. Minä tuossa -30 pakkasilla huomioin, että sulattaa (kompura pyörii) n. 3min. 50min välein. Eilen oli jo -20 ja sulatti 3 min 80 min välein.
Silloin kun on kuuraa kunnolla kennossa, kompura pysähtyy melko tasan minuutin päästä siitä, kun viimeinen jää on sulanut kennosta. Tämä ei ole ns. hullunkiertolainen. Tarkkaile miten se kompura käy jään sulamisen jälkeen. Jos käy monta minuuttia, jokin on vialla, eikä osaa lopettaa sulatusta.
Speksien mukaan sulatusväli on 30-150min ja jos se on sillä välillä, maahantuoja ei ota kantaa. 40min on normaali alaraja ja 30min on vähän kuin vikatila ja sulatus on tapissa.
Meillä oli myös toi hullunkierron ongelma ja nyt siitä pääsin toistaiseksi eroon, alla näkee käyrästä hyvin muutokset:
Yöllä oli päässyt pois hullunkierrosta, ihmettelin että mikä muuttunut, niin huomasin, että patteri mennyt päällä pumpun alla, eli se lämmitti myös pumppua pikkaisen.
No lauantai menikin sitten Mitsun sielunelämää tutkiessa ja tein seuraavanlaisen johtopäätöksen päivän tapahtumista:
Pumppu on koko ajan ollut 31 pyynnillä, 5 puhalluksella, ulkona noin 20-22 pakkasta ja kosteus 80, eli oli vakaat olosuhteet testaukseen.
- Viikolla jo kuivasin&eristin anturit ja siirsin sulatusanturin yläputkeen -> ei vaikutusta
- Lauantai aamuna huomasin, että oli lähtenyt hullunkierrosta pois -> luultavasti lämmittävän patterin ansiosta, pumppu näytti 18 astetta, sykli 2 tuntia mutta ei nostanut lämpöä
- Laitoin puhalluksen kolmoselle, että sisäyksikkö lämpiäisi, lämpö nousi ja oli yli 20 astetta ja sitten pumppu lähtikin nostamaan hyvin lämpöä
- Sitten nostin puhallustehon takaisin vitoselle ja pumppu lähti hienosti puhaltamaan noin 40 asteista ilmaa ja 2 tunnin syklillä
- Kerran pääsi sisäyksikön lämpö tippumaan 19 asteeseen, niin pumppu rupesi samalla tiputtamaan puhalluksen lämpöä alas
- Nostin sisäyksikön lämpöä, että olisi yli 20, niin sen jälkeen ei enään mitään ongelmia.
Eli minun kohdalla itse olen sitä mieltä, että jäätynyt sulatusanturi laukaisi hullunkierron, koska kone luuli, että se on ihan jäässä. Vaikka korjasin anturit, niin ei vaikutusta koska sisällä lämpötila oli niin matala, että kone varmaan katsoi, että sisältä ei saa tarpeeksi lämpöä ulkoyksikön sulattamiseen, niin sen johdosta laski tehoa.
Kenno ollut ihan tasaisesti kuurassa ja ehkä puoliksi "tukossa" eli sulatukset on tulleet mielestäni ihan aiheesta:
Nyt ollaan menty väliä tihentäen kun keli lauhtui ja kosteus nousi, aamulla satuin kennolle kun oli aloittamassa sulattamista ja se oli kyllä jo niin ummessa, että olikin jo aika sulatella:
Eli tiivistettynä, mielestäni kun anturit on kunnossa ja sisäyksikkö näyttää yli 20 Mitsu toimii ihan hyvin jopa -22 pakkasessa, kuitenkin nyt päästiin hullunkierrosta 30+10min -> 2.5 tuntia sykliin, ulkona -22, puhallus vitosella, puhallus 42 astetta, eli kyllä tosta tehoa saa irti hienosti kunhan vaan kaikki asiat on kunnossa ja Mitsun "speksien" sisällä.
Olipas pitkä tarina, mutta toivottavasti tämä auttaa muita jotka kärsii hullunkierrosta, itse ainakin olen (toistaiseksi) nyt tyytyväinen pumpun toimintaan :)
Reaktiot: B12
Koittakaahan sellaista, että älkää laittako pakkasella pyyntejä täysille, sillä pumppu ei pysty kuitenkaan siihen 30 asteeseen ja jauhaa täysillä, eikä se riitä mihinkään. Minulla ei ole milloinkaan ollut hullunkiertoja, mutta en ole koskaan laittanut mitään 25-30 asteen pyyntejäkään. Pyynti ollut 20-21 kelien mukaan. Olen sen verran lämminverinen, että yli 21 asteen sisälämpötila tuntuu liian lämpimälle ja joku 20 on aika passeli.
Tänään vaikka ulko lämpötila on noussut -5 niin tekee vieläkin lyhyttä 50-60min sykliä.
Huomioni kiinnittyy huurteiseen kennon oikeaan alakulmaan puhaltimen puolelta katsottuna. Sinne ei ilmavirta täysin osu ja se alue ei sula yhdessäkään sulatuksessa. Sama korkeudeus ja pää kuin sulatusanturi (alaputkessa)
Postissa tulossa Shelly mittaamaan pumpun otto tehoa. Täytyy kokeilla tätä myös.
Reippaalla pyynnillä menin LN25:llä koko tuon viikon -20..-25°C pakkasjakson, eli siten että oltiin reippaasti koko ajan pyyntilämpötilan alapuolella. Laite kävi siis niin täysiä kuin pystyi. Teki 6h lämmitysjaksoja lähes koko ajan, minkä olen säätänyt Mitsurunnerin maksimilämmtysajaksi. Puhallus 4/5. Ei ollut mitään ongelmaa pitää korkeaa pyyntiä Mitsurunnerin kanssa.
Tässä viiden vuorokauden käppyrät.
- ottotehon (ylempi vihreä) keskiarvo 1,4kW
- lämmitystehon (oranssi) keskiarvo 3,4kW
- COP:n (vaaleanpunainen) keskiarvo 2,4
- Ulkoyksikön imuilman (alempi vihreä) keskilämpötila -24,3°
Mittaukset eivät toki ole laboratorio-olosuhteiden tarkkoja, mutta ehkä +/-10% tarkkuuden paikkeilla. Luokkaa 50kWh/päivä tuli säästöä verrattuna suoraan sähköön.
Tuli tuossa mieleen että, jos pumppua pitää tuuletuksella kovimmilla pakkasilla niin voiko sen vaihtaa turvallisesti lämmitysmoodiin? Onko kompura tms lämmin?
Ei ole mielestäni ottotehojen perusteella ole kompura lämmin.
Pitäisi koplata sitä kompuran esilämmitys jumpperia, jos toisin haluaisi.
Reaktiot: juu
Mikä auttaa tuohon sisäyksikön inisemiseen tietyillä puhallusnopeuksilla? Välillä ininä lakkaa kun vaihtaa puhallusnopeutta, mutta palaa aika satunnaisen oloisesti takaisin.
Jos tarkoitat sitä sähköistä ilmanpuhdistin hässäkkää niin ei ole koskaan ollut käytössäkään. Täytynee paineilmalla putsailla koko sisäyksikkö.
Puhallinrumpua voisi kokeilla säätää vähän oikealle. Lukitusruuvi löytyy rummun oikeasta reunasta, eli yksikköä ei tarvitse purkaa vaan pelkkä pitkä ristipääruuvari riittää.
Nyt täytyy kyllä sen verran sanoa, että eristyksien ja siirron jälkeen on meillä ainakin ruvennu LN35 hienosti toimimaan, eli hyvin pidentää ja lyhentää sulatusväliä.
Viikonloppuna katsoin kennoa pari kertaa, niin oli kyllä jo niin tukossa molemmilla kerroilla, että oli jo aikakin sulatella ja vettä tuli ihan hyvin, pyynti ollut kokoajan sama.
Oma huomio kohdistuu yhä kennon sulamiseen sieltä oikeasta alareunasta puhaltimen puolelta katsottaessa. Itse kenno ja sen alapuolella jää tilanne. Siellähän se sulatus anturikin sijaitsee.
Joo se sulatusanturi on siinä putkessa, joka sulaa viimeisenä. Näin se varmistaa, että koko kenno on sulanut. Joillakin on tullut ongelma kun anturi siirretty "kuumempaan" putkeen, että se kylmin putki on jäänyt sulamatta kun lopettanut sulatuksen liian aikaisin.
Kaukosäätimestä virrat pois ja päälle ei ole mikkän kunnon buutti.
Vaatii virrat pois sualkkeelta tai turvakytkimeltä, jotta tokenisi kunnolla.
Ihmeen hyvin tuokin tällä kertaa vaikutti kuitenkin.
Kaukosäätimestä/Melcloudista sammutus riittää:
Nyt parin onnistuneen kakesammutuksen jälkeen näyttää että ainakin joissain olosuhteissa toimii.
  • Alkutila: Sulatusten väli 40-60 min. Ulkona noin -16 c tai lämpimämpi.
    • Yhden kokeilun perusteella ei ole apua kovemmalla pakkasella.
  • Tee näin: Lämmitysjakson loppupuolella, vielä kun puhaltaa täysillä eli ennen kuin siivet kääntyy yläasentoon, sammuta kaukosäätimestä. Ei tarvi osua minuutilleen, ehkä 1-10 min ennen sulatusta on vielä ok? Odota [siis pidä sammutettuna] 10 min. Käynnistä uudestaan.
    • Käynnistyksen voi ajastaa kaukosäätimen kertajastimella: Timer > On > nykyhetki + 10 min tai enemmän (olettaen että kaukosäätimen kello on oikeassa).
    • Ja miksei kerta-ajastinta voisi käyttää myös sammutukseen jos tietää syklin keston: Timer > Off > Nykyhetki + syklin kesto - 10min
    • Ei ole testattu riittääkö lyhyempikin sammutus.
  • Tulos: Uudelleenkäynnityksen jälkeen seuraavat lämmitysjaksot luokkaa 1 h 30 min, ja 48 tunnin jälkeenkin vielä 1 h. Sitte taas uusi sammutus oikealla hetkellä mikäli ulkona ei ole liian kylmä.
Reaktiot: B12
Ilpin toiminnan seuraaminen lienee helpoimmasta päästä Ruuvitagilla imuilman lämpötilaa seuraamalla. Laitteen muistiin tallentuu 10 vrk tiedot ja ne luetaan puhelimeen bluetoothilla. 12h tai 24h käppyrästä erottaa helposti lämmityssyklin määrän, esim. 24h aikana 24 piikkiä tarkoittaa tunnin jaksoa. Käppyrästä näkee myös että nyt kovemmalla pakkasella imuilman lämpötila ei ehdi koskaan asettua pidemmäksi aikaa samaan tapaan kuin pikkupakkasilla vaan sahaa koko ajan ylös-alas :(
Ilman koteloa Ruuvi reagoi muutoksiin tosi nopeasti, eikä sisätiloissa koteloa oikeastaan tarvi - koteloton tägi kestää saunassakin.
Mittasin aiemmin puhallusilmaa mutta tägin ujutamminen sinne on vähän työläämpää eikä se kuitenkaa mittaa oikeaa maksimilämpötilaa joten imuilma ajaa asian oikein hyvin.
    75,7 KB · Lukukerrat: 235
    193,6 KB · Lukukerrat: 235
Mites tän päivän uudet ln25 toimivat? Onko vieläkin sama vaara että hullunkiertoon menee? Alakertaan mietin fh25 tilalle uutta pumppua ja ln kiinnostaa, mutta jos edelleen ongelmia niin sitten taidan ohittaa.
Moi,
Olisikohan täällä osaamista / kokemusta miten tutkia tarkemmin ja toivottavasti myös korjata seuraavaa vikaa.
Melcloud näytti U4 virhettä ja kone puhalteli vaan sisäilmaa eikä lämmittänyt. Laitoin melcloudista off ja sitten on ja tuntuisi jonkun aikaa toimivan, mutta toistuu uudestaan 8-12 tunnin kuluttua.
U4: Hardware issue (U4)
Laitteisto:
2020 elokuun lopussa asennettu MUZ-LN25VGHZ2 + MSZ-LN25VG2W molemmissa valmistusajankohta 2020/04
Oletko kokeillut käyttää sähköt kokonaan pois?
Siis turvakytkimestä tai sulakkeesta.
Jos korjautuu niin voi kyllä olla vain väliaikaista jos oikeasti on hw vikaa.
Netissa moni ohje viittaa VILPeihin mutta liekö samat koodit ILPeissäkin.
En vielä, mutta tuota voisi kyllä myös helposti kokeilla.
Nuo netin U4 selitykset viittaisi siihen että jotain hw ongelmaa olisi. Esim piuhat löysällä olisi varmaan helpoin vs anturi tai ohjainkortti.
Onko ukkonen räiskiny kesällä?
Meillä on 4 talvea hullunkieroa takana, mutta nyt shellyn käppyrää tutkiessa huomasin pumpun vedelleen edelispäivien pakkasellakin 2.5h siivuja.
Nyt kenno lähes tukossa ja kone alkoi sulattaa taas 2.5h jälkeen. Näin ei ole koskaan muina talvina tapahtunut.
Mikähän tähän voi vaikuttaa?
Täällä sama juttu. On toiminut aiemminkin ihan ok (lyhyillä pysähdyksillä pyritty estämään hullunkiertoa), mutta ei missään nimessä näin pitkiä pätkiä ole aiemmin tullut pakkasella. Nyt on mennyt jo melko pitkään hyvinkin tasaisella 2,5h sulatusvälillä.
Kopion nyt tämän viestini tuolta yleisen ILP-keskustelun puolelta tänne, josko olis täällä paremmin nähtävillä ja joku osaisi auttaa ongelman kanssa:
Kävi sillälailla, että kaksi samanlaista Mitsubishi LN25 pumppua asennettiin männävuosina seinätelineelle betoniseinään kiinni ja värinät kuuluivat läpi, ei auttanut kumien vaihto jousiin eikä mikään muukaan. Sittemmin ääniin kyllästyttyäni siirsin pumput mahdollisimman korkealle maatelineelle, sillä pumput oli asennettu lähes metrin korkeuteen, Lapissa kun ollaan. Kysyin toki pumput asentaneelta ammattilaiselta mielipiteen, että yltäisivätkö kupariputket hieman alemmaksi.
Toinen pumppu vaimeni kokonaan, ja toinenkin pumppu seinän läpi kantautuvien äänien osalta, mutta nyt vaivaa nuo putkistoja pitkin tulevat äänet. Tärisevä ääni kuuluu putkia pitkin vielä 4metrin päässä olevan kourun lävitse todella selvästi ja häiritsevästi.
Olen ymmärtänyt, että kupariputket saattaisivat olla hieman liian kireällä josta tämä voisi johtua, mutta miten tämän asian voisi tutkia ja korjata?
