Daikin ja Home Assistant
heebo1974
Ai joo. En ole katsonutkaan miten se on liitetty. Oletin vain että joku pikaliitin.
Noita voisi saada ostettua "varaosanakin". Esim. tuo versio, joka on todistettu toimivaksi HA Daikin AC sivulla.
Sieltä löytyy asennusohjekin. Eli näköjään ihan tuollaisella pikaliittimellä.
P.S. Tosin miksi ei sitten ostaisi Faikinia, joka on todennäköisesti paljon halvempikin.
Jokin aika sitten tein Perferalle katkolaskurin eli jos havaitsee yli 4 katkoa tunnissa niin lähettää ilmoituksen puhelimeen "tarkista pyynti". En oikein muuta käyttöä sille keksinyt eikä se ole hälyytellyt normi sulatuksista. Nyt aamuyöllä alkanut tuulemaan puuskaisesti ja pumppu tehnyt lyhyitä sulatuksia.
root
Oliko täällä joku mahdollistanut omalle Nepura-sarjan pumpulleen lokaalin hallinnan Faikinilla? Itselle tulossa Stylish 30 N, sitä ei ainakaan vielä ollut yhteensopivien mallien listalla. Uusi Perfera oli, joten ehkä saanee toimimaan?
heebo1974
Tänne saapui myös Stylish N30 ja on kyllä harmillisen rampa tuo Onecta integraatio. Ei voi kytkeä eco modea, ei tarveohjausta, ei streameria, ei fireplacea, ei hiljaista ulkoyksikköä, viisasta silmää, ei ei ei ei ja ei.
heebo1974
Taitaa se silti olla listalla:
Ainakin oma Stylish on FTXTA30C2V1BB .
EDIT: No onhan siinä sittenkin eroa... :(
Joo, ei pysty sulatuksen jälkeistä ryntäilyä ehkäisemään kuin pyyntiautomaatiolla. Olis edes econo valittavissa niin sillä pärjäis jo hyvin.
Kaikkea turhaa nippelitietoa onkin sitten saatavilla kyllä.
hanks
Ei liity Daikiniin, eikä niin paljon Home Assistanttiinkaan, mutta sain vihdoin tehtyä pienen parannuksen setuppiini, josta ajattelin mainita. Minullahan on pumppu mökillä ja siinä omatekoinen Faikin. Luonnollisesti minulla oli myös Home Assistant pyörimässä mökillä, virtuaalikoneessa vanhassa läppärissä wifin yli. Läppärin wifi-yhteys tykkäsi pätkiä silloin tällöin ja silloinkin kun se toimi on uplink-yhteys toivottoman hidas maaseudun 4G-verkossa. Joka kerta kun avasi Home Assistant -sovelluksen puhelimessa ja meni katselemaan käppyröitä kesti useamman sekunnin että tiedot saatiin ladattua tämän yhteyden yli puhelimeen.
Sain viikonloppuna laitettua wireguard VPN-tunnelin toimintaan ja pienten alkukankeuksien jälkeen (lähinnä oppimiskäyrä sen konfigurointiin sekä wireguard-purkeissa että kodin ja mökin reitittimissä). Nyt voin pyörittää HA:ta kotona missä sen troubleshoottaaminen on paljon helpompaa ja Faikin lähettää reaaliajassa tietoja MQTT:llä VPN:n yli kotiin. Kotona on myös kuituyhteys, joten sovellus lataa tiedot HA:sta paaaljon nopeammin kuin mökillä pyörineestä HA:sta.
Wireguard-yhteyspisteinä minulla toimii kaksi Raspberry PI:tä (mallit 3 ja 4), jotka varsinaisesti ovat molemmat musiikkisoittimia (piCorePlayer ja HifiBerry AMP2). piCorePlayeriin löytyy valmiiksi käännetyt wireguard-paketit ja tarvittavat muut paketit, jotta ainoaksi tehtäväksi jäi VPN-yhteyksien konfigurointi.
Miksiköhän en ole tehnyt tätä jo aikaisemmin. Eniten hämmästyttää että edes Raspberry PI 3 ei kuormitu juurikaan wireguardin ajamisesta sen yli. On todella kevyt VPN-ohjelmisto.
Edit: Mainittakoon vielä että muut sensorit ja älylaitteeet on Tuya-perhettä, ja olen käyttänyt sitä pilven yli. Tiedän, kiinalaisten kontrollissa.
bungle
Mulla tuli kans Stylish N, ilmeisesti C malli. Ja kaikki tuo löytyy (vai oliko kyse Faikinista tms):
Itselläni on tuo Comforassa ja se toimii locaalisti jotenkuten. Esim. eco tilan saa päälle.
Kokeilin Stylishkseen laittaa HA:sta econoa päälle, kun siinä on se samanlailla, kun sulla Comforassa, mutta ei menekään päälle. Hetken aikaa eco näkyy "napissa", mutta sitten palaa asetukseen "ei mitään".
Otin tarveohjauksenkin pois, mutta ei auttanut. Kapulasta on päällä vielä UY hiljainen. Onkohan se niin, että econo ei mene päälle, jos joku muu rajoitus on jo päällä?
Laitan nyt tähän oikean aiheen alle, että näissä vanhemmissa A ja B version wifi moduuleilla pääsee ohjaamaan tarveohjausta REST command automaatioiden kautta. Kun pääsen koneelle niin laitan tarkempaa tietoa mitä configuration.yaml:iin laitetaan, mutta kuvan mukainen valikko ilmestyy automaatioihin REST command:n alle.
    77,2 KB · Katsottu: 23
Koodi:
rest_command:
  tarveohjaus_40:
    url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&max_pow=40&type=1"
    method: get
  tarveohjaus_70:
    url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&max_pow=70&type=1"
    method: get
  tarveohjaus_90:
    url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&max_pow=90&type=1"
    method: get
  demand_off:
    url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=0&type=1"
    method: get
  demand_on:
    url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&type=1"
    method: get
Prosentit voi määrittää itse 40-100%
Tällä menee tarveohjaus automaatille.
Koodi:
AUTO = http://DaikinIP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=2&en_demand=1&max_pow=85&type=1
