Daikin ja Home Assistant
heebo1974
Ai joo. En ole katsonutkaan miten se on liitetty. Oletin vain että joku pikaliitin.
Noita voisi saada ostettua "varaosanakin". Esim. tuo versio, joka on todistettu toimivaksi HA Daikin AC sivulla.
Sieltä löytyy asennusohjekin. Eli näköjään ihan tuollaisella pikaliittimellä.
P.S. Tosin miksi ei sitten ostaisi Faikinia, joka on todennäköisesti paljon halvempikin.
Jokin aika sitten tein Perferalle katkolaskurin eli jos havaitsee yli 4 katkoa tunnissa niin lähettää ilmoituksen puhelimeen "tarkista pyynti". En oikein muuta käyttöä sille keksinyt eikä se ole hälyytellyt normi sulatuksista. Nyt aamuyöllä alkanut tuulemaan puuskaisesti ja pumppu tehnyt lyhyitä sulatuksia.
root
Oliko täällä joku mahdollistanut omalle Nepura-sarjan pumpulleen lokaalin hallinnan Faikinilla? Itselle tulossa Stylish 30 N, sitä ei ainakaan vielä ollut yhteensopivien mallien listalla. Uusi Perfera oli, joten ehkä saanee toimimaan?
heebo1974
Tänne saapui myös Stylish N30 ja on kyllä harmillisen rampa tuo Onecta integraatio. Ei voi kytkeä eco modea, ei tarveohjausta, ei streameria, ei fireplacea, ei hiljaista ulkoyksikköä, viisasta silmää, ei ei ei ei ja ei.
heebo1974
Taitaa se silti olla listalla:
Ainakin oma Stylish on FTXTA30C2V1BB .
EDIT: No onhan siinä sittenkin eroa... :(
Joo, ei pysty sulatuksen jälkeistä ryntäilyä ehkäisemään kuin pyyntiautomaatiolla. Olis edes econo valittavissa niin sillä pärjäis jo hyvin.
Kaikkea turhaa nippelitietoa onkin sitten saatavilla kyllä.
hanks
Ei liity Daikiniin, eikä niin paljon Home Assistanttiinkaan, mutta sain vihdoin tehtyä pienen parannuksen setuppiini, josta ajattelin mainita. Minullahan on pumppu mökillä ja siinä omatekoinen Faikin. Luonnollisesti minulla oli myös Home Assistant pyörimässä mökillä, virtuaalikoneessa vanhassa läppärissä wifin yli. Läppärin wifi-yhteys tykkäsi pätkiä silloin tällöin ja silloinkin kun se toimi on uplink-yhteys toivottoman hidas maaseudun 4G-verkossa. Joka kerta kun avasi Home Assistant -sovelluksen puhelimessa ja meni katselemaan käppyröitä kesti useamman sekunnin että tiedot saatiin ladattua tämän yhteyden yli puhelimeen.
Sain viikonloppuna laitettua wireguard VPN-tunnelin toimintaan ja pienten alkukankeuksien jälkeen (lähinnä oppimiskäyrä sen konfigurointiin sekä wireguard-purkeissa että kodin ja mökin reitittimissä). Nyt voin pyörittää HA:ta kotona missä sen troubleshoottaaminen on paljon helpompaa ja Faikin lähettää reaaliajassa tietoja MQTT:llä VPN:n yli kotiin. Kotona on myös kuituyhteys, joten sovellus lataa tiedot HA:sta paaaljon nopeammin kuin mökillä pyörineestä HA:sta.
Wireguard-yhteyspisteinä minulla toimii kaksi Raspberry PI:tä (mallit 3 ja 4), jotka varsinaisesti ovat molemmat musiikkisoittimia (piCorePlayer ja HifiBerry AMP2). piCorePlayeriin löytyy valmiiksi käännetyt wireguard-paketit ja tarvittavat muut paketit, jotta ainoaksi tehtäväksi jäi VPN-yhteyksien konfigurointi.
Miksiköhän en ole tehnyt tätä jo aikaisemmin. Eniten hämmästyttää että edes Raspberry PI 3 ei kuormitu juurikaan wireguardin ajamisesta sen yli. On todella kevyt VPN-ohjelmisto.
Edit: Mainittakoon vielä että muut sensorit ja älylaitteeet on Tuya-perhettä, ja olen käyttänyt sitä pilven yli. Tiedän, kiinalaisten kontrollissa.
bungle
Mulla tuli kans Stylish N, ilmeisesti C malli. Ja kaikki tuo löytyy (vai oliko kyse Faikinista tms):
Itselläni on tuo Comforassa ja se toimii locaalisti jotenkuten. Esim. eco tilan saa päälle.
Kokeilin Stylishkseen laittaa HA:sta econoa päälle, kun siinä on se samanlailla, kun sulla Comforassa, mutta ei menekään päälle. Hetken aikaa eco näkyy "napissa", mutta sitten palaa asetukseen "ei mitään".
Otin tarveohjauksenkin pois, mutta ei auttanut. Kapulasta on päällä vielä UY hiljainen. Onkohan se niin, että econo ei mene päälle, jos joku muu rajoitus on jo päällä?
Laitan nyt tähän oikean aiheen alle, että näissä vanhemmissa A ja B version wifi moduuleilla pääsee ohjaamaan tarveohjausta REST command automaatioiden kautta. Kun pääsen koneelle niin laitan tarkempaa tietoa mitä configuration.yaml:iin laitetaan, mutta kuvan mukainen valikko ilmestyy automaatioihin REST command:n alle.
    77,2 KB · Katsottu: 31
Koodi:
rest_command:
  tarveohjaus_40:
    url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&max_pow=40&type=1"
    method: get
  tarveohjaus_70:
    url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&max_pow=70&type=1"
    method: get
  tarveohjaus_90:
    url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&max_pow=90&type=1"
    method: get
  demand_off:
    url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=0&type=1"
    method: get
  demand_on:
    url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&type=1"
    method: get
Prosentit voi määrittää itse 40-100%
Tällä menee tarveohjaus automaatille.
Koodi:
AUTO = http://DaikinIP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=2&en_demand=1&max_pow=85&type=1
Kaimo Ärräpää
Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Millaisella purkilla tällaisen Faikout + Home Assistant, tai ilman HA:ta saa toimimaan ne asetetut ajastukset ja ohjaukset ilman jatkuvaa WIFI-verkkoa ja tietokonetta?
Käsittääkseni siis myös pelkästään Faikoutilla voi saavuttaa jo suurimman osan erinäisistä ajastusjutuista. Ja ne tallentuu pumppuun.
EDIT: Toinen kysymys. Saako sisäpömpelin pystysuunnan läppiä vielä yläasennosta hitusen ylemmäs? Nyt nimittäin tuulee vähän päähän, kun kiikkustoolissa istutaan. Tai eihän se tällä foorumilla tule kysyä, että saako, vaan miten. Pömpelissähän ne kuitenkin liikkuu ihan kiinni-asennosta saakka auki, joten ihan varmasti servo pystyy tuon verran ylemmän, noin 5-8 milliä enemmän, ajamaan. 🤛
hanks
Kokeilinpa tehdä itsekin automaattisen demand controllia käyttävän lämpötilan ohjauksen Home Assistantilla. Käytössä faikin-8266.
Muutamia entiteettejä ensin
  • input_number.heating_setpoint on tavoitelämpötila (eri kuin pumpun oma tavoitelämpötila)
  • sensor.outside_1h on tunnin liukuva keskiarvo (käyttää average sensor -integraatiota) mitattuna pumpun ulkolämpötila-anturista faikinin kautta.
  • sensor.daikin_temp_delta on template sensori, joka antaa tavoitelämpötilan ja ulkolämpötilan 1h keskiarvon erotuksen
  • sensor.daikin_temp_error on template sensori, joka antaa poikkeaman huonelämpötilan ja tavoitelämpötilan välillä (käytän tässä langatonta zigbee-anturia, joka on huoneen toisessa päässä)
YAML:
input_number:
  heating_setpoint:
    min: 12
    max: 25
    step: 0.5
    unit_of_measurement: °C
    friendly_name: Heating setpoint
sensor:
  - platform: average
    unique_id: sensor.daikin_outside_temp_1h
    duration: 01:00
    entities:
      - sensor.faikin_8266_outside
template:
  - sensor:
      - name: "Temp delta"
        unique_id: daikin_temp_delta
        state: >
          {{ (states('input_number.heating_setpoint') | float(0)
             - states('sensor.outside_1h') | float(0)) | round(1) }}
        unit_of_measurement: "°C"
        device_class: temperature
        state_class: measurement
  - sensor:
      - name: "Temp error"
        unique_id: "daikin_temp_error"
        state: >
          {{ (states('sensor.living_room_air_temperature') | float(0)
             - states('input_number.heating_setpoint') | float(0)) | round(1) }}
Sitten automaatio, joka liipaistaan 15 minuutin välein tai kun input_number.heating_setpoint muuttuu:
YAML:
alias: Heating demand control
description: >-
  A linear outdoor-temperature-compensated demand curve with comfort trim correction
triggers:
  - trigger: time_pattern
    minutes: /15
  - trigger: state
    entity_id:
      - input_number.heating_setpoint
conditions: []
actions:
  - variables:
      dt: "{{ states('sensor.daikin_temp_delta') | float(0) }}"
      error: "{{ states('sensor.daikin_temp_error') | float(0) }}"
      dt_min: 5
      dt_max: 35
      curve_min: 30
      curve_max: 100
  - variables:
      curve: |
        {{ curve_min + (dt - dt_min) * ((curve_max - curve_min) / (dt_max - dt_min)) }}
  - variables:
      correction: |
        {% if error > 1 %}
          -10
        {% elif error > 0.5 %}
          -5
        {% elif error < -1 %}
          10
        {% elif error < -0.5 %}
          5
        {% else %}
          0
        {% endif %}
  - variables:
      new_demand: |
        {% set rounded = ((curve + correction + 2.5) // 5 * 5) | int %}
        {{ [30, [100, rounded] | min] | max }}
  - action: select.select_option
    data:
      option: "{{ new_demand }}"
    target:
      entity_id: select.faikin_8266_demand_control
mode: single
Eli tämä nyt toimii niin että sovelletaan lämpökäyrää, jossa demand control 30% asetataan kun lämpötilaero (dt) on 5 ja vastaavasti demand control 100% kun dt on 35. Tämä lämpökäyrä on tietysti rakennuskohtainen. Lisäksi tehdään trim-korjaus -10..10 demand controlliin, jos huonelämpötila on asteen yli tai alle tavoitelämpötilan (ja -5..5 jos puoli astetta yli tai alle).
Kun demand controllia käytetään niin pumpun oma tavoitelämpötila pitää laittaa toki reilusti yli pyynnin, että pumppu puhaltaisi mahdollisimman kovaa.
En ole katsonut muiden koodeja, joten tämä ei ole välttämättä yhtään sen hienompi. Vielä testivaiheessa... tämmöisellä sivulla seurailen toimintaa ja vaikutusta COP:iin.
hanks
Laskukaava pitäis olla oikein, mutta ilmamäärissä lienee vähän ekstraa (valmistajan taulukosta). Kelit myös lauhtui, tuossa kohtaa taisi olla noin +6 astetta. Ja vielä, mulla on ylläpitolämmitys 14 astetta, joten pumppu saa tehdä aika kevyttä työtä.
Python:
sensor.daikin_output_power:
{% set in_temp = states('sensor.faikin_8266_room') | float %}
{% set out_temp = states('sensor.faikin_8266_liquid') | float %}
{% set temp_diff = out_temp - in_temp %}
{% set air_density = 101325 / (287.05 * (out_temp + 273.15)) %}
{% set fan_rpm = states('sensor.faikin_8266_fanfreq') | int %}
{% set rpms = [0, 250, 570, 640, 850, 1250] %}
{% set vols = [0, 0, 4.02, 4.90, 7.53, 12.52] %}
{% for i in range(rpms|length) %}
  {% if fan_rpm <= rpms[i+1] %}
    {% set air_volume = vols[i] + ((vols[i+1]-vols[i]) / (rpms[i+1]-rpms[i])) * (fan_rpm-rpms[i]) %}
    {{ air_volume/60 * air_density * temp_diff }}
    {% break %}
  {% endif %}
{% endfor %}
sensor.daikin_cop:
{% set input_power = states('sensor.daikin_energy_meter_power') | float %}
{% set output_power = states('sensor.daikin_output_power') | float %}
{% if input_power < 0.1 %}
  {{ 0 }}
{% else %}
  {{ output_power / input_power }}
{% endif %}
Nyt on kovat COP:it 😲 Onko ihan oikeesti vai onko laksuvihre?
Ite ajanut pumppua myös demand controllilla koko ajan nyt man 3/5 puhalluksella, jota se puhaltaa tasaisesti kokoajan. Yhtenä päivänä laskin coppia ja sain tulokseksi 6. En uskonut, ajattelin, että laskin väärin. Mutta kyllä tuo DC 40% pitää pienellä teholla talon lämpimänä, jos ollaan ulkona siinä muutamassa plus asteessa.
Kunhan saa tuon Faikoutin kiinni niin pitää tuota coppiakin ruveta seuraamaan.
Tuo DC ohjaus vaikuttaa hyvältä ohjaustavalta, tutkin noita oman pumpun tehoja eri prosenteilla niin 40-95% mennään aika loogisin välein ja sitten 100% antaakin jo max 1300W, mutta sinänsä hyvä, kun tehoa tarvitaan. Muuten joutuisi ottamaan DC:n kokonaan pois. Erittäin kovalla pakkasella sen sitten joutuu tekemään, mutta harvemmin niitä on täällä etelämmässä.
Koelli
Python:
    {% break %}
  {% endif %}
{% endfor %}
sensor.daikin_cop:
  {{ 0 }}
{% else %}
{% endif %}
Onko kylmäaineen lämpötila todella sama, kuin ulostulevan ilman lämpötila?
hanks
Koelli
Koelli
YAML:
input_number:
  heating_setpoint:
    min: 12
    max: 25
    step: 0.5
sensor:
  - platform: average
    duration: 01:00
    entities:
template:
  - sensor:
        state: >
  - sensor:
        state: >
YAML:
description: >-
triggers:
    minutes: /15
  - trigger: state
    entity_id:
conditions: []
actions:
  - variables:
      dt_min: 5
      dt_max: 35
      curve_min: 30
      curve_max: 100
  - variables:
      curve: |
  - variables:
      correction: |
        {% if error > 1 %}
          -10
          -5
          10
          5
        {% else %}
          0
        {% endif %}
  - variables:
      new_demand: |
    data:
    target:
mode: single
katso liitettä 110751
Teen nyt ei-kovin-sofistikoituneen arvion, että sulla on virtamittarin sensorit menneet ristiin "Current":n ja "Power Consumption":n osalta.
hanks
Ei pitäisi olla. Turkoosin värinen kuva on virtamittarin käyttöliittymästä ja tummempi HA:sta.
    58,1 KB · Katsottu: 22
    80,6 KB · Katsottu: 24
Koelli
Lähes satavarmasti Daikin ei taivu noin alhaisiin ottotehoihin, ja se, mistä sain edes päähäni esittää tuota aiempaa teoriaa johtui siitä, että itsellä Tuya-pohjainen laite ilmoitti nuo arvot ristiin, ja juurikin tuollaisia ottotehoja, kuin sinulla. Totuus oli, että se ilmoitti milliampeeritunnit virrankulutuksena. Kun tuon korjasin, tippui tuon pythonisi antama COP-arvo n. 7,6:sta noin 3,8:aan, joka on realistinen arvo.
Tokihan tuosta kuvakaappauksesta voidaan päätellä, että sinulla nuo arvot eivät ole ristissä.
hanks
Mielenkiintoista. Tuli mieleen että pitäiskö tehdä koe että kytkis kaikki muut sähkölaitteet pois valtakunnan verkosta ja ottais lukemat 15 minuutin käytön ajalta...
Voihan olla että esim. tuon virtamittarin kalibrointi on pielessä.
Edit: katsoin eilisiä lukemia, koko päivän kulutus oli Datahubin mukaan 4,94 kWh ja Perfera oli virtamittarin mukaan Left Riemann Sum -integraatiolla laskettuna kuluttanut 3,61 kWh. Eli siitä jää 1,33 kWh muulle kulutukselle. Katsoin sitten kesempää kun pumppu ei ole ollut päällä, että mikä on pohjakulutus muille laitteille, ja se vaihteli 1,2-1,5 kWh välillä. Tämän perusteella arvelen että ei tuo virtamittari niin kovin paljoa valehtele.
Minkälaiset verkkojännitteet siellä on? Saako pumpun syötöstä mitattua?
Koelli
Itsellä Stylish kuluttaa samat n. 170 W, kun kompura ajelee 10 Hz:llä
En muista, että oliko Stylishin kompura eri, kuin Perferan vastaava, mutta käytännössä Perferan kompura ei alle 14 Hz:n mene. Eli ihan linjassa ottotehon kanssa. 220 W ottaa Perfera 14 Hz:ssä.
hanks
Kyllä mulla kompura on paraikaa 10 Hz. Perfera 30H kyseessä. Ja virtamittari näyttää noin 140W, en tiedä uskoako tuota.
    57,7 KB · Katsottu: 19
