Takuunalaiset vehkeet niin kerään rohkeutta vieläEt ole kokeillut sitä wifipalikoiden vaihtoa ? Vai eikö onnistu ?
Ai joo. En ole katsonutkaan miten se on liitetty. Oletin vain että joku pikaliitin.Takuunalaiset vehkeet niin kerään rohkeutta vielä![]()
Noita voisi saada ostettua "varaosanakin". Esim. tuo versio, joka on todistettu toimivaksi HA Daikin AC sivulla.Ai joo. En ole katsonutkaan miten se on liitetty. Oletin vain että joku pikaliitin.
Niinpä ja monipuolisempi. Äkkiä googlasin niin yli 100€ tuo, mutta vaihtoehto sekin.P.S. Tosin miksi ei sitten ostaisi Faikinia, joka on todennäköisesti paljon halvempikin.
Taitaa se silti olla listalla:Oliko täällä joku mahdollistanut omalle Nepura-sarjan pumpulleen lokaalin hallinnan Faikinilla? Itselle tulossa Stylish 30 N, sitä ei ainakaan vielä ollut yhteensopivien mallien listalla. Uusi Perfera oli, joten ehkä saanee toimimaan?
Joo, ei pysty sulatuksen jälkeistä ryntäilyä ehkäisemään kuin pyyntiautomaatiolla. Olis edes econo valittavissa niin sillä pärjäis jo hyvin.Tänne saapui myös Stylish N30 ja on kyllä harmillisen rampa tuo Onecta integraatio. Ei voi kytkeä eco modea, ei tarveohjausta, ei streameria, ei fireplacea, ei hiljaista ulkoyksikköä, viisasta silmää, ei ei ei ei ja ei.
Mulla hajos just Perfera 30 ja otin wifi palikan talteen, onko vielä tarvetta?Niinpä ja monipuolisempi. Äkkiä googlasin niin yli 100€ tuo, mutta vaihtoehto sekin.
Mulla tuli kans Stylish N, ilmeisesti C malli. Ja kaikki tuo löytyy (vai oliko kyse Faikinista tms):Tänne saapui myös Stylish N30 ja on kyllä harmillisen rampa tuo Onecta integraatio. Ei voi kytkeä eco modea, ei tarveohjausta, ei streameria, ei fireplacea, ei hiljaista ulkoyksikköä, viisasta silmää, ei ei ei ei ja ei.
Kyllä minullakin nuo appsistä löytyy, muttei HA integraatiossa noita pysty säätämään.Mulla tuli kans Stylish N, ilmeisesti C malli. Ja kaikki tuo löytyy (vai oliko kyse Faikinista tms):
katso liitettä 105408
Saakohan sillä econon päälle HA:n kautta?Mulla hajos just Perfera 30 ja otin wifi palikan talteen, onko vielä tarvetta?
Jos se on tuo vanhempi malli niin kiinnostaa kyllä.Mulla hajos just Perfera 30 ja otin wifi palikan talteen, onko vielä tarvetta?
Yksityisviestiin ei saanut lisättyä kuvaa, mutta tässä. Laita vaikka YV:tä, jos haluat edetä tämän kanssa.Jos se on tuo vanhempi malli niin kiinnostaa kyllä.
Itselläni on tuo Comforassa ja se toimii locaalisti jotenkuten. Esim. eco tilan saa päälle.Yksityisviestiin ei saanut lisättyä kuvaa, mutta tässä. Laita vaikka YV:tä, jos haluat edetä tämän kanssa.
katso liitettä 105412
Kokeilin Stylishkseen laittaa HA:sta econoa päälle, kun siinä on se samanlailla, kun sulla Comforassa, mutta ei menekään päälle. Hetken aikaa eco näkyy "napissa", mutta sitten palaa asetukseen "ei mitään".Itselläni on tuo Comforassa ja se toimii locaalisti jotenkuten. Esim. eco tilan saa päälle.
Kun pääsen koneelle niin laitan tarkempaa tietoa mitä configuration.yaml:iin laitetaan
rest_command:
tarveohjaus_40:
url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&max_pow=40&type=1"
method: get
tarveohjaus_70:
url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&max_pow=70&type=1"
method: get
tarveohjaus_90:
url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&max_pow=90&type=1"
method: get
demand_off:
url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=0&type=1"
method: get
demand_on:
url: "http://Daikin_IP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=0&en_demand=1&type=1"
method: get
AUTO = http://DaikinIP/aircon/set_demand_control?lpw=&mode=2&en_demand=1&max_pow=85&type=1
Käännä käsillä.. toki resetoituu jos swing päällä.EDIT: Toinen kysymys. Saako sisäpömpelin pystysuunnan läppiä vielä yläasennosta hitusen ylemmäs?
input_number:
heating_setpoint:
min: 12
max: 25
step: 0.5
unit_of_measurement: °C
friendly_name: Heating setpoint
sensor:
- platform: average
unique_id: sensor.daikin_outside_temp_1h
duration: 01:00
entities:
- sensor.faikin_8266_outside
template:
- sensor:
- name: "Temp delta"
unique_id: daikin_temp_delta
state: >
{{ (states('input_number.heating_setpoint') | float(0)
- states('sensor.outside_1h') | float(0)) | round(1) }}
unit_of_measurement: "°C"
device_class: temperature
state_class: measurement
- sensor:
- name: "Temp error"
unique_id: "daikin_temp_error"
state: >
{{ (states('sensor.living_room_air_temperature') | float(0)
- states('input_number.heating_setpoint') | float(0)) | round(1) }}
alias: Heating demand control
description: >-
A linear outdoor-temperature-compensated demand curve with comfort trim correction
triggers:
- trigger: time_pattern
minutes: /15
- trigger: state
entity_id:
- input_number.heating_setpoint
conditions: []
actions:
- variables:
dt: "{{ states('sensor.daikin_temp_delta') | float(0) }}"
error: "{{ states('sensor.daikin_temp_error') | float(0) }}"
dt_min: 5
dt_max: 35
curve_min: 30
curve_max: 100
- variables:
curve: |
{{ curve_min + (dt - dt_min) * ((curve_max - curve_min) / (dt_max - dt_min)) }}
- variables:
correction: |
{% if error > 1 %}
-10
{% elif error > 0.5 %}
-5
{% elif error < -1 %}
10
{% elif error < -0.5 %}
5
{% else %}
0
{% endif %}
- variables:
new_demand: |
{% set rounded = ((curve + correction + 2.5) // 5 * 5) | int %}
{{ [30, [100, rounded] | min] | max }}
- action: select.select_option
data:
option: "{{ new_demand }}"
target:
entity_id: select.faikin_8266_demand_control
mode: single
tämmöisellä sivulla seurailen toimintaa ja vaikutusta COP:iin.
sensor.daikin_output_power:
{% set in_temp = states('sensor.faikin_8266_room') | float %}
{% set out_temp = states('sensor.faikin_8266_liquid') | float %}
{% set temp_diff = out_temp - in_temp %}
{% set air_density = 101325 / (287.05 * (out_temp + 273.15)) %}
{% set fan_rpm = states('sensor.faikin_8266_fanfreq') | int %}
{% set rpms = [0, 250, 570, 640, 850, 1250] %}
{% set vols = [0, 0, 4.02, 4.90, 7.53, 12.52] %}
{% for i in range(rpms|length) %}
{% if fan_rpm <= rpms[i+1] %}
{% set air_volume = vols[i] + ((vols[i+1]-vols[i]) / (rpms[i+1]-rpms[i])) * (fan_rpm-rpms[i]) %}
{{ air_volume/60 * air_density * temp_diff }}
{% break %}
{% endif %}
{% endfor %}
sensor.daikin_cop:
{% set input_power = states('sensor.daikin_energy_meter_power') | float %}
{% set output_power = states('sensor.daikin_output_power') | float %}
{% if input_power < 0.1 %}
{{ 0 }}
{% else %}
{{ output_power / input_power }}
{% endif %}
Ite ajanut pumppua myös demand controllilla koko ajan nyt man 3/5 puhalluksella, jota se puhaltaa tasaisesti kokoajan. Yhtenä päivänä laskin coppia ja sain tulokseksi 6. En uskonut, ajattelin, että laskin väärin. Mutta kyllä tuo DC 40% pitää pienellä teholla talon lämpimänä, jos ollaan ulkona siinä muutamassa plus asteessa.Nyt on kovat COP:itOnko ihan oikeesti vai onko laksuvihre?
Onko kylmäaineen lämpötila todella sama, kuin ulostulevan ilman lämpötila?Laskukaava pitäis olla oikein, mutta ilmamäärissä lienee vähän ekstraa (valmistajan taulukosta). Kelit myös lauhtui, tuossa kohtaa taisi olla noin +6 astetta. Ja vielä, mulla on ylläpitolämmitys 14 astetta, joten pumppu saa tehdä aika kevyttä työtä.
Python:sensor.daikin_output_power: {% set in_temp = states('sensor.faikin_8266_room') | float %} {% set out_temp = states('sensor.faikin_8266_liquid') | float %} {% set temp_diff = out_temp - in_temp %} {% set air_density = 101325 / (287.05 * (out_temp + 273.15)) %} {% set fan_rpm = states('sensor.faikin_8266_fanfreq') | int %} {% set rpms = [0, 250, 570, 640, 850, 1250] %} {% set vols = [0, 0, 4.02, 4.90, 7.53, 12.52] %} {% for i in range(rpms|length) %} {% if fan_rpm <= rpms[i+1] %} {% set air_volume = vols[i] + ((vols[i+1]-vols[i]) / (rpms[i+1]-rpms[i])) * (fan_rpm-rpms[i]) %} {{ air_volume/60 * air_density * temp_diff }} {% break %} {% endif %} {% endfor %} -- sensor.daikin_cop: {% set input_power = states('sensor.daikin_energy_meter_power') | float %} {% set output_power = states('sensor.daikin_output_power') | float %} {% if input_power < 0.1 %} {{ 0 }} {% else %} {{ output_power / input_power }} {% endif %}
Tuo on hyvä kysymys, ja itsekin pohdin sitä joskus aiemmin, mutta minulla on dataa että se tosiaan olisi linjassa puhallusilman kanssa. Tässä viesti parin vuoden takaa.Onko kylmäaineen lämpötila todella sama, kuin ulostulevan ilman lämpötila?
Sitten hattua vain - ei olisi itselläni tullut mieleenkään, että tuo voisi olla linjassa ulostulevan ilman lämpötilan kanssaTuo on hyvä kysymys, ja itsekin pohdin sitä joskus aiemmin, mutta minulla on dataa että se tosiaan olisi linjassa puhallusilman kanssa. Tässä viesti parin vuoden takaa.
Ja se sensori oli kiinni sisäyksikön siivekkeessä näin. Nyt minulla ei enää ole sensoria tuossa kun tarvin sitä makkarin lämpötilan seurantaan.
Teen nyt ei-kovin-sofistikoituneen arvion, että sulla on virtamittarin sensorit menneet ristiin "Current":n ja "Power Consumption":n osalta.Kokeilinpa tehdä itsekin automaattisen demand controllia käyttävän lämpötilan ohjauksen Home Assistantilla. Käytössä faikin-8266.
Muutamia entiteettejä ensin
- input_number.heating_setpoint on tavoitelämpötila (eri kuin pumpun oma tavoitelämpötila)
- sensor.outside_1h on tunnin liukuva keskiarvo (käyttää average sensor -integraatiota) mitattuna pumpun ulkolämpötila-anturista faikinin kautta.
- sensor.daikin_temp_delta on template sensori, joka antaa tavoitelämpötilan ja ulkolämpötilan 1h keskiarvon erotuksen
- sensor.daikin_temp_error on template sensori, joka antaa poikkeaman huonelämpötilan ja tavoitelämpötilan välillä (käytän tässä langatonta zigbee-anturia, joka on huoneen toisessa päässä)
YAML:input_number: heating_setpoint: min: 12 max: 25 step: 0.5 unit_of_measurement: °C friendly_name: Heating setpoint sensor: - platform: average name: "Outside 1h" unique_id: sensor.daikin_outside_temp_1h duration: 01:00 entities: - sensor.faikin_8266_outside template: - sensor: - name: "Temp delta" unique_id: daikin_temp_delta state: > {{ (states('input_number.heating_setpoint') | float(0) - states('sensor.outside_1h') | float(0)) | round(1) }} unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature state_class: measurement - sensor: - name: "Temp error" unique_id: "daikin_temp_error" state: > {{ (states('sensor.living_room_air_temperature') | float(0) - states('input_number.heating_setpoint') | float(0)) | round(1) }} unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature state_class: measurement
Sitten automaatio, joka liipaistaan 15 minuutin välein tai kun input_number.heating_setpoint muuttuu:
YAML:alias: Heating demand control description: >- A linear outdoor-temperature-compensated demand curve with comfort trim correction triggers: - trigger: time_pattern minutes: /15 - trigger: state entity_id: - input_number.heating_setpoint conditions: [] actions: - variables: dt: "{{ states('sensor.daikin_temp_delta') | float(0) }}" error: "{{ states('sensor.daikin_temp_error') | float(0) }}" dt_min: 5 dt_max: 35 curve_min: 30 curve_max: 100 - variables: curve: | {{ curve_min + (dt - dt_min) * ((curve_max - curve_min) / (dt_max - dt_min)) }} - variables: correction: | {% if error > 1 %} -10 {% elif error > 0.5 %} -5 {% elif error < -1 %} 10 {% elif error < -0.5 %} 5 {% else %} 0 {% endif %} - variables: new_demand: | {% set rounded = ((curve + correction + 2.5) // 5 * 5) | int %} {{ [30, [100, rounded] | min] | max }} - action: select.select_option data: option: "{{ new_demand }}" target: entity_id: select.faikin_8266_demand_control mode: single
Eli tämä nyt toimii niin että sovelletaan lämpökäyrää, jossa demand control 30% asetataan kun lämpötilaero (dt) on 5 ja vastaavasti demand control 100% kun dt on 35. Tämä lämpökäyrä on tietysti rakennuskohtainen. Lisäksi tehdään trim-korjaus -10..10 demand controlliin, jos huonelämpötila on asteen yli tai alle tavoitelämpötilan (ja -5..5 jos puoli astetta yli tai alle).
Kun demand controllia käytetään niin pumpun oma tavoitelämpötila pitää laittaa toki reilusti yli pyynnin, että pumppu puhaltaisi mahdollisimman kovaa.
En ole katsonut muiden koodeja, joten tämä ei ole välttämättä yhtään sen hienompi. Vielä testivaiheessa... tämmöisellä sivulla seurailen toimintaa ja vaikutusta COP:iin.
katso liitettä 110751
Lähes satavarmasti Daikin ei taivu noin alhaisiin ottotehoihin, ja se, mistä sain edes päähäni esittää tuota aiempaa teoriaa johtui siitä, että itsellä Tuya-pohjainen laite ilmoitti nuo arvot ristiin, ja juurikin tuollaisia ottotehoja, kuin sinulla. Totuus oli, että se ilmoitti milliampeeritunnit virrankulutuksena. Kun tuon korjasin, tippui tuon pythonisi antama COP-arvo n. 7,6:sta noin 3,8:aan, joka on realistinen arvo.Ei pitäisi olla. Turkoosin värinen kuva on virtamittarin käyttöliittymästä ja tummempi HA:sta.
175W on täällä ollut Perferalla alin Shellyn mittauksella.Lähes satavarmasti Daikin ei taivu noin alhaisiin ottotehoihin
Mielenkiintoista. Tuli mieleen että pitäiskö tehdä koe että kytkis kaikki muut sähkölaitteet pois valtakunnan verkosta ja ottais lukemat 15 minuutin käytön ajalta...Lähes satavarmasti Daikin ei taivu noin alhaisiin ottotehoihin, ja se, mistä sain edes päähäni esittää tuota aiempaa teoriaa johtui siitä, että itsellä Tuya-pohjainen laite ilmoitti nuo arvot ristiin, ja juurikin tuollaisia ottotehoja, kuin sinulla. Totuus oli, että se ilmoitti milliampeeritunnit virrankulutuksena. Kun tuon korjasin, tippui tuon pythonisi antama COP-arvo n. 7,6:sta noin 3,8:aan, joka on realistinen arvo.
Tokihan tuosta kuvakaappauksesta voidaan päätellä, että sinulla nuo arvot eivät ole ristissä.
Minkälaiset verkkojännitteet siellä on? Saako pumpun syötöstä mitattua?Mielenkiintoista. Tuli mieleen että pitäiskö tehdä koe että kytkis kaikki muut sähkölaitteet pois valtakunnan verkosta ja ottais lukemat 15 minuutin käytön ajalta...
Voihan olla että esim. tuon virtamittarin kalibrointi on pielessä.
Edit: katsoin eilisiä lukemia, koko päivän kulutus oli Datahubin mukaan 4,94 kWh ja Perfera oli virtamittarin mukaan Left Riemann Sum -integraatiolla laskettuna kuluttanut 3,61 kWh. Eli siitä jää 1,33 kWh muulle kulutukselle. Katsoin sitten kesempää kun pumppu ei ole ollut päällä, että mikä on pohjakulutus muille laitteille, ja se vaihteli 1,2-1,5 kWh välillä. Tämän perusteella arvelen että ei tuo virtamittari niin kovin paljoa valehtele.
Itsellä Stylish kuluttaa samat n. 170 W, kun kompura ajelee 10 Hz:llä175W on täällä ollut Perferalla alin Shellyn mittauksella.
Stylish pääsee karvan alle 170W.
En muista, että oliko Stylishin kompura eri, kuin Perferan vastaava, mutta käytännössä Perferan kompura ei alle 14 Hz:n mene. Eli ihan linjassa ottotehon kanssa. 220 W ottaa Perfera 14 Hz:ssä.Itsellä Stylish kuluttaa samat n. 170 W, kun kompura ajelee 10 Hz:llä
