Valokuidun kaivamista
K
korsteeni
Kaikki kyllä pitäisi tehdä tankotanssi-raudasta. Sehän on todistetusti.... V... kestävää.
Mutta pointsit kyllä jos käsipelillä sait kuidun kohdalleen. Rommi varmasti auttoi.
koko yön on toiminut.
mainitsit "kuidun kohdalleen". riittääkö toimintaan ihan noin virallisesti? onko "hitsaaminen" vain nimi toimenpiteelle?
jos kuidun liittämisessä riittää päät yhteen niin noitahan on sitten mahdollista liittää ilman mitään erikoisvälineitä
tuo tekemäni korjaushan toimii noin, kuorin vain kuidun esiin ja työnsi purettuun liittimeen ns pohjaan asti tai hieman härskimmin juurta myöten
kuorimisen oppimiseen meni tunti ja noin 10cm kuitua
ChatGPTn vastaus.....
Valokuidun hitsauksessa yhdistetään kaksi valokuitua toisiinsa siten, että niiden välinen liitos on mahdollisimman tarkka ja aiheuttaa mahdollisimman vähän valohäviötä. Prosessi tapahtuu erityisellä valokuidun hitsauslaitteella. Tässä ovat keskeiset vaiheet:
  1. Valokuidun valmistelu:
    • Valokuidun kuori (yleensä polymeeripinnoite) poistetaan, jotta paljas lasikuitu saadaan esiin.
    • Paljastettu kuitu puhdistetaan huolellisesti esimerkiksi isopropyylialkoholilla, jotta siinä ei ole likaa tai öljyä.
  2. Kuidun katkaisu:
    • Kuitu katkaistaan erittäin tarkasti erityisellä katkaisijalla, jotta sen pää on täysin tasainen. Tämä on tärkeää hyvän liitoksen varmistamiseksi.
  3. Kuitujen asettelu hitsauslaitteeseen:
    • Kuitujen päät asetetaan hitsauslaitteen pidikkeisiin. Laite kohdistaa kuidut automaattisesti tarkasti toisiinsa mikrometrin tarkkuudella.
  4. Hitsausprosessi:
    • Laite sulattaa kuitujen päät yhteen sähkökaaren avulla. Tämä yhdistää kuidut saumattomasti, jolloin valo voi kulkea niiden läpi mahdollisimman pienillä häviöillä.
  5. Liitoksen testaus:
    • Hitsauksen jälkeen liitos tarkastetaan yleensä optisella mittauksella (esim. vaimennuksen mittaus tai visuaalinen tarkastus laitteen näytöllä) sen varmistamiseksi, että liitos on laadukas.
  6. Suojauksen lisääminen:
    • Liitoskohta suojataan erityisellä suojaputkella tai kutistesukalla, joka suojaa sitä mekaanisilta vaurioilta ja ympäristön vaikutuksilta.
Valokuidun hitsausta käytetään erityisesti silloin, kun halutaan mahdollisimman laadukas ja pitkäikäinen liitos, esimerkiksi tietoliikenneverkkojen asennuksessa.
K
korsteeni
tuossahan ei suoraan poissuljeta päittäisliitosta, vaan näin saadaan laadukas....
ps
näin se keinoälyn käytön älyäminen, käytön osaaminen alkaa jakaa meitä "best of the rest"
Meillä landella maakaapeli tulee sisään saakka, mutta on siinäkin maadoitettu (mutta sähkötön) kytkentäboksi, johon se päättyy ja itse maakaapeli varsin tukevasti seinään pultattiin. Sen boksin sisällä on hitsaus, siitä lähtee metrin häntä, joka tulee muuntimelle, liitin päässä. Vierekkäin ne on sisällä, molemmat seinään ruuvattuna siten, että mikään kuitu ei normaalisti pääse elämään ja heilumaan. Kyllä sitä pätkää toki varoa saa jos siellä ropeltaa.
Muistaakseni tossa yhteen taloon tulevassa maakaapelissa on 6 kuitua, kun kysyin. Kasvuvaraa on… Kai se jotain tämmöistä oli: https://www.nestorcables.fi/tuotteet/valokuitukaapelit/maakaapelit/fyovd2pmu-maakaapeli.html
Operaattorin projektina vetivät auralla pari kilometria kaapelia metsätien reunaan ja jättivät pään tontin laidalle tarpeeksi pitkällä varalla. Siellä parin kilsan päässä taitaa olla joku hitsausboksi, jossa liitytään enempi kuituja sisältävään runkoon, ei tuollaisella pikkukaapelilla kai pidemmälle ole menty. Sieltä tulee samassa auraojassa pari tuommoista 6-kuituista (jotka sitten haarautuvat eri taloihin).
Ihan ikiomalla kaivurilla haudattiin viimeiset kymmenet metrit pihassa mutkitellen ja kaapeli talon seinustalle ja siitä sisään seinän läpi omana projektina. Maadoitus tuotiin sähkökeskuksesta viereen.
Operaattorin kaiffari tuli taas ja katkaisi ja päätti maakaapelin boxiin, hitsasi liittimellä varustetun hännän ja operaattorilta on sitten vielä muunnin, josta RJ45 ulos. Siitä eteenpäin nettikamppeet omat.
Kyllä liitimillä tehdään päittäisliitos.
Ei. Kymmenen kerran, hitsausliitos ei ole pettänyt kpska se näkyy kuvassa kuitukotelossa vaan kuitu on petttänyt mekaanisen päittäisliitoksesta. Jos sinun kirjoitukset pitää paikansa niin sinulla on vain yksi päittäisliitos. Minulla on kaksi, yksi päitäisliitos kuitukotelossa ja toinen päitäisliitos kuitumuuntimessa. Minä en ainakaan näe sinun kuitukotelossa kuin kuituhitsauksen, en päittäisliitosta. Jos vertaat sinun asenusta minun asenukseen niin minulla tontille tulevaan kuituun on hitsattu kiinni liitin (päittäisliitos) josta jatketaan välikaapelilla kuitumuuntimelle. Tämä lienee se ylesin tapa tehdä asiat. Sinulla ei näköjään ole erilistä välikaapelia kahdella liittimellä.
Tätä en osaa sanoa mutta näköjään mekanistin liitimien tekeminen onnistuu. Pitäisi kokeilla kun ylimääräisiä kaapelita jäi varastoon.
Alan vasta ymmärtämään mitkä on kuitukotelon ja kahden päitäisliitoksen edut.... rynnäkkökaapeli irti ja kuitumuuntimen paikkaa voi huoletta vaihtaa tai kuitumuuntimia lisätä. Yhteen kuitukoteloon voi tuoda useamman operaattorin kuidun ja siitä sitten jakotkokaapelilla valitsee minkä operaattorin kuitua käyttää.
Mutta teiläkin kuitu puhalettin useampi kilometri vai asenettinko maahanlasketava valokuitukaapeli suoraan? Mikäköhän mahtaa olla max pituudet mitä voi puhaltaa...
Ei puhallettu, se maahan aurattu kaapeli sisälsi jo ne kuidut, oli tommosta valmistavaraa.
Interwepistä äkkinäinesti kanavistoon liittyen: ”Puhallusmatka voi olla satoja metrejä, jopa yli kilometrin.” Eli varmaan matka oli liian pitkä puhallukselle, liki pari kilsaa. Tuo raskastekoinen maakaapeli lienee kalliimpi sitten…
Jytkyä se kyllä on, mutta silti hiukan pelottaa että kovin syvälle sitä ei saatu aurattua. Ja metsäkoneilla murjotaan siitä yli. Voi tehdä äkkiä syvätkin jäljet. On tarvinnut laittaa varoituksia tien varteen että kattoo vähän millä keleillä murjovat, ettei pahasti upota kaapelin kohdalla. Toistaiseksi on ehjänä pysynyt.
Mulla puhallettiin maakaapeli suojaputkeen... Tai tarkalleenottaen ne puhalsivat suojaputkeen ensin langan, jolla vetivät sinne vaijerin, jolla vetivät varsinaisen kaapelin. Kaapeli on tavallista mustaa maakaapelia, halkaisija jotain 10mm luokkaa, suojaputki ˜45mm muovinen vesiputki. Tuo maakaapeli kurvaa talon nurkalla ylös, menee viistosti seinän läpi varastoon, jossa päätetty metalliseen kytkentäkoteloon. Kytkentäkotelon kyljessä on liitin, josta kulkee lyhyt välijohto mediamuuntimeen, josta jatkuu edelleen kuparilla sisälle taloon.
Yleensä se mikroputki on sinistä. Siis sellainen n. 15mm paksuinen putki, vähän kuin pexiä. Tuo on usein tuotu talon seinällä olevaan kytkentärasiaan, jonne sitten puhalletaan sisään varsinainen valokuitukaapeli, joka ulkorasiassa hitsaamalla jatketaan notkeaan sisäkaapeliin. Periaatteessa se puhallettu kuitukaapeli voisi kai jatkua taloon sisällekin, mutta se ei ole riittävän vahvaa kulkemaan paljaana, vaan vaatii jouhevan suojaputken, joka on melko karun näköinen asunnon seinällä, mutta varmaan jossain teknisessä tilassa tms ihan ok.
ai että voi ihmistä viluttaa kun vanhuuttani kompuroin ja käsi osui kuitumuuntimeen kun ei toiminnot ole enää niinkuin nuorena. se hän tippui siitä ja kuitu poikki. on muuten tämän intenno mallisen oikei insinörtin taidonnäyte kuinka jälkimarkkinointi toimii, on niin heppoiset muoviklipsit että kolmelta naapurilta on myös käynyt lattialla. no se oli kuituyhteys siinä.
katso liitettä 103718
tilasin blc'tä korjaajan ja tulee ensi viikolla, tai näin luvattiin
otin sitten muutaman rommin kun niin (teksti leikattu pois) ja aloin tuumia että jospa puran sen ja katson mitä se on syönyt kun aina on sanottu ettei niille itse voi tehdä mitään ja tarvitaan tuhansien eurojen laserit jne.....no ihan uteliaisuuttani. no eikun korjaamaan ja kolmannella kerralla maapallonkuva syttyi ja nyt sitten sillä kuidulla taasen mennään kunnes korjaushenkilö tulee sen pysyvästi ja ihan virallisesti liittämään, en uskalla edes liikauttaa sitä jottei valo katkea.......notta sillee meni perjantai.....rommi maistuu nyt kun .....no ei mittää.
katso liitettä 103719
Tuossahan sulla ei ole varsinaisesti liitin irronnut, vaan se liittimen kuori on irronnut siitä rungosta.. Eli se varsinainen optinen runko-osa on ehjä, ja vain se muoviklipsi joka lukitsee liittimen paikalleen ja suojaa sitä on irronnut. Se varsinainen optinen liitinhän on vain tuollainen patukka.
Vähän kuin sähköjohdossa. Ne varsinaiset liittimet joita pitkin sähkö kulkeee ovat ne metallipiikit, muovisen rungon on vain tarkoitus pitää ne piikit paikallaan ja tukea niitä.
jiikoo
Täällä on video, jossa näkyy miten tuo kuidun hitsauslaite toimii.
Kymmenisen vuotta sitten noiden laitteiden hinnat olivat Suomessa ainakin 10 tuhannen euron "pahemmalla puolella".
Muistaakseni Alibabasta tai Aliexpressin kautta jonkinlaisia kuidun hitsauslaitteita saanee noin tuhannen euron hintaan.
Hakusana Fiber Optic Splicing taitaa löytyä jos kiinnostaa.
jiikoo
kyllä tuodaan, 15 km päästä, siellä on keskus, switch
katso nyt hyvä henkilö tuota kuvaa niin näet että se maakaapelin piuha on hieuksen hieno
tuo keltainen on kuidun takaa hitsattu 40cm , ei mikään sisääntulokaapeli
ei täällä ole niinkuin maalikylissä feikkikuituja jotka on jaettuja ties miten kulman takana
Tuo tilaajan kiinteistöstä keskukseen asti menevä kuitu on se perinteinen tapa rakentaa valokuituverkko. Siinä saa jokainen tilaaja keskukselta asti oman kuidun. Point-to-point (P2P). Yleensä taitaa olla 1 gigan aktiivilaitteet sitten kuidun molemmissa päissä Suomessa.
Sitten taas se modernimpi tapa on vetää PON verkkona se, jolloin yhden kuidun valo voidaan haaroittaa vaikka esimerkiksi kymmenille tai reilulle sadalle kiinteistölle. Passive optical network (PON). Yleensä taitaa olla 10 gigan vehkeet sen päissä.
Tuo jälkimmäinen tapa säästää rakennuskustannuksia suuruusluokkaa 25 prosenttia.
Kuidun kapasiteetti on käytännössä rajaton, niin sillä ei taida olla juurikaan käytännön merkitystä onko keskukselta asti oma kuitu vedetty vai jaettu yksi kuitu sadan naapurin kanssa. Keskukselta eteenpäin se kuitenkin yhdistetään taas yhteen valokuituun menemään internettiin. Mahdollisesti samaan yhteen kuituun yhdistetään muidenkin operaattorien liikenne jos kuituoperaattorilla ei ole siitä eteenpäin omaa kuitua tai vuokrattua koko "mustaa kuitua" vaan pelkkä yksittäinen valontaajuus.
Missään nimessä tuo P2P kuitu ei ole huono vaan teknisesti teoriassa hieman parempi. Hinta on vaan korkeampi sen rakentamiselle.
Se etu tuossa p2p:ssä on että operaattori voi vuokrata siitä mustan kuidun, mutta eihän tuollaiselle missään omakotialuella ole kysyntää.
Meillä mökillä sama mutta kaapeli on 12 kuituinen.
Ajatus kuulemma se että jos joku ”naapurikin” haluaa kuidun niin tuo kaapeli kaivetaan esille jostain matkan varrelta ja siitä haaroitetaan kuituja. Saattoi jopa olla että yhteen risteykseen tekivät kaapelille muutamia vauhtilenkkejä että on sitten vara tehdä haaroitusliitäntöjä. Olisiko ollut nyt halvempi vetää tuo isompi kaapeli ilman liitoksia ja jakokaappeja? Mökiltä on noin 200m tuohon risteykseen, noin 400m ison tien risteykseen ja ei hajuakaan mistä asti tuo 12 kuitunen kaapeli tulee.
Neuvottelun jälkeen saatiin ”ulkoboksi” sisälle. Laitoin putken lattian läpi ja putken toinen pää ’kaapelikaivoon” niin ei oikein järkeä laittaa boksia mökin ulkopuolelle. Sisällä jäi niin vähän kaapelia näkösälle että oli sallittu asennus. No sen sisälle tulleen ulkoboksin viereen tuli sitten se ”sisäboksi”. Liekö ollut turha mutta asentajalle on varmaan annettu ohjeet mitä bokseja pitää asentaa ja kaksi boksia ihan ymmärrettävä jos se maakaapeli olisi päättynyt ulos.
Edit: tuo sisäboksi tarvii sähköä. Kuitu/cat-kaapeli muunnos ei onnistu passiivisesti.
Eikö PON tapauksessakin voi kuituja vuokrata? Vain yksi kuitu on PON käytössä ja loput käyttämättömiä? Vai onko tuo PON optimoitu niin pitkälle että kuituja tuodaan vain yksi?
Joo periaatteessa, tosin täytyy käydä kaikissa haarapaikoissa hitsaamassa se vuokrattava kuitu, ellei tosiaan ole kaikki kaapelin kuidut jo käytössä, esim jossain syötössä.
Max pituus on useita kilometrejä. Kaapelin pituus kelalla on se määräävin asia, paljonko sitä riittää.
Kun kuitua puhalletaan putkeen, ilma muodostaa sille patjan että kaapeli itsessään on melkein kokonaan ilmassa ja sen massa alkaa kiihdyttämään vetoa ja pitkissä puhalluksissa kaapelikelaa pitää erikseen jarruttaa ja itse puhalluksen päättymistä ennakoida hyvin aikaisin ettei se kaapeli karkaa sinne putkeen.
Tuo ylläoleva on enemmän niitä kaupunkien välille vedettäviä runkokaapeleiden kanssa.
Turun ja Helsingin välille kun rakennettiin uutta yhteyttä kaapeli piti ottaa ylös 3km välein josta tehtiin uusi puhallus 40km pätkissä, joka on valovahvistimien etäisyys.
Olen nähnyt 40km SFP palikoita että kuitua sinänsä voi olla pitkästi.
Puhallus on sitten toinen juttu että tuo yllä mainittu 3km pätkissä lienee sitten realismia.
jiikoo
Haaroitetaanko PON kuitu talon kohdalla jossain maan alla vai onko haaroitus jossain katukaapissa?
Käsittääkseni siellä alueella on joku paikallinen keskus tai "sähkökaappi", jossa ne PON kuidut haaroitetaan passiivisesti eri mikroputkissa kulkemaan. Sitten siinä talolle ja talon ohi vedettävässä nipussa kulkee muutama kymmenen mikroputkea tavallisesti ja niihin puhallettavat kuidut. Alle kilometrin säteellä taitaa olla se haaroituspiste käyttäjistä kun muuten taitaa mennä kuitujen puhaltaminen putkeen haasteelliseksi jos veto on pidempi.
Mara
Minulla oli mökillä Elisan ADSL, kun kyselin Eisalta mitä sille tapahtuu, kun sähköt vedetään maahan, vastaus oli, että ei mitään se jää toimimaan. Meni muutama kuukausi, niin tuli metsurit ja kaatoivat pylvää, siinä meni ADSL. Lähetin Elisalle laskun sopimusrikkomuksesta, koska sopimuksessa oli 1 kk irtisanomisaika. Elisa toimitti minulle 4G modeemin ja antoi liittymän vuodeksi ilmaiseksi. Sen jälkeen otin tuplalaajakaistan, nyt mökin liittymä maksaa 10,-/kk.
Vai sanoi/teki Elisa noin.
Minulle kaksi aspaa sanonut, että paikallinen KTV ei poistu. Ihme että kommentoivat, kun voisivat vain sanoa ettei tiedä tulevaisuutta. Onko peräti yhtiön poliittinen päätös, että noin sanotaan KTV:sta (ja toiv. toimitaankin sen mukaan). Oliko anonyymejä elisalaisia linjoilla?
K
korsteeni
oli hatunnoston arvoinen ripeä suoritus BLC'n asentajalta huomioiden mutkien määrän joita asennettaessa tuli ennalta arvaamatta ja kilometrejäkin huonoissa olosuhteissa kun keskuksen päässäkin vääti muutoksen.
nyt on uusi fibertwist-p3420b seinällä. huomattavasti viileämpänä käy kun inteno.
tässä on nyt yksi hitsattava liitos, kuitu > jatko, laitteen takana. irrallista jatkokuitua ei ole, ei ollut aiemminkaan
20km tehoinen aiemmin ja sama nytkin vaikka kiinteä, ei vaihdettava
20km? Mitäs kun routii poikki kohdasta X, niin saako kohdan paikannettua jollain pingillä kuinka tarkasti? Pitäisikö kuitenkin lennätinkaapeli laittaa tolppien nokkaan näkösälle, niin saisivat intiaanit ihmetellä valkoisen miehen hevosaitausta.
Laserpulssilla mitataan aika, millä valo käy kääntymässä vikapaikassa heijastumalla takaisin. Valokuitu on hyvin tasalaatuista, joten valon nopeus tunnetaan mittausten perusteella aika tarkasti. Myös kaapeleiden paikka ja kokonaispituus mitataan tyypillisesti asennettaessa (pituus keskuksesta päin), joten aika läheltä vikapaikka tunnetaan ennakolta ennen kuin ruvetaan kaivamaan. Isompia katkoksia voidaan lisäksi selvitellä maan pinnalta kuuntelemalla sopivalla vastaanottimella, mihin asti kaapeleihin liittyvä radiomerkkilähete kuuluu
Kuitu on suojattu roudalta. Varmistettu myös suomalaiselta kaapelivalmistajalta eli Nestor cablesilta.
Varsin harvinaista että routa sen katkaisisi.
Katkopaikka on löydettävissä erittäin tarkasti.
Noita kaapelien vikapaikkoja on erilaisilla tutkasysteemeillä pystytty hakemaan jo todella pitkän aikaa. Siis luokkaa 100 vuoden ajan tjsp.
Nojoo kuparikaapeleista mutta ei kai ne kuituun toimi?
Tuossahan aiemmin kerrottiin, että haku tapahtuu ihan eri periaatteella
Lidar ja radar toimivat samalla periaatteella, edellinen valolla ja jälkimmäinen radioaalloilla (myös kaapelin johtokatkoksen etsinnässä). Aaltoalue ja toteutus eroavat enemmän tai vähemmän, mutta sähkömagneettisen säteilyn heijastumisesta ja kulusta (ilmassa, kaapelissa tms.) tunnetulla nopeudella ja pituuden mittaamisesta kulkuajan perusteella on kummallakin kyse.
Sähköä johtaviin kaapeleihin voi kyllä lähettää jostain pisteestä radiosignaalia, jonka voi sitten myös etsiä maan päältä matkalla. Valon kanssa sitä ei voi tehdä. Toisaalta, noissa valokaapeleissahan on ne vetovaijerit, joten niitä voisi varmaan käyttää myös tähän perinteisempään kaapelin etsintään radiosignaalilla.
Veikkaan että ajan saatossa ne valokaapelit on yhtä hukassa kuin kaikki muutkin kaapelit. Kukaan ei tiedä ja muista että mistä ne menee, esimerkiksi tuo meille maalle vedetty kilometrien veto pitkin metiköitä.
K
korsteeni
täällä satelliittipaikannettiin/metallin/jollain joka reagoi kaapeliin syötettyyn singnaaliin perustuen rakennusvaiheen jälkeen ja vetolangat maadoitettiin joten tarkkaan on paikannettavissa jälkikäteen
Täällä päin ainakin kaikissa valokuiturunkokaapeleissa ja perushaaroissa on päällä merkkisignaali kaapeleihin liittyvässä sähköjohtavassa metallisuojajohtomisessa. En osaa sanoa, kytketäänkö tuo päälle vain tarvittaessa vai pidetäänkö aina päällä. Tuon avulla rakentajat/korjaajat näkyvät aina etsivän kuitukaapeleiden tarkan paikan joka tapauksessa, kun niitä myöhemmin kaivellaan esille.
En tiedä tulkitsinko oikein mutta laittoivatkohan täällä jonkin palikan sinne tänne samaan ojaan. Tuolla ei vikaa paikanneta mutta kaapeli löytyy.
jiikoo
Nykyaikana nämä kuitujen paikat olisi helppo ja halpa rakennusaikana sijoittaa kartalla alle 10 senttimetrin tarkkuudella. Sen GNSS-sauvan kanssa vain kävelisi ne valokaapelien reitit sitä mukaan, kun niitä kaivetaan maahan.
Siis tällaiset laitteet:
Samalla saisi sen kaapelin korkeudenkin samalla tarkkuudella.
Käsittääkseni niissä nykyaikaisissa kaivinkoneissa on ne satelliittipaikannus-systeemit, joilla saadaan kaivuusyvyydet ja paikat määriteltyä muutaman senttimetrin tarkkuudella. Luultavasti syövät tuollaiset kaapelitiedotkin, jolloin vahingossa ei sitä kaapelia silloin saa edes kaivettua silloin poikki.
En ole nähnyt valokuitujen, sähköjohtojen tai kaukolämpöputkien paikkoja mitatun noin tarkasti (nuohan ovat yleensä melko pinnassa ja sen takia mitattavissa maan pinnalta useimmiten joltisellakin tarkkuudella johdosta lähtevän signaalin tai maatutkan avulla). Toki jonkinlainen asemapiirustus tallennetaan suhteessa muihin rakenteisiin. Viemärit ja vesijohdot toki mitataan tarkasti 3-D senttimetritarkkuudella kriittisistä kohdista (mutkien alusta ja lopusta, haaroista, venttiileistä jne.). Maakaasuputket ovat aivan oma lukunsa mittausten tarkkuuden ja kaiken muun osalta.
Meidän kulmilla kaivoivat sekä Valokuitunen että Valoo viime kesänä, ja Valoon verkkohan on PON-tekniikalla. Ei noita bokseja ihan joka korttelissa taida olla, mutta ehkä joka toisessa tai kolmannessa. GPON splitterit taitavat jakaa jopa 64 asiakaskuitua, joten aika ison läänin saa omakotialueella yhdestä kaapista kuidutettua.
Huvittuneena lueskelin tuossa edellä vääntöä siitä, miten käyttäjän X valokuitu ei kerta kaikkiaan voi olla rakennettu tavalla A, koska käyttäjän Y valokuitu on rakennettu tavalla B. ;D Noitahan voi tehdä hyvin monella tapaa, joten miksi kaikkien pitäisi olla samanlaisia toteutukseltaan. Tuli se kuitu nyt suojaputkessa irtosäikeenä, tai kaapelissa suojaputken sisällä tai ilman suojaputkea, niin aina siihen päähän se häntäkuitu hitsataan. Se, mihin hännässä oleva liitin (yleensä SC-liitin) tökätään, suoraan mediamuuntimeen vaiko jatkoholkin kautta erilliseen kytkentäkuituun, siihen on asentajalla tekijänoikeus. Järkevää toki on laittaa kytkentäkuitu väliin, ihan jo pelkästään tulokuidun hännän suojelemiseksi käsittelyvaurioilta.
15444
Saivat täällä Varsinais-Suomessa kovalla tohinalla ennen joulua kaivettua Valoon kaapelit meille maahan, tehtyä tonttivedon ja asenneltua boksit sekä kytkettyä yhteyden toimimaan. Oma käyttöönotto vasta reilun vuoden päästä, kun käytössä oleva määräaikainen DNA-kaapelinetti päättyy.
Yksi asia jäi ihmetyttämään eli onko muille Valoon yhteyden tilanneille tuo ulkoboxista maahan lähtevä sininen kaapeli jossain asennuskourussa vai jääkö se tuohon talon seinään "paljaana" roikkumaan? Olen nähnyt jossain sellaisia metallisia kouruja mutta minulla/naapurilla ei tuollaista ole vielä laitettu. Meidän alueella jäi monta asukasta vielä odottamaan tonttivetoja kelien kylmetessä eli voi olla, että tulevat vielä sitten laittamaan noita kourujakin mutta kuuluukos tuo kouru asennuspakettiin teillä muilla vai pitääkö itse hommailla?
