Hyvä kysymys. Tuossa kai se DIY-kotelon toimittaja ilmeisesti on tehnyt valmiiksi kootun. Onko siinä sitten mitään eroa johonkin muuhun kaupalliseen?Jos joku muu on sen kasannut niin se ei ole DIY enää?
Luulen, että olemme kirjoitelleet toistemme ohitse ja siksi vielä pieni tarkennus:...
Jos puhutaan inverttereistä, akuista, mikrokontrollereista, Githubista (HomeAssistantista?), Modbusseista yms. samassa asiayhteydessä, niin on siitä virittämisestä pakko vähän tykätä eikä taatusti keskimääräistä pienemmällä kiinnostuksella onnistu....
Eikös tuo ole DIY, joka vaan on valmiiksi koottu?
Raja on hiukan häilyvä tuon Basengreenin osalta esimerkiksi. Tai ehkä ylipäätänsä nämä valmiit kitit, joissa ohjeet ja kaikki osat valmiina.
Tuosta ihan Taloon.com :sta 17kWh HV-akulla ja 10kW Hoymiles inulla - asennettuna 8900€:Siistin näköinen paketointi. Hulluutta on, että tuon tyyppisistä akuista lypsetään 10-15kEUR++ asennettuna.
Aurinkosähköjärjestelmä edullisesti
Aurinkoenergia- eli aurinkosähköjärjestelmät helposti netistä. Laadukas valikoima aurinkosähkötuotteita, tilaa jo tänään!www.taloon.com
Näyttää noi olevan valmiiksi koottuna ja on myös valmis paketti invertterin kanssa, johon saa verkon lisäksi genun, kuorman ja aurinkopaneelit.Kuvitelisin että näissä basegreen tyyppisissä ratkaisuissa tulee kennot erikseen ja nämä pitää jonkun kasata. Toisaalta, kaikissa akkupaketeissa on työtä, työn määrä vain vaihtelee. Mutta jos akku ja inu tulee eri valmistajalta niin onko kyseessä kaupalinen all-in-one tuote
Näyttää miltä näyttää mutta onko näin todella että tulee yhtenä pakettina? Toihan painaa jokin verran... unohtamatta vahingoittumisriskiä. Videon alussa oli ainakin tyhjä kotelo.Näyttää noi olevan valmiiksi koottuna ja on myös valmis paketti invertterin kanssa, johon saa verkon lisäksi genun, kuorman ja aurinkopaneelit.
Videossa oli DIY kotelo + itse ostetut kennot. Tuolla myyntisivustolla on erikseen DIY kotelot, kennot, valimiit akkukokonaisuudet sekä akku + invertterit.Näyttää miltä näyttää mutta onko näin todella että tulee yhtenä pakettina? Toihan painaa jokin verran... unohtamatta vahingoittumisriskiä. Videon alussa oli ainakin tyhjä kotelo.
On toki, mutta kun sanoit, että vastaavaan menee 15k€++ niin tuossa esimerkki suoraan suomalaisesta verkkokaupasta klikkaamalla ilman sekuntiakaan etsimättä muita vaihtoehtoja.No aikamoinen hinta on.... jos akku on 1800 euroa ja Inun saa reilulla tonnilla. Jää pikkuisen ilmaa edelleen väliin. Mutta kyllä ne tuosta hinnat vielä sulaa kun akkujen paketoinnit menee pidemmälle ja pidemmälle.
Eli varsinasta tietoa ei ole tuleeko kennot laatikoissa erikseen. Se olisi loogistisesti helpoin ja halvin ratkaisu. Jos noita paketteja ei mainosteta valmiiksi kasatuiksi niin epäilen että eivät sitä ole nm. pessimisti ei pety.Videossa oli DIY kotelo + itse ostetut kennot. Tuolla myyntisivustolla on erikseen DIY kotelot, kennot, valimiit akkukokonaisuudet sekä akku + invertterit.
Mutta raja on aika häilyvä, kun kaikessa kotiin ostettavassa joutuu jotain itse kokoamaan/asentamaan/konfiguroimaan tai maksamaan jonkun muun tekemään sen. Kuten videosta näkee, kokoaminen on varsin simppeliä eikä vaadi lopulta enempää osaamista kuin IKEAn huonekalujen kokoaminen.
Niin, mitä tähän nyt sanoisin. Akut ja inut on oma maailmansa ja mun ac puolen asentaja ei tiennyt niistä mitään. Minä sain omasta akustosta asennuspöytäkirjan DC puolen tekijältä. HV akusto tulee pakettina ja asentajat tuntee laittensa. Tässä ollaan monelta osin uuden ääressä ja varsinkin LV puolella voi asennustavois olla kirjavuutta.Itse näen merkittävämpänä erona jännitealueen eli n. 50 V vs satoja v.
BMS on ja inun saa pakettina mukaan. Alle 3 tonnilla saa 10 kWh akku + 5 kW inu (6,5 kW paneelit) tai 11,7 kWh akku + 10 kW inu. 20 kWh akku + 5 kW inu maksaa 4500 €.2800 € akku + inu siis.
Basengreen oli ilmeisesti jokin semi-diy-kaupallinen vai eli osien kokoamista ja pientä opiskelua vaatinee?
Tuleeko johdot mukana vai pitääkö kengittää ja sukittaa?
Tarvitsiko BMS:ää?
Tuohon sopiva inu mistä?
Onko 3-vaihe ja mikä purku-/latausteho?
Sopii sellaisenaan vaikkapa 10kw aurinkovoimalaan?
Basengreen vois olla soiva peli, jos vain Fronius sitä tukisiEikai pelkillä kennoilla oikein mitään teee. Mitäs koko läjä maksaa kun on paketti hommattu, kytketty kaikki kasaan ja BMS vielä mukana.
Mutta tuo Basengreenin 51.2V ja 300Ah akku valmiina pakettina 1800 euroa on kova sana kanssa.
EU STOCK · 51.2V 300ah 15.36KWh Wall Mounted Battery Pack LiFePO4 › Basengreen Energy
51.2V 300ah LiFePO4 wall-mounted battery. Use EVE 306Ah Cells15+-yr lifespan, 10,000+ cycles. Fast shipping, cheap price, inverter-compatible. Reliable choice!www.basengreen.com
Eli jos löydät asentajan jostain ja haluat 3-vaiheisena niin itse budjetoisin tuohon minimissään noin 6000€.BMS on ja inun saa pakettina mukaan. Alle 3 tonnilla saa 10 kWh akku + 5 kW inu (6,5 kW paneelit) tai 11,7 kWh akku + 10 kW inu. 20 kWh akku + 5 kW inu maksaa 4500 €.
Inut näyttää olevan 1-vaiheisia ja tuosta 5 kW saa molempiin suuntiin sen 5 kW.
Kovin nihkeästi tuolla on tietoa ja manuaaleja en löytänyt.
Kun kiinteistössä alkaa olla useita näitä itse pösäohjausta tekevää laitetta, aletaan olla pulassa kun ne toimii toisistaan tietämättä.En ymmärrä nyt ehkä mitä haetaan, mutta jos invertterissä on jo pörssisähköohjaus niin miksi sinne pitää ajaa jotain koodinpätkää?
Onko siis kyse siitä, että halutaan harrastella asian parissa vai mistä?
Onhan tuo yksi näkökulma. Toinen on tarvepohjainen logiikka ja yksinkertaisuus. Sähköauto(t) latautukoot kuormanhallinnan takana aina. Lämpöpumppu saa puuhata mitä parhaaksi näkee ja invertterille maksimi latausteho. Ongelma ratkaistu. Toki jos haluaa ehdottomasti säätää ja automatisoida / optimoida / tiristää kaikki mehut järjestelmästä irti niin sitten ehdottamasi tapa varmasti on ainoa keino.Kun kiinteistössä alkaa olla useita näitä itse pösäohjausta tekevää laitetta, aletaan olla pulassa kun ne toimii toisistaan tietämättä.
Ohjaukseen tarvitaan yksi master joka ohjaa muita.
Huonosti käy kun lämpöpumppu, hybridi invertteri akuilla, pari EV laturia ja kaikilla oma itsenäinen ohjaus. Kun koittaa halvimmat tunnit kaikki ohjaa itsensä täysillä päälle jotta saavat mehua verkosta.
Aika pitkälti noin + jokunen poikkeustilanne... riippuu tietty laitteiden tehoista ja liittymästä.Sähköauto(t) latautukoot kuormanhallinnan takana aina. Lämpöpumppu saa puuhata mitä parhaaksi näkee ja invertterille maksimi latausteho. Ongelma ratkaistu.
Periaatteessahan tämänlainen ohjaus toimii, mutta jättää isoimmat säästöt pöydälle. Pelkästään akkujen osalta tuo ajaa ensimmäset eikä halvimmat kilowattitunnit akkuun ja takaisinmaksumarginaalit on sen verran ohkaiset ettei kauheasti kannata antaa tasoitusta.Onhan tuo yksi näkökulma. Toinen on tarvepohjainen logiikka ja yksinkertaisuus. Sähköauto(t) latautukoot kuormanhallinnan takana aina. Lämpöpumppu saa puuhata mitä parhaaksi näkee ja invertterille maksimi latausteho. Ongelma ratkaistu. Toki jos haluaa ehdottomasti säätää ja automatisoida / optimoida / tiristää kaikki mehut järjestelmästä irti niin sitten ehdottamasi tapa varmasti on ainoa keino.
En kyllä nähnyt tuota noin, akuilla tietysti älyä milloin lataa eikä mikään 'kelloajastys'.Periaatteessahan tämänlainen ohjaus toimii, mutta jättää isoimmat säästöt pöydälle. Pelkästään akkujen osalta tuo ajaa ensimmäset eikä halvimmat kilowattitunnit akkuun ja takaisinmaksumarginaalit on sen verran ohkaiset ettei kauheasti kannata antaa tasoitusta.
Kait sitä voi valita laitteet niin että taipuu jos tarve. Kokonaisuus pitää tietysti suunnitella tarpeeseensa.Autonkin kanssa on muistettava ettei kaikki 3-vaihelaturit taivu alle 4,3 kW tehoon,
Tuolla toisessa keskustelussa sanoit, että oliko 1,5-2x säästöt(?) mahdollisia.Periaatteessahan tämänlainen ohjaus toimii, mutta jättää isoimmat säästöt pöydälle. Pelkästään akkujen osalta tuo ajaa ensimmäset eikä halvimmat kilowattitunnit akkuun ja takaisinmaksumarginaalit on sen verran ohkaiset ettei kauheasti kannata antaa tasoitusta.
Perus Go-E hoitaa tuon itsenäisesti 1-vaihelataukseen 1,3kW saakka ”portaattomasti”. Toki jos on tässä valinnut väärin niin sitten ei mahda mitään.Autonkin kanssa on muistettava ettei kaikki 3-vaihelaturit taivu alle 4,3 kW tehoon, jolloin pelkkä kuormanhallinnan takana pitäminen on kaukana säästävästi strategiasta. Noin karkeasti autoa ladatessa kaikki muu kuorma olisi hyvä pistää väistämään ja käyttää lämmityksiä yms silloin kun tehot ei riitä auton lataukseen.
Sama koskee vapaa-ajan käyttöä kun alkaa virittelemään HA-integraatioita ja huomaa istuneensa tunteja ja tunteja opiskelevansa jonkin laitteen logiikkaa.Harrastaminen tietysti erikseen eli jos kustannuksilla ei ole väliä niin akkuja voi ajaa parhaaksi katsomallaan tavalla.
Minimissään invertterille/akuille pitäisi tuoda silloin spot-hinnat, paikallinen aurinkotuoton ennuste ja jonkinlainen ennuste miten paljon aurinkotuotosta menee muuhun käyttöön. Muuten ei oikein tieto riitä kuin kellottamiseen ja akun lataamiseen aina kun siellä on tilaa.En kyllä nähnyt tuota noin, akuilla tietysti älyä milloin lataa eikä mikään 'kelloajastys'.
Riippuen tilanteesta laitteet voi tulla enemmän tai vähemmän annettuna, mutta uusia valitessa kannattaa tietysti kannattaa ostaa omaan käyttöön parhaiten sopivat. 1-vaiheiseen lataukseen pystyminen tietysti helpottaa, mutta samanlainen tehoporras siellä on pienempänä.Kait sitä voi valita laitteet niin että taipuu jos tarve. Kokonaisuus pitää tietysti suunnitella tarpeeseensa.
Ehdottomasti ja tämä ainakin itsellä oletusarvo. Itse odotan, että tämä alkaa tulla suuremmalla osaa invertterivalmistajista standardiksi ennen kuin paneelit, akku ja inu ostoskorissa. Victron ilmeisesti kykenee jo, Growatt myös jollain tasolla ja Fronius tulossa kohta omalla ratkaisullaan. Ehkä muitakin, eos.Minimissään invertterille/akuille pitäisi tuoda silloin spot-hinnat, paikallinen aurinkotuoton ennuste ja jonkinlainen ennuste miten paljon aurinkotuotosta menee muuhun käyttöön. Muuten ei oikein tieto riitä kuin kellottamiseen ja akun lataamiseen aina kun siellä on tilaa.
Noin yleisesti sähkötyöt vaatii pätevyydet ja ohjaussignaaleja varten modbusia tai verkkopiuhaa saa vetää maallikko myös. Muuten tyypillisesti uudet asiat vaatii joko opiskelua tai ostamista palveluna.Tuolla toisessa keskustelussa sanoit, että oliko 1,5-2x säästöt(?) mahdollisia.
Kuinka paljon järjestelmän perustaminen vaatii opiskelua ja aikaa? Laitteistoa? Vaatiiko ammattiasentajia?
Mahdollisuuksien rajoissa kannattaa tietysti valita omaan käyttöön sopivimmat laitteet. Oman okt:n seinään tuli jo toinen laturi jonka tyypin valintaan en pystynyt vaikuttamaan. Taloyhtiöissä ja valmiita ostettassa yleensä valinnanmahdollisuudet on myös vähäisemmät.Perus Go-E hoitaa tuon itsenäisesti 1-vaihelataukseen 1,3kW saakka ”portaattomasti”. Toki jos on tässä valinnut väärin niin sitten ei mahda mitään.
Säätämisen voi kyllä tehdä myös manuaalisesti mutta onhan se työlästä ja siinä saa istumisen sijaan seisoa. Mutta kieltämättä, avoin keskusäly minne spotti toimitetaan ja kaikkien laitteiden ohjaus olisi se järkevin tapa tehdä asioita. Pilvi on vähän "rampa", paikalisesti pyörivä api joka tarjoaa puriskeltua tietoa. Nyt esim minulla tule spotti Nibelletä ja Victronilta. Se että laitteet varjee mustasukkaisesti omaansa mutta eivät kuitenkaan tarjoa kaiken kattavaa palvelua on. Tyhmää.Minimissään invertterille/akuille pitäisi tuoda silloin spot-hinnat, paikallinen aurinkotuoton ennuste ja jonkinlainen ennuste miten paljon aurinkotuotosta menee muuhun käyttöön. Muuten ei oikein tieto riitä kuin kellottamiseen ja akun lataamiseen aina kun siellä on tilaa.
Spotilla pääsee alkuun, mutta ei kovin pitkälle. Suomalaiseen ympäristöön tarvitaan vähintään siirtohinta mukaan ja mikäli ohjattavana on VILP tai ILP myös lämpötilariippuvainen COP-laskenta. Vaikea nähdä että kukaan laitevalmistaja haluaisi ottaa tuosta itselleen markkinaa, ainakaan niin ettei kaikkien laitteiden tulisi olla saman valmistajan.Säätämisen voi kyllä tehdä mysö manuaalisesti mutyta onhan se työlästä ja siinä saa istumisen sijaan seisoa. Mutta kieltämättä, avoin keskusäly minne spotti toimitetaan ja kaikkien laitteiden ohjaus olisi se järkevin tapa tehdä asioita.
Toistaiseksi siirto on yksinkertainen kaava, tehomaksun tullessa hieman monimutkaisempi. Euroopan maissa on erilaisia siirtotarifeja ja vaikuttaa siltä että Victronin seuravaan päivitykseen tulossa. Ohjelmointitekninen ongelma taitaa olla aidosti dynaaminen tehomaksu ja sitä ei voi taklata helposti kiinteillä rajoilla/kaavoilla. Mutta ennen kuin havitellaan täydellisyyttä niin pitäisi olla tarjolla edes puoliksi täydellinen systeemi. Viittaaan siis siihet että edes spottiohjausta ei tunnu saavan kaupallisiin ratkaisuihin. Deyen inuihin on Raspbeerry pohjainen kaupalinen ratkaisu tarjolla suomaliselta yksitysyritäjältä mutta taidetaan myydä porkkanana vai raudan asennuksen kanssa.Spotilla pääsee alkuun, mutta ei kovin pitkälle. Suomalaiseen ympäristöön tarvitaan vähintään siirtohinta mukaan ja mikäli ohjattavana on VILP tai ILP myös lämpötilariippuvainen COP-laskenta. Vaikea nähdä että kukaan laitevalmistaja haluaisi ottaa tuosta itselleen markkinaa, ainakaan niin ettei kaikkien laitteiden tulisi olla saman valmistajan.
Tehomaksu on yksi tai kaksi riviä koodia lisää ja sen jälkeen voi loppuriviltä lukea millä tehotasolla kulut minimoituu. Tässä tietysti pitää peilata historialliseen toteumaan jos ei halua ennustaa taseaikatasolla tulevaisuutta. Hauska nähdä miten vartti-spot tulee muuttamaan tasapainoa ja siirtyvätkö verkkoyhtiöt seuraamaan kalleinta varttia vai tuntia.Ohjelmointitekninen ongelma taitaa olla aidosti dynaaminen tehomaksu ja sitä ei voi taklata helposti kiinteillä rajoilla/kaavoilla. Mutta ennen kuin havitellaan täydellisyyttä niin pitäisi olla tarjolla edes puoliksi täydellinen systeemi.
Voi olla tai olematta kun ei edes tiedetä miten tehomaksu realisoituu. Mutta ongelma on että siirtomaksumalleja on useampia joten kait sillä yhdellä tarpeeksi pitkällä rivillä pärjää mutta on luonteelta kiinteä... ei kait ole tarkoitus että koodia räätälöidään erilaiseksi joka taloon.Tehomaksu on yksi tai kaksi riviä koodia lisää ja sen jälkeen voi loppuriviltä lukea millä tehotasolla kulut minimoituu. Tässä tietysti pitää peilata historialliseen toteumaan jos ei halua ennustaa taseaikatasolla tulevaisuutta. Hauska nähdä miten vartti-spot tulee muuttamaan tasapainoa ja siirtyvätkö verkkoyhtiöt seuraamaan kalleinta varttia vai tuntia.
Ruutuvihkolla ja Excelillä on pärjännyt melko pitkälle tähän asti, mutta jatkossa tarvitaan vähän järeämpiä työkaluja.
Samaa olen miettinyt ihan valtakunnankin tasolla, että ei kait kaikki sähkökattilat mene ns kerralla päälle, vaan joku marssijärjestys jolla seurataan kokonaiskulutusta, että stoooppp nyt riittää kuorma, joko paikallisesti tai isommassa mittakaavassa.Kun kiinteistössä alkaa olla useita näitä itse pösäohjausta tekevää laitetta, aletaan olla pulassa kun ne toimii toisistaan tietämättä.
Jos noiden omistajat osallistuvat aidosti sähkön tukkumarkkinoille (vuorokausimarkkinoille tai päivän sisäisille), asia ratkeaa joka tapauksessa kaikin puolin optimaalisesti toisaalta ennakkoarvion tai toisaalta eri aikaikkunoiden perusteella lähempänä kulutushetkeä perustuviin päätöksiin sähkön saatavuudesta ja hinnasta.Samaa olen miettinyt ihan valtakunnankin tasolla, että ei kait kaikki sähkökattilat mene ns kerralla päälle, vaan joku marssijärjestys jolla seurataan kokonaiskulutusta, että stoooppp nyt riittää kuorma, joko paikallisesti tai isommassa mittakaavassa.
Meinaa mennä off-topiciksi akkuhuihin, mutta on tässä vielä joku kosketuspinta.Voi olla tai olematta kun ei edes tiedetä miten tehomaksu realisoituu. Mutta ongelma on että siirtomaksumalleja on useampia joten kait sillä yhdellä tarpeeksi pitkällä rivillä pärjää mutta on luonteelta kiinteä... ei kait ole tarkoitus että koodia räätälöidään erilaiseksi joka taloon.
Yksikkökokohan ei noilla ole 50MW suurempi, joten ON/OFF:kin toimii siedettävästi valtakunnan tasolla. Sähkökattilaan lienee hiukan hankala säädellä, eli noissa on oma välimuuntajansa "valokaarijännitteelle" (taitaa olla joitakin tuhansia voltteja eikä kyse todellakaan ole varsinaisesta valokaaresta), mutta säätömuuntaja tuo ei tyypillisesti ole kustannusten takia ja PWM-säätö on puolestaan kallis vaadittavien vaihesiirtokompensaatioiden ym. takia. Primäärikierron virtauksen säädöillä ei käsittääkseni ole mahdollista/tarkoituksenmukaista vaikuttaa tehoon.Ajetaankohan sähkökattiloita jne miten raakana, ts onko siinä millainen mahdollisuus soft starttiin?
Ainakin jos ovat mukana reservimarkkinoilla, pitänee jonkinmoinen moniportainen tehonsäätö löytyä. Sinänsä ei vaikea järjestää, kun eri vastuksia voinee ohjata erikseen tai jopa jollain PWM:llä, ehkä?
Kosketuspinta tulee inverterin kautta ja ymmärrän että akku+inverteri = kaupallinen kotiakku. Minulla ohjaus on ollut alun alkaen yksi iso valintakriteeri.Meinaa mennä off-topiciksi akkuhuihin, mutta on tässä vielä joku kosketuspinta.
Mun julkaisemalla Arskalla - ei tosin ohjaa vielä akkuja, mutta katkoo releillä sähköjä - voi kuormanhallinnassa asettaa maksimivirran (A/vaihe) ja kokonaistehon (kW), jonka (jomman kumman) ylittyessä ajaa kuormat alas. Säännöissä voi myös testata mikä on liittymän kuormitus eli paljonko periodin (15 min tai 1 h) aikana on keskimäärin ollut kuormaa - esim. vesivaraaja päällä kun hinta halpa ja kuorma alle 80%. Kuormitus luetaan ensisijaisesti sähkömittarin HAN P1-portista.Miksi auton lataus ja akkujen ja lämmityksen ohjaus olisi kovin monimutkainen yhdistelmä?
Minulla auton laturilla ja akuille on omat virtamittarit. Molempia lataan kuitenkin vain korkeintaan x kWh päivässä, joten ihan sama kumpi niistä rajoittaa tehoja toisen tieltä. LVV paahdetaan piittamasta noista, kun sinnekkin menee vain rajallinen määrä energiaa.
Jos tänne tulee tehomaksu käyttöön, niin sitten vain pitää pyöritellä excelissä, mihin ampeeri lukuun pitää rajoittaa kuormanhallinta.
Kukaan ei pakota yhtään sen monimutkaisempaan ohjaukseen kuin itse haluaa, mutta kannattavin piste ei ole kovin yksinkertainen.Miksi auton lataus ja akkujen ja lämmityksen ohjaus olisi kovin monimutkainen yhdistelmä?
Sama logiikka toimii myös kesäaikaan esim märkätilojen lattialämmityskiertojen kanssa, mutta on vielä vaikeampi käsin laskettava niin ettei aja kesäaikaan taloa ylilämpimäksi.
Liekö Elisa hybridi-imppu, jolloin se talossa jo oleva imppu nakataan mäkeen (Elisa käsittääkseni hyvittää siitä jotain) jos se ei ole hybridi-tyyppinen jo valmiiksi. Emaldo taasen on mun ymmärtääkseni täysin itsenäinen systeemi, joka kytketään vain kaiken sen talossa jo olevan infran kylkeen lisää.Mikähän on perimmäinen syy siihen, että Elisan kotiakku ei sovi käytettäväksi mikroinvertteripaneelien kanssa, kun taas
Emaldo ei nää mitään ongelmaa kytkeä heidän systeemiään mikroinvertteri paneelistoon.
