Nibe - ohjelmistopäivitykset
Topjanne
Meillä Niben oma kiertovesipumppu kierrättää suoraan ainoastaan pesutiloihin. Asunnon muihin tiloihin on lisäksi oma kiertovesipumppu ja autotalliin toinen, joita ohjailen erikseen älypistorasioilla.
jlikonen
Mä siirryin kaukolämmöstä 1.5v sitten maalämpöön ja KL-systeemissä oli vain yksi KV pumppu. Kaukolämpö oli "päällä" koko ajan joten ei ollut tarvetta lisäpumppuihin ja jakotukkien toimilaitteet hoitivat sitten lämmönsäädön huonekohtaisesti. Nyt on vähän hankalaa lisätä toista KV pumppua järjestelmään kun lattialämmitys oli suunniteltu kaukolämmölle. On harmi ettei Niben kiertovesipumppua pysty ohjaamaan modbussilla, jolla olisi helppo pysäyttää pumppu silloin kun kompura ei päällä.
Minulla on ollut myuplink nyt viikon verran ja ei ole mitään valittamista. Kiinteä ip, tietysti. Ainoa natinan aihe on sähköpostin varmennus joka ikinen kerta että piti keksi asetuksia rukata myuplinkin osalta.
mimique
Tekninen taiteilija
Jep, toiminut täälläkin jo tovin - eikä ole kiinteää IP-osoitetta Nibeen konfattu (joskin DHCP:n Nibelle antama IP-osoite on konfattu aina samaksi).
juukeli
Kummaahan tuo on jos vehjes kadottaa yhteyden jos nettiyhteys pätkäisee hetkeksi. No katotaan auttaako tuo kiinteä IP miten kauan. Ja reitittimen buuttaamattomuus.
aquarius
Uutta softaa pukkaa taas. Päivitin oman F470 laitteeni juuri. Se oli tippunut pari päivää sitten taaas verkosta. Tässä uudessa softassa lupaillaan taas korjausta tuohon verkosta tippumiseen.
Version: v9712R3
Release date: 2025-02-25
CHANGES
• Fixed an issue that could cause false alarm during periodic increase
• Fixed issue with some units losing contact with myUplink
ErkkaH
Version: v9712R3
CHANGES
Itsellä eilen julkaistun firmiksen päivitys päättyi boottilooppiin. OTA -päivitys, eli käynnistin päivityksen käyttöpaneelista.
Sain boottaamaan ottamalla hetkeksi virrat pois. Päivitys oli mennyt ainakin huoltotietojen mukaan läpi, eli ajossa oli 9712R3
Ja juuri samoja oireita, eli edellinen 9706R5 tippui ainakin kerran verkosta - en enää luota YHTÄÄN ruåttalaisten koodauskseen tai testaukseen - nyt jo toinen vai kolmas firmis missä luvataan korjausta tuohon verkosta tippumiseen :(
Onko kellään tietoa, mistä löytää vanhemmat päivitykset netistä? - ilmeisesti virrat päälle OK-näppäin pohjassa revertoi vanhempaan firmikseen?
specialist
F750:lle tuli samalla myös uusi firmis 9701R6, myUplinkin yhteysongelmiin luvataan taas korjausta. Päivitin ja se onnistui normaalisti.
misa64
Päivitin saman ja nyt huomasin että kone käyttäytyy jotenkin oudosti , ihan kuin virrat olisi hävinneet hetkeksi eli asteminuutit nollautuneet ilman syytä noin kerran vrk... sähkökatkoja ei ole ollut , eikä koneen loki näytä käynnistystä .
Kurkatkaas muut historiatietoja , näkyy kuin ois pitkä sulatus , mutta asteminuutit nollaantuneet mitä ei normaalisti sulatuksessa tapahdu
specialist
Normaalilta näyttää täällä. Missä tilanteessa tuo on tapahtunut tai näkyykö muissa arvoissa mitään? Asteminuutit nollaantuu myös kun menolämpötila ylittää asetuksissa määritetyn arvon verran lasketun menolämpötilan, tarkista se asetus ettei ole muuttunut. Ja katso tapahtumahetkeltä miten menojohto bt61 vs laskettu menolämpötila on ollut.
Toki toi nykyinen myplink on sen verran surkea ettei sen käyrissä välttämättä näy tuollaisia hetkellisiä heittoja.
misa64
Tossa käppyrä eiliseltä , missä 1 asteminuuttien nollaantuminen.
Täytyy tarkistaa arvot , mutta ennen päivitystä moisia nollaantumisia ei ollut
    58,9 KB · Katsottu: 98
misa64
Tossa mukana menovesi ja asetus , mutta ei niissä mielestäni mitään mikä selittää asteminuuttien nollaantumisen
    60,1 KB · Katsottu: 85
specialist
Ei juu näy, vaikuttaisi olevan ihan lämmitys menossa kun asteminuutit kipuaa tasaisesti. Jos noita vielä ilmenee edelleen niin voihan sinne kokeeksi palauttaa sen edellisen version, laitteessa pitäisi olla tallessa se edellinen firmis myös.
misa64
Joo , täytyy katella ja etenkin odottaa kylmempiä kelejä.
Oikein kylmällä kun asteminuutit on tapissa , nollaus aina välillä ois ihan tervettullutta sillointällöin :)
mimique
Tekninen taiteilija
Nibe Industries AB:n Datamaskin-osasto on urakoinut - uusi ohjelmistoversio, versio 4.0.10 on syntynyt. Koska pääversio on kasvanut kolmosesta neloseen, tämän on odotettavissa olevan suuri ohjelmistopäivitys. Tärkein päivitys on tekoälypohjainen huonelämpötilan säätö joka ottaa huomioon sähkön hinnan sekä sääennusteet. Kiinteän lauhdutuksen käytössä tuolla ei ole merkitystä, mutta Niben ohjelmisto-osaamisen tuntien hiukan hirvittää miten tässä käy. Nibe Industrier AB:n osake on vuoden aikana laskenut 27% (kun OMX Stockholm 30 indeksi on samassa ajassa noussut 11%), joten luottamusta ei tunnu muillakaan olevan.
Päivitys meni läpi ok, Modbus-liitäntä pysyi 5 minuuttia mykkänä kunnes käynnistyi päivityksen jälkeen. Kompressori meni käynnistyksen jälkeen lämmitysmoodiin, ja muutaman minuutin kuluttua lähti käyntiin. Hetkellinen COP ulkolämpötilassa 3oC ja tuottolämpötilalla 29oC on 5,2 ja virtaus 28 l/min sekä kompuran taajuus 41Hz - joten kaikki näyttää olevan niin kuin ennenkin. Viimeisessä päivityksessä latauspumpun toiminta muuttui täysin (kylläkin parempaan suuntaan, nopeammin tilan muutoksiin reagoivaksi) eikä siitä ollut mitään mainintaa version kuvauksessa. Kiintoisaa nähdä mitä tässä ohjelmistoversiossa muuta on muuttunut. Olo on kuin pikkupojalla; tuleeko kunnon lahja, vaiko pehmeä paketti.
Version: 4.0.10
Release date: 2025-03-03
ADDED
  • Machine learning AI functionality Smart Room Comfort to control indoor temperature. Functionality is automatic activated when a room sensor is set for controlling heating in menu 1.3.3. For users that using room sensor control, it will be migrated to Smart Room Comfort function after SW update. Please note a good room sensor position is highly recommended
  • Update on home screens to adapt to Smart Room Comfort
  • Added menu 1.3.3 in myUplink
  • RMU S40 v2.2.1 updated for Smart Room Comfort
  • External cooling supply (BT25) in myUplink history
CHANGES
  • Removed the use of heat curves and offset when Smart Room Comfort running under normal conditions
  • Increased update rate on energy log tile values
  • Updates in menus 5.2.1 and 5.2.2
  • VVM S330/SVM S332: Fixed issue with unstable hot water temperature
  • VVM S330/SVM S332: Fixed issue that addition is blocked in Small and Medium hot water modes even when heating demand is too big for compressor
  • F2040/F2050: Updated functionality to handle startup of cooling mode to prevent Low pressure stop
Version: 4.0.10
ADDED
CHANGES
Missä oli maininta, että huoneanturiohjaus ottaa sähkön hinnan huomioon? En itse bongannut tuota asiaa kun MLPn päivitin tuohon versioon.
mimique
Tekninen taiteilija
Päivityksen jälkeen kun SMO S40 käynnistyi uudestaan, näytölle tuli dialogi jossa kehuttiin että tekoälypohjainen ohjausjärjestelmä on otettu käyttöön ja se optimoi lämmityksen ohjausta huomioiden sääennusteen ja energian hinnan. Saatoin kyllä ymmärtää tekstin väärin, ja voihan olla että tuo tarkoittaa optimointia sähköenergian ja järjestelmään kytketyn aurinkolämmön/aurinkopanelien välillä. Dialogi oli muutenkin harhaanjohtava, sen tekstistä sai sen käsityksen että tekoälysäätö on otettu käyttöön, mutta menuvalikossa 1.3.3 ei huonelämpöanturin BT50 ohjaus kuitenkaan ollut oletuksena päällä (onneksi).
Itekin tuon dialogin luin enkä silloin huomannut mainintaa pörssisähkön hinnan huomioimisesta, mutta vähän kiireessä tuli luettua ja kuitattua pois, eli voi olla vika täälläkin päässä ymmärryksessä :)
misa64
Jokunen päivä meni , mut nyt yöllä tuli taas mysteeri asteminuuttinollaus
    55,1 KB · Katsottu: 88
TimoTei
Onkos muut ehtineet jo päivittää vvm320s/ams paketteja uusimpaan versioon joka tuli juuri äsken?
Itse tuli asennettua ja nyt ei sisäyksikkö saa ulkoyksiköltä matalapaineanturin tietoja. Ei näy myöskään uplinkin datassa enää päivityksen jälkeen. Kokeilu pariin otteeseen käynnistellä laite uudelleen, ja matalapaineanturin tiedot näkyvät siihen saakka kunnes ulkoyksikkö käynnistyy.
Saiko näissä helposti palattua edelliseen softaversioon?
Edit: versio siis 4.1.5
mimique
Tekninen taiteilija
SMO S40:n käyttöohjeissa on hiukan kryptiset ohjeet, ehkä ne toimivat myös vvm320s:n kanssa:
Ohjelmiston manuaalinen palautus​
Jos haluat palauttaa ohjelmiston edellisen version:
  1. Pysäytä SMO S40 pysäytysvalikossa. Tilamerkkivalo sammuu, pois/päälle-painike palaa sinisenä.
  2. Paina kerran pois/päällepainiketta.
  3. Kun pois/päälle-painike muuttuu sinisestä valkoiseksi, paina pois/päälle-painiketta.
  4. Vapauta painike, kun tilamerkkivalon väri vaihtuu vihreäksi.
mimique
Tekninen taiteilija
Finanssimaailman myrskyistä huolimatta Nibe Industrier AB jaksaa vääntää uutta softaa. Nyt eletään Niben suhteen hiljaista aikaa pörssitiedotteiden suhteen, joten tietoa puulaakin tilasta ei ole tyrkyn. Ehkä koodiosasto on tehnyt tuottavuusloikan ja siirtynyt väkevästi tekoälyavusteiseen koodaukseen. Vuoden alusta osakkeen arvo on muuttunut -23% (OMX Stockholm 30 on muuttunut samassa ajassa -13%).
Muutoksissa kiintoisimmat kohdat tavalliselle nibelistille on maininta varaajakytkennsstä jossa pumppu säätää automaattisesti kiinteän lauhdutuksen lämpötilaa shunttiohjauksen mukaan. Harmi vaan, että taidetaan tarvita tuo ECS-shunttiryhmä, Oumanilta SMO S40 tuskin saa mitään irti. Toinen kiintoisa on maininta S2125-16 ja S2126-20 VILPeistä. En tiennytkään, että noita Kosan-VILPejä saa 16 kW ja 20 kW tehoisina - ehkä joillain markkinoilla muttei ainakaan tällä hetkellä Suomessa.
Päivitys onnistui, ja nyt jopa energianlokin asettelu menuvalinnaksi säilyi. Toki F2120:n sulatusasetukset resetoituivat perinteisesti. Päivityksen jälkeen Modbus-väylä oli kuollut muutaman minuutin, sitten väylälle annettiin 12 minuutin ajaksi virhe/infokoodi 259 (kompressorin esilämmitys käynnissä). 12 minuutin päästä po. virhekoodi poistui, ja kompura hyrähti käyntiin. Puolen tunnin pörinän jälkeen latauspumpun ohjaus nostettiin 70% josta se sitten lähtee 30 minuutin portain laskemaan kohti kehittelemäänsä tavoitearvoa. Kaikki on niin kuin ennenkin.
Version: 4.1.5
Release date: 2025-04-03
ADDED
  • Functionality prioritized climate system. With a storage tank where climate system 1 delivers a supply temperature corresponding to the highest required temperature of ECS2-8 (i.e., adaptable fixed condensation).
  • Support for Huawei SUN2000, including Smart Meter and energy dashboard
  • Menu 1.3.4 (Zones) in myUplink
  • Popup for weak Wi-Fi when connecting to a new network in menu 5.2.1
  • Energy information for BF2 and BF3 in menu 3.1.12
  • Possibility to switch between the country selections Finland and Åland
  • S2125-8/12 Updates to v3.1.10:
    • Previously introduced compressor speed limitation due to safety defrost has been removed
    • After safety defrost, rollback to regular defrost calculation occurs quicker and amount of defrosts with clean up are reduced
  • S2125-16/20 updates to v3.1.8:
    • Improved alarm handling between base board and inverter
  • RMU S40 updates to v2.3.1
CHANGES
  • Improvements to Smart Room Comfort functionality
  • Improved SG Ready functionality
  • Improved menu 1.2.4: demand-controlled ventilation
  • SAM S42: Fixed issue where the exhaust air fan did not stop during freeze protection alarm
  • SMO S40: Fixed a problem that caused the shuttle valve "EB10X-QN10" for F1345/F1355 to not be selectable in docking menu 7.3.4
  • S1156/S1256: Improved handling of alarm 170 (hotgas alarm)
TimoTei
Jep,
Vastaavan ohjeen sain kaivettua netistä.
Päivityksen myötä tulee myös uplinkkiin mahdollisuus seurata BP-8 anturin historiaa, tätä mahdollisuutta ei aiemmalla versiolla ollut.
Anyway, palautin vielä vanhan softan ja ilmoitin asiasta Nibelle josta tuli vastaus että välittäävät tiedon tehtaalle.
Vanha softa sisään ja taas näkyy matalapaineanturin tiedot niin sisäyksiköllä, kuin uplinkin livedatassa.
Lepponen
Päivityksen jälkeen Yhteysvika kiertovesipumppu GP1 ja punaista hälyä pukkasi, niin kuin omstajalla hikikarpaloitakin:oops: Lähti kuitenkin itsekseen pienen nikottelun jälkeen.
Ei muita havaittuja ongelmia
HarriR
Hei, Taistelen Niben nettiyhteyden kanssa eli siis uplink. Mulla on nibe lanilla kiinni extenderissä ja siitä wifillä sitten kaapelimodeemissa. Yhteys löytyy Nibessä (maapallon kuva) ja kaikki toimii mutta sitten ehkä puolen vuorokauden päästä tulee ilmoitus että ei yhteyttä eli maapallo häviää. Yhteys on kun pingiin vastaa. palomuurista pitää laskea tasoa ja käynnistää Nibe uudestaan niin palautuu. Kun laittaa sitten palomuurista takaisin asetuksen niin yhteys pysyy sen puoli vuorokautta eli tuskin siinä ongelma on... ennen extender oli 4g mokkulassa kiinni ja näitä ongelmia ei ollut. Olisiko kenelläkään ideoita?
Karga
Ei ole ideoita, mutta Nibe 1255 ollut ilman yhteyttä puoli vuotta ainakin. Olin yhteydessä asiakastukeenkin, sain sieltä ohjeet jotka osin ymmärsin, osin en. Ongelma ei kuitenkaan korjautunut ja sitten se tukikin vaikeni. Olkoot ilman yhteyttä sitten.
mimique
Tekninen taiteilija
Askel eteen, kaksi askelta taakse on Niben tanssin askeleet. Tänään tuli Niben myUplinkin kautta ilmoitus että ohjelmistopäivitys on saatavilla. Mutta nyt päivitys onkin versiosta 4.1.5 versioon 4.0.10 - eli palattiin edelliseen ohjelmistoversioon. Ihmettelinkin että versiossa 4.1.5 F2120 joskus keskeytti kompuran toiminnan, ja sitten 10 minuutin kuluttua jatkoi kuin ei mitään. Ehkäpä jotain ongelmia tuossa versiossa 4.1.5 tosiaan oli, ja palattiin vanhaan.
Hyvältähän tämä ei näytä, Nibe Industries AB:n osake on viiden viimeisen vuoden aikana laskenut 14%. Tämä on jo toinen kerta kolmen vuoden aikana, kun ohjelmistoversio joudutaan peruuttamaan.
^ Kappas, päivitin myös tuon 4.1.5 about niihin aikoihin kun se ilmesty. Nyt kun katsoin myuplinkista niin nyt koneessa onkin 4.0.10 sisässä. Eli on "alentanut" itsensä mitään ilmoittelematta jossain kohtaa :hmm:
mimique
Tekninen taiteilija
Harmillista että jouduttiin siirtymään vanhaan versioon 4.0.10. Olin pienesti mieltynyt tuohon uudempaan 4.1.5 versioon - se näet osasi pitää kompressorin taajuutta alempana (vanhan SMO:n kompressorikäyrä, joka tässä uudessa SMO:ssa on on automaattinen).
Päivitin versiosta 4.1.5 versioon 4.0.10 aamulla n. 08:10. Kuvasta nähdään että versiolla 4.1.5 F2120 on jolkotellut 33Hz taajuudella 2,5h käyntijaksoja, ja vanhalla versiolla 4.0.10 F2120 ajaa suuremmalla 41Hz taajuudella hiukan vajaan 2h käyntijaksoja (kun ulkona on 5-7 oC).
Joskin energian käytön suhteen näyttäisi, että tuo suurempi taajuus olisi jopa parempi.
Kuvassa yksi piste edustaa yhden minuutin välein mitattua antotehon ja ottotehon suhdetta. Tuottolämpötila on 26-30 oC.
mimique
Tekninen taiteilija
No niin, nyt Nibe on saanut korjattua 4.1.5 versiossa olleet pahimmat virheet, ja uusi SMO S40:n ohjelmiston versio 4.2.4 on nyt ladattavissa. Stalin piti vuoden 1939/1940 rajakahakan jälkeen kritiikkipalaverin jossa ruodittiin hankkeen vaikeuksien syitä (ja syyllisiä). Olisi mielenkiintoista tietää minkälaista kritiikkipalaveria Niben toimari, Gerteric Lindquist, on pitänyt edellisen päivityksen peruuttamisen johdosta - vai huomasiko edes asiaa.
Päivitys sinänsä onnistui helposti, Modbus-väylä toipui muutamien minuuttien kuluttua ja kompressorin lämmitin kytkeytyi päälle. Perinteisen 10 minuutin lämmittelyn jälkeen kompura hörähti pyörimään. Kaikki _näyttää_ toimivan.
Version: 4.2.4
Release date: 2025-04-30
ADDED
  • Support for setting room temperature limits: maximum in heating and minimum in cooling mode. Available in menu 7.1.10.6. For example to be used together with profiles (menu 4.3)
  • RMU S40 updates to v2.4.0
  • Enabled writing of BT50 value via Modbus TCP/IP (activation via menu 7.5.9.2)
  • Ability to activate/deactivate heating and cooling modes from Smart Guide, including switching between manual and automatic mode
  • Functionality to close QN25 valve during hot water production (activate via menu 7.2.4)
  • SMO S40: Ability to activate (register 5552) and write (register 5553) a fixed delta temperature for each compressor module in heating
  • S2125: BP9 sensor logging to myUplink and myUplink PRO history
  • Cluster heating: Quick-stop function for compressor to prevent excessively high supply temperatures
CHANGES
  • Demand-controlled ventilation (DCV) function, activation via menu 7.1.4.4 and settings in menu 1.2.4
  • Revised zone control logic in menu 1.3.4 for heating/cooling to affect climate system
  • Enhanced compatibility with SunGrow PV hybrid inverters
  • Enhanced compatibility with Huawei Sun2000 PV hybrid inverters
  • Improved handling of bidirectional current flow from PV systems
  • Replaced SPA cooling effect factor with text options
  • Improved handling of communication alarms between internal and external control boards
  • Increased update frequency of self-consumption values to myUplink
  • Improved communication stability between devices
  • F2040/F2050/AMS10/AMS20: Removed high outdoor temperature limit and associated alarms in cooling mode
  • SVM S332: Resolved issue with circulation pump restarts
  • F2030/F2300: Resolved issue with temperature reading
  • Improved handling of alarm 495 (Sensor BT14 or BP9 loose or detective)
  • Fixed issue with naming of F2050-6 in the menu, was named as AMS20-6 before
  • VVM S320/VVM S325: Improved control of circulationpump during defrost while in priority for pool
  • S735: Fixed issue where demand-controlled ventilation could interfere with defrosting function
  • S735: Increased prioritization of OEK fan speed to be higher during fan sync
  • SAM S42: Updated functionality for more stable temperature regulation
mimique
Tekninen taiteilija
Juhannuksen allakin Niben Tj, Gerteric Lindquist, jaksaa piiskata ohjelmisto-osastoaan eteenpäin. Uusi ohjelmistoversio 4.3.5 on julkaistu. Nibe AB:n pörssikurssi on viiden vuoden aikana laskenut 21,6% (Yahoo finance), joten sijoittajien lepyyttämiseksi jotain onkin tehtävä.
Uudistuksia ja muutoksia on kohtuullisen paljon, yhteensopivuutta uuden myUplink App 2.0:n kanssa luvataan. Tuo uusi appi onkin mielenkiintoinen, ainakaan ensimmäisessä versiossa ei enää F2120:n tietoja eikä graafeja saanut näkymään. Ehkäpä noihin toimintoihin vaaditaan premium-tilaus, näinhän toki saadaan liikevaihtoa kasvatettua.
Päivitys meni läpi moitteetta, ja kesällä kun ei juuri ole lämmitystarvetta, sen uskalsi tehdäkin. Modbus-palvelimen käynnistyminen kesti useita minuutteja, muuten kaikki tuntuu olevan kuin ennenkin.
Version: 4.3.5
Release date: 2025-06-26
ADDED
  • Introduced shared indoor room temperature set point value for heating and cooling
  • Added support for Smart Room Comfort in cooling mode
  • Introduced a new "Indoor temperature" home screen, replacing the previous Heating and Cooling screens
  • Updated menus 1.1.1 and 1.1.2 to support the shared indoor temperature setpoint
  • Updated Smart Price Adaptation algorithms to prepare support for 15-minute electricity pricing periods
  • Added the ability to configure price periods (1 hour, 30 minutes, and 15 minutes) for manual electricity pricing
  • Added support for coming myUplink App 2.0
  • Introduced tariff-based pricing for manual electricity rates
  • Introduced tariff-based pricing for manual transfer fees
  • Improved handling of shifting demand mode in water (i.e. during PV solar) to prevent short operation times
  • New RMU S40 version: v2.5.1
  • S2125-8/12 Updates to v3.1.12:
    • The limit when the compressor is stopped because it is too hot outside is now based on the outdoor sensor (BT1) from the indoor unit when available, otherwise on the ambient sensor (BT2:cool: mounted on the unit as before
  • S2125-16/20 Updates to v3.1.13:
    • Improved handling of “Cold outd air, heat. mode”
CHANGES
  • Improved solution for Modbus TCP/IP PV integration with SUN2000 and Smart meter
  • Improved solution for Modbus TCP/IP PV integration with SolarEdge and Smart meter
  • Updated translations for Bulgarian, Czech, Spanish, Estonian, French, Croatian, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Dutch, Polish, Romanian, Slovak, Slovenian, Turkish, and Ukrainian
  • Changed menu selection for Smart Price Adaption pool to be consistent with other Smart Price Adaption features
  • S2125: Improved handling of high outdoor temperature limits. Added functionality to use BT1 sensor value from indoor unit
  • S2125: Reduced communication load to enhance system stability
  • VVM S320/S325 with S2125: Improved the hot water charging algorithm to achieve A+ energy label compliance
  • SVM S332: Improved internal communication to enhance functionality of the product
  • SVM S332: Solved issues with false alarms on communication error with QN11 valve
  • 2040/F2050/AMS10/AMS20: Resolved an issue with outdoor unit identification that could occur during product startup
  • S735C: Possibility to increase the fan speed in cooling mode
  • Improved handling of low air flow alarm when the compressor is stopped
  • Improved handling of alarm 479 “Fault in SFT safety circuit”
  • Accessorie ACS 45: Added functionality to regulate the supply temperature in passive cooling mode using shunt QN18. Enabled by default, but can be deactivated in menu 7.1.7.3
Jamo70
Ei herran jestas sentään. Kuvittelin jo, ettei Nibe voi mennä päivitysten myötä enää surkeammaksi mitä se meni siirryttäessä MyUplinkiin…
Nyt vasta se on totaalisen umpisurkea!
Eihän tuolla tee enää yhtään mitään.
Uusimman päivityksen myötä et näe käyttöveden lämpötiloja mistään, et menovesi jne.
Iso on ikävä vanhaa kunnon Nibe UpLinkiä!
    119,1 KB · Katsottu: 73
    70,9 KB · Katsottu: 83
    93,2 KB · Katsottu: 83
juhamat
Kyllä minä nään ainakin nuo kaikki. Esim menoveen kun klikkaa etusivulta sisäilmastoa, tai kattomalla infosta huoltotiedot. Mutta huononpihan tämä tosiaan on kuin edellinen versio, joka oli myös huononpi kuin edellinen versio.
