2000 luvun kerrostaloista: tuossa yksi välittäjä puhui, että niissä olisi putkiremontit huomioitu, että on pvc-vesiletkut suojaputkissa, ettei tarvii koko taloa jysäyttää putkiremontissa auki.
Onko noin?
Onkohan viemäriremonttikin usein huomioitu jotenkin sitten, kun sehän on toinen puoli hommassa?
Älkää ostako/tehkö tiilitaloa!
Nuo kerpeleet imevät kaiken lian kun vain katsookin.
Ainoa kulma mitä vaalittu henkeen ja vereen sotkulta on nyt pilalla, kun kuitukaivajat sahasi maata ja pieniä mutaroiskeita 2m korkeudelle. Ja joka toinen leviää useiden senttien vanaksi ottaa pois millä tahansa konstilla. Lisäksi urpot nojasivat kuraisella kädellä seinään.
Olen kysynyt ennenkin, mutta eikö nyt s@@t@n@ ole mitään konstia pestä?!
Eri tapoja olen kokeillut vuosien saatossa ja aina vain leviää tai harjasta tms tulee jälkeä. Harjattu punainen tiili. Ei sitten millään huvita alkaa maalata ja siitäkin varoitellaan.
Mietinkin tässä että viitsisikö napista niille. Mutta ties mitä maalarisuharia sitten pölöhtöisi tontille ja vaikka autot on maalissa seuraavaksi, että täytyisi saada vain maksu maalista ja maalata ite....
Leo
Kooo
100v puutalon remontointi. Ei vielä tiedossa, mitä matkan varrella on tehty, mutta oletan että enemmän on jätetty tekemättä.
Ulkovuoraus kiinni hirsirungossa, rossipohja. Peltikatto mallia vanha. Mäen päällä.
Miten lisäeristys kannattaa toteuttaa? Jos alapohja ok, kannattaako ruveta salaojia tekemään. Lattiat auki ja eristys? Purut pois katolta ja uudempaa eristettä tilalle?
Alapohjan kanssa kannattaa olla tarkkana. Kun sen eristää hyvin, laskee alapohjan lämpötila ja sitä kautta kosteutta voi ilmaantua enemmän.
Salaojitus voi olla tarpeen, mutta myös maaperän eristys esim. Lecasora-kerroksella voisi olla hyödyllistä.
Yläpohjasta purut pois imuautolla ja sitten rakenteiden tarkistus ja korjaus ja kulkusiltojen rakennus jos ei ole jo. Lopuksi 400-500mm puukuituvillaa. Esim. Hunton Nativo tai sitten ekovilla.
Millä perusteella?
Katsoo ympärilleen niin näkee niiden jälkihoidon. Meillä korjataan katuvalojen katkenneita sähköjohtoja ympäri kaupunkia eikä mikään taho kuitufurmojen puolelta vastaa mistään. En ihmettelisi vaikka kaikkien kuitufirmojen nimet yhtäkkiä vaihtuisi jotta tehdyt saa unohtaa laillisesti.
Kokeile sellaista millä pestään esim. auton sisustaa. Siinä on vesi ja imuri. Ei levitä laajemmalle.
Kokeilin tänään: ensin pelkällä vedellä, sitten fairy ja hinkkaus sormenpäällä (kokemuksen mukaan kaikesta muusta irtoaa ainetta joka jysähtää tileen lopullisesti kiinni) ja kolmanneksi desinfioimisainetta kun oli käsillä. Ja ko. imuri siis käytössä.
Levästä lähti 75%, kalkista vain vähän ja mudasta vain vähän.
Ei hyvä vaan ihan karmeata seinää suurin osa koko talosta. Luulisi että ylhäällä olisi siistiä mutta siellä tikkaista kumia ja muovia ja puuta ja metallia ja lintujen jarrutusjälkiä.
Mikä voisi olla parempi pesuaine?
    254,2 KB · Katsottu: 89
    200 KB · Katsottu: 83
arimika
Ei hyvä vaan ihan karmeata seinää suurin osa koko talosta. Luulisi että ylhäällä olisi siistiä mutta siellä tikkaista kumia ja metallia ja lintujen jarrutusjälkiä.
Tiilihän imee kaiken kosteuden. Oletko koittanut laittaa ensin reilusti vettä tiilin päälle ja vasta sen jälkeen pestä?
Joo olen. Jos vähänkin hinkkaa millä tahansa niin leviää vain ihan hiton laajalle. Ja esim. juuriharjasta itestään irtoaa vaaleata joka taas ei lähde millään pois.
Tämä harjattu punainen on aivan mahdoton!
Tifo
Suolahappo, miten sait muuten tiilet irti seinästä?
arimika
Näin pääsiäisen kunniaksi vinkki. Maalaa kukkien ja pääsiäisaiheisia kuvia päälle, mutta kysy lupa toimintaan ensin ;)
Tifo
Hmmm , suolahappo kuulostaa tehokkaalta.
Tuo oli irtotiili :)
Talon seinässä ei ole levää muuten juurikaan (eli ei ole englantilaistyyppinen, missä kaikki on levässä)
Olitko jo kokeillut painepesuria, sillä saa pesuvaikutuksen ja pinta pysyy märkänä.
BioComp on hyvä ainakin paneeliseinään ja painepesuria perään. Toimiskohan tiilessäkin? Aine ruiskutetaan seinään ja annetaan kuivua, sitten pesuria perään. Voi pestä vaikka seuraavana päivänä.
En ole painepesuria kokeillut. Olen aika varma että painaa syvemmälle. Ties jos alkaa jo laastit lentää veke tuolla harmaalla Kärcherillä.
Täytyy kyllä irtotiiliin kokeilla.
Biocomp voisikin olla hyvä. Sitä saattaakin löytyä itseltä jämä kattoprojektin jäljiltä.
Eikös lehdessä ollut joku hometalo-juttu tiiliseinän painepesuri jäljiltä? Voi olla ettet saa sillä kuin raitoja aikaiseksi. Taitaa olla kyllä väärä laite tuohon hommaan.
Tifo
Raita tulee kun ampuu liian läheltä, tässähän puhutaan kuratyyppisestä liasta, joka ei tarvitse vahvoja pesuaineita. Seinään on aikojen saatossa kertynyt muutakin likaa, joka voi sekoittaa tilannetta.
Ehkä pitäisi olla joku biomassa, jolla seinä peitetään ja se saa syödä seinästä kaiken orgaanisen aineen.
Kai sitä voi painepesurilla sittenkin pestä, mutta kannattaa välttää uittamista.
Tuossa näytti olevan joku kaavio että millä voi pestä
Tuolla oli tuo painepesurijuttu. En muista enää tarkemmin, että mitä siinä oli käynyt.
Edit. Tämä aukesi ilman maksumuuria
Tifo
Ton kun lukee niin ei oikein voi neuvoa ketään. Tulee vaan mieleen mitä seinälle tapahtuu kun tulee viistosadetta viikon samasta suunnasta.
Painepesurissa liikkuu vähemmän vettä kuin vesiletkulla ruiskiessa. :hmm:
xismo
Vaesisateen ja painepesurin paineessa on jonkin verran eroa. Painepesurilla lähitetäisyydeltä rikkoo räsymaton, sade ei millään.
Painepesuri kauempaa ja leveällä suihkulla on paljon turvallisempi kuin vierestä pistemäisellä suihkulla. Mutta tiiliseinässä on monesti alimmassa rivissä tuulerusrakoja tiilien välissä, sinne kun ruiskii millä tahansa vaakasuuntaan niin saa syyttää itseään. Sade ei oikeastaan koskaan suomessa tule niin vaakasuoraan että sillä olisi merkitystä.
Tifo
Se että tiili kastuu takapuolelta ei tarvitse painetta vaan riittävän pitkän sateen. Tiili imee kyllä kapillaarisesti veden sisäänsä. Onhan tätä tutkittu ja todettukin että välillä tulee vettä enemmän mitä tiileen mahtuu.
Juttujen mukaan kyseessä vaikuttaisi olevan ns. täystiilitalo, millä perusteella koko juttu mikrobikasvustoineen ja riskirakenteineen vaikuttaa omituiselta. Ilman tarkempia tietoja voisi jopa aprikoida kyseessä olevan kokonaisuutena ostajan tietoinen huijausyritys yrittäen käyttää oikeuden tietämättömyyttä hyväkseen.
Sinällään minkään tiiliseinän kasteleminen läpikotaisin painepesurilla ei ole viisasta. Mahdollinen seinän ulkopinnalla oleva kurahan imeytyy seinän rakenteisiin.
katso liitettä 106409
Hyödyllinen taulukko. Vai on jotakin Kiillon tiilipesuainetta. En tiennytkään.
Mutaa ei ole sanottu tuossa, mutta ehkä noista parhaiten vastaa tuo likavesivaluma
Kooo
Kevytbetoniharkkotalon kylpyhuoneremontti. Ajattelin ulkoseiniin wedi/tulppa/tycroc-levyjä ja väliseiniin tasoitus ja vedeneriste. Ulkoseinien sisäpinnat suositellaan ilmeisesti vahvistettavan yleensä verkolla. Jos alkuperäinen verkko jyrsitään pois purun yhteydessä, onkohan tällöin uudella rakenteella tarpeen tehdä vastaavaa märkätilalevyn taakse?
Altaan luulisi olevan kaappiasenteinen, mutta voiko ollakin kiinni myös seinässä niin ettei mihinkään näy kiinnikettä (että olisi joku kouratyyppinen tuolla altaan ja seinän välissä)?
Allas on irti kaapista ja kaappi liikkuu seinästä irti jonkin 5mm, kun seinäkiinnitysruuvit ovat irti.
Allas ei pienellä voimalla nouse ylös, että pureekohan altaan ja seinän välissä silikoni suht pirusti kiinni?
Reilu 20v vanha Idon allas. Ido 8801 lukee pohjassa, mutta google ei paljasta mitään.
Laatan saumoista saa rautalangan menemään läpi, mutta siitä kun koittaa sahata eteenpäin, niin ei millään mene seinän ja altaan väliin. Eli teoriassa siellä voi olla joku kiinnityskisko ja pitäisi nostaa allasta suoraan ylöspäin (eikä vetää kohtisuoraan irti seinästä) muttei normivoimalla nouse sinnekään suuntaan.
Onhan tuossa paljon pinta-alaa altaan ja seinän välissä, että jos sinne jotakin joustavaa liimatyyppistä laitettu niin onhan se hitosti kiinni, että lähteekö jo laatat ennemmin irti.
    94,7 KB · Katsottu: 72
    163,3 KB · Katsottu: 73
Minulla on just samanlainen allas ja itse olen sen asentanut paikalleen. Minulla siinä on vasemmalla ja oikealla sivulla pitkä kannatin, joka on kiinni seinässä. Sinulla kannattimen kohdalla näkyy olevan kaapin seinä. Yritän vielä katsoa onko tässä sama tuotekoodi.
EI ollut tässä on 3212 pohjaan leimattuna. Se lienee valunumero tms.
Katsopa onko altaasi tämän näköinen
Kiitos kaikille paljon.
Googlettelin illalla tovin jos toisenkin mutta vesiperää tuli. Taitaa olla vähän harvinaisempi koko ja onkin erikoisen iso allas.
Joo eri numero tuo 3212, mutta tuota juuri mietin jos on piilokiinnikkeet.
No sieltä löytyy keskeltä numerolitaniaa se 8801 ja mitta muistini mukaan täsmää, kun muistan että oli 61cm leveä ja tuossa liitteeessä on 60cm.
Täytyy huomenna mitata vielä (kaverin kph kyseessä)
Liimako sieltä pilkistää.
Tuolta alta saa rautalankaa monta senttiä menemään ennekuin töksähtää johonkin kovan tuntuiseen.
Kun lavuaarin etuosasta nostaa, niin nousee pari senttiä kunnes töksähtää. Ihan kuin jokin kiinnike olisi, mutta kai sitten on vain silikoni tms, mutta tosiaan tulee olo, että jos voimalla vetää niin irtoaa jo laatat.
Yläpuolelta rautalanka uppoaa vain muutaman millin laatan ja lavuaarin väliin. Jantin liitteen kuvan mukaan lavuaarissa ei siinä ole "ojaa", joten vähän ihmettelen mihin hittoon se tökkää johonkin tosi kovaan. Tosiaan laatan sauman kohdalta saa rautalangan läpi, mutta siitä ei hitollakaan saa sahattua sivummalle.
Mitä tekee ammattimies tällaisessa? Lisääkö voimaa ja luottaa ettei ole piilokiinnikkeitä vai pilkkooko lavuaarin taltalla vai mitä? Veikkaan ettei googlettele tuntikausia
Googlessa olikin hyvä vihje: kitaran kieli. Tuollainen metallikieli on röpyliäinen, niin sillä saisi sahattua. Mutta epäilen vähän, että kieltä ei saa menemään sauman kohdalta läpi.
Eikös tuo tarkoita että jos on liimaa niin sitä olisi vain ikäänkuin saranana lavuaarin yläreunassa?
Jos nostat lavuaaria tuolla tavalla niin saatko langalla sahattua leveysuunnassa alhaalta ylöspäin? Siellähän pitäisi olla ruhtinaallisesti tilaa silloin.
Täytyy kokeilla tuota alakautta sahaamista. Joku taltta ehkä mahtuu. Täytyy varoa ettei raavi kauheasti laattoja, kun uusi allas on vähän pienempää kokoa
