Daikin Stylish
Alkanut Stylishin ulkoyksikkö pörisemään ja varsinkin öisin jo häiritsevän paljon. Onkohan tuolle mitään tehtävissä. Kuulostaa että ropelli olisi epätasapainossa tai muuta vastaavaa klappia. Olen sitä mieltä että äänekkäämpi tuo on ollut vrt Mitsun FD25
Meillä lisääntyy sisälle kuuluva ääni todella paljon, kun maa maatelineen alla jäätyy jotenkin sopivasti
Olikin mulle uutta, että myös maatelineeltä ääni tulee sisälle. Suunnitellu omaa Perferaa laitettavaksi maatelineelle, kun 10 asteen pakkasilla terassin ikkunat resonoi tietyllä kompuran taajuudella vaikka on jousetkin alla. Pääsääntöisesti kyllä UY lähes äänetön, mutta tietty tehovaihe kuuluu sisälle.
Juu tuo on 99% ajasta hiljainen. Mutta joskus olosuhteet ovat sopivat ja kuuluu sisälle ja on tullut vaikutelma, että tosiaan kun maa jäätyy jotenkin "sopivasti" niin noin voi käydä. Ei useinkaan jatku kauaa tuo välittyminen. Meitä ei häiritse, mutta jotakuta voisi häiritä ja tietty jos olisi makkarin vieressä
Juttelin tuosta pörinästä asentajan kanssa ja kertoi että noissa alkaa paikat löystymään tuossa 4 vuoden jälkeen että sinänsä voi olla kyse resonoinnista. Kertoi myös että tiputtaa kierroksia helposti niin alas että alkaa ravistamaan. Suositteli lääkkeeksi ainakin alkuun että ONECTAsta kannattaa ajastaa yölle pyyntiä korkeammalle ja taas päivälle alemmas niin olisi töitä yöllä eikä mene niin helposti kierrokset alas.
Miten tuossa saikaan tuon jatkuvan puhalluksen päälle kun tuppaa tiputtamaan puhalluksen alas kun saavuttaa halutun lämpötilan?
Streamer ja takkatila päälle. Kun kompura sammuu niin puhallin pysähtyy lyhyeksi hetkeksi, mutta lähtee sitten uudelleen päälle. Näin ainakin oma käyttäytyy.
Tänään putosi Stylish offlineen. Onectassa se oli offline ja sitämyöden myös HA:ssa.
Pumppu kyllä lämmitti ihan normaalisti. Kakesta sammutus ja käynnistys palautti sen onlineen.
Silti tälläisistä jää kyllä aina paskan maku suuhun. Koska se tekee sen uudelleen ? Varmaan juuri silloin kun on vaikka reissussa tmjs.
Olisko sen offlinen voinut aiheuttaa reititin tai huono signaali? Omat Daikinit on pysynyt hyvin verkossa.
Daikinin status ainakin on ok.
Tuskinpa... Yksi wifireititin ja 3 mesh AP:ta kehissä ja pummpu ihan parhailla paikoilla.
Comfora ei ole koskaan pudonnut verkosta.
Meillä alkoi netti pätkiä, kun HA:n käytön myötä alkoi liikenne ja laitemäärä lisääntyä. Vaimon tv:n katseluun alkoi ilmestyä ongelmia. Laitoin HA:n ja laitteet omaan verkkoon niin ongelmat poistui. Wifi laajentimen toiminta jopa parani, kun aikaisemmin se välillä lakkasi vastaamasta niin nyt sitä ongelmaa ei ole. Meni varmaan johonkin lepotilaan eikä herännyt siitä, nyt joku Shelly tms pitää sitä paremmin "hereillä".
Kun takka ja virtaus on päällä niin Stylish puhaltaa tosiaan enemmän ja kierrättää ilmaa vaikka kompura käy katkoa, mutta sammuttaa puhalluksen hetkeksi, kun kompura käynnistyy ja muutaman sekunnin päästä puhallus jatkaa. Saisihan tuo puhallus olla päällä tuossa vaiheessa kokoajan. Ihan turha pysäytys. Ihmeellinen logiikka.
Onko kenelläkään kokemusta siitä kun asentaja puhui että joskus noihin on ohjelmallisesti nostettu ulkoyksikön kompressorin kierroksia niin että ei menisi kierrokset niin alas? Sanoi että oli kuullut sellaisesta korjauksesta mutta heillä ei siihen ollut mahdollisuutta.
Ei tarjoa, Onectaan näemmä kyllä. Siinä ehkä tulisi tarjolle firmware. Pistä menemään ja kerro sitten levisikö.
Edit: Meni läpi eleettömästi, mutta ei tehnyt mitään näkyvää. No onpahan päivitetty...
;D
Jaa, ei näy kun punainen keskiarvoviiva joka näyttää nollaa. Tämän vuoden puolella maalikuussa ja huhtikuussa on pylväät ja keskiarvoviiva joka on muutakuin nolla…?
Tänään tuli meille Stylish N 30 ja odotukset melko kovat. Toistaiseksi vielä pientä hakua lämpötilasäädön kanssa. Tuli VILP:n rinnalle, koska patterit 1-levyiset.
Mitenkä näin keväällä tuota kannattaa säädellä auto-tilaa vältellen? Tavoitteena 21 asteen huonelämpötila, joka tuntuu nyt pysyvän melko lähellä kun pumppu on lämmitysasennossa ja pyyntinä 19 asteinen ilma. Toki ilmojen lämmitessä saa siirtyä varmaan melko pian viilennykseen.
Automaatio asettaa mulla saman mallin tarveohjausta ulkolämpötilan mukaan, esim. lämpötilahaarukassa 5 - 3 C olen käyttänyt arvoa 65 (jos aurinkoinen ilma, niin 55)
Ohkohan kukaan kokeillut tätä Field settings -asetusta? Saisiko tällä puhaltamaan myös lepuutusjaksoilla ilman hidastumista?
Perferan Service Manualissa (6.7.3) on samat ohjeet, mutta otsikossa tarkennus että tuo on vain jäähdytykselle. :(
Tämä pyyntilämpötilan hienosäätö taisi ollakin jo tuttu juttu.
Näytä liitetiedosto 107300
Näytä liitetiedosto 107301
Näytä liitetiedosto 107303
Näytä liitetiedosto 107302
Jep, toimii siis vain jäähdytyksessä.
Pari vuotta vanha Daikin Stylish ja nyt Onectasta hävisi kaikki kulutustiedot. Päivällä näkyi enää tämän päivän kulutus mutta nyt sekin on hävinnyt. Kokeilin poistaa onectan ja asentaa uudelleen mutta ei vaikutusta. Muistelin että jollain muullakin olisi käynyt näin, saakohan noita tietoja enää mistään takaisin vai onko ne nyt menetetty. Mitään ohjelmistopäivityksiä ei ole tullut... ainakaan tietääkseni.
Eihän tuossa nyt mitään suurta vahinkoa päässyt käymään mutta harmillista silti:(
Edit:
Päivälleen kaksi vuotta sitten asennettu. Voisikohan liittyä siihen?
Edit:
Mulla näkyy kyllä. Vanhassa Perferassa ja uudemmassa Stylishissä.
Stylish 30H toimintaa kuivauksella yläkerrassa missä lämpökuormaa näin helteillä. Äänetöntä toimintaa. Ottoteho, lämpötila ja kosteus 24h.
    66,3 KB · Lukukerrat: 74
    64,1 KB · Lukukerrat: 77
    57,5 KB · Lukukerrat: 74
Ostin tälle kesälle Stylish Coolin pelkkään jäähdytykseen kerrostaloasuntoon. Olen pitänyt sitä cooling modessa puhallin automaatilla ja comfort airflow päällä. Lisäksi olen laittanut Onecta appista advanced operation valikosta löytyvän Keep Dry asetuksen pois päältä. Sen yhteydessä lukee, että asetuksen päällä ollessa puhallin pysäytetään, kun lämpötila-setpoint saavutetaan. Otin sen pois päältä kun ajattelin, että puhaltimen päällä pitäminen estäisi epämiellyttävien hajujen pesiytymisen sisäyksikköön. Nyt ilmojen ulkona viilennyttyä laite viilentää asunnon toisinaan liian viileäksi eikä setpointin nostaminenkaan auta asiaan. Mietinkin että uskaltaisikohan tuon Keep Dry toiminnon laittaa sittenkin päälle. Onkohan se niin fiksu, että kuivaa sisäyksikön ennen kuin laittaa puhaltimen pois?
Ei ole. Keep Dry tarkoittaa, että ei puske siitä kennosta kosteutta huoneeseen, pitää huoneen "kuivana". Muutaman tunnin "tuuletin mode" kuivaa kennon. Ajasta se vaikka yölle ja riittävän pitkäksi aikaa. Muutenkin ajastimella voi ajastaa vaikka yöksi pelkän puhalluksen ja päiväksi kuivauksen. Tai miten haluaa.
Vähän erikoiselta kuulostaa, että tuo Keep dry on oletuksena päällä, jos sillä saa sisäyksikön haisemaan. Manuaalissa kuitenkin on erikseen maininta tuosta hajujen muodostumisesta, jos laitteen pysäyttää ilman kuivausta puhallintilassa. Ei kai ne ohjelmoijat niin tyhmiä voi olla, että itse sitten tekisivät oletusmoodin millä koneen saa homeeseen
Keep dry ei sitä hajua aiheuta vaan, jos sen koneen sammuttaa kokonaan ja kenno jää märäksi. Ei väliä onko keep dry ollut päällä vai ei. Kuivauksen ja jäähdytyksen jälkeen aina tuuletin mode päälle useammaksi tunniksi.
