Hoymiles microinverterit
anders
Ajattelin lähinnä Eastronin vs Hoymiles mittauseroista.
Saattaa olla Eastroniin kytketyt ct:t liian "karkeita" eli tehty isoille virroille
Ehdottomasti kannattaa "kalibroida" nuo mittaamalla virta samanaikaisesti esim jollain laadukkaalla yleismittarilla inline-mittauksena tms. Ja resistiivisellä kuormalla, jottei PF sotke mittausta.
hiksi
Tuleeko pohjoisen puolelta paneeleista mitään? 8 paneelia mikroissa kiinni etelän puolen lappeella ja pohjoisen puolen lappeella olisi joutilasta tilaa, nyt kun paneelit liki ilmaisia niin olisko hullua laittaa muutama pohjoisen puolen lappeelle samoihin mikroihin, eikös uskalla rinnan kytkeä etelän ja pohjoisen puoleiset paneelit? Saisi illalle vähän lisää tuottoa?
Keskikesällä voi tulla välttävää paremmin, ellei katto ole erityisen jyrkkä (jos siis ilmansuunta on aivan pohjoiseen). Voi noita pohjoisen puolen paneeleita kytkeä rinnan etelänpuoleisten kanssa. Laittaisin ehkä jopa kaksi pohjoisen puolen paneelia yhden etelänpuoleisen rinnalle aina kolmikoksi, niin saa parin kuukauden ajan aamusta ja illasta jopa jokseenkin täyden tuoton, mihin mikroinvertteri kykenee (kunhan paistaa eikä eteen satu puita tms., mutta riippuu myös katon kaltevuuskulmasta). Erityisen runsasta suhteellista hyötyä on odotettavissa pilvisellä säällä hajavalosta verrattuna pelkkiin etelän puolen paneeleihin.
Mikroinvertterit tyypillisesti sietävät useamman paneelin kytkemisen rinnan yhden asemasta. Voi kuitenkin olla perusteltua miettiä paneelipuolen johdotusta ja mahdollisesti lisätä sulakkeitakin, jotta mikään johto tai liitos ei pääse kuumenemaan vikatapauksissakaan vaarallisesti (tosin liitosten vikaantumiselta ei välttämättä sulakkeetkaan pelasta).
hiksi
Hieno homma, tarviipa laittaa alkuun vaikka pari testiksi ja jos tuntuu tuottavan edes välttävästi niin sitten lisää. Tuossa olisi myös lähes tasakatto, todella loiva kulma lounaaseen, siellä on nyt kaksi paneelia testimielessä ollut, kohtuuhyvin niistäkin tulee, mutta päivälle tulee turhaa lisätuottoa.
En ole moista huomannut. Ainakin tällä hetkellä näytti ihan oikeaa aikaa.
Mulla näyttää Hoymiles nyt 9:38 ja tietokone 10:42. Aikavyöhyke on näköjään UTC+2 kun se kesäaikaan pitäisi olla UTC+3
Edit: ongelma on oletetavsti aikavyöhykeessä. Mulla on Eastern Europe UTC+2 kun Damascus UTC+2 olisi oikea aika... ja löytyy sieltä listalta myös Helsinki UTC+2. Asia ratkaistu.
EQ74
Mulla on 2kpl Hoymiles HMT-2250 6T Mikroinvertteriä, kummatkin on kerran ollut offline:ssa jostain syystä.
Toisen invertterin sain palautettua online, kun siirsin ja buuttasin DTU:n.
Toinen ei palautunut vaikka mitä teki, mutta seuraavana aamuna jälleen alkoi toiminmaan.
Onko muilla ollut vastaavaa?
Ei ole ollut vastaavaa, mutta käsitän että offlilne tarkoitti tässä yhteydessä sitä, että dataliikenneyhteys oli katkennut. Kaipa se silti sähköä tuotti?
Large
Välillä satunnaisesti putoaa itsellä toinen invertteri offlineen mutta kyllä se silti sähköä verkkoon työntää.
Ajoittain oli vuosi sitten ongelmaa yhdistyä verkkoon (nettiin) yhdellä HMT-2250 invertterillä (joka sitten hajosikin). Silloin huomasin sen ettei sitä saa sammutettua mitenkään, kunhan valoa riittää. Yön ajaksi kun sammuu, niin seuraavana aamuna yrittää vasta uudelleen yhdistää.
Tietysti sammuu, jos irrottaa kaikki PV johdot, mutta AC:n katkaiseminen ei auta asiaan, eikä sammuta/käynnistä käsky ohjelmastakaan.
jaruus
Pystyy vaihtamaan wifin yli. Vaatii asentaja tunnukset, mutta ne saa myyjältä.
Appilla ei tainnut onnistua mutta selaimen kautta kun yhdisti niin onnistui.
Tilasin reichelt:ilta ton hoymiles hms-800w-2t wlan ja heiltä ei tunnuksia saanut kun kysyin, niin mistä niitä voi pyytää?
otor
Tunnukset sai tehtyä puhelimella kun laittoi gps huijaus appilla paikkatiedon saksaan.
Taisi tästä ketjusta löytyä ohje jostakin välistä.
janilind
Itellä kolme mokomaa, joista yksi on nyt pari kertaa tehnyt tota. Molemmilla kerroilla ollu pilvinen aamu josta päättelen et kommunikoinnin alotus epäonnistuu sähkön riittämättömyyden/pätkimisen tms ilmiön takia. Kommunikointi pysyy pimeänä koko päivän ja seuraavana aamuna taas toimii, inu tuottaa kuitenkin sähköä normaalisti vaikka yhteyttä ei olisikaan. Firmispäivityksiähän näihin ei tunnu tulevan - tiiä sitten olisiko toi edes firmiksellä korjattavissa.
Raps
Alussa teki samaa, mutta siirsin DTU:n ihan eripaikkaan; kylmän ulkovaraston yläpohjan yläpuolelle. Tämä siis vaikuttaa optimaaliselta paikalta, ei pätkintää havaittavissa yhteen vuoteen.
janilind
Mulla vahva epäilys, että dtu:n sijainnilla ei olis tän kans mitään tekemistä ku dtu:n sähköjä saa pätkiä ja yhteys ei vaan muodostu ongelmapäivänä tuohon yhteen inuun, ei sitten millään. Inu tarvii powercyclen enne ku kommunikointi alkaa taas toimia ts pitää tulla pimeä välissä.
jarkko_h
Kyllä se sijainti vaikuttanee. Jos laite sijainniltaan aamulla huonossa paikassa ei se enää saa yhteyttä vaikka veisi myöhemmin hyvään paikkaan. Meillä tuli välillä päiviä, jossa toiseen inuun ei saanut yhteyttä. Meillä pätkimiset loppuivat pelkällä antennin asennon hienosäädöllä.
janilind
Ok, no kaippa sitä pitää koittaa jotakin tolle dtu:lle tehä sitten..
Raps
Sama ilmiö jälleen tänä kesänä, S-Miles Cloud alkaa sekoilemaan summaamalla edellisen päivän tuottoja. Valoisat yöt niin ei ymmärrä että vuorokausi vaihtuu.
Shelly kuitenkin on mittaamassa niin voi vertailla edelliseen vuoteen.
Raps
Päivitin DTU:n firmiksen, uusin V00.05.02. Tervetullut uudistus on 5 minuutin päivitysaika. Katsellaan mitä muuta tämä tarjoaa.
jarkko_h
Mulle riittää 15 minuutin päivitystahti.
Toimiiko uudella softalla jo aktiivitehon säätö myös dtu liten kanssa? Saan omani sovelluksen käyttöliittymän kautta sammuettua ja laitettua päälle, mutta aktiivitehon säätö ei toimi.
vmakela
Tätä on tehty meilläkin. Antennia pystyyn, 45 asteen kulmaan, roikalla korvausilmaventtiiliin kiinni, eri huoneeseen, ylösalaisin, alasylöisin, sadetanssittu, heristetty sormea. Välillä herää, välillä ei. Ei vaikuta tarvitsevan inun Power resettiä AC puolelta, kait sitäkin vois kokeilla. Toimii välillä viikon tai viikkojakin, sitten taas kun katsoo puhelimesta tuottoja niin kas, ne onkin nollassa ja yhdistysvalo vilkkuu. Joku sitä kiukuttaa, ja se on ajoittaista, epäsäännöllisesti toistuvaa tai kertaluonteista. Ei oikein mitään logiikkaa.
jkoljo
OpenDTUn datan mukaan inujen lähettämän signaalin voimakkuus riippuu aika lailla inun lämpötilasta. Kun lämpötila nousee, signaali heikkenee jopa 10dBm! Näinollen antennit kannattanee säätää kohdalleen päivän kuumimpaan aikaan. Kostealla kelillä tuntuu olevan myös signaalia heikentävä vaikutus.
Yhteyden toimivuus on myös paljolti kiinni antennin tyypistä. Tämä ei ehkä liity virallisiin DTU laitteisiin, mutta OpenDTUn mukana tulleet antennit oli ihan susia. Netistä tilatut 865-868MHz antennitkin oli osa aika heikkoja esityksiä.
Olin hämmästynyt kun minulla kaikki kuusi laitetta saivat heti yhteyden konesaumakaton alla olevaan DTU:hun ilman mitään ongelmia. Odotin että joutuisin virittelemään jotain avuksi mutta ei... liekö kyse siitä että nämä laitteet käyttää eri taajuusaluetta kuin uudemmat? DTU on niin vanha USB-tikku ettei siihen saa edes softapäivitystä.
Thunder
Itsellä DTU-Lite-S tikku, kysyin supportista tuota 5min päivitystä ja päivittivät sitä kautta V00.03.13 --> V00.06.01. Nyt alkoi data päivittymään tiheämmin.
Pola
Moni näyttäisi asentaneen hoymilesin mikroja, joten kysyisin neuvoja.
Sähköasentaja kävi eilen kytkemässä hmt-2250 invertterin keskukseen ja yritin eilen luoda voimalaa installer ohjelmistolla. En saa kuitenkaan yhteyttä invertteriin ja myöskään invertterin Led ei syty/vilkun, tosin sen havainnointi paneelin takaa on hyvin haastavaa varsinkin kun ei tiedä kuinka kirkkaasti se palaa.
Löytyisikö täältä apuja tähän ongelmaan?
Tarkasta että Invertteriin on kytketty aurinkopaaneeli ja että sen johdot on oikein päin. Jos valoa ei ala näkymään niin ei ole toivetta tuotannostakaan.
EQ74
Joo, tuo aurinkopaneelin napaisuus on kyllä harhauttava, jos ei niiden kanssa ole aikaisemmin pelannut.
Ja ledi kyllä näkyy ihan selkeästi, itse kun en usko mitään, ennenkuin itse näen, niin kokeilin invertterit ennen varsinaista asennusta.
Se hämäsi myös, että meni aika pitkään, ennenkuin sovelluksessa näkyi mitään. Joku 15min pitää ainakin olla kiinni verkkosähkössä ja paneelista tulla sähköä, niin sitten näkyy. Tosin nykyään taitaa päivitysväli olla 5min.
Pola
Syttyykö led jo siinä vaiheessa kun invertteriin on kytketty yksikin paneeli?
Olisikohan se napaisuus tosiaan nyt väärin. Asennusohjeessa ei ollut mielestäni tulojen napaisuutta ollut merkattu mihinkään. Mc4 liittimessä oli +merkintä ja näihin nyt tulee paneelin johdin joka mitattu +johdin.
Kun jatkoja käyttää niin ne pitää olla uros-naaras että napaisuus säilyy. Jotkut on tehny jatkoja uros-uros ja naaras-naaras jotta saaneet plussat yhteen ja vastaavasti negat myös, mutta se on väärin
Pola
Sieltähän se vika löytyi, kiitos!
Pitää vaihtaa liittimet noihin välijohtoihin, niin päästään ensiviikolla suorittamaan asennustestaus loppuun.
Itse käytän paneelikytkentöihin muistisääntöä, että pitää kytkeä niin, että paneeleista sähkö lähtee ikään kuin nuolen suuntaan (soveltaen perussääntösopimusta, että sähkö kulkee korkeammasta potentiaalista kuten esimerkiksi "+" alempaan potentiaalin kuten esimerkiksi "-"), kun katsoo liittimiä päällisin puolin irrallisena riittävän kaukaa (jolloin toinen liitinvaihtoehdoista muistuttaa varsin selvästi nuolta).
