No joo tai sitten kontaktori joka on vetäneenä ohjauksen puuttuessa niin vikatilassakin on aina virtaa saatavillaVikatilanteessa ainakin hyötyä.
Käykö tuo tähän?Tuossa hurinaton 25A 230V malli eli ei tarvii sitä häiriönpoistajaa
Käykö tuo tähän?
”ohjauskela 24 VDC”
Joo, huoimasin ja "korjasin" itse. Mutta kiitos, taas oppi uutta, edit: lähinnä viitaten kontaktorien aiheuttamiin piikkeihin ja käsiohituksiin.Se oli väärä linkki. Yritin sitä jo korjata aiemmin mutta ei näköjään onnistunut
HAGER VÄLIRELE HAGER ERC225S 2S 25A K.230VAC HUR | Kontaktorit
Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 25A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 230 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisuikkunalla...www.onninen.fi
Tuo on se 230v malli.
Aika jännä että on 25A ja silti hehkulamppuja vain 1900W.
Koska varaaja on kolmivaihe niin tuleeko siihen yksi rele joka katkoo kaikkia kolmea vaihetta vaiko rele jokaiseen vaiheeseen?
Onkohan tämä se mitä haet? Suhtaudu varauksella, en ole sähkäri, tuli vaan sattumalta toisaalla vastaan jokin aika sitten.Pitäisi MCMK kaapeli kytkeä suoraan sulanapitokaapeliin. Onko olemassa tällaiseen liitokseen hyväksyttyjä puristusholkkeja? Puristusliitoksella ja liimakutistesukalla liitoksen saisi huomattavasti ohuemmaksi kuin geelijatkoa käyttäen.
Ainakin paketti väittää olevan tinattua kuparia.. Mutta tietysti noita voi valmistaa mistä vaan.Mitähän metallia nuo holkit lienee. Itse juottaisin johdot siihen holkkiin kiinni.
Joo, kaikkea muuta kerrotaan tarkasti mutta ei itse johdon rakennetta. Liittimiin krimpatut umpilangat on kyllä irronneet liikuteltaessa. En kokeilisi vaikka tuolla mainitaan käämien liittäminenkin. Ne yleensä on lankaa.Tuossa kyllä kuvauksessa uhotaan että soveltuu myös akrvaiselle johdolle:
Vaikea sitten sanoa kummalla tulee luotettavampi jatkos, tuolla puyristusliittimellä vai juottamalla... Sähkäriä tuskin saa kolvia kuoppaan tuomaan.Joo, kaikkea muuta kerrotaan tarkasti mutta ei itse johdon rakennetta. Liittimiin krimpatut umpilangat on kyllä irronneet liikuteltaessa. En kokeilisi vaikka tuolla mainitaan käämien liittäminenkin. Ne yleensä on lankaa.
En nyt tiedä onko se niinkään osaamisesta kiinni, vaan pikemminkin siitä että se sähkäri pitäisi saada vakuutetuksi siitä että se olisi tarpeen juottaa. Tosin tuskin ihan joka sähkärillä on kolvia mukanaan..Holkin toiseen päähän juotetaan lanka ja toiseen päähän puristetaan johdin. Kolvit on nykyään akkukäyttöisiä mutta sähkärit ei osaa varmaankaan tehdä juotosliitoksia.
Tämä oli hyvä linkki. Tuossa kyllä kerrotaan soveltuvan myös yksisäikeiselle johtimelle. Taidan käydä hakemassa näitä.Ainakin paketti väittää olevan tinattua kuparia.. Mutta tietysti noita voi valmistaa mistä vaan.
Tuossa kyllä kuvauksessa uhotaan että soveltuu myös karvaiselle johdolle:
OUNEVA JATKOSHOLKKI Cu OUNEVA JH 1,5mm2 | Jatkosholkit
<b>Jatkoliitin kuparijohtimille</b><br />Cu-jatkoliitin on puristettava, kuparijohtimien jatkamiseen tarkoitettu, tinattu kupariliitin, joka soveltuu myös hienosäkeikeiselle johtimellewww.onninen.fi
Moneen paikkaan puristusliitos on paljon parempi kuin juottaminen. Paikoille mitkä ovat tärinälle alttiita, johto katkeaa juotoksen vierestä. Vaikka nyt esimerkkinä autot, mihin juottaminen on huono vaihtoehto.En nyt tiedä onko se niinkään osaamisesta kiinni, vaan pikemminkin siitä että se sähkäri pitäisi saada vakuutetuksi siitä että se olisi tarpeen juottaa. Tosin tuskin ihan joka sähkärillä on kolvia mukanaan..
Juottaminen ei ole sallittua talotekniikan asennuksissa. En tiedä miten se tarkalleen menee mutta sähkärin kanssa oli juttua siitä. Juotosliitos voi kuumentua ja irrota.
Noin on. Nuo ovat epäluotettavia tehoasennuksissa. Matalajännitteisissä vähätehoisemmissa asennuksissa, joissa käytetään joko yksisäikeistä tai monisäikeistä paikallaan pysyviä ja tärinältä suojattuja liitoksia tuo saatta olla ainoa toimiva vaikeissa oloissa esimerkkinä jotkut sähköasennukset vaikkapa veneissä, missä kosteus ja suolahöyryt pääsevät lämpötilamuutosten seurauksena periaatteessa haittaamaan aivan suojattukin liitoksia.Juottaminen ei ole sallittua talotekniikan asennuksissa. En tiedä miten se tarkalleen menee mutta sähkärin kanssa oli juttua siitä. Juotosliitos voi kuumentua ja irrota.
Monisäikeiset ja yksisäikeiset johdot ovat rakennuksissa havaintojeni mukaan tinattomia. "Laadukkaammat" aurinkosähköissä käytettävät johdot ovat tinattuja. Mekaaniset liitokset niissä on kuitenkin.Tämä on se syy miksi niitä ei yritetä käyttää. Tina sulaa ja liitokseen voi tulla valokaari kun se irtoaa. Nyt tietysti on käyttötarkoituksesta riippuvaista milloin näin voi tapahtua. Myös lankaan puristettu liitin irtoaa helposti lämpölaajenemisen ja rasituksen seurauksena ja ollaan taas samassa pisteessä.
Se ohje, jonka itse olen kuullut asiasta menee kuitenkin niin että tinattuja johtimien päitä ei saa käyttää ruuviliitoksissa, koska ne irtoavat kun tina pehmenee ja ruuvin puristus häviää.
Joo, noinhan se pitää kytkeä jos keville ei ole paikkaa..Tuossa on sokeripala. Ja valaisin on sellainen missä vain kaksi johtoa. Onkohan vaaraa jos kytkee sin-sin ja ru-ru ja jättää ke-vin vapaaksi?
DCL-valaisinpistorasia, jossa kaksi pistoketta, esim. ABB AKK15. Johdotus 5x1,5 mm2.Kyllä sen toisen vaiheen pitäisi olla vaiheen väreissä. Ru, mu, ha, ja maadoitus löytyä. Onko olemassa kruunupistoketta maadoituksella, kun niissä on kolme tappia, ei maata?
