Perusputkityökysymyksiä
Onko kokemuksia noista halvoista putkentaivuttimista ?
Ongelma on, että kupariputki menee ruttuun kun sitä taivuttaa ja Ø12 mm kupariputkesta on kyse.
  • Pitääkö olla jokin juuri taivutukseen soveltuva (kupariputki) materiaali ?
  • Pitäisikö välttämättä hehkuttaa ? Hehkutus ei varmaan tee oikein nannaa niklatulle putkelle.
Tuo taivuttimeni on jokin muinainen halpismalli mutta ikänsä puolesta se ei ehkä ole edes Kiinassa tehty. Kun katsoin, niin esim. Ridgidin taivuttimissa näyttäisi olevan rulla. Tässä on luistikenkä ja ensimmäinen ongelma on, että se lukkoklipsi joka ei mitään luistamista estä pitopäästä päästää putkea sieltä ja putki taituu kurtuille kuin viilapenkissä taivuttasi. Taivuttavan luistikengän rasvauskaan + putken pinnan rasvaus ei mitään auttanut.
Alkupään luistamisen sai kyllä estettyä, kun sahasi pois lukittimen klipsin rajoittimen ja laitoin ruuvipuristimen lukittimen ympäri ja vielä lukkopihdit putkeen kiinni pidikkeen taakse. Vaikka putki ei luista, se silti litistyy ihan käsittämättömän rumasti :(
Seuraava aste olisi täyttää putki putki hiekalla mutta pikkuisen vaikeaksi menee. Pitkiähän nämä eivät ole. Onkohan jotain mitä en ole ymmärtänyt?
vippe0
On kyllä komemusta noista halppis versioista, ei halua kallista ostaa parin mutkan takia.
Pitää olla taivutukseen soveltuvaa putkea: myydään esim. pehmeä ja hehkutettu nimellä.
Pitää hehkuttaa, jos ei ole sopivaa putkea, kova putki pitää aina hehkuttaa, jos sitä haluaa taivuttaa.
Kaupasta saa sopivaa tavaraa, esim.
Cupori kupariputki hehkutettu 12mm kromi https://www.puuilo.fi/cupori-kupariputki-hehkutettu-12mm-2m-kromi
Mikkolan
Itellä on taivutusjousia muutamalle erikoikoiselle putkelle. Hehkutettua putkea voi taivuttaa loivasti ilman apuvälineitäkin. Tilanne kulminoituu siihen että minkälanen taivutussäde tarvitaan.
15 ja 18mm taivutimet rypyttää joskus, olen liukastetta laittanut kaareen. 12mm ei ole koskaan rypyttänyt. Käytössä ridgidin "halvat" taivuttimet. Muuten noi ridgidin, oisko visiisataa sarjan perustaivuttuimet ei ole mittatarkkoja. Kyllä niillä käänöksiä tekee mutta.
Karvakuono
Itsellä hyllyssä kaksi 12mm taivutinta, eri säteillä. Toisella voi taivuttaa Cuporin kovaa, toinen liian pienellä säteellä, menee kurttuun.
Eli tarkista säde ja hanki oikean kokoinen, hinnassa ei isommin eroa.
No niin. Harjoittelu tekee mestarin. Tässä tapauksessa ainut mahdollisuus oli käyttää tämmöistä aika tiukalle mutkalle vääntävää, koska tuota lyhyemmän putken suoraa ei jää kuin juuri sen verran että helmiliittimellä lämpöpatteriin.
Kertakiskaisu ja sitten vaikka hiukan takaisin.
Ridgid taittaa 18mm sinkityn ja kovan kuparin aika kivasti. Kaikki ohuemmat menee helposti.
Onko näissä millainen tuo putken kiinnitys sieltä ei liikkuvasta päästä? Tosiaan sahasin semmoisen pienen hampaan irti, joka vähän niin kuin esti puristamasta kiinnikettä putkeen. Puristus klipisiin ja toiset lukkopihdit pidikkeen taakse piti paikoillaan ja tämä auttoi jo paljon. Painimena noissa kaikissa Ridgideissa ilmeisesti rulla, ei liukuva kenkä ?
18mm taivutin on sellainen että sitä ei saa kaikilla työmailla käyttää, yli 15mm suunnan muutokset tehdasosilla. Olen sen verran siristänyt silmiä että 30ast on väänöksiä silloinkin tehnyt. Ja syy osien käyttöön on että mitä isompi säde niin sitä enemään seinämä ohenee taivutuksissa. Edit: täsmennetty
18mm taivutin on sellainen että sitä ei saa kaikilla työmailla käyttää, 15mm suunnan muutokset juotos osilla. Olen sen verran siristänyt silmiä että 30ast on väänöksiä silloinkin tehnyt. Ja syy osien käyttöön on että mitä isompi säde niin sitä enemään seinämä ohenee taivutuksissa.
Kyllä noilla silti aktiivisesti väännellään esim näkyviin jääviä kromiputkia.
Sarkari
Miten tuollainen Oraksen bideesuihkun letku on tarkoitus kiristää hanan liittimeen? Aikaisemmassa letkussa hanaan menevä liitos oli metallinen mikä oli helppo kiristää "kireäksi" näin tehden liitoksen veden pitäväksi. Nyt erehdyin ostamaan tuollaisen letkun missä molemmat päät ovatkin muovia. Tuo uuden letkun liitos pyörii ikuisesti eikä tee liitosta veden pitäväksi jos liitosta vähänkin liikuttaa. Vesi vuotaa nyt tuosta hanan letkussa kiinni olevasta liittimen juuresta.
Kyllä ne muovisetkin pitää, jos vaan on se tiiviste siellä paikallaan. Ei tietty liikaa saa kiristää, mutta silleen että ei lähde letkun liikkeen mukana avautumaan itsestään. Molempia tullut vastaan ja samalla tavalla tiivistyneet.
Sarkari
Ongelmana on siis itselläni, että tuo kuvassa punaisella ympyröity osa vuotaa yläpuolelta. Eli siitä mistä "lähtee" hanalle putki.
Jaa, käsitin ensin että käsisuihkun letkun päästä vuotaa.. Eipä ole tuollaista vuotoa tullut vastaan, voisko olla valmistusvirhe?
Sarkari
Purin tuon uudestaan ja kiristin kunnolla mutta edelleen tuo vuotaa tuosta putken juuresta jos tuota mustaa möttiä liikuttaa. Voikohan tuota jotenkin elvyttää vai onko edessä uuden hanan hankinta?
markok
Miten nämä uudet joustavilla putkilla olevat WC allashanat on tarkoitettu kytkettäviksi? Onko olemassa PEX putkeen tulevaa sulkua, minkä toisessa päässä olisi 3/8" hanaan sopiva liitin? Mikä olisi järkevin tapa asentaa tällainen vanhan kiinteillä putkilla olevan hanan tilalle? Jos Orakselta saisi vielä kiinteillä putkilla olevia hanoja niin mielummin ottaisi sellaisen, mutta ei taida enää näitä mallistoon kuulua.
Joku tälläinen oikean kokoisena
    84,4 KB · Katsottu: 69
    73,4 KB · Katsottu: 61
markok
Tuossahan noita vaihtoehtoja tulikin. Kiitos molemmille! Tähän liittyen on vielä sellainen ongelma, että hanan ja liitoksen väli on noin 20-25cm. Ainakin Oraksen hanoissa letkut näyttävät olevan 35cm. Mitenkähän jyrkälle mutkalle letkuja voi kääntää, että saa ylimääräisen hukattua järkevästi?
Mislo
3/8" uk - 15mm ballofix 2kpl
12-15mm tukiholkkeja 2kpl
Ne kytkentäletkut kiepauttaa spiraalille altaan alla ja siitä liittimen päähän. Uudet oraksen kytkentäletkut ovat mielestäni paskempia niin varo että ei mene littiin kääntäessäsi spiraalille. Hanan ohjeessa näkyy kyllä kuinka kiepautat spiraalille.
Onko kokemuksia seinä-WC asennuksesta sivuttaissiirrolla? Pitäisi saada pönttö siirrettyä reilu 20cm. Netissä mainostetaan että näillä se sivuttaissiirto onnistuu, mutta minkään valmistajan asennusohjeessa ei asiasta mainita kuin ehkä jollain yhdellä kuvalla.
Päässäni asiaa pohtinut ja ensin katkaistuun viemäriputken päähän irtomuhvi jotta saa jatkettua 110mm + päällä.
Sitten mahdollisesti 88,5 mutka minkä jälkeen 110-90mm supistus johon johdetaan pytyn 90mm poistoputki.
Asennussarjoissa on mukana 110-90mm sovite, mutta kun 90mm osia joilla tehdä mutka ei taida saada meiltä ainakaan viemärikäyttöön tarkoitettuja.
Pytyn poistoyhde on vaan niin matalalla etten tiedä vielä saako tuolla mutkan osumaan juuri kohdalleen. Ja lisäksi voiko pytystä lähtevää poistoputken kulmaa kääntää vapaasti +/- 88,5 ast.
EI, ei ole tyyppihyväksytty.
Usealla valmistajalla on osia juuri seinä WC liitäntää, tässä esim Viegan mallisto
katso liitettä 106656
Ite tuli tuskailtua samaa hetki sitten, tälleen sain itelle onnistumaan, yhtään piukempaan en saanut vaikka mitä osia pyörittelin käsissä. Piti vetää katolle tuosta ylöspäin jatkuvasta yhteestä tuuletusputki, muuten olisi tullut vaan jatkettua ylös jossa rassaustulppa päässä.
Eli lattiasta nousevaan putkeen tuo sun kuvassa oleva muhvi ja siihen Y-haara johon pöntön supiste kiinni. Noota Y-haarojakin oli eri valmistajilla eri mitoilla, otin sellaisen jossa vähiten sivusiirtymää sivuhaarassa.
Tuolta löytyi kyllä sopivan näköinen osa 18cm siirtymällä mitä voisi saada ainakin Saksasta tilaten. 90mm putken liitos näyttää tosin arveluttavalta. Enemmän luottaisin oikeaan uponorin muhviin vaikkei olekkaan tyyppih.
Noita käytetään mutta en laittasi rakenteiden sisään eli seinän taakse. Ainakin rakenteen täytyisi olla sellainen että vuoto tulee esille. Tarkoitukseen suunniteltujen osien käyttö on vakuutuksen takia suositeltavaa ja tässä mielessä en antaisi vipuvartta vakuutusyhtiölle.
Sarkari
Ei nyt varsinaisesti putkityö muuttaa liippaa läheltä. Keittiön pesualtaan pohjassa oleva matto on alkanut irrota. Millähän tuo kannattaisi liimata takaisin? Pitäisi kestää kuumaa ja kylmää. Mattoa ei varmaan kannata ottaa kokonaan poiskaan.
