Puun polttoa
Ekaa kertaa tulee takkaa poltettua kesäkuussa :hmm:
Helkoo
Keloapinat vauhdissa - IS kertoo
"Poliisi on ottanut kiinni Elokapinan mielenosoittajia Naistenlahden voimalaitoksella Tampereella.
– Puuperäiset polttoaineet tuottavat 18 prosenttia enemmän hiilidioksidia kuin kivihiilivoimala. Siihen verrattuna biovoimala vaikuttaa huonolta vaihtoehdolta."
Eihän nuo oikeastaan ole väärässä. Onhan tuo viherpesua pitkälti ja aika älytöntä touhua polttaa puuta lämmöksi voimalaitoksissa. Ainakaan keskellä kesää ja sähkön hinnan ollessa käytännössä nollissa.
Kooo
Sattuuko paikalla olemaan tämän seuraavan takan sielunelämää ymmärtävää...
Eli leivinuuni ja takka eri puolilla. Leivinuunissa hormissa savupelti ja uunin alaosassa kiertopelti.
Vanhan omistajan ruutuvihkon ohje sanoo sytytyksestä: Alapelti vasemmalle (ei kiertoa).
Takassa ei savupeltiä hormissa. Kaksi kiertopeltiä, toinen alhaalla ja toinen ylhäällä.
Ruutuvihko sanoo: ainakin aluksi ylempi pelti ääriasentoon oikealle, alempi vasemmalle.
Mikä on kolmen kiertopellin virka? Voiko ns kesäpelti olla lattianrajassa?
    51,8 KB · Katsottu: 92
Kai kesäpelti voi olla alhaalla. Ei kaasu umpiperään mene, jos ylempänä haara ja siinä oma kesäpelti joka ohjaa suoraan hormiin.
Mutta outo kyllä jos ei varsinaista peltiä hormissa. Toimii silti varmaan noilla kahdellakin eli sulkee hormin.
Mutta kai siis leivinuuni menee samaan hormiin?
Kooo
Piirustukset löytyi. Mutta ei ainakaan minulle avaa kaikkea. Kuvat alhaalta ylös.
Kolmannen kuvan savupelti ihmetyttää ehkä eniten. Luulen, että on kiinni käännettäessä oikealle. Ja ohjeessa lukee "ainakin aluksi"...
Työnsin pääni takkaan. Ylempi pelti oikealle, luukku hormiin näyttäisi olevan silloin kiinni. Kaiken järjen mukaan pitäisi olla auki eli vasemmalle.
    207,9 KB · Katsottu: 81
    148,5 KB · Katsottu: 78
    177,2 KB · Katsottu: 86
Yksi syy pelleille voi olla sytytyksen helpottaminen.
Sytytyksen ajaksi suora yhteys ulos jotta veto on parempi eikä tule savut sisälle.
Kun hormi on lämmennyt ja veto hyvä niin pellit käännetään eriasentoon ja savukaasut kiertää ympäri uunia lämmittäen uunin joka puolelta.
Samalla tuossa tulee kesätoiminto eli pidetään pellit sytytysasennossa koko polton ajan.
Kannattaa kokeilla vaan. Äkkiä huomaa jos ei sivu lämpene, niin tietää että ei kulje poskessa.
Ties jos kokeilisi ensin siinä asennossa jossa luulee että menee suoraan harakoille ja toteaa että lämpeneekö posket. Ja sitten toinen asento seur.kerralla
Tifo
Ylempi pelti on kesäpelti riippumatta siitä mikä on vasen tai oikea. Sytytettäessä molemmat voivat olla auki, savu menee hormiin yläkautta joka tapauksessa. Lämmityksessä yläpelti kiinni ja polton jälkeen molemmat tietysti kiinni.
Savun kulkua voisi testata seuraavasti: kaikki pellit kiinni ja tuli takkaan. Nyt pitäisi savut tulla sisälle, sitten yläpelti auki, jolloin takka alkaa vetämään. Sitten yläpelti kiinni ja alapelti auki, savu pitäisi kiertää nyt alakautta. Nuohousluukusta voi katsoa kulkeeko siellä savua.
Kolmas pelti on mysteeri, voisiko se olla takan tuloilmalle oleva pelti?
Kooo
Korvausilmakanava oletettavasti on olemassa, viemäriputki sokkelin vieressä. Mutta luulen että takassa se on tulipesän alla oleva vedettävää pelti.
Eli oletetaan takassa ylempi pelti olevan kesäpelti. Tämä käy järkeen eli kiinni ollessa kierto sivukanaviin.
Nyt vielä takassa ja uunissa alapelti. Uunin nuohouskanavasta näkee kääntyvän luukun joka aukeaa tuolla kohti hormia. Piirrustuksissa lukee häkäpelti?
Lähden kokeilemaan...
Riihis
Polttopuiden säilytyksestä ja kuivaamisesta... Tuli pinottua aika kasa sekapuuta mökille, jossa oikeestaan lämmitetään vaan kiuasta. Puut hyvässä rakoliiterissä, irti maasta, eurolavojen päällä. Nykyisellä kulutuksella kasa riittää useita vuosia, niin onko haittaa/järkeä polttaa yliyliyli-vuotisia, vai pitäisikö kierrättää, ja vaikka viedä lasteja kotiin ja tuoda tuoreempaa jonoon?
Eivät mene miksikään kun kuivana pysyy.
Meilläkin oli tuossa varmaan 15v vanhoja metrin halkoja. Pätkittiin viimesyksynä ja talvella polttelin osan. Hyvin lämmitti.
Jäi niitä nytkin polttamatta varmaan kuusi pinomottia kun on tuoreempaa tullut tehtyä 24 keväällä eteen. 25 kevään puut on pihalla vie.
Riihis
Loistavaa, puuta on tullut kyllä poltettua, mutta aika kädestä suuhun on menty. Tää pinoaminen ja säilöminen oon uutta. Antaa siis ikääntyä puuvajassa, ja pinotaan kotio uudet pinot. Siellä menekki suurempi, kiuas ja pari kakluunia.
Averell
Häkäpelti on varmaan tuota leivinuunin hiilloksen polttoa varten eli aukaisee reitin tuohon puolen kiven hormiin. Käytetään siis kun hiilet on vedetty tulipesästä pois niin varsinainen pelti kiinni ja häkäpelti auki
Riihis
Valmistumista talveen, operaatio tulipesä. Kaakeliuuni, jonka takkamuurari korjasi, koska pohjassa oli reikä entisiä sähkövastuksia varten. Ihan ok kunnossa, mutta koska tossa nurkissa lojuu pussinloppu hormipinnoitetta, ajattelin sillä vielä silottaa saumat. Toiseen vastaavaan tein jo saman vuosi sitten, ja hyvin on kestänyt polttoa.
Riihis
Kas näin, massassa tein aika notkeaa kiisseliä, jonka harjasin sudilla saumoihin ja huonoihin kohtiin. Ensiksi toki harjaus ja imurointi, ja huolellinen kastelu. Tulitiilien pintaan ei kiisseli jäänyt kiinni, toki niissä ei ole mitään, mikä rapaantuisi. Nyt pari päivää kastelua, ja maltilliset tulet. Ja diy-arina pitää vielä tehdä. Se toimii tossa toisessa hienosti, palaa hiillos loppuun nopeammin, ja tuhkaa tulee vähemmän. Siitä kuvia luvassa, jahka valmistuu.
Kahvinpolttoa. Mitenkähän puhtaasti tuo sitten palaa, saako nokisutari kofeiinimyrkytyksen kun rassaa piippuja ;D
Myös kahvin lämpöarvo on korkeampi kuin koivulla. Karim perusti yrityksen, jonka osakkaaksi tuli tuotekehityspäällikkö Emilie Ressouche, kolmas osakas on markkinointipäällikkö Anita Lindberg.
Yrityksen alkuvaiheessa idea oli valmis, mutta sen vieminen tuotantokelpoiseksi vaati paljon testaamista.
”Vaikeinta tuotekehityksessä oli saada yhdistettyä pitkä paloaika, syttyvyys ja helppo käsiteltävyys”, Lindberg kertoo.
Vau, olenkin miettinyt että kahville pakko olla joku käyttökohde. Kun ei viitsi täyttää kompostia sillä eikä oikein raakana kylvää puskien juurelle (T.Tulppu huomaa ja voi hyvinkin keksiä siitä haittapuolia)
Muistelen aikoja sitten nähneeni jo vastavia briketöintivideoita. Kun iskee vaikka juutuupiin ”coffee briquette”, niin sieltähän niitä paljastuu.
Samatenhan sitä hävitetään paperit ja pahvit sun muut. Hiukkasen vaan sahanpurua joukkoon, niin saa ”pöllejä”.
Sattuipa sinänsä sopivasti, kun jonkin verran tuijia eli 12kpl, osa täysmittaisia jo, on kauempana rajoista niin jos koittaisi polkaista systeemin kahvinpuruille. Ehkä ei viitsi suodatinpussia laittaa mukana että se pitää räpeltää veke
Hempuli
Töllintunaaja
Pussi ratkeaa märkänä saumasta ähes itsekseen, kun ottaa sauman molemmin puolin kiinni ja 90 % putoaa köntsänä omaan astiaan ja ravistuksella vähän lisäksi. Pussin voi sitten nakata polttokelpoiseen vai onko nimeltään sekajäte nykyisin. Umpiastiassa märät kahvinpurut homehtuu helposti, mutta liekö siitä mitään haittaa, ellei niitä talon eristykseen käytä.
Riihis
Teoreettista mietintää.... Meillä on Misan kiuas. Kapea arina. Polttoilmansa ottaa tuhkaluukun kautta. Arinan pystyisi peittämään alkulatingissa helposti laudanpätkällä, jolloin voisi valita, ottaako alkuvaiheen ilmansa arinan etu- tai takapäästä? Vai lieneekö parempi latoa väljästi, että ilma virtaa mahd. tehokkaasti. Tavoitteena pienempi puun kulutus ja tehokkaampi palotapahtuma.
kkk
Jos ei toisioilmaa tule , eli ensiöarianilman lisäksi, niin luukkuun ilmareikiä taikka luukku muutaman mm raolleen, jolloin palaa puhtaammin eikä karkaa piipusta nokea/savuna palamatonta. Tämä ongelma on valitettavan yleinen vanhemmissa kiukaissa.
Arina voi kuumua liikaa jos sen tukkii laudoilla tms. Arinan tukkii myös tyhjentämättä jäänyt tuhkaluukku. Sitten pääseekin arinakauppaan.
Arinan läpi kulkevan ilmavirran on tarkoitus jäähdyttää arinaa jotta estetään vääntyily yms.
Riihis
Heh, arina. Jostain syystä arina, ja kottikärryn rengas on asioita, joita ei millään voi ostaa uutta, tai uusia parempilaatuiseen. Paikataan, hitsataan, väännetään, täytetään uretaanilla.... Moninkertainen vaiva, ja jos omalle työlle laskea hintaa, kallista. Molemmat olen appiukolle tuonut mökille uudet, kun ei vaan ole jaksanut kuunnella sitä harmia ja kitinää.
ErkkiXC
Niin kuin kaikissa muissakin tuotteissa myös noissa on hyviä ja huonoja.
Ainakaan Harvian puulämmitteiseen kiukaaseen en ole löytänyt kestävää arinaa ja olen sitten tyytynyt siihen mm Puuilostakin löytyvään halpismalliin. Tosin ei tuota kokoa 135*290mm taida kovin monenlaatuista löytyäkkään. Aalto-arina kesti aikanaan sekä kodin että mökin saunakiukaissa ehken n tuplaten vaan hintakin on n nelinkertainen noihin valuarinoihin verrattuna. Ja kiukaita tullut lämmitettyä n 35 v ja mökillä n 10 v pidempäänkin, ilma kiertää ja kuivaa puuta palaa.
Tonttuj
Kuusen- tai koivunoksilla jos paljon polttelee, niin ne pääsee joskus arinan reunasta tuhkapesään ja siellä palaessaan kupristavat arinan.
Yksi kolmesta kottikärrynrenkaasta pirullinen, mutta arina?
Mikä niissä nyt olisi. Ei ole mennyt mutkalle eikä mitään ja vuosikymmeniä ollut samat, onko nyt 4kpl itsellä ja lähiseurannassa lisäksi monia. Miten nuo nyt ei toimisi.
Olisiko nyt risukasaan paistanut aurinko :cool:
Vaikka tuhkatkin on lähteneet Kreikkaan ja sen jälkeen vaikka mihin ;)
Hempuli
Töllintunaaja
Eihän tuhkalaatikon tyhjennys ole iso juttu, paitsi kun ei tyhjennä ja pitää metsästää uusi arina.
Mökille laitoin umpipyörän kottikärryyn. Ei toiminut, kun joka juurakko ja epätasaisuus nosti kärryä mitallaan. Nyt se on kotosalla, jossa on tasaista ja toimii. Ilmarengas on parempi mökillä, kun joustaa pienissä kokkareissa.
Toinen on, että kovaan pyörään tarraa kaikki kiinni. Myötäävä ilmarengas puhdistuu.
jussi
Ilmeisen harva ostopuulla lämmittävä laskee kuin paljon se lopuilleen maksaa, kun puun hinta pysyy näinkin korkeana edelleen.
Jos ostopuu maksaa esm. 85€ heittomotti, niin halvempi on lämmittää saunaa tai taloa suorasähkölläkin, saati lämpöpumpuilla. Ilman puiden kanniskelua, varastointia ja niiden tuomaa roskaa.
Omista puista tekemällä ei kuulu tähän, mutta ihan infona vaan, kun nyt tarkistellu noi laskennat moneen kertaan ja useesta otoksesta. Ei taho toi munkaan "ilmainen" puu haettuna anopin pihasta 50km päästä oikeen pärjätä lämpöpumpulle, mutta siinä on se "priceless" osuus kun anoppi on tyytyväinen siivoukseen. Paljon niitä saa käpistellä ennen ku ne on lämpönä.
