Daikin Perfera 30 ja 40
-T
aiempien pumppujen perusteella nestettä tulee ulos kosteudenpoisto paljon paremmin kuin viilennyksellä. ja kaikissa on saanut valita myös kosteuden poiston nopeuden itse. tässä laitteessa on monenlaista ihme rajoitinta aiempiin nähden ikävä kyllä
kosteusprosentti ei laske ollenkaan olohuoneessa. toivottavasti näihin rajoituksiin tulisi jotain softa korjauksia...
jsalmika
Jaa
olemattomasti puhaltelee automaatti asetus ja ei varmaan kovin hyvin saa isosta tilasta poistettua kostettu tuolla puhalluksen määrällä...?
Meillä laite puhaltelee nytkin tuolla mökillä olemattomasti automaatilla, ei viilennyksellä kun emme ole paikalla vaan +10° ylläpitolämmitystilassa, ja näköjään siinä avoimessa tilassa, jossa sisäyksikkö on, on nyt kosteus 60%, siis vielä 40-60% harukassa. Sisälämpötila oli hetki sitten 21°C ja ulkolämpötila 18°C
Edit: Tällä hetkelläkin siinä tilassa missä Perfera puhisee on yön jäljiltä tasan 60% kosteus. Siinä osassa, johon puhallusilma ei kulkeudu on 71% mutta onneksi ei ole pullotalo vaan hirsirakenteinen ja luonnostaan hengittävä rakennus.
Sampo22
Joo, on aika erikoinen tuo kuivaus-toiminto. Puhaltelee hissukseen ja jäähdytteleekin välillä, en tiedä onko ihan sama toiminta jos ajelee jäähdytyksellä ja laittaa puhalluksen 1 tai 2. Itse laitan jäähdytysjakson lopuksi kuivaus-toiminnon päälle noin tunniksi josko kenno siinä kuivuisi.
puuteknikko
Eipä se kenno kuivaustoiminnolla kuivu vaan pysyy kosteana kun ilmankosteutta kondensoituu. Pitää laittaa puhallukselle niin kuivuu.
Sisäyksikkö takuun piikkiin nyt vaihdettu. Takuu ei kuitenkaan alkanut alusta, en tiedä mikä logiikka tässä mutta maahantuojalle 10/10 että tuli tässä näin kyselemättä vastaan, samalla sisäyksikkö vaihtui uudempaan malliin (en ehtinyt tsekkaamaan oliko eroa edelliseen muuta kuin siinä edellisessä se liiketunnistin oli sellainen ”perinteinen”, tässä uudessa näytti valot palavan eri väreillä oliko kyseessä lämmitys, viilennys jne… jos en nyt kiireessä mökille aivan sekoillut?!?
Valpa
Pari asiaa tuli mieleen, kun nyt asetin ilpin jäähdytykselle. Milloin on käytettävä Virtaus-toimintoa, ja onko siitä haittaa, jos se on päällä koko ajan? Ja onko Kuivaus-asetusta tarkoitus käyttää silloin, jos huoneen kosteus% on korkea, vai sisäyksikön kuivaamiseen?
jsalmika
Meillä ei olla nyt pariin kuukauteen pumpun asennuksen jälkeen puututtu muuta kuin lämpötilasäätöön 10/18°°C sen mukaan ollaanko mökillä vai ei, ja laite on koko ajan lämmitystilassa automaatilla. Tällä hetkellä ulkona on 26°C ja Perferan hoitamassa tilassakin, jota aurinko iltapäivästä alkaen lämmittää 24°C mutta kosteus 65% ja koirakin meni mieluusti yksikseen sisään vaikka se noin muuten puuhastelee mieluummin meidän kanssa pihalla.
(Editi: ) Ulkona ilmankosteus nyt (peräti) 98%... sisällä kuivaustoiminnolla 27% vähemmän. Vaihdan nyt automaattiasetukselle.
Meillä virtaus aina päällä. Raikastaa ilmaa. Kuivaus asetuksella kuivaat huoneilmaa. Meillä esim tänään molemmat pumput kuivauksella ja sisällä kosteus 52-55%, kun ulkona 68%. Varsin hyvä tuo kuivaus asetus. Lämpötila sisällä 22.
Pitikö Daikinissa tehdä jotain jippoja jotta sisäyksikön saa puhaltamaan jäähdytyksellä silloinkin kun kompressori ei käy?
Edit: siellähän tuo ohje oli edellisellä sivulla ketjussa
jsalmika
On käyttämättömyydestä sitten haittaa tai ei mutta siinäpä taitaa olla ilman kierrätystoiminto, ja siitä on hyötyä eikä koitune suurensuurta sähkölaskuakaan. Lämpötilasäätö vaan sinne +10°C niin ei turhaan posota lämpöä.
puuteknikko
Tuskin suurempaa vaikutusta, näyttää itsellä ottavan alle 200 wattia seinästä tasaiseen tahtiin jäähdyttäessä. Korkeimmillaan olen nähnyt n. 600 watin lukemia kun aurinko on porotellut ulkoyksikköön kunnolla ja pyynti ollut vähän normaalia 24 astetta alempi.
Sampo22
Eikös ilpin pitäisi vain pysähtyä lämmitystilassa jos pyynti on 18 ja ulkona 26?
puuteknikko
Automaattiasetusta ei pitäisi ainakaan käyttää kuin puhallustehon kanssa. Tilanteen mukaan joko lämmitys-, jäähdytys- tai kuivaustila aina manuaalisesti.
harrastaja
Suostuuko muilla kone ottamaan viikennyksellä tehoja? Pyynti 18c sisällä 22 puhallus täysillä. 230w suostuu tehoja vain ottamaan. Kyllä viileitä puhaltaa mut luulis et kylmempääkin vois puhaltaa. 40 sarjan kone
harrastaja
19.1c työntää kone. Käynistäessä pienellä puhalluksella hetken kopura ottaa tehoja enemmän ja kylmää tulee paremmin sitten kierrokset minimiin. Onko vain koneen ominaisuus. Ei ole ulkoyksikkö suoraan auringossa.
heebo1974
Kyllä minulla näyttää testatessa ottavan melkein kilowatin, kun kunnolla pyyntiä laittaa. Minulla kaksi pumppua, comfora n35 ja stylish n30.
jsalmika
No. Vähä testiä. Ekaa kertaa eilen laitoin viilennyksen päälle ni ois tehoja kaivannut et saa koko talon viileeksi
OK. Millainen tilavuus on viilennettävänä ja kuinka kauan jatkoit testiä vai katsoitko vaan ottotehoa? Ja jos katsoit niin seurasitko sen mahdollisia muutoksia pitempäänkin?
jsalmika
Kysytkö siitä syystä retoisesti että tiedät, vai siitä syystä ettet ole varmaa mutta luulet tai olet "kuullut"?
No miten siis on, harrastajaraati? Mitä Daikin tekee kun se on lämmitysasennossa muttei ole lämmitystarvetta? Poistaako kosteutta missään muussa kuin viilennys- tai kuivatusasennossa (tms.)? Joko oma 10v vanha ilmankosteusmittari näyttää väärin ja tila tuntuukin siitä syystä kuivemmalta tai sitten vaan se lämmityspuoli on pysähdyksissä ja jotain muuta kuitenkin silti tapahtuu... Nyt en ole enää laitteen lähistöllä enkä tuolloinkaan alkanut käyntiääniä tai veden lirinää havainnoimaan, totesin vaan sisään tullessa että onpa mukavan viileän (lue: ei-kostean) tuntuista.
Ilman suhteellinen kosteus laskee kun lämpötilaa nostaa. Se että kone on saavuttanut tavoitelämpötilan ei muuta asiaa mihinkään.
Eikä muuten ole mikään Daikinille spesifi ominaisuus.
Lämmitysmoodissa, jos ei ole tarvetta lämmittää, Daikinin kompressori on stop ja sisäyksikön puhallin stop ja välillä saattaa pyörähtää hetkeksi. Daikin poistaa kosteutta kuivaus tai jäähdytysmoodilla, kondenssia saattaa syntyä. Jäähdytysmoodillakin vasta sitten, jos on tarvetta jäähdyttää. Kuivausmoodi (ei lämpötilan tai puhallusnopeuden säätömahdollisuutta) poistaa kokoajan kosteutta, jos sitä sisäilmassa riittää, myös huonetilan lämpötila saattaa näin ollen laskea. Pitää sisäyksikön kennon kylmänä ja puhaltelee hiljaksiin.
Sampo22
Kyllä kai se idea ilpeissä on ihan sama kuin lämpöpattereissa eli menevät pois päältä kun asetettu lämpötila saavutetaan, puhumattakaan 8 asteen ylityksestä. Tarkkaile ensi kerralla mitä sinun laite tekee, kyllä sen helposti näkee pyöriikö vai ei.
Edit: Onectasta näkee ottaako pumppu tehoja (=pyöriikö) vaikkei itse olisi paikalla.
harrastaja
Kylhän sit jonkin aikaa tuli kateltua. Samassa pikkutehossa haluaa ajaa. Ja 19c työntää ulos. No kämppä kumminkin viileni ja pysyy viileenä 22c pyynnillä. En jaksa mittareita kiinni laittaa ja ettiä vikaa ku toimii tälleekin ja voi olla myös koneen ominaisuus.
Perfera ollu kuivauksella. Jotain älyä siinäkin on, kun kosteus ja lämpötila pysyy joissakin rajoissa, näyttää huilaavankin tarvittaessa.
    66,2 KB · Katsottu: 46
    60,2 KB · Katsottu: 50
    61,7 KB · Katsottu: 51
puuteknikko
Aika pienellä kulutuksella pysyy oma talo sopivassa lämpötilassa. Viimeisen neljän täyden päivän keskiarvo Shellyn mukaan 4,8 kWh ja aurinkopaneelit tietty hoitaneet tuosta oman osansa. Melkoinen pätsi tässä olisikin jos kone ei olisi päällä koko ajan, perimmäisen makkarin keskilämpötila kuitenkin noin 24 astetta samalle ajanjaksolle, mutta ei tunnu tukalalta kun kosteus pysyy aisoissa.
Perfera kuivauksella alakerrassa ja Stylish jäähdytyksellä yläkerrassa.
Tämän helleviikon kulutukset yhteensä.
    106,2 KB · Katsottu: 63
TJAP
Ainoa Daikin Stylish Cool 25 vajaa 80m2 kerrostalokuution yläkerrassa. Alkaa kuution lämpeneminen vaikuttamaan. Talossa koneellinen poistoilmanvaihto, joka imaisee korvausilman korvausilmaventtiilien kautta suoraan ulkoa sisään. Tämän viikon jäähdytyksen hinta tähän mennessä 8,25€ sisältäen sähkön + siirtomaksun.
Onko Daikinissa mahdollista saada nuo siivekkeiden ääriasennot käyttöön ilman tätä miellytävä ilmavirtatoimintoa:
Ongelma on, että tuo toiminto käytössä puhallusnopeus menee automaatille ja se ei ole millään tavalla optimi.
Olisi hyvä saada jäähdytyskäytössä puhallettua mahdollisimman ylös halutulla nopeudella.
Ärsyttäviä rajoituksia tehty näihin Daikineihin...
tuna
Se on juu hölmöltä tuntuva ratkaisu ettei siiven asentoa voi suoraan yhdellä napilla voi valita. Tai voi mutta vaatii kaksi oikein ajoitettua painallusta - swing päälle, ja kun on halutussa kohdassa niin swing pois.
Pumppaataikuole
Tämä on paljon helpompi tehdä kaukosäätimellä kuin puhelimella, jossa on aina viivettä.
tuna
Itsellä kone on yhtäjaksoisesti aina käynnissä kuukausitolkulla, niin ei siiven asentoa sinänsä tarvitse säätää kuin lämmityskauden alkaessa ja jäähdytyskauden alkaessa - ja teen säädön kääntämällä käsin siiven haluttuun kohtaan.
Te ette ehkä nyt tajunnut mitä tarkoitin :)
Kyse ei ole säätämisen vaikeudesta, vaan siitä, että siivekkeet eivät mene ääriasentoon ilman että kaukosäätimestä on valittu tietty "ohjelma".
Haluaisin, että jäähdytyskäytössä sisäyksikkö puhaltaisi mahdollisimman ylös, jolloin vedon tunne on vähäisintä kun kylmä ilma menee melkein kattoa pitkin. Tämä ääriasento ylös on käytössä vain tuolla "miellyttävä ilmavirta" toiminnolla jolloin puhallusnopeutta ei pysty säätää. Ja se on tyhmää.
Ja sitä kysyin, että onko olemassa jotain huoltovalikkoa josta tuon rajoitteen pystyy ohittaa?
TJAP
Tietääkseni tuollaista valintaa ei huoltovalikosta löydy. Jollain erillisellä ilmanohjaimella voisi teoreettisesti onnistua. Itselläni ei ole niistä mitään kokemusta. Kiinankaupoista saa edullisesti eikä paljoa kustanna vaikkei toimisikaan. Löytyy haulla "air conditioner deflector".
