Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja holotna
Liekö kuvan murikka halki Siemens iq 700 koneessa, kun alkoi herjailla vedestä alakerrassa. Vesi tulee tuon taaemman kotelon sisältä, jonka alla on letkun ja sen suojaputken kiinnitys.
Suojaputkessa ei ole vettä, eli vuoto koteloon on sen sisältä. Lirauttaa aina, kun ottaa vettä, sellaisen pienen lorauksen joka venttiilin käytöllä. Vesi tulee kyseisen kotelon sisäpuolelta.
Letkun suojamuovi avattu, letkun tiiviste tarkistettu ja kiristetty uudelleen.
Epäilen halkeamaa jossain, tuossa nailonia muistittavassa murikassa, kun mikää liitos ei näy vuotavan.
Ettei olis vaan jopa kondenssia näillä keleillä? Kylmä vesiputki hikoilee kyllä ihan huolella.
Ei ole, se on sellainen alle sekunnin loraus, eikä mikään koneessa hikoile. Käytetty ohjelma läpi kuoret avoinna ja sama toistuu joka veden otolla. Noista venttiilin juurista se ei tule, eikä liitinkotelon sisällä ole kun se letkun kierre...
Ohjelman aikana tulee noin desilitra vettä.
Itsellä oli aikoinaan tihkuvuoto tiskikoneen magneettiventtiilin nylon-muovisessa karaosan kuoressa. Päättelin, että tehtaalla oli extruderin syöttöruuvista tms. irronnut hienon hieno lastu syöpynyt vuosien mittaan aiheuttaen tihkuvuodon. Tuo taisi olla painepuolella, joten vettä ehkä tiputti silloin tällöin aina, kun vesihana oli auki eikä vain venttiilin ollessa auki.
Tuossa on selkeästi logiikkaa, kun vehkeen toimintaa katselee.
Kun ottaa vettä, niin hanan ja koneen venttiilit ovat auki, jolloin piane olematon. Kun vedenotto loppuu, niin liraus lienee se vesimäärä, mitä letkussa on paineisena, kunnes paine tippuu.
Ohjaako nämä sitä hanan päätä myös ohjelman aikana, vai onko vaan käynnistyksestä ohjelman loppuun auki?
En osaa sanoa. Tuossa kotona olevassa koneessa ei ole kuin koneen sisäinen venttiili (eli laite on edelleenkin käytössä korjauksen jälkeen; taitaa olla yli 20 vuoden ikäinen). Mökillä on uudempi ja siinä on venttiili letkun alkupäässä, mutten ole tutkinut, olisiko koneen sisällä toinen.
Jos olet löytänyt venttiilin koneen sisästä ja letkun alkupäässä on toinen, niin kaiketi se voisi toimia noin, eli venttiilit aukaistaan vain, kun vettä ollaan laskemassa. Tuonhan voinee testata, jos letkun saa irti jotakin liittimestä koneen päästä ennen magneettiventtiiliä.
Jälleen itselle vastaten:
Kone ajaa hanan venttiiliä samaan aikaan. Ohessa se osa mikä ensin vuosi, tänään lopulta petti kokonaan.
Letkun sisällä siis ko.
puristusholkin vastakappale oli mennyt poikki suojakotelon alla.
    93 KB · Lukukerrat: 109
Jatkokysymys, löytyyköhän tuollaista liitintä hydrauliliikkeestä tms. koko letkupaketti maksaa hunajaa, kun siihen tulee kummankin pään venttiilikoneistot mukaan.
Ei löytynyt, ei edes isosta hydrauliliikkeestä, jossa hehtaarihalli tavaraa. Noita puristusosia ja työkalut olisi ollut, mutta kierre ja putkiliitos yhdistelmä ei osunut. Tässäkin yhdistelmässä 1/2" kavennuksen letkuliitos oli aika tiukilla, mutta meni paikalleen.
Hain Motonetistä sitten sopivat palat, sekä minisiteen. Minisiteen ruuvi kiristyksen jälkeen poikki, niin mahtui koteloon. Paineilmapuoltakin katsoin, mutta siellä ei sopivia kierteitä tähän käyttöön, enkä tiedä materiaalistakaan.
Minkälainen riski on käyttää bosch R600 pakastinta vielä 26 vuoden jälkeen ?
5 vuoden ikäisestä AEG pakastimesta taitaa olla kylmäaineet karussa.
Ajattelin ehkä enemmän tulipalo riskiä.
Vähemmän kuitenkin kuin vaikkapa verrattuna siihen, että johonkin kaappiin on unohtunut vanha sytkäri, jossa on kaasua vielä jäljellä puhumattakaan vanhasta aerosolipullosta, jossa on tyyppilisesti vastaava täytös vastaavaa ainetta ponnekaasuna.
Lisäys: Sitä paitsi kylmälaitteiden palot eivät yleensä lähde kylmäaineesta, vaan sähkölaitteista kuten käynnistysreleestä ja niiden pölyyntymisestä ja palon leviäminen perustuu kylmälaitteiden eristeiden ja sisustan aiheuttamaan palokuormaan (perustuu nyt vain omaan pidempään keskusteluun palopäällikön kanssa, kun tämä oli messuilla esittelemässä palolaitoksen näkökulmia asuntopaloihin ja kodintekniikan osuuteen niissä).
Briteissä kodinkonekorjaaja tuumailee että koneissa on suunniteltu vanhenemista. En ole vielä kerinnyt katsomaan videota että mikä tuossa kiikastaa.
Tuossa oli aiempaan malliin verrattuna pulttiliitosten vaihto hitsattuun rakenteeseen. Ehkä siinä säästettiin euro, mutta samalla laakerien vaihto tehtiin mahdottomaksi.
Pitäis varmaan olla esimerkiksi laakeridirektiivi. Joka ainoa laakeri missä tahansa aparaatissa pitäisi olla vaihdettavissa ja sellaisia täytyy saada varaosana tai olla normimitoituksella mistä tahansa hankittavissa.
Ihan sama onko pesukone, ilmanvaihtokone ja sähköauton moottori.
Ei nyt liity kodinkonesiin mutta on 2010 valmistettu akkulaturi (malli TCA) Ni-Mh akuille, max virta 7A. Katsoin että uudet laturit (RCA) on paljon kevyempiä ja tarjoavat pikalatausta vain 1,8A virralla. Vaikuttaa huonnonukselta.
RCA lienee siis liitin? En edes tiennyt, että sitäkin käytetään virransyöttöön, lähinnä analogisen audion liitin. 7A sellaisesta kuulostaa hurjalta, niin onneton liitin mekaanisesti.
Kappas, näinhän se on. Rumpu on tuollaisen muovihitsatun pöntön sisällä. Videon kommenteissa näytti lukevan että jossain maassa joku osaa aukoa noita ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta laakerit saa vaihdettua.
Samanlaisia nuo autojen adblue tankitkin ovat nykyään. Kaikki on hitsattu kiinni, niin yksittäistä osaa ei saa vaihdettua.
Hitsatun muovikuoren sahaaminen auki ja sauman hitsaaminen umpeen korjauksen jälkeen ei periaatteessa ole edes vaikeaa, kunhan tietää, mistä kohtaa ja miten viilto kannattaa tehdä. Muovilaatu toki vaikuttaa asiaan (ja nykyisin valitettavan moni muoviosa on jonkinlaista polypropeenia, mikä on hitsattavuusominaisuuksiltaan huonosta päästä eikä mikään muukaan liitostapa tule kyseeseen).
Mikä meni pieleen? Vanhan Rosenlev jääkaappipakastimen jääkaappi lakkasi jäähtymästä. Tilasin Forssan huoltopalvelusta termostaatin (077B5225/N). Vanhan anturi oli kiinnitetty takaseinän jäähdytyslevyn alareunaan. Uuden putki oli lyhyempi, joten teippasin sen vähän ylemmäs. Nyt kaappi menee pakkaselle.
Oireista ja kuvauksesta päätellen uusi termostaattianturi mittaa kaapin lämpötilan lämpimämmäksi kuin vanha. Tuo ei ole ihme, sillä höyrystinlevyn alareuna on useimmiten kylmin kohta eikä teippaus välttämättä takaa riittävän hyvää lämmön siirtymistä höyrystinlevystä anturille. Onko teippi useampikertaisesti laitettua paksuhkoa alumiiniteippiä vai jotakin muuta? Ellei ole, ainakin kannattaa ainakin teippaus hoitaa kunnolla.
Eihän sitä kotona ollut muuta kuin jeesusteippiä :rolleyes: Pitää käydä ostoksilla ja koittaa löytää parempi kiinnityskohta. Anturi yltää vain levyn puoliväliin
Vastaavan ongelman kanssa joskus itsekin painin tarvike anturin kanssa. Tuskin tulee toimimaan jos sitä ei saa samaan kohtaan kuin alkuperäinen.
Mieleni minä pahoitin. Miele pesukone vajaa kolme vuotta vanha, reilun tonnin hintaluokassa. Takuu 24kk. Made in Germany, kesken ohjelman pimeni. Täysin mykkä nyt, pakkoavauksella pyykit ulos ja nukkasuodattimesta vedet pois. Mielen asiakaspalvelu tietty osasi kertoa että nämä voi mennä rikki vaikka suunniteltu kestämään 20 vuotta. Ohjasivat ottamaan yhteyttä huoltoliikkeeseen. Ei taida muu auttaa. Älyn porsimista epäilen kun pysyy ihan pimeänä. Tietty joku sulake tai virransaanti voisi olla toinen. Vai onko tiedossa onko näissä jotain simppeliä korjattavaa? Kuukeloimalla en mitään löytänyt.
Jos se meni ihan pimeäksi niin saattaa olla pienikin vika. En oikein usko että olisi kulunut loppuun. Kai siitä sen voi luotettavasti todeta että ohjauspaneeli on pimeä jolloin se joko ei saa sähköä tai siitä hajosi joku komponentti esim. sähkön syötön puolelta.
Jos vika on piirilevyllä niin huoltomies vaihtaa varmastikin koko levyn. Joku toinen saattaisi vaihtaa vain rikkoontuneen osan, jos sellainen löytyy.
Varmaan keskuksesta vilkasit ettei sulake ole palannut?
Kotivakuutuksen piikkiin korjausarviokäynti, jos ei itse selviä. Sitten korjaus tai uusi laite tuotevastuu tai Kotivakuutuksen avulla.
Tietty kokeiltu että saa sähköä, kuivuri samasta töpselistä toimii.
Sähkön syötössä tosiaan voi olla pienikin vika, ehkä jos olisi vanhempi kone niin voisi itsekin rassata ja tutkia per komponentti missä vika. Varmaan pakko nyt se huolto kutsuttaa paikalle ja korjaavat sitten piikki auki viimeisen päälle. Tai no, joku kustannusarvio tietty pitää olla. Ja katsoa sitten sen jälkeen mitkä kortit on käytettävissä, tapella tuotevastuun kanssa tai koittaa saada vakuutuksesta jotain.
Pesukone hajosi. Ei pyöri moottori, no niin vanha että ei viitsi tutkiakaan mikä vika, on jo muutakin vikaa mm ne iskarit kolisee.
Powerissa suositteli Point merkkistä konetta mikä suhteellisen edullinen ja 7 vuoden takuu...en tiedä, tekisi mieli tarttua takuun vuoksi.
7v takuu on taatusti rajattu johonkin nippeliin, kuten moottori, joka ei yleensä hajoa.
Ei löytynyt rajauksia muuta kuin käyttäjään, takuu on vaan yksi markkinointi keino kauppaketjun ilmeisesti omalle tuotemerkille:
Suurten Point-kodinkoneiden ja mikroaaltouunien takuuaika on 7 vuotta. Takuuaika yrityksille, yhdistyksille ja toiminimille 2 vuotta, pois lukien astianpesukoneet 1 vuosi. Pienten kodinkoneiden takuuaika kotitalouskäytössä on 5 vuotta. Valituilla lämmittimillä on 10 vuoden takuu kotitalouskäytössä, takuun tunnistat takuulogosta tuotesivulla. Takuuaika yrityksille, yhdistyksille ja toiminimille 2 vuotta.
Upo kiertoilmaliesi särisee, kun on kiertoilma päällä (kiertoilma valinnassa käynnistyy kiertoilmavastus ja takaseinän tuuletin). Ylä ja alalämmöillä ei kiertoilmavastus käynnisty eikä takaseinän tuuletin pyöri eikä liesi särise. Sulatusvalinnalla pyörii pelkkä takaseinän tuuletin, eikä särise. Jotenkin alkaa tuntumaan, että vika olisi takaseinällä olevassa pyöreässä kiertoilmavastuksessa? Pitäisikö vastuksen käytössä hehkua punaisena? Tämä vastus ei hehku, mutta ei ole kylmäkään. Itse vastus ei maksa kuin muutaman kympin ja on aika helppo vaihtaa. Olisiko jollain jotain hajua onko vika vastuksessa vai jossain muualla?
Särinä liittynee magneettiseen ilmiöön eli siellä on jotain resonoivaa peltiä kun vastuksessa kulkee virta. Jos se syyllinen on vastus, niin ääni menee päälle ja pois vastuksen lämmityksen tahdissa. Tuuletinhan pyörii koko ajan mutta vastus saa virtaa vain valon palaessa. Seuraapa siis tarkemmin millloin ääni kuuluu ja milloin ei.
