Daikin ja Home Assistant
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hanks
Vielä kulutusdatan tutkintaa. Päättelin pohjakuorman olevan 50 W katsomalla datahubista käppyröitä elokuulta lopulta, kun pumppu ei ollut päällä eikä muutenkaan oltu paikalla mökillä.
Sitten katsoin 16.12. päivän yhden tunnin klo 06-07 kulutuslukeman datahubista ja se oli 0,18 kWh.
Ja sitten katsoin HA:sta pumppua vahtivan virtamittarin kulutusdataa samalta ajanjaksolta, ja se oli 0,137 kWh (1337,868-1337,731 kWh).
Pohjakulutus 0,050 kWh + HA:ssa mitattu 0,137 kWh = 0,187 kWh mikä on itseasiassa enemmän kuin datahubin raportoima 0,18 kWh.
Sanoisin, että uskottava se on että minun Perfera 30 H pystyy 135W ottotehoon!
Näytä liitetiedosto 110812
Näytä liitetiedosto 110813
Ja sitten katsoin HA:sta pumppua vahtivan virtamittarin kulutusdataa samalta ajanjaksolta, ja se oli 0,137 kW (1337,868-1337,731 kWh).
Näytä liitetiedosto 110814
Pohjakulutus 0,050 kW + HA:ssa mitattu 0,137 kW = 0,187 kW mikä on itseasiassa enemmän kuin datahubin raportoima 0,18 kW.
Seison (istun) korjattuna. En olisi uskonut, mutta pakkohan se nyt on. Erikoista toki, koska P30:n ja P40:n kompurat ovat identtiset.
En oikein tiedä mihin ketjuun tämä kuuluisi, mutta laitan tähän.
Nyt oli hyvä testi yö omalle viritykselle, kun meni pakkaselle (-8 nyt). Faikout ei vielä ole kiinni, mutta kehitelly "omaa softaa" tuolle Perferalle. Klo 4 lähtenyt sisälämpötila laskuun, 1h ennusteen ja toteutuneen ero lähtenyt tietysti myös laskuun, kun DC ei säädy kuin manuaalisesti. DC:n ohjaus lähtenyt pyytämään lisää pökköä pumpulle. Nyt sen FO:n vois laittaa jo paikalle :)
    47,2 KB · Lukukerrat: 47
    56,3 KB · Lukukerrat: 44
    59,2 KB · Lukukerrat: 49
Nyt on Faikout asennettu. Vielä, kun sais sen näkymään HA:ssa. Kaipaisin vähän ohjeita, kun MQTT:ssä on parikin vaihtoehtoa.
Onhan Mosquitto broker lisäosa asennettu HA:ssa ? (HUOM EI HACS lisäosa vaan ihan niitä perus)
Sitten vaan faikoutissa tämä asetus kuntoon:
Eli oma HA käyttäjänimesi + sen salasana ja toki HA:n ip osoite tuolla portilla.
Ja faikoutissa nämä:
En nyt ole ihan satavarma pitikö MQTT integraation asennusvaiheessa jotain conffata. Siitä on niin kauan, kun olen sen asentanut.
Kunhan se toimii ja edelliset faikout asetukset on paikallaan, niin Daikini pitäisi ilmestyä MQTT integraation alle.
Joudut päivittämään "kaikki" automaatiosi jne. tuon MQTT antamien entityjen mukaiseksi.
Onkos Faikoutissa mahdollista laittaa Demand offille? En ainakaan löytänyt. Näyttää nyt vähän siltä, että kestää tosi kauan päivittyä Faikoutin DC säätö Onectaan. Onectan säätö päivittyy heti FO:lle. Meneeköhän tuo FO:sta tehty säätö perille ollenkaan?
Minulla ei ole ollut mitään ongelmaa tuon nopeuden suhteen, mutta mietin myös tuota dc offia. Saikos sen nollaksi ?
Hmm... olikohan sittenkin jotain outoa aluksi tuon dc:n kanssa. Kun disabloin sen onectasta, niin sen jälkeen on ainakin toiminut. Se ei silti pöivity onectan tietoihin, mutta toimii kyllä.
Käsittääkseni dc pitää olla nimenomaan pois päältä Onectassa kun sitä säätää Faikoutilla, eivät ole synkassa muutoin kuin silloin kun säätää dc:tä Onectasta.
Ja en ole keksinyt miten dc:n saisi kokonaan pois päältä Faikoutilla, kun ilmeisesti 100 % dc ei ole ihan sama kuin ei dc:tä ollenkaan. Kantsii kurkata tätä ketjua
Tuo on selkeä puute. Faikout meni 70:stä 100:an, kun otin Onectasta DC:n pois päältä. Siinä mielessä vanhan wifimoduulin kanssa Rest Command ohjaus toimii paremmin, päivittyy Onectaan ja saa DC:n päälle ja pois.
Edit: Toisaalta aika pitkälle toi DC 100% riittää, kun sallii tehon nousta 1600W:in. Semmosen maksimin olen bongannut.
On siellä Extra valikossa "nodemand" "disable", mutta ei vaikuta tehoon vaikka disabloi. olis pitänyt 27 pyynnillä lähteä nousuun, jää ilmeisesti asetettu dc % päälle?
Edit. laitoinpa kyselyä kehittäjälle.
Mikä on helpoin, halvin ja mahdollisimman tarkka lämpötilasensori HA:lle? Mielellään kuitenkin sellainen, ettei paristoa tarvitse olla vaihtamassa muutaman kuukauden välein. 40 euroa pelkästä sensorista (Ruuvi) on aika paljon. Kai sitä joudutaan joskus se Faikout+HA+Lämpötilasensori laittamaan, mutta tuosta saa helposti menemään yli 200 euroa, jos ei käytä hankinnassa harkintaa. 👍
Menee vähän offtopiciksi ketjun aiheeseen, mutta jos ohjauksen piti olla mahdollisimman halpa, niin ostaa ESP32-kehityslaudan (kiinasta euroilla, suomesta 13e) ja sitten noita haraldh:n mainitsemia lywsd03mmc bluetooth-antureita.
Antureita voi viljellä useita eri paikkoihin ja ESP32 ottaa sitten langattomasti niiltä vastaan lämpötilatiedot. Niillä voi sitten ohjata demand controllia haluamallaan tavalla. Esphome on hyvä framework tähän ja pikagooglaisulla löytyi siihen faikinista inspiraatiota ottanut ohjaus: https://github.com/joshbenner/esphome-daikin-s21?tab=readme-ov-file
HA:n kautta ohjaaminen ja erilaisten logiikoiden kokeilu on merkittävästi helpompaa tosin. Mutta jos ohjauksen hinta on merkittävin tekijä ja pystyy luomaan yaml-koodia vaikka tekoälyn avulla, niin tällä kombolla voisi ehkä päästä alta 20e?
Edit: kolvi pitää varmaan tosin pysyä kädessä ja tuo liitin pitää jostain metsästää.
Edit2: ehkä ei niin paljoa edes ole offtopic, koska ESPHome mainittu ja tömä custom component: https://github.com/joshbenner/esphome-daikin-s21?tab=readme-ov-file
No laitetaan tähän vähän tietoja mitä tuon tekemiseen tarvittiin, jos joku muukin innostuu (tai sitten tilaa sen alkuperäisen Faikinin).
  • esp8266-piiri (mulla Wemos D1 mini)
  • mini560-alasmuunnin 3.3V
  • 5-pinninen JST PA -liitin, tarvitaan Perfera H:lle
  • hyppylankoja, jotka juotin JST PA -liittimen jatkoksi
  • kutistesukkaa
  • tein-ite-ja-säästin 3d-printattu kotelo (pistin jakoon tänne)
Ja softa oli https://github.com/Sonic-Amiga/ESP8266-Faikin.
Olihan tuossa sen verran värkkäämistä että ei siinä palkoille päässyt verrattuna siihen että olisi tilannut sen alkuperäisen Faikinin. :) Noh, olisi siihenkin tarvinnut askarrella noiden johtojen kanssa, vielä olisi tarvinnut toisen liittimen Faikinin päähän.
En ole vielä kovin ehtinyt automaatioiden kanssa värkkäämään, toki nyt kun on tieto SY:n puhaltimen nopeudesta, niin COP-laskuri piti taas laittaa käyntiin (tähän koodi olikin jo alkuvuodesta tässä samassa ketjussa, #25 ja #55) ja tein alustavasti automaation joka pistää econo-moodin päälle 20 minuutiksi kun havaitaan sulatus (SY:n kenno menee pakkaselle, tämänkin tiedon saa Faikinista). En ole sitä vielä ehtinyt koeistamaan kun on liian lauhat kelit.
Huomasinpahan myös että Faikin osaa laittaa "hiljainen ulkoyksikkö"-tilan päälle. Onectassa sitä ei voi muuttaa Perferan kanssa (en ymmärrä miksi, koska kakesta sen voi laittaa päälle). Tuokin lienee yksi tapa rauhoitella ulkoyksikköä, mutta ei välttämättä hyvä sulatuksen aikana, kun oletettavasti se hillitsee UY:n puhaltimen nopeutta.
Kirjoituspöytäharjoituksena laiton Faikin:in pyörimään Wemossiin. Huomasin että versio on pari vuotta vanha eikä siihen löydy uudempaa. Onko tietoa puuttuuko tuosta ominaisuuksia verrattuna uusiin Faikout Esp32- versioihin? Onko kukaan tällä toteutanut Faikouttia Esp32-pohjaisella kortlla?
HA, kun mahdollistaa kaikenlaista, niin nyt Perferan alapuolella oleva sähkötakka (jota ennen Perferaa käytettiin ihan lämmitykseen) menee päälle, kun Perfera sulattaa. Siinä on lämpöpuhallin ja "takkatuli" (valo). Eli, kun "tuli" palaa niin Perfera sulattaa ja tämä takka tappaa sulatuksen vedontunnetta ja ylläpitää huonelämpöä 15 min. Seurataan kulutusta ja vaikutusta.
HA! :D Yöllä U20 Suomi - Kanada pronssiottelua katsellessa sulatuksen alkaessa katse nousi vaistomaisesti sisäyksikköä kohti ja laski siitä sen alla olevaan sähköpatteriin. Siinäpä sit juolahti ajatus, että pitäs se laittaa Shellyn perään ja HA:ssa koplata sille ohjaus seuraamaan Mitsurunnerin Delta-arvoa ja patteri lämpiämää riittävän ajoissa ennen kuin sulatus alkaa. Patteri päällä sen aikaa, että pumppu nostaa puhalluslämmöt huonelämpötilan yläpuolelle. Idean toteuttaminen on jo alottamista vaille valmis.
Pieni monttu tulee lämpötilaan, mutta ei niin paha kuin aikaisemmin. Jätetään käyttöön. Muutaman kWh voi tuohon hyvinkin uhrata. Yhden "vedonpoiston" kulutus 0,21kWh (863W).
    54,1 KB · Lukukerrat: 45
