Eikös Kastellilla ole höyrynsulku sen 5 sentin kolauksen ja rungon välissä?Ohessa Kastellin saunan ulkoseinä detalji vuodelta 2019.
Meillä tehtiin noin. Ei ole ollut mitään ongelmia.
Mietin kyllä aikoinaan että miten toi höyrysulun ja alumiinipaperin väli kuivuu, jos sinne pääsee kosteutta ja kyselin sitä työnjohtajaltakin. Oli kuulemma heidän perusratkaisunsa tuohon aikaan. Kai siinä joku teoreettinen riski voi olla.
Tuossa on ainakin reilu tuuletusväli. Mulla se on puolet vähemmän. Itse ajatuksesta kyllä tykkään, että kaikki höyry on vain noissa kahdessa kopissa ja ilma kulkee ainoastaan iv-putkia ja ovirakoja pitkin sinne ja sieltä sieltä pois. Ylösnoston laattojen alle ei tullut mitään erillistä levyä laattoja varten. Mikäs niitä niitä siellä mihinkään kuormittaisi?Ohessa Kastellin saunan ulkoseinä detalji vuodelta 2019.
Muualla talossa se on noin, mutta kylpyhuoneen sekä saunan ulkoseinät ovat poikkeavalla rakenteella.Eikös Kastellilla ole höyrynsulku sen 5 sentin kolauksen ja rungon välissä?
Tiivis on hyvä. Siihen tulokseen olen ainakin itse tullut.Tuossa on ainakin reilu tuuletusväli. Mulla se on puolet vähemmän. Itse ajatuksesta kyllä tykkään, että kaikki höyry on vain noissa kahdessa kopissa ja ilma kulkee ainoastaan iv-putkia ja ovirakoja pitkin sinne ja sieltä sieltä pois. Ylösnoston laattojen alle ei tullut mitään erillistä levyä laattoja varten. Mikäs niitä niitä siellä mihinkään kuormittaisi?
"Kivitaloissakin" saatetaan rappaus töräyttää suoraan eristeeseen kiinni?
katso liitettä 111661
engineeringinfinity.com
Poistaisin tuplasulut. Joko alupaperi tai saunasatu.Itselläni on myös Kastellitalo vuodelta 2005 ja ihan sama rakenne on piirretty detaljikuviin. Kesällä tarkoitus ottaa sauna käsille, kun siellä on muutamia muita puutteita. Pitää raportoida miltä näyttää höyrynsulun ja alumiinipaperin välissä, tarkoitus on siis laittaa paperi uudestaan.
Parvekkeen ovi? Boda lienee lukkorunko. Abloy irti, vastaus voi löytyä niistä irtohiluista. Ikkunoissa voitelu parantaa toimintaa.Mikähän kävi, pitkäsalpaovi jumitti, poitsu oli vetänyt kiinni, ei mennyt lukkoon sisältä. Sain vetäistyä kiinni ja yks`kaks ei sisälukko tehnyt mitään. Pyörii kuin hullun m, milettömän p:ssä. Ulkoa lukko toimi, joten terassi suljettu.
Mikä lienee pettänyt, onko joku rajoitin, kahva tai joku?
Boda mekkkinen, Abloy ulkona.
Suosittelen uuden pitkäsalvan hankkimista. Sitten kun pyörii tyhjää ulkoakin olet kus**sa. Itselläni teki aikoinaan parvekkeen ovi samaa ja siinä kahva vain sisäpuolella. Jotenkin sain sen vielä kerran auki ja en uskaltanut enää sen jälkeen edes yrittää sulkea. Jostain rautakaupasta K-rauta? hain uuden.Mikähän kävi, pitkäsalpaovi jumitti, poitsu oli vetänyt kiinni, ei mennyt lukkoon sisältä. Sain vetäistyä kiinni ja yks`kaks ei sisälukko tehnyt mitään. Pyörii kuin hullun m, milettömän p:ssä. Ulkoa lukko toimi, joten terassi suljettu.
tulvari.fi
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/entity/document/909588/storage/OTA5NTg4LzAvbWFzdGVy Olen tässä mietiskellyt, että miksi Leonardo da Vincin siltarakennetta ei käytetä kattotuoleissa?
Leonardo Da Vinci's Self-Supporting Bridge Explained
Leonardo da Vinci is a name synonymous with genius. His contributions to art, science, and engineering are unparalleled. Among his lesser-known yet equallyengineeringinfinity.com
ostat sen uuden nibe s1256 niin ei tarvitse murehtia äänistä, on hiljanen
Meillä MLPn jalkojen alla kumilätkät. Lattiavalu tehty väliseinien muurauksen jälkeen, eli valu katkeaa vierekkäisten huoneiden kohdalla. Putkien kannakkeissa kumit putkien ympärillä. Ei resonoi viereiseen huoneeseen yhtään, kompura kuuluu vain hetken kun se alkaa isoilla kierroksilla alkuun tekemään käyttövettä, mutta tuo menee jo äänieristyksen puolelle hoidettavaksi.
Miten putket vedetään ilman kannakointia?Putketonvedettäväilmankannakointiamakuu-/olohuoneen puoleista sisäseinää vasten
Nykyisellä kokemuksella en laittaisi mitään sinne alle, vaan luottaisin siihen miten valmistaja on asian suunnitellut. Eli pumppu on tukevalla lattialla.Mistä kumilätkät ja varmaan hieman eri tason kuormansieto ja materiaali kuin Motonetin hyllyltä vaan jotkut vai?
Täällä myös laatta erillään. Lisäksi ulkovaipan verran tavaraa välissä anturatasolta saakka (100mm EPS - 150mm betoni - 70mm EPS).
Eli ei nyt suurta murhetta äänistä, mutta jotku hyvät tassut silti tarvitaan.
Ihan vaan jotain EPDM-lätkää, olisko ollut 8 tai 10 mm paksua. Lähinnä, että kone pysyy paikallaan paremmin ja vähän vaimenee mahdolliset värinät matkalla.Tuo sinne on juu menossa kunhan laatta on kuivunut ja saadaan sekä lattia, että seinät pinnoitettua.
Talossa hieman tavanomaisesta poikkeavat ratkaisut äänieristyksen ja -hallinnan osalta, joten siitä on pidettävä kiinni loppuun asti. Se toimii juuri niin hyvin kuin se heikoin lenkki.
Tässä on nyt pari vuotta mennyt siitä kun suunnittelutyö aloitettiin ja jos ollsi matkan varrella uskonut kaiken pureskelematta mitä markkinointimateriaalit, suunnittelijat ja (anteeksi) palstallakin on sanottu niin metsässä oltaisiin.
Mutta kiitos näistä vinkeistä. Paikka toki katsottu jo aikapäiviä sitten kun kaivo porattu ja keruuputket teknisessä tilassa. Täyttyy aika pitkälti kaikki nuo asennussuositukset.
Asennusalusta vain miettimättä ja sitä lähdin kyselemään.
Millaisia kumijalkoja siis jengi viritellyt MLPn alle?
Millaiselle alustalle? (Laatta, suoraan betonille jonkun vuotokaukalon päälle, muovimatto, erillisvalettu laatta, sen alla kumimatto, epoksilattia?)
Mitä syvemmälle asiaan uppouduin niin tämä oli hyvä palautus ottaa pari askelta taaksepäin ja pohtia kuinka pitkälle ja kuinka tarpeellista tämä nyt esim omalla kohdalla on. Alkoi tulla jo vastaan moottorien ja tehtaiden koneiden värinänvaimentimiaNykyisellä kokemuksella en laittaisi mitään sinne alle, vaan luottaisin siihen miten valmistaja on asian suunnitellut. Eli pumppu on tukevalla lattialla.
Olen siis kokeillut useampaa erilaista sylomer (muistaakseni) vaimenninta tuolla alla. Ne tassut siellä alla mahdollistavat sen jälkeen koko laitteen liikkeen eli se seisoo kuin ilmapatjalla ja mahdollisuudet muille äänen kulkeutumistavoille kasvavat.
Teollisen luokan värinävaimentimet on hyvät mutta niissä on toinen puoli mitä pitää ottaa mukaan mietintään:Mitä syvemmälle asiaan uppouduin niin tämä oli hyvä palautus ottaa pari askelta taaksepäin ja pohtia kuinka pitkälle ja kuinka tarpeellista tämä nyt esim omalla kohdalla on. Alkoi tulla jo vastaan moottorien ja tehtaiden koneiden värinänvaimentimia
Kyllä se massa sen siellä paikoillaan pitää.Mitä syvemmälle asiaan uppouduin niin tämä oli hyvä palautus ottaa pari askelta taaksepäin ja pohtia kuinka pitkälle ja kuinka tarpeellista tämä nyt esim omalla kohdalla on. Alkoi tulla jo vastaan moottorien ja tehtaiden koneiden värinänvaimentimia
Mahdollista melua tai värähtelyä kun ei osaa arvioida ennenkuin on laite pöhisemässä niin ehkä nostaa siitä syystä turhaan varotoimia.
Voipi olla, että mennään vaan noilla Niben asennusohjeilla lopulta. Pienet pisteet jotain sopivaa Sikan massaa säätöjalan alle voisi riittää pitämään masiinan paikallaan![]()
Onko toi varasto kooltaan nukkekoti?Kokemuksia onko tästä Byggmaxin kuitusementtilevystä mihinkään?
Tarkoitus on tehdä pihavaraston sisäseinien levytys noilla ja sinne tulee invertteri + akusto sisään.
Koolauksien väliin tuet että invertteri pysyy seinällä tukevasti.
www.sarokas.fi
Huomasin tuon just seuraavaksi. m2 hinta sama molemmissa. Byggmax levyjä vaan tarvitaan 5 samaan alaanOnko toi varasto kooltaan nukkekoti?
Tässä oikeita levyjä.
Luja-Levy A 9mm 1200x2550
Luja A on vaativiin kohteisiin kehitetty rakennuslevy, jonka erinomaiset tekniset ominaisuudet antavat mahdollisuuden toteuttaa kohteita, joissa levyrakentaminen ei muutoin olisi mahdollista. Luja A:ssa yhdistyvät hyvän rakennuslevyn monet ominaisuudet kuten paloturvallisuus, iskun- ja...www.sarokas.fi
Nibe on aika hiljainen pumppu.Entä jos alle rakentaisi sellaisen tee-se-itse tyyppisen painonnostoalustan?
Vaikka 30mm XPS levyä alle ja sitten filmivaneria päälle ja toinen kerros samalla tavalla?
Tai sitten valaisi betonista tai kipsilevystä sen päälle kakun?
Maalämpöpumpun alle sitten vielä jotkut kumitassut? Joko siihen tarkoitukseen tehdyt tai sitten vaikka tuollaiset pyykinpesukoneen alle myytävät:
Nedis iskunvaimennin kumit pyykkikoneelle | Prisma.fi-verkkokauppa
Nedis iskunvaimennin kumit pyykkikoneelle ja tuhansittain muita tuotteita löydät Prisman verkkokaupasta. Tervetuloa tutustumaan valikoimaan!www.prisma.fi
Luultavasti runkoääniä olisi sen jälkeen hyvin vähän.
Seinien osalta halutessaan tuplaseinä vaikka erikoiskovasta ja tavallisesta kipsilevystä. Tai sitten muurattu kiviseinä. Se yksinkertainen kiviseinä olisi jo niin jäykkä että ei paljoa äänet läpi kuulu.
Asumismukavuuteen se vaikuttaa paljon kun saa ylimääräiset melut vaimennettua kuulumattomiin. Luonnollisesti akustiikka muutenkin vaikuttaa asumismukavuuteen ja huoneiden välinen äänieristys.
Melkoisia kaikukammioita joskus tullut vastaan, kun kivitalo ollut ja iso kaksikerroksisen korkuinen olohuone ja minkäänlaista akustointia ei ole tullut mieleen asentaa ja kattokin betonia.
Juotoslaasti on hyvää (en toki ole maistanut). On lirua ja hieman turpoaa kuivuessaan, joten täyttää kaikki kolot ja pinta tulee tasaiseksi itsestään. Vähän kallista, mutta yleensä säkillinen riittää hommaan kuin hommaan.Onko foorumilaisilla ehdottaa jotakin hyvää betonia. Lattialaatan valuessa jäänyt pieni monttu lattiasta tulevien putkien kohtaan, sen verran tiiviisti ovat. Ajattelin sen täyttää, uretaanilla ei kehtaa. Toiveena että olisi mahdollisimman lirua, saisi kaatamalla laitettua. Vaikea arvioida paksuutta mutta ajatellaan että on eristeeseen asti, eli 100mm.
Itselläni ei niin paljon noista kokemusta ole ja sopivaa en ole oikein löytänyt.
Veikkaan, että on joku oma kierteensä noissa muoviputken liittimissä. Mutta eikö täältä löytyisi juuri tarkoitukseen sopivaa osaa: https://www.topway.fi/category/39/muut-lattialammitysputken-putkiliittimetonko se nyt sama vai eri kuin tuo putkikierre 3/4
Ei tuossa topwayn esitteessä puhuta kierteen koosta mitään muuta kuin että se sopii topwayn jakotukkeihin.Jeesatkaas joku, mun pitäis saada väliaikaisesti lattialämmitysputki tavan putkijenkaan kiinni. Jakotukin speksissä sanotaan, jotta 'jakotukin putkiliittimen kierrekoko 3/4" ' ja liittimet on tällaisia https://www.topway.fi/product/49/20x2mm-topway-jakotukin-putkiliitin. Tuossahan kyllä sanotaan että 3/4 mutta onko se nyt sama vai eri kuin tuo putkikierre 3/4 eli onko se nyt sitten DN20. Päällisin puolin kyllä näyttää, että jenka on eri, mutta voisko joku tietävämpi varmistaa? Mie en viittis noita aukoa ennen kun on oikeat osat käsillä.
No tolla sivulla noi liittimet on just se mitä vissiinki tarvin, kiitos! (Ei muuten varppina ollu tuota eilen päivällä tuolla ku oikein etsimällä etsinVeikkaan, että on joku oma kierteensä noissa muoviputken liittimissä. Mutta eikö täältä löytyisi juuri tarkoitukseen sopivaa osaa: https://www.topway.fi/category/39/muut-lattialammitysputken-putkiliittimet
